锅炉品牌是 四季青锅炉 4T热水锅炉锅炉价格大概多少。是否包括安装所需配件,以及除尘。推荐的是水磨式除尘,水磨式除尘是否是最先进的除尘方式。能否达标环保要求。价格多少,性价比是否合适。我们老板要与人谈生意,让我收集这方面资料,我又刚毕业学生,所以上论坛求助各位大虾
我在做一个锅炉房,由于受空间的限制,锅炉控制台最好要靠墙安装。但常见的琴式控制台好象要在柜后检修,所以柜后要留一些空间。我想知道,琴式控制台可以靠墙安装吗?控制台有柜式的吗,是否可以靠墙安装?谢谢!
某碱厂锅炉安装技术交底本锅炉由四川锅炉厂制造,型号为CG-75/3.82-MX24的循环流化床锅炉,采用室外布置,单锅筒横置式自然循环,床下点火。构架采用全钢结构,焊接成一个整体。整台锅炉均由搁置在构架顶部的大板梁悬吊。锅炉运转层为7米。锅炉的竖井烟道自上而下布置了高温过热器,低温过热器,省煤器,空气预热器。省煤器蛇形管均为水平布置,炉膛及旋风分离器四周均为全膜式壁结构。锅炉重量最大的单部件为锅筒。炉墙为轻型炉墙,均采用敷管式炉墙,外层罩上外护板。本锅炉基本尺寸:锅炉钢架顶标高为32190㎜;运转层平台标高为7000㎜;锅筒中心标高为29640㎜;锅炉宽度(柱中心)为7000㎜;锅炉深度(柱中心)为13600㎜;过热器集气集箱中心标高为32590㎜;炉膛截面为3430㎜*5630㎜,净空高约22400㎜。本锅炉参数:额定蒸发量75T/h;额定蒸汽压力3.82MPa;额定蒸汽温度450℃;给水温度150℃;冷风温度20℃;一次风热风温度150℃;二次风热风温度170℃;排烟温度155℃;连续排污率2%;锅炉设计热效率87.5%。
大型锅炉安装手册上、下册认为好的顶!!![ 本帖最后由 hxj1967 于 2010-4-1 14:54 编辑 ]
我现在在一家做工业余热余压发电总包的公司实习,工作环节就是土建施工、锅炉等安装、调试运营。现在对自己还没有一个明确的定位。本来自己想着去施工单位去。现在不知该怎么办,望各位前辈能不吝赐教,小生感激不尽。呵呵呵
我们锅炉房就快安装了,哪位大侠提供一下锅炉房安装顺序,锅炉本体,斗式提升机,水平皮带运输机,链板除渣机,省煤器,引风机,鼓风机,除氧器,软化水装置,除尘器,连排,各种水泵等。
我们锅炉房的三台SZL15-1.25-AⅡ马上要安装了,请问哪位大侠有 安装经验的给我指点迷津,做一个锅炉安装监理应该注意些什么? 加急,谢谢了.
SZL7型锅炉主体安装预算:
产品名称: 佳灵智能化蒸汽发生器控制系统:微电脑智能型:采用西门子PLC可编程序控制器+进口(OMRON)变频器。其特点为:设备运行实现程序化控制,可根据用户编排程序,通过变频装置自动进行负荷跟踪,调节运行压力、负荷等,安全性能良好;并可与楼宇自动化连接,实现无人值守。安全预防系统:1、 蒸汽发生器机体结构设计本身就是安全可靠的根本所在,受热面采用盘管式,热补偿性好;盘管热胀冷缩,引起管内水垢等的剥离,具有自洁作用;盘管为单通道方式,无循环死角,保证运行可靠、寿命长;蒸汽发生器水容量极小,蓄热量少,无爆炸危险。2、 机体本身装置多重安全保护装置:有超压二级火、超 压一级火保护;再超压停电保护并报警;给水流量过小保护;蒸汽过高保护、并报警;超压安全阀启跳;烟道防爆门等。经济节省:1、无需单独建锅炉房,安装地点无限制,节省锅炉房建设费用。2、比三回程湿背式锅炉重量轻2/3左右。3、比三回程湿背式锅炉能源节省30%左右。4、我公司产品无爆炸危险,(锅壳式锅炉有爆炸危险)。5、烟垢水垢
不知道谁手里有锅炉安装公司的内部质量管理手册、程序文件、锅炉安装工艺、锅炉修理工艺、锅炉施工技术和组织方案、质量体系记录、施工工作记录;各项规章制度、安全操作规范。
某碱厂锅炉安装施工组织设计工程概况: 新增12MW汽轮发电站主项目工程有75t/h循环流化床锅炉一台、12MW汽轮电机一套;补助项目有:化学水处理及水泵间、循环水冷却塔及水泵房、煤储存及破碎间、电除尘、中控电气室、点火油泵及油库、除氧煤仓间、煤渣仓、以及水泥转窑余热利用的SP1炉、SP2炉、AQC炉等的安装工程。 各主、配套项目均为相对的独立建筑结构,分布在厂区的各个位置上,各项(车间)用输送机、气、汽、水管道连接输送生产工艺所需的介质。本电站项目的安装工程范围:1、热力系统:75k/h循环流化床锅炉一台,余热AQC炉一台,SP1炉一台,SP2炉一台,锅炉内机、给水泵、加药、除尘、排污、除氧器、取样器等附属设备计35台套。 汽轮机、发电机组(12MW)一套以及空气冷却器、凝汽器、凝结水泵、加热器、冷油器交直流油泵、油箱等附机14台套。 热力系统汽水管道经贸部1130mm,非标制作124T,保温540m3,以油漆保温等。2、燃料制备、储存、输送系统:计有破碎、提升、筛分、运输、除尘等设备共14台套,管道60m
锅炉及附属设备安装质量管理依据标准:《建筑工程施工质量验收统一标准》 GB50300-2001《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》 GB50242-20021、范围本工艺标准适用于工作压力不大于1.29MPa,蒸发量不大于10t/h、出口水温不超过130℃的快装蒸汽和热水锅炉及附属设备的安装工程。2、施工准备2.1材料、设备要求:2.1.1锅炉必须具备图纸、产品合格证书、安装使用说明书、劳动部门的质量监检证书。技术资料应与实物相符。2.1.2锅炉设备外观应完好无损,炉墙绝热层无空鼓,无脱落,炉拱无裂纹,无松动,受压元件可见部位无变形,无损坏。2.1.3锅炉配套附件和附属设备应齐全完好,并符合要求。根据设备清单对所有设备及零部件进行清点验收。对缺损件应做记录并及时解决。清点后应妥善保管。2.1.4各种金属管材、型钢、仪表阀门及管件的规格、型号必须符合设计要求,并符合产品出厂质量标准,外观质量良好,不得有损伤、锈蚀或其表面缺陷。2.2主要机具:2
锅炉是具有较大危险性的压力容器,属于国家规定的特种设备的一种,其生产制造、安装维护、检验测试都有严格的规范要求。本文将结合作者的实际工作经历,以WNS8-1.25-YQ型燃油锅炉为例,从法规文件、图纸会审、报装告知、施工工序、检测项目等方面对锅炉安装的工艺及技术要求进行分析阐述和总结交流。[ 本帖最后由 zczykkww 于 2010-1-15 14:26 编辑 ]
242344_某大型锅炉安装施工组织设计.pdf
常压锅炉安装时要注意些什么细节,要详细点,万一锅炉出了毛病可就麻烦了,多长时间清理一次,我们这边水质重,水碱多会对锅炉有影响吗?另外使用常压锅炉时有危险吗?求高手解答.....
1施工范围 本工艺标准适用于工作压力不大于1.29Mpa(13kgf/c㎡),蒸发量大小于10t/h、出口水温不超过130℃的快装蒸汽和热水锅炉及附属设备的安装工程。 2施工准备 2.1材料要求: 2.1.1锅炉必须具备图纸、产品合格证书、安装使用说明书、劳动部门的质量监检证书。技术资料应与实物相符。 2.1.2锅炉设备外观应完好无损,炉墙绝热层无空鼓,无脱落,炉拱无裂纹,无松动,受压元件可见部位无变形,无损坏。 2.1.3锅炉配套附件和附属设备应齐全完好,并符合要求,根据设备清单对所有设备及零部件进行清点验收。对缺损件应做记录并及时解决。清点后应妥善保管。 2.1.4各种金属管材、型钢、仪表阀门及管件的规格、型号符合设计要求,并符合产品出厂质量标准,外观质量良好,不得有损伤、锈蚀或其它表面缺陷。 2.2主要机具: 2.2.1机具:卷扬机或绞磨、千斤顶、链式起重机、砂轮机、套丝机、手电钻、冲击钻、砂轮锯、电
很实用,同行们看看。
下载范本:
请大家到热电技术联盟,这里有大量的锅炉、汽轮机等电站的设计安装资料,快来注册下载吧。网址:http://bbs.rdlm.com.cn/?fromuid=100708或http://bbs.rdlm.com.cn/?fromuser=xzg-888
