挂墙暖气片安装后出现严重污染情况:
最新版(GJBT-1344)15S202_《室内消火栓安装》国家标准图集,完整清晰版,可供下载。下载链接见文末。
我家是集中供暖,分户改造。1.5米长*0.6米高暖气片3个,1.8米长*0.6米高1个,0.6长米*1.8米高2个,1米长*0.6高米1个,单管串联,来水从厨房进来,到11平的小屋,再到14平大屋,再回去从厨房出去,厨房一个1.8米高的大暖气片,和1米长的小暖气片,因为把山所以屋里面有两个窗户每个窗户下个有一个暖气片,大屋多加一个1.8米高的大暖气片,来水大约55度,锅炉有熟人问出来的,有图,画得不好,不是这个专业的,不会画图,让大家笑话了,现在的问题是最后两个暖气片不太热,是不是弯头用得太多了,用的铝塑管和铝合金暖气片,大约用了4个弯头,有的地方管道还有点瘪了,有影响吗。[ 本帖最后由 dai99 于 2008-11-11 10:28 编辑 ]
目前,室内暖气管道安装的方式有很多种形式,不同的暖气管线排列,其安装方式也就有所不同,所以针对暖气管道安装也得根据实际产品结构而定,下面小编在这里就为大家介绍几种较为常见的室内暖气管道安装方式。 1.单管串联 特点:材料使用量低,改造时间较短,劳动强度相对较弱。
在安装暖气片的时候,很多用户都听人说过,暖气片安装位置会影响室内的供暖效果,实际上是这样吗?那么暖气片通常安装在哪儿的效果比较好呢? 其实,暖气片的安装位置确实是有一定讲究的,一般来说,暖气片安装位置是充分平衡了业主的实际需要和理论上的舒适性采暖需求,建议在平时使用较多的区域安装暖气片,以避免在家中不同空间形成温差,从而避免人体对温度变化的不适应。 依据房
本人在一天津供热公司,现开始给居民补妆暖气,建筑面积一般40-50平米左右,,材料管材PPR,四柱760暖气片,分户循环,上供下回同程明管。采暖热负荷45w、平米,前年以前一直给施工队38元/平米,今年说干不了,暖气片现在已经38元/ 片了,低于53元不干,请问各位目前室内安装暖气单位工程费是多少才合理。[ 本帖最后由 rzhshg 于 2008-9-26 08:35 编辑 ]
1、供暖管道采用碳素钢管,可采用焊接钢管或热镀锌钢管或PPR管。2、供暖热煤采用热水,供水温度60-85℃,回水温度40-55℃。 3、供暖管道敷设时,应保持一定的坡度,气水同向流动的热水管道,不小于0.003,气水逆向流动的热水管道不小于0.005,立管与散热器连接的支管不小于0.01. 4、管道采用螺纹连接或热熔连接。5、阀门采用螺纹或PPR管连接的截止阀、闸阀、三通球阀及二通球阀。6、连接散热器的支管上,应配置活接头,当水平支管管长度超过1500毫米时,中间设管卡或托钩。7、管道穿楼板或墙身时
10.室内消火栓设置场所、配置、安装10.1室内消火栓、消防卷盘、轻便水龙设置场所:10.1.1下列建筑或场所应设置室内消火栓系统:1建筑占地面积大于300m的厂房和仓库;2高层公共建筑和建筑高度大于21m的住宅建筑;3体积大于5000m的车站、码头、机场的候车(船、机)建筑、展览建筑、商店建筑、旅馆建筑、医疗建筑和图书馆建筑等单、多层建筑;4特等、甲等剧场,超过800个座位的其他等级的剧场和电影院等以及超过1200个座位的礼堂、体育馆等单、多层建筑;5建筑高度大于15m或体积大于10000m的办公建筑、教学建筑和其他单、多层民用建筑。10.1.2上述10.1.1条未规定的建筑或场所和符合上述10.1.1条规定的下列建筑或场所,可不设置室内消火栓系统,但宜设置消防软管卷盘或轻便消防水龙:1耐火等级为一、二级且可燃物较少的
我们有十一个房间,想用一个炉子之类的烧水,然后每一个房间放一个6-7片的暖气片,我不知道怎么做,用什么便宜,是不是有人做这一类的活?有没有谁做过的,发个图片上来看看.如果有人愿意做这笔生意,可以和我联系!谢谢各位,欢迎跟贴!
室内消防管道及设备安装 1 范围 <
提到暖气安装,或许很多人会想到冬季的寒冷天气以及采暖需求。但是暖气安装避开冬季才是较好的选择,下面将从三个角度分析为什么不建议冬季安装暖气。 首先,冬季是采暖施工的高峰期,供暖公司和安装人员都会非常忙碌,因此业主需要排队等待。这不仅会耽误业主的时间,也会影响冬季的采暖效果。而在春夏季安装暖气,不仅方便快捷,还能享受到更多的促销优惠。 其次,对于那些准备装修的用户来说,如果在冬季安装暖气,可能会影响家中整体的装修风格。而在春夏季安装暖气,就可以在装修时根据装修位置安装好整体供暖系统,不影响家中的装修风格。冬季直接使用,让整个家庭环境更舒适,让您更舒心、更踏实的享受冬季。
谁能提供室内消火栓安装99S202图集啊,谢谢!我这里的工程正在施工中,为了配合装修效果,甲方要求采用薄型带灭火器组合式消火栓箱1800x700x160,市场有这么薄的消火栓吗?如果安装了能通过验收吗?谢谢各位指教!工程地区:广州市
某单位办公楼内的供暖管道是这样安装的(见照片),这样安装对吗?
各位 问个技术问题,消火栓由单栓变成双栓,主立管是DN100的镀锌钢管。由主立管到栓头处立管之间的横管是多大的?(消火栓是DN65的)变更后没说。参照哪个图集或着规范?麻烦告诉下。谢谢各位了
各位前辈,请指教啊农村老家有平房其中两个房间要过门,看一下简图,过门的地方上水管从门上走,回水管从地下回,自然循环可以么,右侧的回路打算加个阀门控制流量,以保障两边都能热起来,防止只是右侧循环。这样设计可以么,主要是过门上面的的那片暖气能热么
家里准备装修,自己淘的暖气片和分水器,分水器共7路,主管DN25,支路配的16(内径12)的管接头,现在找暖通公司施工,说16的管子有点小,容易堵,要20(内径16)的,最远1路来回约30米。请问用多大管子才行。
一、塑料管线敷设
