  • 家用锅炉、暖气片、地暖相册
    家用锅炉、暖气片、地暖相册
    家用锅炉、暖气片、地暖相册
  • 家用供暖锅炉的选择方法!
    一、锅炉的质量 安全性 :1、故障时,是否能及时关断燃气阀。目前最好的 是具有两道安全保护的燃气阀,两道安全阀之间可相互监测对方的状态。2、是否会延时点火。如果点火延时,轻者会产生爆燃,重者可能会爆炸(当然这种情况极少发生)。因此在选锅炉时一定要选用大公司、科技含量高的公司所生产的锅炉。 稳定性、可靠性:1、点火成功率高 2、温度传感器及控制件灵敏度高,这样才能保证出水温度的恒定。 完善的保护功能:如防冻保护、漏电保护、过载保护、水压过低或无水保护等等。 强大的故障自检功能:这对于维修非常有利。 热效率的高低:目前锅炉之间相差不大。 方便性:有没有定时定温的功能,操作是否方便等。 二、锅炉的品牌是不是世界知名品牌,在中国是否有总部,有没有完善的售后服务系统和配件,因为一台锅炉使用期少则十几年多则二十几年,所以售后服务是非常重要的,相信每一个客户不愿意买一台今后没人管没有配件的锅炉。 三、选择一家技术好、做工好
  • 如何实现家用太阳能和锅炉的对接
    最进有个客户。要求把他家的家用太阳能和地暖的水对接起来。我们的施工队伍第一次遇到这样的问题。大家都知道,太阳能的水可以和生活用水对接。但如何实现和地暖用水的对接 ,还请各位大虾明示!!!QQ:276631926 TEL :15212955970
  • 长春的家用电锅炉优劣鉴别
    在北方地区,冬天采暖一直是个大问题,如何选择个人家用电锅炉,达到既能很好的保暖又能尽量省钱,一直是大家困扰的问题。其实无论家用电锅炉的价格,其实从能源方面来看家用、商用电锅炉都是使用洁净电力,以水为导热介质,以半导体发热元件PTC为发热源,运用水电分离加热技术,通过进口屏蔽静音泵循环,将电能高效地转化为热能。根据其特点我们可以以下三点来辨别长春电锅炉的优劣: 一、加热材料 优秀的电锅炉大多采用国际领先的加热材料,具有恒温加热、功率自调、热效率高达98%以上、寿命长达3万小时以上等的优点。我们鉴别时可以从有无噪音、加热速度上着手。 二、自动保护装置 电锅炉采用真正水电隔离加热技术,从根本上杜绝了漏电问题,并设有防漏电、防高温、防干烧、防冻、压力保护等全自动保护装置,增加了产品的安全性和稳定性。我们购买电锅炉的时候要注意检查这些保护装置功能是否齐全,并且运行正常。三、智能控制 是否具有便捷易懂和对于突发事件及时采取相应措施的智能控制是我们能否最大化使用电锅炉的决定因素。在这里长春新冠采暖设备有限公
  • 家用采暖锅炉运用费用为什么高?
    本文纯属个人见解,欢迎大家一起探讨,我是“苹果暖通”地暖设计师。)关于锅炉的运行费用现在有个误区,认为使用采暖炉会比集中采暖费钱,其实不然。首先,使用锅炉没有了集中采暖管道远距离输送而浪费的热量,其产生的热量几乎全都散发到了室内,应该比集中采暖节省才对,那为什么反而让人觉得使用锅炉费钱呢?笔者认为主要有以下两个原因:1、目前,我国的供暖主要还是以一种福利供暖的形式出现,政府和单位补贴了很大一部分。也就是说,现在集中采暖的用户所缴的费用远远不够运行的成本。现在有关部门正在准备“热改”,待真正实现供暖市场化后,所收取的用热费用将远远超出现在的额度。2、小区开发商的问题。开发商在建设期间,为节省成本,在选购锅炉时,省掉了一个至关重要的配件,这就是温控器目前家用的锅炉最大的优点就是可以任意调节不同居
  • 家用锅炉保护剂-费诺克斯
    产品用途 费诺克斯保护剂F1对家用中央供热系统提供长期的保护,防止其内部腐蚀和水垢的形成。它能防止系统中所有的金属腐蚀,如铁、铜、铜合金、铝等金属的腐蚀。它适用于各种类型的锅炉、散热器和管路系统。费诺克斯保护剂F1与中央供热系统中所有常用的金属和材料相兼容。 用法和剂量 使用该产品时,推荐浓度为0.5%。一般而言,一瓶500ml 的保护剂可以处理一幢带有3至4个卧(100 升)的房屋的供热系统。对于开口式系统,通过给水膨胀箱添加保护剂;对于密封系统,则用费诺克斯注射器通过散热器添加。在诸如“Primatic”或类似的单盘管水罐中,必须使用适于饮用水的化学品。 欲让保护作用持续有效,应定期检测费诺克斯保护剂F1的水平(一年一次)。对于未经处理的或有污垢的系统,建议在用费诺克斯保护剂F1处理之前,按照 BS7593标准和基准,用费诺克斯清洗剂进行彻底清洗,因为原有的有机物残渣会损害设备。价格 260元 /瓶
  • 家用热泵空调跟燃气锅炉和太阳能结合
    现在我们浙江这边这个系统做得越来越多了,但我不知道里面的系统是怎么样的,有哪位可以进来发表一下意见,有图纸的最好。我QQ623601938。 锅炉我们这里常 用阿里斯顿的。
  • 家用燃气壁挂炉属于传统意义上的锅炉吗?
    家用燃气壁挂炉属于传统意义上的锅炉吗?我们这有一个地下人防,因为面积小,采暖系统就选用了燃气壁挂炉供暖,壁挂炉设在了人防之外的一间房子,可设计院要求加设喷淋系统,说是这相当与地下锅炉房了,按规范应该加自动喷洒系统!希望各位参与讨论一下!
  • 锅炉给水一般要如何处理
    锅炉给水一般要如何处理?是否为:自来水-软化-除氧器-除氧水箱-锅炉?远大直燃机的冷冻水,冷却水,热水分别要如何处理?
  • 锅炉是用什么参数选择的
    各位,在选择热水锅炉是应该用什么参数进行选择的。是不是设计小时热水量?如果是那么我有个对规范不太明白的地方请大家帮我解答下:按照建筑给水排水设计规范 (GB 50015-2003)进行计算集中全日制供热Qh = Kh*m*Qr*C*(Tr-Tl)*ρ/86400式中: Qh -- 设计小时耗热量(W) m -- 用水计算单位数(人数或床位数)Qr -- 热水用水定额(L/人•d)C -- 水的比热 4187(J/Kg•℃Tr -- 热水温度,Tr = 60℃Tl -- 冷水温度,Tl = 7℃ρ -- 热水密度(kg/L) ρ=0.983 Kh -- 小时变化系数以上公式中大多数都是固定值,用它算出设计小时耗热量Qh。以下是设计小时热水量Qrh = Qh / (1.163*(Tr-Tl)*ρ)式中: Qrh -- 设计小时热水量(L/h) Qh -- 设计小时耗热量(W
  • [心得]我家用的老万锅炉售后服务不好~!
    我去年新装的老万cns-13锅炉供7组暖气,但暖气片并不太多也就60多片吧~!烧得时候总是会税官不热,除非烧到高温才循环,过一会儿回水就凉了,而且锅炉的门不严,烧烟煤总往外冒烟,把屋子都熏黑了~!找售后也没人管,真是花钱多不说,费了煤,又不干净,还不暖和,真让人心寒~!当初我还以为是什么名牌企业呢,原来也是骗子公司~!
  • 家用电锅炉使用时需要注意的问题
    首先,在操作派帝家用电锅炉之前一定要认真研读产品的使用手册,严格按照说明进行操作,这样才能够正确的了解和使用电锅炉,不会出现操作失误而影响使用。 其次,在电锅炉启动之前需要认真检查水源、电源和电压的情况,确保没有任何的异常,然后将阀门打开,管路内蓄满水后,电锅炉进入运行时段. 第三,当电锅炉出现故障需要检修时,最好关闭电源以后再检查,也是为了增加安全性。 第四,保持电锅炉的干净整洁,要做好水泵电机、电控箱等部位的防水受潮工作。如果条件许可,可以制备一个小的锅炉房。
  • 求助:广州有没有人会安装老万家用采暖锅炉的
    自己的鱼室要做保温,因此在网上找了资料,老万算个牌子货,他们说可以发货到广州,但要我自己安装,但由于害怕安全问题,所以希望在广州找个会装这些炉子的朋友安装,费用不要太离谱就可以了~~其实我的地方也不大,就60平方米,按照商家说的,1万大卡的炉子也就可以了~,除了采暖以外,还需要供热水以作养殖用。鱼室温度要求在30度到35度左右,炉子出热水为30度即可~找到人手安装就叫商家发货,希望知道广州哪里有人手的朋友请告知一下~~谢谢你们了~~
  • 菜鸟提个菜问题,家用煤取暖锅炉是否可用于地暖供热
    刚来滴菜鸟俺是,看了十几页贴子,发现地暖供热不是集中供暖就是燃气锅炉,没有提及家用燃煤锅炉是否能应用于地暖供热.....嘿嘿....俺在农村没有天然气.....房子的几个数据,请各位老大提下建议,谢谢了先...房子为平顶民房,室内净高为3.6米,实用面积120平方,如能用家用燃煤锅炉的话,应该用多大的锅炉合适,再次谢谢哈...
  • [请教]如何选择锅炉---难题
    一个厂区,10000平方米厂房是中央空调采暖,只有冬天用蒸汽锅炉,还有11000平方米的民用热水采暖,只有冬天用,还有300人左右的淋浴,春夏秋冬都用。问用什么锅炉满足各方面要求,大家踊跃发言呀!
  • [锅炉]锅炉可以不用板换吗
    昨天参加一个图纸会审设计方没来,甲方要求把锅炉的板换去掉,说这样可以节约一组水泵和板换,我觉得有点不对但不知道怎么说,请高手指点一下,锅炉前的板换是否可以取消
  • 请教个锅炉采暖的小问题
    各位暖通大师好,小弟今冬买了个小锅炉想给自己的三层小楼供暖。现在的情况是每层楼都是单独可以实现供暖的,现在想在周一到周五的时间只供一层,二层三层想停供,现在的想法是在通往二层的供水管道上想加一道阀门,不供的时候把这个阀门关闭,用的时候再打开,这样可以实现吗?如果不能的话,请问怎么做才能实现呢?谢谢各位...
  • 关于锅炉容量和能量的关系
    请问大家,锅炉的容量,t/h,如何转化为能量MW?以前看过前人的帖子,好像说不过1t/h的热水锅炉相当于0.7MW,那么1t/h的蒸汽锅炉呢?先谢了.
  • 关于锅炉炉管的腐蚀问题
    请问锅炉的内外腐蚀除了氧腐蚀和酸腐蚀外还有什么腐蚀?还有腐蚀多是在什么情况下发生?炉前和炉后有什么不同吗?是否与炉型有关哪?
  • 关于锅炉房的消防的问题
    本人最近接手了一个锅炉房的改扩建设计,首先是燃媒改燃气(工艺),其次锅炉房周围贴建了一个菜市场,另一个方向弄出了一排办公室来,并且整个加了一层夹层(不包括菜市场)本人疑问如下:1、锅炉房如此进行改扩建合理吗?2、现在里面工艺改了,是否要将锅炉房内原有的消防设施也跟着改3、看到建筑专业将此建筑整体定位丁类厂房(扩建部分按照辅助用房定性),有些疑问,个人意见是分开定性,不知可否4、不止灭火器时,发现一楼新加的那一排办公室全是独立向室外开门的,面积也都不大,请问灭火器应该怎么布置5、最后一个,灭火器到底应该由设备专业来布,还是应该建筑专业(规范上没有明确指出,只说属于建筑消防的一部分,并且看到有些设计院由建筑专业定位和配置)?请教
家用锅炉
家用锅炉专题,为您提供家用锅炉相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与家用锅炉 相关的专业交流讨论,更多家用锅炉相关内容请访问
蒸汽锅炉热水锅炉
采暖炉
