别墅电梯与家用电梯的区别在于: 别墅电梯按国家标准应该是320KG或320KG以上的适用与别墅安装的,顶层高度可以适应一般别墅安装的电梯。320KG或以上的电梯必须在安装完成后经过国家质量技术监督部门进行验收,并颁发使用证书。 家用电梯应该在200-280KG之间的电梯。由于规定家用电梯在300KG以内不需要国家质量监督部门进行安装检测(非造成群体性伤害的产品,可以不经过国家有关部门验收)。 另外:由于家用电梯一般为2-3层,而别墅电梯可能超过3层,为此购买时需要根据项目或者家庭所需要进行选择和区别。 目前国内既有别墅电梯向用户提供,也有家用电梯向用户提供。而一般称为家用电梯的产品,载重量均在300KG以内。 别墅电梯选择要注意如下几点: 1.技术的先进性; 2.载重320KG以上; 3.合适建筑的轿厢装潢; 4.具有人性化的产品; 5.具有非常安全的产品; 6.操纵系统可以采用IC卡或者指纹识别方式; 7.噪音不超过52分贝;
大家看看这个可以安装电梯吗?在楼梯边上
好像有规定说别墅电梯和300KG以下的电梯可以不验收谁有这方面文件的电子版或是在哪个规范里面请告知下!!!!!:victory: :victory: :victory: :victory:
别墅电梯设计制造要考虑人性化 ________________________________________作者:×× 类别:产品专题 日期:2004.05.11 08:18 今日/总浏览: 1/1354 电梯制造企业在设计、制造别墅电梯时必须考虑人性化设计。中国的经济日益发展,人民生活水平飞速提高,按国外经济发展看,国民经济会在全民平均总产值达到1000美元后转入享受型消费,为此我们电梯制造考虑人性化设计。目前购买别墅电梯的人群大多在40-50岁的年纪,如果购买别墅电梯的用户在以后生病或腿脚不便时需要乘座轮椅去医院或者下楼,轮椅的尺寸是680X930MM,如果家里的电梯无法让病人乘座轮椅下楼,难道还要让子女背下楼不成?为此在电梯设计时考虑到人性化的要求,采用轮椅标准,设计一款完全符合中国标准及国际标准的轮椅使用的轿厢900×1200,完全可让轮椅方便进出,国内的家用电梯质量和功能配置参差不齐,符合国际标准的家用电梯屈指可数。其实还有其他人性化的设计要求:比如如何选择IC卡控制的别墅电梯,选择采用指纹识别的别墅电梯,让电梯安
家用电梯开门方式分为手拉门和自动门 手拉门的结构类似于我们家里常用的门,只是多了门锁联动装置和电气开门, 同时手拉门无轿门保护设计,客观上存在安全隐患;自动门则与公共乘客电梯一样,有轿 门和厅门双层保护,所不同的是,95%以上的别墅电梯选择旁开式自动门。是因为旁开式的自动门可以最大限度的节省建筑面积和尽可能的利用井道的宽度,同时可以方便残疾人和老年人使用,充分体现其使利性。 选择PLC控制或微电脑控制的别墅电梯 PLC控制是英文“Programmable Logic Controllers”的简写,即可编程序逻辑控制器,主要用于早期的工业领域,也是电梯主要的控制方式。在上世纪八十年代当微电脑控制系统出现 后,PLC控制在电梯领域只有简易货梯还大批量采用,但是在乘客电梯领域基本被微电脑控制系统完全替代,因此,选用精淮的微电脑控制系统是正确的选择。 选择变频变压调速VF驱动的家用电梯或别墅电梯: 选择变频变压调整驱动的家用电梯使其运行更加舒适平稳和节能,
对于一栋别墅来说,
图纸简介: 砌体结构,全图,两层带坡屋顶,200多平米 投稿网友: jssed 上传时间: 2013-10-11 图纸省份: <
别墅内的电梯 如图 可以暗装在200的墙上么? 如果可以,我要怎么写箱子尺寸呢
中国人口基数大,中国的残疾人
家用别墅使用地源热泵的好处和优势 1.别墅地源热泵技术高效:一般空调对着空气换热称为风冷热泵,缺点在于天气炎热或者寒冷最需要冷量或热量时效率反而下降。地温一年四季基本恒定在16℃左右,略高于该地区平均温度1到2度,使得热泵无论在制冷或制热工况中均处于高效率点。 2.别墅地源热泵技术节能省费用:冬季运行时,COP约为4.2,即投入1KW电能,可得到4KW的热能,夏季运行时,COP可达5.3,投入1KW电能,可得到5KW的冷量,能源利用效率为电采暖方式的3-4倍;并且热交换器不需要除霜,减少了结霜和除霜的用电能耗。比常规空气源空调节能50%左右。 3.别墅地源热泵技术环保:供热时没有燃烧过程,避免了排烟污染,供冷时省了冷却塔,避免了噪音及霉菌污染。 4.别墅地源热泵技术舒适:因为地源热泵机组供冷暖时都是通过冷热水经风机盘管(或地板管、墙埋管)交换完成的,所产生的冷气和暖气(或辐射热)比常规空调的要更柔和的多,热不易感冒。 5.别墅地源热泵技术节省占地面积:省去了冷却塔、锅炉及与之配套的煤棚和
BS5900中文-英国家用电梯标准
有多种机型可供选择。家用中央空调专门为复式结构和别墅设计了多种机型,使居室的每一层都达到最佳的温控效果,初期投资并不增加,效率提高,耗电量减少,制冷效果更好。 以建筑面积为240平米,调温面积约为150平米的复式或两层别墅为例: 空调种类及型号 数量 调温面积 功率 大3匹风冷管道机组 2套 176平米 约5800W 大5匹一拖多风冷管道机组 1套 150平米 约5000W 6匹高静压风冷管道机组 1套 160平米 约5600W 大5匹风冷冷水机组 1套 150平米 约4620W
打算自己建房,但是考虑到资金有限。选了两个房型,一个是130多平方的,一个是230多平方的。差的比较大……但是毕竟一生一次的大事情,总是想做的好些,因此内心倾向于230多的,可是不知道到底预算会是多少,所以请高手给个指点!这里说的预算,不包括后期装修,只是建成的费用,比如钢筋,水泥,工人的费用等。房子在浙江!谢谢高手们了,希望不吝赐教!
本帖最后由 悟空爱穿豹纹裙 于 2013-11-15 10:51 编辑 别墅这一高端住宅一直是人们热议的话题之一,作为最好的私人住宅形式,别墅有着独特品味,别墅代表 着有钱人的生活方式,更代表着时下家居生活的潮流和人性化的需求。在过度追求形式之后,别墅开始回归“以人为本”的理性,功能更加完善的别墅家用中央空调开始全面普及,形式与内涵的统一让别墅真正成为时代的金字塔,成为富人的天堂。
图纸简介: 三层框架带电梯经典别墅建筑施工图,包括平面图,立面图,剖面及墙身! 投稿网友: lilongfei913 上传时间: 2014-01-02
图纸简介: 自家用小别墅图纸很全,不像别的只有建筑或结构。。。这套图纸是自己画的,不是处女作哈哈。。。 投稿网友: ly611 上传时间: 2013-09-03
人们的日常生活大多是机械式的重复,很难在平凡的日子里活出别样的精彩,老年人的生活更是如此。身体素质下降让不少老年人无法自由上下楼,
在江宁将军路上,面积约400平米.先看室内机!~~
PHNIX家用空气源热水器在别墅中的应用
图纸简介: 图纸包括:设计总说明,建筑立面图,结构平面图,基础平面布置图,建筑平面图,结构立面图,节点图。 投稿网友: wte12 上传时间: 2014-06-13
