家庭地暖出现不热的原因?(来源:北京亚特伟达冷暖节能工程技术有限公司 转载请注明) 家庭地暖安装出现不热的原因?这个要从两个方面来说,即水地暖和电地暖两个方面,由于他们的制热原理不一样,产生不热的原因也不一样。下面由“玖间堂”分别从两个方面来说说。 家庭水地暖安装不热的原因 1、运行初期供水温度较低 2、初次运行,对地暖管上方的垫层、面层加热后才会将热量散发到房间内,因此房间达到设计的温度还要一段时间。 3、地面覆盖物较多,影响散热。 4、如果地暖长时间开启后地暖还是不热,就要检查系统总阀是否开启,如果开启的话,检查每一路分集水器上的调节阀。 5、如果地暖有某个支路不热的话,也许是地暖设计时每个支路设计的长短不等,过长的话阻力过大会影响水循环导致不热,只有通过调节其他支路来调节此支路。 6、盘管弯度如果出现死弯的话,造成水循环不通畅,地暖也会不热。 家庭电地暖安装不热的
家庭地暖漏水的原因有哪些1、地暖管质量问题:这种原因比较少见,因为做地板采暖本身就是为了长远的采暖打算,既然做了那用户肯定不可能还在地暖管上省钱,所以,一般做地暖时对地暖管的选购都是考虑的质量因素,成都华源暖通推荐使用德国普林多、美国保利和伟星地暖管。2、地暖管铺设安装问题:随着居民对地板采暖的需求越来越大,不少公司看到了地板采暖存在的市场空间,纷纷开展地板采暖业务服务。但是,成都华源暖通在这里提示广大用户,地板采暖工程安装质量要求高,施工经验对整个工程质量的影响非常大,所以,在选择采暖公司时对公司的资历考察不容忽视。3、装饰公司施工问题:地暖管漏水其中一个很大的原因就是装饰公司施工时可能会因为一些操作不当造成对地暖管的损坏,导致地暖管使用寿命受到影响。4、用户个人行为:用户私自对地板或地暖设备进行拆装造成地暖管损坏导致漏水,艺诺美家提醒大家请勿私下对地暖设备进行拆装行为
首先所有的地暖系统都是通过加热地面材料来进行采暖的。但按加热的方式可以分为电加热和热水加热两大类。 电热地暖采用特殊的电热薄膜材料进行加热,其优点是铺装方便,占地面高度小,使用安静。整卷的电热膜可以根据使用情况进行任意的裁减。地面铺设电热膜和保温板后高度占用也很小。但其最大的缺点是能耗比较高,尤其当前全国电力供应紧张的情况下,使用电热地暖势必导致高成本。此外,在卫生间、客厅、厨房等瓷砖地面材料下通常不适合铺设电热地暖。 水暖采用燃气和燃油锅炉、太阳能等先将水加热,然后通过水管将热水在地面以下进行循环,以次加热地面材料辐射取暖。相对于电热技术,水暖在国外已经普及了数十年,技术相当成熟,产品线齐全,工艺相对规范,运行成本相对比较低,同时一般的水暖热源都能够同时提供生活热水的供应,无需另外购置热水器。由于PEX管的这些优点,大管家推荐的地暖系统方案采用就是恩格尔法制造的5层PEX地暖管: 采用5层管的目的就是为了给顾客做出最好的地板采暖工程。在易受机械、化学、紫外线损害的EVOH氧气隔离层外再加一层PEX层的原因是为了完全避免EVOH层受损害。EVOH是一种
为了提高家庭冬季生活的舒适度,不少南方人也开始装暖气,取暖的方式有很多,最受人们欢迎的取暖方式,其实还是暖气片和地暖,那么暖气片和地暖有什么区别?到底用暖气片好还是地暖好?今天,鲁本斯暖气片小编就带大家看看自己的家到底适合地暖还是暖气片。 外观上 暖气片:暖气片是挂在墙上的,大概会有15cm的宽度。 地暖:埋在地板下,大概会有5-6cm左右的厚度。 散热方式上 暖气片:暖气片是通过对流散热加热室内空气为主,它升温快,你可以想关就关。 地暖:地暖是以整个地面作为散热面,是辐射散热为主,它升温非常慢,一般开了就不建议关,要不然热起来太慢。
地板会不会冷热不均或局部特热? 玖间堂地暖会根据不同房间的保温、散热状况、房间功能、家具摆放、地面铺采选择、热源可调节状况等有针对性地进行地板采暖系统设计,不会出现局部过冷或过热,加上采用不同配置的控制系统,会使不同房间都达到舒适满意的温度。现在不少用户做地板采暖时因担心将来温度不够而要求地暖公司减小埋管间距,不少公司一味迎合用户的想法,上海地暖公司|玖间堂 导致加热管铺设过密、房间整体或局部温度过高。 如果安装了地板辐射采暖,地面可以选择什么装饰材料? 现在装饰市场上各种合格的实木地板、实木复合地板、强化木地板、石材、瓷砖、亚麻地毯、毛地毯、水泥砖、橡胶地板和地板革等装饰材料都可以用于地板采暖。只是不同地板材料导热系数不同,用户应在做地暖前告诉我们要选取的装饰材料,以便玖间堂地暖在热负荷计算时予以考虑。 地板采暖选取什么地面装饰材料好? 这是个不好回答的问题。我们只能从各种装饰材料的导热系数的不同导致的热效率差异来说明,热效率越高,运行费用越低。地面材料导热系数由大到小的顺序排列为:天然石材 > 瓷砖 >
第一、尽量选用地砖、大理石或地板配合使用 尽量选用大理石、地砖或地板配合使用。单从散热讲,地砖导热比木地板好,热效率高,打开后较快的达到需要的热度,地砖的变形也较小,比较适合客厅、厨房等公共区域使用;如选用木地板,只能选用复合地板,不可选用实木地板,复合地板热稳定性好,含水量偏低,这样地板受热后不易变形,复合地板材质松软且防滑性能好,能很好保护行动不便的老年人和孩子。虽散热没有地砖快,但保温时间却较长,其舒适的脚感和独特的视觉效果,受到很多消费者喜爱,比较适合卧室使用。 第二、了解地暖的升温时间和效果 地暖是低温辐射供暖,并且要通过水泥层或空气等均匀的将热量散发到空气中,达到一个最为理想的采暖效果,那么,一般情况下第一次开启到需要热的时间大概需要半天,因为水泥层和墙体中还是有水份存在(无论是新房刚装修完毕后的使用或是每年入冬开启地暖使用的第一次),建议都是采用循序渐进的方式进行,在升温前保持地面干净干燥,以防地板因升温过快而发生开裂扭曲。
地暖是对家庭健康的一种投资,因为地暖是以整个地面为散热面,温度均匀,由下而上成阶梯状逐渐递减,符合中医“温足而凉顶”的健康理论,让人感觉非常舒适。并且地暖对人体的好处有很多: 1、改善血液循环及新陈代谢,对风湿病有明显的疗效。老人中普遍存在老寒腿、风湿病更是对寒冷潮湿最为忌讳。地暖不仅能缓解这些问题,还能对老人的健康起到一定的作用,俗话说“脚暖身不寒”,这种由下而上的温度是符合中医学的一些原理的。 2、无风的地暖形式,可减少对老人心血管的压力。 3、保持肌肤水份,帮助女性青春常驻。空调是通过送热风供暖的,这样的热风在温度较低的寒冷冬季,会使女性皮肤变得干燥和粗糙,而地暖就不会,因为它不制造“风”。 4、室内无灰尘,空气很洁净,不会产生有害病菌,适宜呼吸系统敏感者,减少哮喘发病率。 5、地暖是符合“温足而凉顶”的健康理论,有利于保持头脑清醒,帮助提高记忆力和理解力,从而提高学习效率。 6、地暖工作时没有声音,提高睡眠质量,入睡快,保证深度睡眠,有利于保持旺盛的工作精
新换分水器,经过了排气,正常使用了十天,想要关分水器支路调扭的时候,感到有点拧不动,突然水管爆了,什么原因呢,恳请各位高手指点。
有人说北方冬天的寒冷是物理攻击, 而南方冬天的寒冷则是魔法攻击, 如果光靠添加衣服来达到保暖的效果是不行的, 需要提高抗寒指数。 由此可见, 南方的冬天虽不及北方那么低气温, 但是却寒气透骨。 那在南方家庭到底有没有必要安装地暖呢? 是我们许多人都会考虑的一个问题。
一场秋雨一场寒 ,人们早早得穿上了秋装 ,伴随着而来的就是嘘寒问暖的你家地暖怎么样,做的什么的地暖在韩国应用30多年的电热膜电采暖伴随着韩流来到中国,在韩剧中我们经常能看到的场景:室外飘着鹅毛般的雪花,一家人坐在地板上享受着家的温暖 EXA电热膜在韩国已经有30年得使用历史 ,依靠舒适性极高的取暖效果,节能环保的使用方式赢得用户的喜欢,在国内造福越来越多的普通大众
一、查看工商局颁发的营业执照,分清正规公司、皮包公司、游击队工商局颁发的营业执照是企业合法经营的基础,查看有无营业执照是分清公司和游击队的第一步;查看营业执照上公司的注册地址和实际经营地址是否一致是分清合法经营的正规公司和披着公司外衣的皮包公司的不二法门。在前面我也提到了装修采暖切莫选择游击队所以各位一定要小心二、查看建委专业资质,分清专业公司和非专业公司国家规定从事地暖施工www.hcymj.com的企业要有专业资质,北京市建委作为北京地区唯一合法的建设行政主管部门通过对地暖施工企业注册资本、技术力量、施工能力、施工机具、施工业绩等方面的审核,对合格的企业颁发地板采暖专业施工资质证书。三、查看生产厂家产品授权证书,辨清地暖主材来源产品是构成地暖系统安全的基础,专业生产厂家往往经过考察和培训对有实力的地暖安装企业进行授权,并对授权企业使用产品来源的真实性和产品质量的可靠性负责。没有正式书面授权的地暖公司进行产品安装出现的问题,生产
本帖最后由 小狮子 于 2013-12-16 15:34 编辑 家庭地暖安装,为了有一个好的使用过程,除了要注意选择地暖管,选择纯原料生产的高质量地暖管,科学的安装、使用地暖之外,还要注意地板的选择,因为地板也会影响到地暖的传热温度,同时也要注意地板的保养。家庭地暖地板的保养要注意以下几点: 一 供暖季节前检查地采暖系否有渗漏
家庭地暖系统维护保养必要性 家庭地暖系统维护保养常识燃气壁挂炉在欧洲普遍能使用15-20年,在中国商家承诺是10-15年。如果燃气壁挂锅炉不进行维护和保养,能使用10年左右已经不错了。
地采暖是相对舒适的采暖方式,室内地表温度均匀,室温自下而上散热;不造成污浊空气对流,室内十分洁净,改善血液循环,促进新陈代谢。从而形成真正符合人体散热要求的热环境。地采暖即适合于集中供热的采暖也可用于家用独立式采暖,并可以实现每户自行控温的要求。专业人士预计在未来五年内,地暖采暖这种绿色环保的新能源低碳产品将以比过去十年以更惊人的发展速度高速增长,地暖将成为未来采暖主要方式。目前中国经济的在飞速发展着,大家经济水平的遍及进步,对生活质量的需求也随之增高。充满着凌冽北风冬天,取暖方法的革新,变成现代人进步本身品味的一种新途径。煤炉取暖简单煤气中毒,暖气片水暖占地又不漂亮,空调暖风简单得空调病等等。随着大家对生活质量需求的不断改变,取暖方法也阅历了种种改变。今日,一种愈加洁净、舒服、安全、节能环保的取暖方法,正在大家的消费观念中盛行开来,它即是——地暖。传统采暖系统,热量的发出至上而下,从墙边到中间,会让人发生头热脚凉的不协调感。而地板供暖是靠近地上的空气温度先升高,由下而上,使人体脚部、身躯和头部有一个舒服的温差。其次,在经
地暖是国际公认最舒适的采暖方式 ,它利用以温度不高于60℃的热水为热媒,在埋置于地面以下填充层中的加热管内循环流动,加热整个地板,通过地面以辐射和对流的热传递方式向室内供热的一种供暖方式。它的安装是决定其舒适性的主要要素,如果安装到位能给用户暖从脚起,冬暖如春的舒适享受。 壁挂炉是地暖的热源设备,负责提供热量,还可以提供生活热水 水地暖
北方集中供暖和南方独立式采暖已成为家喻户晓的话题。有些城市偏向于安装地暖,有些城市则偏向于安装暖气片。那么,到底是安装地暖好还是暗装暖气片好呢? 鲁本斯小编从安装效果、热效率、采暖舒适度方面来对比一下。 一、地暖与暖气片安装效果对比 地暖: 1、地暖是隐蔽系统,地暖管材埋于地板下,不影响墙体装修和家具的摆放,但维护成本很高; 2、地暖会减少房间的净高。由于地暖是埋在地板下的采暖系统,一般情况下湿式地暖要增高8-10cm,干式地暖要增加4-5cm。 <
地暖施工,要严格按照国家规范进行,正规的地暖公司应提供“供暖工程质量保证体系”文件控制具体质量点。下面简单介绍地暖家庭装修施工及地暖系统使用应注意的问题: 1、在有地暖的室内装修时,严禁强烈撞击地面或向地面钻眼、打钉、切割、凿洞等,防止损害加热管。 2、在装有地暖的室内摆放家具、放置物品时距地面应保持5cm以上的空间,以便地热向上扩散。 3、在供暖区域内,地面上不得放置特别重的物品,以防地面变形开裂。实在需要,应在地面上采取加固措施。 4、严禁在地面上进行高温工作。如生火或使用电炉等,防止损坏地下塑料管。 5、冬天在无人居住的房间,温度在0℃以下时,应将地暖管内的水用气泵全部抽出,最好做到一滴都不剩,防止管材冻裂。 6、在每个采暖期,使用地暖前,应打开分水器供水管道上的过滤器,清除杂物。具体方法:首先关闭连接加热管的进、回水阀门,然后打开过滤器,取出过虑网并清洗干净,检查过虑网有无破损、堵塞,如有损坏应换上同规格的过虑网,按原样装好。在坼装过程中,切勿使杂物进入管内。
一、性能稳定的PE-X管(交联聚乙烯管) PE-Xa管是欧盟必须要求使用的地暖盘管,价格比较高。施工时采用扩管连接方式,几秒就可完成连接。 管材特点: 1、性能稳定 2、是使用量最大的地暖管 3、没有热塑性能,不能用热熔焊接的方法连接和修复 价格:PE-Xa管25元/米左右,进口的要高20-30元/米; PE-Xc管不添加助剂,原料成本低,价格一般在20元/米左右。 提示: 1、PE-X管是目前欧洲在地暖系统中使用最多的一个管材。生产时具有交联剂不易分散均匀,交联度较难控制和需要定时清理螺杆以防止产生凝胶颗粒等难点,所以产品的质量控制难度较大,一般小型生产企业难以做好。
现在的人们对生活舒适度要求不断提高,家装地暖成为越来越多人的选择,地暖设备使用方便,操作简单,安装好后就能保证家中整个冬季的温暖,但是相信也会有一部分用户对地暖设备的能耗产生顾虑。本期将为大家讲解一些地暖使用时节能的方法,在享受舒适生活的同时节约能耗。1、做好墙体保温工作地暖的节能首先与墙体的保温状况有关,如果墙体做了保温工作,那么能耗的肯定要小,费用则会低。如果考虑到要装地暖,那么在装修的时候就应采用双层窗户或做外墙内保温等策略,提高住宅的保温性能,这才是解决问题,降低能耗的根本。2、合理设置采暖温度合理设置采暖温度是实现地暖节能的最关键点。如果您设定冬季采暖温度在16到18度,地暖实际感受温度应该在19度到21度,比正常的空气采暖或者是其他的采暖方式要高三度,这和使用温度有关系,如果说你在同等能耗的情况下,你要提高一度就要增加5%的费用,所以说用户在冬季采暖的时候,建议不要把温度设定的太高,因为每升高一度要增加5%的费用,而且从人体的感觉来说,正常的人体感受温度最舒适的应该是在18度到20度,所以地暖的采暖温度设定在16度
相信很多人都为这个问题苦恼过。作为过来人,小编今天就和大家仔细讲讲家庭采暖怎么选这个问题。 每个家庭的情况和个人喜好不尽相同,需求也有所差别,因此没有最好的采暖方式,只有最适合的。下面小编分别从2个维度来分析下地暖、暖气片这两种采暖设备的适用范围。 1、舒适度 地暖: 地暖加热地面,通过地面辐射提升整个房间的温度。室内温度均匀,符合人体理想供热曲线,舒适度最高。 暖气片: 暖气片是一种装在墙上的装置,通过加热空气,以对流散热的方式提升室内空气温度。温度分布不均,舒适度比地暖差一些。 2、采暖效果 地暖: 地暖以辐射传热为主,传统的水暖,升温速度较慢,一般4小时以后才有热感,需要全天开启。 暖气片: 暖气片以空气对流的方式散热,升温速度较快,这一点比地暖好一些。 综上,从采暖效果和舒适度综合考虑来看:地暖>暖气片,有老人小孩的家庭更加适合地暖。 另外从美观上来说,地暖铺设在地板
