工业锅炉烟尘污染及防治
工业锅炉维修与改造问答
能源是发展国民经济的命脉,是提高人民生活水平的重要物资基础。随着国民经济的发展,对能源的需求日益增加。我国是能源资源比较丰富的国家,由于我国人口众多,按人均的能源产量还是很低,约为世界平均水平的三分之一。因此,我国采取开发与节约并重的能源方针,把节能放在很重要的位置。由于我国能源利用水平较低,有很大的节能潜能。工业锅炉是我国耗能最多的设备之一,每年消耗的能源约占整个国家能源消耗的三分之一。而工业锅炉耗能是为了生产二次能源——蒸汽或热水。蒸汽或热水是通过热力管网送往各种用热设备。锅炉、管网和用热设备组成了热力系统,该系统的能源利用率等于锅炉热效率、管网热效率和用热设备热效率的乘积,即η能=η锅.η管.η设。由此可见,锅炉耗能的大小不仅决定于本身热效率的高低,而且也决定于热力系统的能源利用率。因此,节省工业锅炉耗能必需从锅炉、管网和用热设备三方面系统地考虑。工业锅炉效率低的重要原因是锅炉容量太小,使能量利用率降低。我国的工业锅炉主要用于供热、采暖和生活,许多企事业单位只重视锅炉本身的技术改造,提高出力和热效率,而对能量的综合利用考虑得较少,忽视了管网和用热设备的滴漏散热
工业锅炉产品分两种,一是蒸汔,用于发电,或是供汔,比如化肥厂可用蒸汔汔化,以煤为原料,合成化肥,这就是典型的工业锅炉, 工业锅炉还是以燃煤占大多数,燃汽的一般是余热锅炉用于回收废热。工业锅炉常见的是循环流化床锅炉 工业锅炉是重要的热能动力设备,我国是当今世界锅炉生产和使用最多的国家。中国制造业是在新中国成立后建立和发展起来的。 工业锅炉安全阀的选型方法 目前我国工业锅炉房中常用的锅炉安全阀有:杠杆式、弹簧式、静重式、脉冲式和复合式多种。 一.杠杆式锅炉安全阀 杠杆式安全阀又分为单杠杆式和双杠杆式两种。由于它们是通过杠杆和重锤的重力矩作用到阀芯上,用来平衡蒸汽(水)压力又称为重锤式安全阀。 杠杆式(重锤式)安全阀主要由阀芯、阀座、杠杆、重锤、限位装置等组成。它是用重锤的重量,通过杠杆把阀芯压在阀座上,移动重锤的位置来改变重力矩的大小,以调整安全阀的开启压力。当锅炉压力超过重锤作用在阀芯上部的压力时,阀芯被顶起离开阀座,蒸汽排出。到锅炉压力低于重锤作用在阀芯上部的压力时,阀芯降落,锅炉停止排汽。 这种安全阀结构简单、
目前我国工业锅炉房中常用的锅炉安全阀有:弹簧式、杠杆式、脉冲式、静重式和复合式多种。 5种工业锅炉安全阀的选型 一.弹簧式锅炉安全阀 弹簧式安全阀主要由阀芯、阀座、阀杆、弹簧、调整螺钉等组成。这种安全阀主要利用弹簧弹力,把阀芯压在阀座上。当锅炉压力超过弹簧作用在阀芯上部的压力时,阀芯与阀杆被顶起,蒸汽排出;当锅炉压力低于弹簧作用在阀芯上部的压力时,阀芯降落压在阀座上,锅炉停止排汽。阀芯与阀座接触面为锥面,阀芯四周边缘有少许伸出。当蒸汽顶开阀芯后,阀芯的边缘也受汽压作用,使整个作用面积突然增加,安全阀顿时开启;当降力降低后,由于蒸汽作用力突然减小,使阀芯一次闭合,防止阀芯反复跳动。 弹簧式安全阀的主要参数是开启压力和排汽能力,而排汽能力取决于阀座的口径和阀芯的提升高度。由于提升高度的不同,又可分为微启式、中启式和全启式安全阀三种。 弹簧式安全阀结构紧凑,体积小、轻便;严密性好,且调整方便,经得起振动,很少有泄漏的现象。因此,灵敏可靠。它适用范围最广,是最常用的一种。 二.杠杆式锅炉安全阀 杠杆式安全阀又
工业锅炉基础习题集第一章 锅炉基础知识一、 是非题:( )1.锅炉是利用燃料燃烧释放的热能或其它能量将中间载热体(工质)加热到一定参数的设备。( )2.蒸汽锅炉和热水锅炉都是把水变为蒸汽的设备。( )3.锅炉的工作过程主要包括燃料燃烧、火焰和烟气向工质传热,工质升温和汽化三个过程。( )4.燃煤锅炉的工作系统主要有汽化系统和烟气系统组成。( )5.蒸汽锅炉的出力是指锅炉每小时产生的蒸气量。( )6.热水锅炉的出力是指每小时输出的热水流量。( )7.进口锅炉铭牌上的“BHP”(锅炉马力)是锅炉的出力单位。( )8.热水锅炉的出力称为额定热功率,也叫额定供热量。( )9.垂直作用在单位面积物体表面上的力叫压力。( )10.锅炉压力表上所测量的压力为绝对压力。( )11.低于大气压力的数值叫负压。( )12.锅炉运行时出口蒸汽压力即为额定蒸汽压力。( )13.温度是表示物体冷热程度的物理量。( )14.常用的温度度量单位有绝对温度、摄
图纸简介: 全套锅炉房安装施工图,非常详细。包括流程图、侧视图、设计说明、材料表、A-A剖面图、C-C剖面图等等,图纸可供参考~ 投稿网友: hao101029 上传时间: 2014-03-06 <
层燃锅炉改造成循环流化床锅炉: 循环流化床锅炉是煤粉在炉膛内循环流化燃烧,所以,它的热效率比层燃锅炉高15—20个百分点,而且可以燃用劣质煤;由于可以使用石灰石粉在炉内脱硫,所以,不但可以大大减少燃煤锅炉酸雨气体SO2的排放量,而且其灰渣可直接生产建筑材料。这种改造已有不少成功案例,但它的改造投资较高,约为购置新炉费用的70%,所以,要慎重决策。文章来源:www.paleishi.com
据中国电器工业协会工业锅炉分会对71家企业的统计显示,去年41家企业亏损。为有效解决国际金融风暴和原材料涨价等因素给企业造成的困难,除了需要企业挖掘自身潜力,通过提高技术、改进工艺、加强管理、节约降耗等措施进行自我消化外,也需要通过必要的渠道,包括通过政府部门加强宏观调控,扩大内需,规范市场秩序。 产能严重过剩 吉林工业大学周丽娟与瞿林法两位专家表示,目前全国D级以上锅炉生产厂超过1500家,产能超过18万蒸吨,大大高于市场需求5万~8万蒸吨。而且产品雷同度大,常规产品多,导致市场的恶性竞争加剧,产品价格一降再降,而销售成本和营业费用连年提高,企业销量虽有增加,但利润下降或摊薄,影响了企业发展。 锅炉分会对71家企业统计资料表明,产品主营业务收入为139.75亿元,与2007年同期相比增幅为19.88%,主营业务成本的增幅比主营业务收入提高了2.82个百分点。2008年度的产品营业费用、管理及财务费用与2007年同期相比增幅分别为17.13%、12.79%。可以看出,工业锅炉部分企业有关费用的增长仍高于去年同期销售收入的增长,很多企业实际上是增收却不
近十年来,我国工业锅炉行业层燃炉排燃煤技术水平不断提高,在流化床燃烧技术、水煤浆燃烧技术、煤的气化燃烧技术等方面也取得良好的进展,但尚需进一步完善和发展。今后一个时期,我国工业锅炉行业应加快科技创新,不断提高技术水平。循环流化床锅炉向大型化发展 循环流化床锅炉是从鼓泡床沸腾炉发展而来的一种新型燃煤锅炉技术,具有良好的燃料适应性,一般燃烧方式难以正常燃烧的石煤、煤矸石、泥煤、油页岩、低热值无烟煤以及各种工农业及生活垃圾等劣质燃料,都可在循环流化床锅炉中有效燃烧。同时,循环流化床锅炉具有良好的环保性能,对降低NOx的排放非常有利,脱硫效率可达90%以上。 因此,循环流化床锅炉技术是一种有发展前途的洁净燃烧技术,应该重点加强在劣质燃料方面的开发和利用,并向产品的大型化方向发展。目前国产循环流化床锅炉75t/h等级及以下在技术上已过关,并已完全取代了这个等级的进口锅炉,已在国内运行的75t/h循环流化床锅炉达500多台。另外在国家有关部门的安排下,130t/h及以上等级循环流化床锅炉已研制成功并相继投运。 通过研发、推广和应用循环流化床锅炉,可以有效推动我国大量劣质煤、煤矸石的综合利
工业锅炉与供热网络技术
工业锅炉设计计算 标准方法
工业锅炉实用手册(大附件)
与大家共享一下标准
工业锅炉在结构型式上可分为火筒式、火管式和水管式3类。工业锅炉在结构型式上可分为火筒式、火管式和水管式3类。 ①火筒锅炉;它是早期的锅炉,在锅壳中只装有一二个加热锅水用的火筒,火筒中有燃烧装置。热效率低,体积和钢材耗用量大,60年代以后基本上不再生产。 ②火管锅炉:它是在立式或卧式的锅壳中除火筒以外,还装置若干烟管。燃料在燃烧室中燃烧后产生的高温烟气流过这些烟管加热锅水,然后排入烟囱。与火筒锅炉相比,它由于烟管数量多,受热面积增大,排烟温度较低,热效率较高,钢材耗用量和锅炉体积都比较小。 ③水管锅炉:大多用作容量较大、压力较高的工业锅炉。水管式锅炉有自然循环式和直流式两种。自然循环的水管锅炉有单锅筒和双锅筒等结构。这里为大家普及下双锅筒水管锅炉,这种锅炉在对流管束后一般设置省
中投顾问提示:北京燃烧器油泵工业锅炉行业力推节能计划众多工业锅炉制造企业在开发能耗低、环保的产品方面做了大量工作:上海工业锅炉厂开发的水火管锅炉经过多次改进其热效率可达到83%以上,上海四方锅炉厂开发的角管式锅炉热效率达82%,开封得胜锅炉股份有限公司开发的循环流化床锅炉的热效率达到了80%以上,其他新型水管锅炉的效率也在80%以上,这些都达到了全国节能会议上提出的节能水平。 北京燃烧器油泵工业锅炉行业力推节能计划众多工业锅炉制造企业在开发能耗低、环保的产品方面做了大量工作:上海工业锅炉厂开发的水火管锅炉经过多次改进其热效率可达到83%以上,上海四方锅炉厂开发的角管式锅炉热效率达82%,开封得胜锅炉股份有限公司开发的循环流化床锅炉的热效率达到了80%以上,其他新型水管锅炉的效率也在80%以上,这些都达到了全国节能会议上提出的节能水平。 但是面对我国工业锅炉行业年产18万蒸吨锅炉、全国在用锅炉55万台、178万蒸吨、年耗煤4亿吨、多数锅炉的平均运行热效率只有65%的现状,工业锅炉节能工作仍然任重道远。 因此,燃烧器油泵
工业锅炉运行现状 目前,工业锅炉以燃煤为主,普遍存在热效率低、原材料消耗大、排放高、污染大等问题,平均热效率只有60%左右,远低于锅炉产品70%~80%的设计热效率。原因主要有以下几个方面因素: 锅炉容量小、热效率低。我省在用工业锅炉大多数为层燃、小容量锅炉,并且长期在低负荷下运行,造成燃料不完全燃烧,热损失增大。 锅炉运行自控装置水平低。特别是小型工业锅炉自控水平低,不能及时根据负荷变化及时调整锅炉运行工况,运行效率低。 锅炉水质超标严重。实际运行中,部分工业锅炉未按规定进行锅炉水处理,造成水质超标,锅炉结垢与腐蚀并存,影响锅炉的高效运行。 锅炉受热面结焦、积灰严重。由于煤质等原因,造成了锅炉受热面结焦、积灰严重,影响了换热效果。 工业锅炉节能的方法 1、上大压小,推广区域集中供热。采用高效率的大型锅炉代替分散低效率的小锅炉,集中供热与分散小容量锅炉供热热效率相比高15%以上,且易于保持锅炉在额定负荷下运行,这样既帮助用户节约了成本,又保护了环境。 2、旧炉改造。采用变频调速技术,按负荷需
我单位进行锅炉房改造,由原来的两个锅炉房改为一个锅炉房,上的全是新锅炉,为三台SHL15-1.25,人员由原来的100多人减为50多人,想组织一次考核,想公正些,尽力排除人为因素。请哪位仁兄给出出主意,最好传上来一份考题。本我们是想分笔试和实际操作考试的,先谢谢了!
本文转载自:http://www.chuandong.com/publish/tech/application/2008/9/tech_3_16_11236.html1、引言 某木材加工厂由于产品转向,但仍需使用原有的10t/h锅炉一台,由于用汽量减少形成大马拉小车,只能采取间歇供汽,至使锅炉风机启动、停止频繁,由于系当地小电网供电、启动时常跳闸。基于上述问题,厂方下决心,在锅炉风机上使用变频器,但该厂地处边远地区,技术力量薄弱,管理还有待改进,为保证改造后的设备安全和稳定运行,在实施中,我们采取了一些非常规做法,现介绍如下: 2、方案 该厂锅炉仅有汽包水位自动调节系统、水位过低、汽压过高报警、联锁装置;鼓、引风机由
