一、地暖和暖气片各有优缺点
暖气片因其简单实用,深受大众喜爱,而且安装和维护都非常简单,因此选择安装暖气片的用户也是非常多的。但是在安装的过程中,我们会发现,暖气片的安装又分为明装和暗装,有的新用户就会犯迷糊,暖气片明装和暗装有什么区别?选哪种方式更好呢?下面跟随金旗舰旗哥一起来了解一下吧。 关键词:暖气片明装好还是暗装好
实际施工中,对于采暖形式,地热,暖气,风机盘管,按单位面积,哪一个便宜啊?一个甲方跟我说,按1w来说,地热是0.3元,风机盘管是0.18元,暖气最偏宜的是0.3元,不知他说的对不对
现在安装水地暖的人越来越多,水地暖的优势也被很多人看好,那么,问题就来了,到底是安装暖气好还是安装水地暖好呢?让广大的业主在安装的时候会很纠结,不能说它们那个好那个不好,只能说它们的采暖方式不同,也要根据业主自己的喜好和居家环境所选择,那么两者到底有何不同呢,下面就由小编根据自身的实践经验来给大家详细解答一下。(长沙地暖暖气片安装咨询13973127998)1、舒适度不同暖气属于对流采暖方式,加热后头部热脚底凉,从健康学角度分析不利于养生。而水地暖则是以低温热水辐射,从地下向外传递热量。热量由下而上传递,地暖取暖时空间内部同一层面温度均匀,温差较小,舒适度极佳。2.而暖气片终端散热,带动室温,室内温度不均匀,舒适性要较差一些;3、空间利用率不同空间利用对新房装修业主而言也是比较关心的话题。安装暖气时室内会存在大量暖气片及其管线,不利于室内空间的利用。相比暖气、地暖安装时室内没有散热器或风机盘管及管道,从而增加了建筑使用面积,同时室内美观整洁,但地暖占用一定的层高,不适宜二次装修。
北方集中供暖和南方独立式采暖已成为家喻户晓的话题。有些城市偏向于安装地暖,有些城市则偏向于安装暖气片。那么,到底是安装地暖好还是暗装暖气片好呢? 鲁本斯小编从安装效果、热效率、采暖舒适度方面来对比一下。 一、地暖与暖气片安装效果对比 地暖: 1、地暖是隐蔽系统,地暖管材埋于地板下,不影响墙体装修和家具的摆放,但维护成本很高; 2、地暖会减少房间的净高。由于地暖是埋在地板下的采暖系统,一般情况下湿式地暖要增高8-10cm,干式地暖要增加4-5cm。 <
虚心请教各位前辈,我所在楼为集中供热,分户供暖,高层,共22层,我处在8层,每层8个房间,其中两个房间是我的办公室,每个房间大约使用面积100米,每个房间都有一个独立的进水和回水,房间里安装的是暖气,每层的进水和回水总管,沿天棚水平走一圈,分8个支路,给各个房间,原设计为暖气供暖,我担心暖气供热会冷,因为外墙有一部分是玻璃幕结构,所以想改地暖,现在想咨询:1、改地热后会不会不热,因为暖气和地热的压力不一样2、如果不热,在回水上增加循环泵能否解决问题3、如果我不加泵,热水会不会因为我房间是地热,阻力大,而不愿意流向我家?造成温度低4、我如果不改地热了,就安装暖气,房间温度会不会一定就很低?如果安装暖气,根据房间的要求,会安装底进底出得立式散热片,请问应该用什么连接方法,能保证暖气循环效果最好?
暖气片是家中供暖设备的一种,如今成为生活潮流趋势,越来越多人都会选择在家中安装暖气片。其中安装位置非常的关键,那么将暖气片安装在飘窗下面好不好呢? 其实,暖气片安装位置须综合各方面的因素考虑,从房型布局、对流效果以及经济性价比等几方面来说说暖气片到底安装在哪个位置比较合理。 从布局的方便性看,飘窗下的空间通常属于闲置空间。所以,用这个地方放置暖气片就比较合适了,即能充分利用空间又能起到装饰的效果。但是也不是绝对的,如果要装落地窗帘,那么暖气片就不能放在
地暖是热从脚生,中药学称脚为人体第二心脏穴位密级集区。俗话说:“寒从脚下生”,这样可以很效的对人的风湿病等起到很好的效果。 运行成本相对较低:这个说法当然和你的使用时间有很大的关系,就象公路上开的汽车一样,地暖属于一个匀速行使,一直保持一个速度,而暖气片则属于一会是60M,一会是80M,一会又是10M,同样的行程来说,肯定匀速是最节能的。 稳定性能好:由于地面及地暖铝箔层中蓄能量大,热稳定性好,因此即使在间歇运行的条件下也能保持室温的稳定。 地暖的缺点 对地面材料有要求:地面辐射采暖方式的地面材料主要是通过地面混凝土及地面材料将热量辐射到室内,因此在供暖
土暖气带地暖最好不要这样装。安地暖就够了。
本帖最后由 曲琳琳 于 2014-11-27 11:15 编辑 因为散热器和地热盘管的供回水温度不一样 这样改需采取什么措施吗?
想建三,四千平方的花坛群,因为需要时花花坛,冬天也能观花,保持植物常绿,这就需要提高地温,请教有哪位可以帮忙啊,有没有这方面的技术的啊?
对暖气片的这些误区 , 你明白吗 ? 武汉采暖市场各种关于暖气片新概念层出不穷,这让一些准备选用暖气片采暖的业主看得是眼花缭乱,现在武汉采暖市场上的采暖设备质量也是良莠不齐。那么我们如何才能选择出物美价廉,性价比高的暖气片呢? 1. 是不是铝制暖气片就不被腐蚀 ? 铝制暖气片在正常情况下是比较稳定,但是在碱性,或者含有大量氯离子的环境下就容易受到腐蚀了.因此如果您家中采暖系统中的水程碱性或者含有大量的盐,那么您的暖气片就有被腐蚀的危险. 2. 是不是没有焊接缝隙的暖
虚心请教:各位师傅,上图是我住房的供暖草图,属于整体串联式的。来水从五层卧室进入,一部分进入客厅暖气然后向下供暖,一部分进入六层,六层的高片暖气是住户后添加的,下供下回,进入到六层卧室,然后向下供暖。目前的问题是,南卧室暖气不热,管路没有堵塞情况,我们发现,高片暖气,不管怎样排气,第四根管的上部都是凉的,而且可以听到当当的水滴落的声音。AB都是排气阀,A可以排气,但是B开始可以,再排就都是水。如果从A长时间排气知道放出大量热水后,南卧室的暖气可以热几天,然后就再次慢慢变凉。——请问各位师傅原因何在。原来他家没有加装4根高片时,只要从六层南卧室放气后,暖气就可保持一两个月是热的。如果,把供水点由C点转到B会有效果吗?还有,为啥第四根管的上部总是气体排不净。整体看
东北的冬天家用的土暖气必须天天烧火,要是连续外出几天家里没有人,只能把水放掉,很麻烦。有没有办法不用放水也不冻的办法呢,要求不用第二种能源。我想把汽车用的防冻液加在里面,但是有人说有毒,不知道可行否。
鞋柜在家庭装修中固然没那么重要,但是很多业主还是会纠结选择定做鞋柜还是废品鞋柜呢?小编以为选择定做橱柜是一种不错的选择,这样既能够合理的应用空间,也能更好的定做合适的尺寸,作风也能更好融入其内,但是质量上大家还是比拟难把握的。那么定制鞋柜和成品鞋柜哪种更划算呢? 选择打制鞋柜的消费者主要看中打制鞋柜对空间的应用度,至于制造价钱,主要取决于选用的材质、款式、尺寸等。假如用无甲醛的大芯板,制造一个1000×400×1200mm的
我家是17层楼,住在5层,供暖后地热低区不热,高区热,热力处理后说实在不行就在我家改成高区供热,我想问,我家的5楼能承受住高区地热的压力吗?会不会把地热管拱破把楼下淹了?大神指点一下
人们常认为暖气片若是升温快,产品的品质就高,值得选择。其实,暖气片的参数很多,升温速度只是其中一方面,有的产品甚至能将室内的温度控制在一定范围内 。这个速度和几个因素有关系,下面和鲁本斯暖气片厂家一起来看看吧~
我想知道利用地热给小区供暖,其造价如何(大约3000户左右)?一次性的投入和每年的维持费用大约是多少?如果还有关于地热供暖的其他资料请一并告知。 3q
家里没暖气 又不想点炉子 想在一件十二平米的房间放置一组十片的暖气 我准备将暖气片下端出水阀处安装螺旋式温控加热棒 温度设定80度 上端进水阀安装一个崩张水箱 可以吗 一天以十二小时计算 我准备二十度电 够吗 温度能达到集中供暖的温度吗 希望专业人士给予回答 我很菜莫笑
欢迎大家来评评这个地热施工
