小弟有一个项目设计用了三台3t/h的油气两用蒸汽锅炉,并联供应空调热水、生活热水以及洗衣房蒸汽、新风系统的加湿蒸汽,现在考虑到造价和运行费用方面的因素, 想选用两台热水锅炉加一台蒸汽锅炉,但不知道哪种方法方案更可行,(热水锅炉的供应商说热水锅炉的造价会低15-20%)在此想向各位大侠请教一下, 不知道哪种方案造价和运行费用更低,方案更合理?占地情况如何?
各位老师:今接手一工程,小区供暖大约12万,全部采用地暖供热,热源使用锅炉,其中有3万平方米12层楼方,其余全部是6层楼方。问题1:采用热水锅炉,降低温度,供水温度低于60度,不使用换热器,可行吗?问题2:如果采用换热器,采用蒸汽锅炉还是采用热水锅炉比较合适。
正在为一个小区做采暖方案,总热负荷45MW。不知是选几台热水锅炉 还是配置 2台 35t/h 蒸汽锅炉?在采暖应用上,这二种锅炉有何利弊?不胜感激!
蒸汽锅炉与热水锅炉检验的范围 一,什么是锅炉的检验:锅炉检验是按照国家颁布的有关法规、条例、标准、对锅炉结构的合理性,制造和安装质量的优劣,内外部存在的缺陷以及安全附件的准确、可靠情况等进行检验,对受压元件的强度校对审核,做出鉴定性的结论。蒸汽锅炉与热水锅炉检验不能单纯理解为运行锅炉的定期、不定期的内外部检验。如果只是进行这样的检验是远远不够的,事故虽然发生在运行之中,而隐患却可能来自于设计、制造、安装、改造等各个环节。结构不合理,制造质量差,安装质量存在的问题,改造不当等等,都可能使得锅炉在运行中发生事故。有的新锅炉使用还不到计划检验周期,甚至刚刚投入运行就发生了爆炸,原因就是制造质量低劣。造成事故的原因是复杂的,一起事故往往是几个方面的原因构成的。为了防止事故的发生,必须按照规程要求,从设计、制造、安装、使用、修理、改造、报废等全过程的审查、检验、
北京天然气锅炉,燃气锅炉价格优惠,CWNS燃气热水锅炉 1、电脑式热水锅炉控制器,所有的功能被神奇地存储在一张智能芯片上,锅炉一键开机,全自动定时、定温运行,用户可以设定启、停炉时间,设置完成后,不需专人值守,省事、省力。 卧式燃气锅炉 2、配置进口品牌燃烧器,自动化程度高,按照控制器指令自动吹扫,电子自动点火,自动燃烧,风油(气)自动比例调节,性能安全稳定,燃烧效果好。并有熄火保护装置,保证安全运行。 3、火管内插有阻燃扰流片,减缓排烟速度,加强换热,烟室排出的烟气温度低,减少热损失,节省燃料。 4、大字体显示水温,方便掌握锅炉及系统的运行状况,水温从10℃到90℃可以随意设置,锅炉全自动向系统供暖或为用户提供生活、洗浴用热水。 5、控制系统根据炉水温度控制循环泵的启停。使用热水锅炉采暖,炉水达到设定上限水温时热水循环泵启动,低于设定下限水温时热水循环泵停止;使用热水锅炉洗浴,炉水达到设定上限水温时热水循环泵停止,低于设定下限水温时热水循环泵启动。 6、卧式燃油燃气热水锅炉为三回程全湿背结构,采用大炉膛、烟管设计,增大炉膛辐射吸热量,有效的节能降耗。采用螺纹烟
请教各位老法师,高层宾馆,建筑面积4万多平米,供热采用热水锅炉还是蒸汽锅炉好?还是采用热水、蒸汽锅炉混合配置?先谢各位了。
有些地方不用热水锅炉,光用蒸汽锅炉可行吗?既提供蒸汽,又用蒸汽做热媒气水换热,提供热水,这样可以吗?那还需要热水锅炉干吗,这不就相当于蒸汽锅炉既供蒸汽又供热水了吗?
图纸简介: 2台4.2mw热水锅炉和1台4t蒸汽锅炉全套动力施工图 投稿网友: hrbzhd 上传时间: 2013-08-09 图纸省份
今年刚毕业,感觉锅炉这方面的知识比较缺,而设计和安装过程中经常遇到蒸汽锅炉和热水锅炉的取舍的问题有没有好心的前辈可以总结一下蒸汽锅炉和热水锅炉各自的优劣以及发展前景呢??
大家可不可以把自己在设计及施工过程中选择或是遇到的锅炉品牌型号贴一下,十分想了解这方面的东西,最好有相关的图片,呵呵,谢谢~~~~~~
小弟最近在做一栋16层的宾馆,冷水分为上下两个区,低区采用市政直接供水,高区采用生活水池-水泵-水箱的供水方式;由于该宾馆的占地面积太小,设备房不够,所以想把热水加热设备放在顶层,但是热媒问题如何解决,锅炉该放在什么地方?如果锅炉放在底楼,不知道他在向屋顶的热交换设备供热的时候有不有什么影响,比如压力会不会过大?热媒管线会不会过长?请各位达人指点!
0.5吨天然气热水锅炉,早上起炉前进出水温度为36度,停炉后进水温度52度,出水温度58度,请问水温由36度生高至58度所吸收的热量是多少,如何计算?小弟先行谢过了。小弟是新手请写详细些
蒸汽锅炉的额定运行压力假如为1.0的话,但是我们用气只需0.4,是不是运行时候直接让它生产0.4的蒸汽阿?还是先1.0再减压到0.4?这个通过什么控制啊如果直接产0.4的蒸汽/
民用建筑热水供应一般采用锅炉作为热源,在相同的建筑条件和气象条件下,热水热水锅炉和蒸汽锅炉的经济效益对比应该从哪些方面去考虑?
蒸汽锅炉的容量用t/h表示,而热水锅炉的容量用MW表示,请问这两者是怎么换算的?若采暖负荷为0.5MW,用多大蒸汽或热水的锅炉合适呢?
在工作中遇到,现场蒸汽锅炉(供酒店洗衣房和生活热水)和热水锅炉共用一套软化水设备,甲方运行人员提出二者水质处理应该不一样,怎么能用一套设备?但是核对了设计院图纸,确实是如此设计的,究竟可不可以?蒸汽锅炉和热水锅炉对水质要求一样吗?另外,我查了锅炉水质要求标准,锅炉水质又分为很多种类,锅内水和锅外水,以及补水等等,甚至还有直流/贯流等等之分,那么此酒店的锅炉水质标准究竟是哪样?求解答!还有就是这个设计是否正确,二者可否共用一套水处理设备?
原有生产用 1.27MPa 10T/H 排链式燃煤水管蒸汽锅炉两台,现准备改为采暖锅炉,考虑到换热站的布置有问题,看看有没有改热水锅炉的可行性,请各位专家点评一下改造难度,和改造是否合算? 谢谢各位!
①分段送风。链条热水锅炉燃烧过程的三个阶段是沿炉排长度方向划分的,不同区段所需空气量不同。若煤质一定,热水锅炉燃烧情况相同时,同一炉排长度上的每一区段所需空气量基本不随时间变化。为了消除陈仓送风空气供需的不平衡,链条炉都把炉排下的统仓风室沿炉排长度方向分成几段做成几个独立的小风室,每个小风室按该区段所需的空气量分别调节,这种送风方式称为分段送风或称分区送风。采用分段送风并加以调节后,这可以大大地改善统仓送风的空气供需不平衡状况,因而提高了热水锅炉锅炉热效率。 燃煤热水锅炉分段送风的各个小风室,一般都从两侧进风,使炉排下炉宽方向送风均匀。只有D型布置的热水锅炉锅炉,炉排一侧是对流受热面,或是采用双炉排(即沿炉排宽度分为左、右两侧,设置两个相同的热水锅炉链条炉排,中间用短墙相隔),不能双侧送风时,才采用单侧进风。 燃煤热水锅炉分段送风的段数越多,进风量的分配越有利,但分段太多会使结构复杂,一般根据容量不同或
比如说服装工厂要用的蒸汽烫衣服,酒店要用的蒸汽锅炉供热,要是工厂用来烫衣服的话,设计选型要注意什么?酒店用蒸汽锅炉加热空调水又要注意什么?我没接触过,有几点想不通,1、样本上的参数是蒸汽量KG/h,那么怎么换算成热负荷(KW)?2、假如是要使用蒸汽烫衣服,锅炉出来的蒸汽直接接到无缝管上吗?这时蒸汽压力是不是有要求的?如何保证需要的压力?3、锅炉进水口那里自带一个泵,那么泵前面的水箱体积如何根据蒸发量确定?4、哪里有简单明了的清晰的四管制空调系统图?5、听说蒸汽在管道的流速要求在40m/S左右,哪本规范要求的?[ 本帖最后由 john3218 于 2012-4-9 13:53 编辑 ]
一、旋涡(风)燃烧热水锅炉设备: 热水锅炉旋涡燃烧是按照旋风的原理组织炉内旋风火焰燃烧的一种方式。这种燃烧设备又称旋风炉。 热水锅炉旋风燃烧组织中,燃烧所需的大部分空气总是以极高的速度(可高达100米\秒以上)沿旋风筒体(即旋风燃烧室)的切线方向喷入,由于气流湍动十分强烈,燃烧强度极高。因此,旋风炉几乎可以燃烧各种固体燃料如煤、泥炭、向日葵壳、垃圾等。在旋风炉内,可以燃用尺寸分布处于煤粉与小煤块(0-5毫米)之间,甚至更大一些的煤粒。燃烧方式存大着悬浮燃烧和强湍动层燃烧兼而有之的状况,燃料在热水锅炉炉内的停留时间也处在火室与火订燃烧之间。 旋风热水锅炉的除渣方式是属于液态排渣的范畴。归纳起来,与其他燃烧方式比较,旋风火焰有如下特殊点:(1)属于强湍动燃烧,燃料与空气的混合十分强烈;(2)燃烧过程集中在容积较小的旋风筒体内完成,所以县有很训的燃烧热强度和极高的筒内温度水平; (3)可以燃烧几乎所有气体、液体及固体燃料。特别在燃用固体燃料时,有高达50-90%以上的除渣率,飞灰带出大大减少。由于第(1)、(2)两特点的效果,旋风炉
