  • 关于框架结构不规整问题
    一个大二小师弟做了个框架结构,因为楼梯间内缩,所以不规整(像个凹字),所以凹进去的地方没有设置连通的框架边梁,从结构上说是可以的。但是他老师硬是要他加梁。那么岂不是所有框架都要规整了?其实可以通过调整梁的刚度满足抗震要求。他问我我也是这样认为 的。请教一下大家。谢谢!
  • 关于框架结构--楼梯的计算
    审图中心提出,抗规6.1.15 楼梯构件与主体结构整浇时,应计入楼梯构件对地震作用及其效应的影响,应进行楼梯构件的抗震承载力验算。然后,网上说, 1.与楼梯构件相连的框架柱、框架梁,应计入楼梯构件附加的地震内力(尤其是轴力和剪力);
  • 关于一般的框架结构梁上荷载取值
    请教各位前辈对于框架结构的梁上荷载的取值是如何考虑的,我的是这样:一般是根据层高确定填充墙的高度,厚度是一定的,再就是对于墙体的重量的掌握了,对于现在用的比较多的加气块和空心砖我一般是在块体容重基础上考虑砌筑砂浆和上下端的斜顶砖,(因为这都对整个砌体的容重有较大的影响,)对与加气块和空心转分别去10和11,当然对于墙体上的装修荷载是要根据材料的不同进行考虑的。最后根据门窗洞口的大小考虑折减系数.我很想听听前辈们是怎么考虑的 ,谢谢!!!!
  • 框架结构计算的配筋太大
    我是个新手,才做结构设计的,现在遇到了一个问题:我做的是一个三层的框架,基础埋深很大,要2.5米,采用的独立基础,我想把基础拉梁放在正负零的位置,这样在PKPM中建模就要把基础拉梁当作一层框架粮进行整体计算,楼板为0,定义弹性楼板,最后采用总刚的计算方法。但我计算出来的柱子的配筋太大,不知道怎么会事,是那个地方出现问题了?请前辈赐教!
  • 请问框架结构板配筋可以调幅吗?
    请教大家:框架结构在用pkpm建模时,外墙处的板按简支还是固支?pkpm计算板配筋时,算出板弯矩后可以调幅吗?我们这里大家处理方法都不一样,大家帮帮我。谢谢!
  • 关于框架结构的一点请教
    关于框架结构的一点请教
    原设计时三跨框架梁都与柱外齐,但施工时中间跨却与柱内齐了,锚固长度能够满足要求。如图:请问大哥大姐们这样对结构影响大吗??
  • 关于框架结构体系侧移的疑问
    框架结构的侧移有两部分组成 1、在水平荷载作用下框架梁和柱的弯曲变形引起的,梁柱都出现反弯点 这部分变形在底层的层间变形较大,所以呈剪切型变形 2、在水平荷载作用下由框架柱的轴向变形引起,由于柱在水平荷载作用下产生轴向拉伸和压缩,使柱产生侧向变形,这部分变形在上层的层间变形较大,故呈弯曲型变形 但对于框架结构第一部分侧移是主要的,所以框架结构主要呈剪切型变形 但随着高度的增加第二部分侧移也逐渐增大 我要问的是剪切型变形和弯曲型变形如何区分? 还有就是为什么由柱的轴向变形产生的层间变形在上层较大呢?
  • 框架结构的轴线怎么确定啊?
    我发现有的定位轴线是按柱子中心定的(主要是指边柱),而有的图的定位轴线则是按填充墙的中心来定的,到底咋办啊,书上也没讲啊?
  • 框架结构位移比大于1/550怎么办?
    多层框架结构厂房,形状不规则。位移比大于1/550了怎么办啊,怎么调整比较好,有什么好的方法阿! Floor Tower Jmax Max-(X) Ave-(X) Ratio-(X) h JmaxD Max-Dx Ave-Dx Ratio-Dx Max-Dx/h DxR/Dx Ratio_AX 7 1 1609 35.45 34.01 1.04 3600. 1609 2.47 2.36 1.04 1/1460. 77.2% 0.83 6 1 1378 33.06 31.72 1.04 3600. 1378 4.35 4.18 1.04 1/ 827. 42.0% 1.48 5 1 1153 28.79 27.61 1.04 3600. 1153 6.16 5.93 1.04 1/ 584. 22.0% 1.67 4 1 928 22.68 21.72 1.04 3600. 928 7.52 7.23 1.04 1/ 479. 6.8% 1.45 3 1 703 15.
  • 框架结构的基础怎么来设计啊
    我现在要做一个6层的框架结构的,但是对基础设计这一块还是不很清楚,不知有没有高手能否告知一二,基础应该怎么来进行设计,有例子最好,在此小生谢谢了
  • 框架结构楼板混凝土等级
    咨询各位老师:在框架结构设计时,框架梁、板混凝土等级取为C40是否不合适呢???高规中有不宜大于C40一说,那对于多层建筑有什么规定吗??如果设计为C40的哪些方面不好呢??另外,对于两端铰支于混凝土墙上的梁,如果人为把梁端上铁增加,且加的比较多,会对梁或墙有什么不利影响吗??多谢各位帮忙指点!!!
  • 请教关于框架结构挑梁的问题
    我在做一个框架结构的毕业设计 ,遇到关于挑梁的问题,其带有挑梁的结构计算还没接触过,现在不知道怎么下手去做,请大家、各位师傅们能给我提个意见,最好能提供例题让我参考一下,先谢大家了。
  • 求助!!关于框架结构的外墙
    自家房屋是框架结构的小高层,在房间的外墙内部有6根钢筋,是不是承重墙,因为此墙有个很高的飘窗,除了本人各自比较高外,其他人很难够到,不知道能不能敲此墙[ 本帖最后由 cc130826 于 2010-1-23 10:25 编辑 ]
  • 框架结构短柱的形成和保护
    框架结构短柱的形成和保护
  • 关于框架结构地梁的问题
    框架结构,采用柱下独立柱基础时,我们这边设计院有的人地梁采用的是240x300的截面,有些地方还有主次梁交接,也是采用此截面,我按照首层填充墙的荷载输到地梁上,这样的截面大小不能满足,他们这样做,是否是考虑了土体的作用,我觉得地梁的截面大小和配筋应该和标准层的梁一样,不知道我的观点是否正确?
  • 框架结构怎样输入楼梯荷载
    框架结构的楼梯间处,楼板需开洞处理。另外在框架梁上相应位置输入集中力及均布荷载。具体荷载值按以下附件输入。
  • 框架结构房屋如何布置柱梁?
    框架结构房屋如何布置柱梁?
    农村两层框架结构房屋,客厅6.5M*6M .由于客厅面积较大,本人不知如何布置柱梁好,特别是大厅处?希望各位能帮助我.图中尺寸可据需要调整
  • 框架结构在pkpm中怎样建模
    各位师兄,师姐。我现在做一个框架结构的办公楼,在pkpm中建模的顺序该怎样?先输什么。还有里面一般那些数据需要输入。pkpm我不熟悉。 谢谢赐教!
  • 框架结构经济柱网是多少?
    最近做一学校实验楼,四层,横向四排柱子,中间走廊宽3.6米,两侧8.1米,纵向全是12.6米,方案之初纵向全是6.3米,但建筑上只能两个房间合成一个实验室,中间出现一根框架梁,建筑设计人员觉得不是很舒服,就把6.3米的柱距变为12.6米,我觉得这样的结构布置可能会比6.3米的布置要经济些,初步对比了一下(8度区,二类场地),混凝土用量相差无几,钢筋用量6.3米的略多一些,不知对比的有没有问题,欢迎大家指点,谢谢!
  • 框架结构楼板支承的问题
    请问下1:电算的时候,框架结构楼板周边是考虑简支还是固支,他们的计算结果又什么区别的? 2:楼板计算是考虑弹性算法还是塑性算法,他们的计算结果有什么区别呢?
混合结构框架结构
混合结构框架结构专题,为您提供混合结构框架结构相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与混合结构框架结构 相关的专业交流讨论,更多混合结构框架结构相关内容请访问
别墅图纸
家用别墅电梯
