电采暖炉十大品牌有哪些? 国内电采暖炉十大品牌,国内十大电采暖炉汇总。 1 韩奥Hirao (北京市煤改电政府指定品牌,全国电采暖炉十大品牌之首,国内最早生产家用电采暖炉,拥有国内外结合先进技术,号称“国际采暖大师”) 2 小松鼠squirr
供暖问题看起来简单其实是个复杂的系统工程,产品的节能是相比较而言,是相对的,而供暖的耗能量更是个变化非常大的可变的数值,随着供暖时间、环境、地点的变化而变化,就我国现在大多数常规的建筑围护物结构和环境的现状看最大可变的数值在6左右(这个数值是根据多方面的理论、实测数据以及实验数据综合分析,并且参考了许多刊物资料数据,只供参考)这就是说,看起来都是给建筑的室内空间供暖,但环境不同耗能量最大相差6倍左右。为说明影响供暖耗能量巨大差别的原因,我们做如下详细分析: 1、屋的保温状况差别。建筑围护物的保温状况对耗
各种因素都不同程度的影响着电采暖炉的供暖耗能量,但最主要的因素是建筑维护物的保温状况、周边相邻单元是否供暖和产品的综合热效率以及供暖方式等方面。这就是任何产品都不能给出一个准确的耗能量的原因。 当用户对上述问题有个基本的了解后,就会明白为什么你自己独立供暖耗能多且房间温度升不高的原因了。因为墙体有热惰性,经有关部门测试,按国家建筑节能65%的节能标准建的建筑,平均每11(此数值未落实)小时室温降低一度。这就是普通的建筑开机一般3-6小时,能保持房间24小时在16-18度的原因。 现在节能建筑其保温结构大同小异,
什么牌子的电采暖炉价格比较便宜 什么牌子的 电采暖炉比较便宜,据小编了解比较便宜的电采暖炉应该是韩奥电采暖炉,每台电采暖炉的价格大约在几千元而已。韩奥电锅炉最便宜的一款才1500元。 但是韩奥电锅炉也有价格在几万的电锅炉,所以说如果大家选择电锅炉的话,可以到韩奥厂家选择电锅炉,因为厂家毕竟款式多,价格也各异
近几日对电采暖炉采暖系统和地暖系统的结合,在众多家庭中做了大量调查。使用的居民反映家庭独立采暖系统不仅冬季可以采暖,还可以提供家庭生活热水,并且地暖系统最受老百姓的追捧,由于热空气密度低,因此地板辐射采暖系统热量由下至上均匀分布,垂直温度梯度小符合了人体舒适性的要求,而没有传统空调的上热下冷和吹风感觉,让寒冷、潮湿的各地区冬季室内温暖如春。即符合人体生理取暖的舒适要求:让暖从脚下起,人们会感到更温暖,更舒适,又节约室内面积和空间,同时燃气锅炉+地暖采暖系统还可以事先对温度进行设定,根据需要对室内温度进行适时、准确的控制。 电采暖炉在家庭采暖过程中的舒适度:由于电采暖炉进入中国市场的时间比较短,家庭电采暖炉独立采暖系统的舒适度和便捷,在使用中的老百姓心中留下了深刻印象,顾使电采暖炉独立采暖系统在短时间内迅速宣传发展起来,同时因为电采暖炉独立采暖系统政策未完善的同时,使市场中出现了大量不合理的方案以及不规范施工队伍。导致电采暖炉采暖系统市场出现了褒贬不一的评论。
请问在线的朋友们。有谁知道家用小型电采暖炉的效果如何?费用和燃气。燃煤比怎么样?老百姓能接受吗? 谢谢了
节能第一招:功率的选择。要选择与自己家取暖面积相匹配的电采暖炉。具体匹配调价可以参考电采暖炉技术参数表! 节能第二招:开关的控制。现在北京的电补贴政策是晚上十点到凌晨三点左右电费为3 毛左右,正常是 5 毛左右,这样可以在白天降低温度,在补贴时刻升高温度! 节能第三招:水温控制。一般水温控制在 50 到 60 左右度,这样既可以达到温度所需温度,又是电使用效率最高的时刻! 节能第四招:定时设定开关。这样实现了,家中无人不取暖,有
有一农哈哈牌150平米炊事采暖炉,1.2寸管带40片813暖气片,管线长度12米,只要炉火一旺,就会出现砰砰的水锤声,声音特别响,不知是哪里的原因,有没有对这方面有研究的老师帮助分析以下,谢谢
知识点:采暖炉
各位专家,家用采暖炉能安装地暖吗?最好能说一下具体的安装方式及原理。谢谢!
现在国家进行煤改电,很多地区都已经装上了电采暖炉,从表面看,电锅炉都具有易摆放,易操控的特点。但是电采暖了其实也是分很多种的,今天霖鼎节能科技的小编就为您详细解答一下市场上常见的电阻式采暖炉和电磁采暖炉的区别。 电磁采暖炉和电阻采暖炉安全性对比 电阻采暖炉无论电阻材料在内还是在外,都是通过导热介质传导,不是真正意义上的水电分离,存在着介质因腐蚀或被击穿造成漏电的隐患。继电器直接给电阻棒供电,冲击电流大,易发生过流冲击和造成电压波动,对其它电器也有损害。类似于热得快,在运行上容易出现漏电、漏水等安全隐患。 而电磁采暖炉采用的电磁感应加热方式,具有磁化水技术,同时水电分离,不会出现漏水、漏电的危险。 电磁采暖炉和电阻采暖炉 节能性对比 传统电阻式采暖炉热效率低,而且随着使用时间的加长,热效率会越来越低,通常只有60%左右,而电磁采暖炉采用电磁感应加热技术,利用磁场加热效应让金属管道内部发热,热损耗小。热效率达到98%,比传统电阻式采暖炉高3
为作毕设,急需知道如何根据供暖负荷计算采暖炉功率与耗气量!!还有采暖炉的热效率用算么?还是查的?在哪可以查到?
在采暖炉的选型中,应根据采暖炉的功率和居室内采暖系统的实际情况进行选择。既要使采暖炉能满足居室的取暖要求,使房间能快速达到所设定的温度,又要保证采暖炉卫生热水供给量能满足人们的日常生活、洗浴的要求。因此,在选型中我们应当注意以下几方面:1.采 暖 功 率 : 采暖炉的功率主要为了满足卫生热水需求。在采暖方面,我们只需保证采暖炉的最大输出功率不小于房间的总采暖负荷需求即可。
前几天,在湘江世纪城买的房子,终于拿到钥匙了,眼下也正是装修的好季节,想尽快把房子装修了。本人平时比较怕冷,新房装修想在采暖这一块做的好一些,以后在长沙冬天那阴冷阴冷的鬼天气里也能好过一点。 去万家丽那里转悠了一圈,别的装修材料都定好了,就差一采暖系统,不知道用什么牌子的,最后在荷花路一家叫怡生采暖的专卖店里,了解了一下关于博世采暖的一些知识,但由于本人对专业的东西也不是特别的懂,所以现将那天他们设计师和我说的一些关键性的问题整合一下,希望大家能看看,给我点意见,还有觉得这个品牌怎么样?谢谢!规模:德国博世集团——世界500强企业,全球最大的汽车技术,工业技术,消费品与建筑智能化技术商生产商之一。特别在汽车配件、电动工具、热能技术等5大领域拥有顶尖水平,并实现各领域之间的技术共享。博世热动事业技术部是德国博世集团消费品和建筑智能化技术部的1个部分,在全球50多各国家,博世约300家分公司,从规模上来看,博世采采的实力,还真不是目前湖南市场其他采暖设备品牌所能比拟的。市场占有率:博世集团2007年全球销售增长6℅,达到463亿欧元。2006年在全球申请的专利
越来越多的市民已将采暖炉作为首选的家庭采暖方式,市场上掀起了一股采暖炉选购热。 昨日,记者从长沙几家大型家电卖场了解到,越来越多的市民已将采暖炉作为首选的家庭采暖方式,市场上掀起了一股采暖炉选购热。一些读者来电咨询,五花八门的采暖炉究竟该选哪款?记者进行了市场调查,并采访了采暖专家彭伟红,特此为你支招。 支招一 节能环保,操作人性化
现在的天是一天冷的一天了,而这个时候已经有很多人开始关注供暖的问题了。目前,城市中供暖方式上有集中供暖和独立式采暖,大部分家庭会选择地暖、暖气片这两种采暖设备。但是农村住宅较为分散,实现集中供暖较为困难,因而农村大部分地区采暖依靠分户式家庭采暖,农村的采暖炉取暖适合用暖气片吗?鲁本斯暖气片小编就带大家一起了解一下吧。 采暖炉多用于没有集中供暖或不具备燃气采暖条件的农村地区或者城乡结合部。这种锅炉运行成本低,使用寿命长,采暖热效率高,对于农村家庭来说经济实惠,使用还很方便,十分适宜家庭安装使用。但是,如果只有采暖炉还不够,还需要管道将采暖炉提供的热水输送到暖气片,才能实现供暖的目的
电极式锅炉——利用电极之间介质的导电电阻,在电极通电时直接加热介质本身。将热能传递给介质:电热元件通电后,不断产出热量,并被介质不断地吸收带走,以保证热量平衡。在电热锅炉中,用户一般需要热水或蒸汽,而且水是一种廉价的商品,所以一般电热锅炉的介质是水。电热元件直接浸没在水中,水被加热后直接取用或水被加热后变成蒸汽,送到需要蒸汽的场合。
条件:相邻两个房间,30平米/间(5.5M*5.5M);有两台烧大块蜂窝煤的采暖炉;共计18个散热器(普通的钢串片散热器,长度1.8米/个),准备分成6组,每个房间3组,每组3片。想把两台采暖炉都用上(不考虑运行费用)。是两台并联在一起好,还是单独自成体系好(每炉各带一个房间)?并联是否可行?安装方式是怎样的?
随着人们生活水平的提高和环保意识的增强,人们开始选择清洁、无污染的采暖产品,有燃气的地方选择燃气锅炉。很多人会疑惑暖气片地暖安装的时候燃气采暖炉到底安装在什么位置才是合适的,家庭燃气采暖炉在安装上有什么注意事项呢? 安装时应请有经验的专业技术人员进行合理的系统设计。尽量做到短、粗、少、近,即管道要短,管径要粗,阻力环节(弯头阀门等)要少,回水管下绕高度尽量近一些。 主干管、补气箱、排气管严禁安装任何形式的阀门。自动排气阀应高于补水箱30cm以上,系统外露处房间部分要进行保温处理,防止冻结。在任何情况下,系统必须与大气畅通。
某家庭采暖炉子安好后,大约5组暖气片,但烧起来时,大约有一二组暖气片能热,但不是正片都热,只有上边热下边不热,别的几组暖气片一点不热,如何解决?找找问题,安装方法高低都好,开关也开着,管道也都是新的。不知各位高手有什么解决的办法?
