  • 地暖和暖气片可以混装吗?
    首先回答一个问题地暖和暖气片可以混装吗? 可以。 地暖和暖气片都是目前选择比较多的一种暖气设备,地暖舒适度高,暖气片升温快。一般北方早期的供暖都是暖气片的,后来才有地暖的。南方一般新装修的也是地暖,但是部分已经装修好的房子无法安装地暖会采用暖气片。 在家庭采暖方式上,也有通过混水装置来实现地暖和暖气片混装的。常用的混装方案: 1、公共区地暖+房间暖气片 一般在家里人们都是待在客餐厅等公共区,地暖既不影响室内装修效果,还能满足老人和小孩的采暖需求。房间用暖气片,可以快速制热,非常适合下班回家的年轻人,时尚舒适又节能。 2、房间地暖+卫生间暖气片 在卫生间采用卫浴暖气片能起到烘干毛巾及衣服等功能非常实用。通常做法是直接在卫生间的地暖管路上串联一组暖气片。当然卫生间可以直接装地暖。 3、使用房间地暖+空置房间暖气片
  • 地暖和暖气片有哪些优缺?
    地暖和暖气片有哪些优缺?地暖的好处在于地面热量均匀,没有扬尘,从脚底到头顶,“脚热头凉“符合人体生理结构;采暖舒适度高;节约房屋面积;但其采暖惰性较大,初次升温时间较长;所以地暖一般要求一个采暖季不停歇开机(所以最好适合家里面基本上有人在老人和小孩);同时地暖会增加层高一般
  • 地暖和暖气片全方位对比!哪种取暖方式更节能更省钱?
    又双叒叕冲上热搜的“南方供暖”词条热度居高不下。面对指日可待的南方采暖,不少消费者关注:
  • 地暖和暖气片的工作原理是什么?
    随着市场上暖气片的逐渐兴起,很多人对这种新型的采暖装置比较陌生,有的人觉得这种产品很神奇,可以即开即用、快速采暖,有的人觉得其与空调没什么区别,反正都可以用来取暖。事实上,如果您了解了暖气片的工作原理是什么,那么您就不会有以上的想法了,下面跟随暖气片厂家一起来了解一下吧。 水暖和气暖的工作原理 我们一般所说的暖气片是水暖,其实,还有一种类型的暖气片,就是气暖。水暖和气暖的工作原理不太一样,水暖是通过锅炉或壁挂炉加热循环水,然后由与管材相连接的暖气片将热量散发到空气中去,在室内形成一定的温差,通过热循环使室内的温度逐渐上升。而气暖的工作原理是首先由锅炉来加热水,这里的水是经过水处理设备处理了
  • 地暖和暖气片各有什么优缺点呢?
    地暖和暖气片作为目前最流行的两种家庭独立采暖系统,二者的采暖效果可以说是不分伯仲、各有千秋,所以很多用户在选择时都非常苦恼。那地暖和暖气片各有什么优缺点呢? 对于家庭而言,安装普通地暖和中档暖气片的费用是大致相同的。 运行费: 地暖的供暖方式为热辐射和热对流,暖气片也有热辐射,但主要靠热对流进行散热。辐射供暖方式较对流供暖方式热效率高,如要求室温达到20℃,则设计时,暖气片需按20℃参数考虑,而地暖只需按16℃参数选用,即可达到同等室温要求
  • 请教地暖和暖气片混装的问题。
    现状:地源热泵集体供暖,地暖,楼顶,室内维持温度15到16度。一天供暖时间分两段共14小时,地暖水温度36.5度。现有增加暖气片提升3到4度的意向,请教如下问题:1.水温度36.5度,再加装暖气片的话,能实现吗?2.要是能实现的话,要提高3到4度,客厅20平要1800*?,卧室要1800*?。3.对安装有无特殊要求?4.如果出现水从暖气片多跑而出现偏流的情况,可否通过关小暖气片主管道的阀门来降压,减小过水量。谢谢大师们指点。
  • 鲁本斯采暖:地暖和暖气片如何选择
    鲁本斯采暖:地暖和暖气片如何选择
    春暖花开,装修旺季来临,很多朋友们都在暖气片和地暖之间纠结,那么,您家里到底适合暖气片还是地暖呢,鲁本斯小编给您详细对比一下,您根据自己的需要来选择就好了。 地暖系统安装在地板下面,不会占用室内空间面积,但无论是电地暖还是水地暖,都会占据4cm以上的房屋层高。层高低的用户不宜选择。暖气片不会占用房屋的高度,但是需要一定的空间挂置,一定程度上会影响空间利用和家具摆放。 地暖采暖是以整个地面为散热器,采暖热量合理分布,房间同一层面的温度均匀,不易造成污浊空气对流,热稳定性好。暖气片是安装在局部区域,以对流方式为主,热空气自上而下对流,因此会形成温度梯度变化,离热源越近温度越高。
  • 暖气片怎样使用更节能省钱?
    暖气片采暖怎样使用既节能又省钱? 一、减少暖气热损量 在使用暖气片过程中,尽量减少打开和关闭门窗的频率,不要在暖气上挂衣服。不要安装暖气片罩要确保暖气片散热。 二、把暖气片调成低温状态 当用户离开很长一段时间,可以把家中暖气片控制阀温度可设定在低温状态下,可有效保持温度和湿度里面,更重要的是,可以节省能源、和减少浪费。 提示大家:通过热量表充电的国内用户必须正确使用暖气片温度控制阀。办公室工作人员下班后,房子里没有人。它被认为是浪费暖气。通常阀门将在工作后关闭然后打开。不推荐工作后完全关闭阀门暖气片,因为完全停止后,环境温度会下降更快,然后打开下班后的阀门,不仅房间
  • 哪种供热方式更好呢?空调、地暖和暖气片
    虽然冬天已经过去,但现在是供暖期间。但是既然很多人之前一直在问,哪种加热方式更好呢?现在我给你总结一下哪个更好。一般有空调、地暖和暖气片来取暖,但哪一种更便宜、更安全呢?1、暖气片
  • 地暖和暖气片采暖有什么区别?简单介绍一下
    这段时间真的是有大批的业主朋友赶在装修,很多人家里快走水电了,才意识到暖气必须要定了!先不说选什么品牌和公司,单单“选地暖还是暖气片”这个问题就难倒了不少人!那么,地暖和暖气片采暖有什么区别?这是好多想要装修新房的小红薯常问的问题。今天,我们再来简单分享一下。 地暖 地暖是自然散热,舒适健康,升温速度较慢,一般需要24-48小时,需要整个冬季长期运行,比较适合家里长期有人的家庭。
  • “踢脚暖” 能否取代地暖和暖气片的霸主地位?
    暖气片和地暖,一直以来是家庭取暖的首选设备。不过这几年,突然冒出一个“踢脚暖”,号称实用性和舒适度比前二者更高。那它到底有没有说得那么神奇?又能否取代地暖和暖气片的霸主地位呢?今天金旗舰给大家做个讲解。
  • 家庭供暖中,地暖和暖气片可以混装吗?这些方案可以参考!
    有人经常问既然地暖有地暖的好处,暖气片有暖气片的优点,为什么不混装呢? 实践当中可以这样做! 地暖和暖气片都是目前比较多选择一种暖气设备,地暖舒适度高,暖气片升温快。 在家庭取暖方式上,也有通常通过混水装置来实现地暖和暖气片混装的。 常用的混装方案 <
  • 地暖如何使用可以更节能
    使用地暖的家庭是越来越多了,如何使用地暖更节能成为很多人关注的一个问题。现在地暖的使用中于很多的误区,和大家分享,同时让自己避地暖现在基本都是配有温控系统的,特别是电地暖,每个房间都是一个单独的控制器。误区一:即用即开会节能?有的消费者会在需要的时候打开温控,出门的时候关闭温控,以为这样会省电(省燃气),其实这样不但不节能反而会更耗能。地暖系统是一个低温运行的系统,通常地暖的发热电缆或者是热水盘管都是铺设在混凝土里面,所以地面辐射供暖系统具有良好的蓄热性,在这种情况下地暖系统的使用效果就具有了滞后性。也就是说开启系统后需要一定的时间才能使房间的温度达到设定的温度,而关闭系统后室内温度不会迅速下降,需要很长的时间温度才能降低。频繁的开关不但起不到地暖系统的节能效果,反而还增加了采暖系统的运行费用,同时频繁的开启或关闭采暖系统还会降低地暖系统的使用寿命。正确做法:不常用的房间可以把温度调低几度,在较长时间离开屋子的时候只需将温控器温度下调几度,在长时间不住人或者长时间离开的情况下可以选择关系系统,但是需要注意的是如果房间有设备或者管道怕冻坏
  • 【Diors学暖通之地暖暖气】地暖和暖气片哪个好
    本帖最后由 怕娃落地 于 2014-8-15 14:11 编辑 ①使用效果 地暖是以辐射的形式进行散热的,舒适健康,而使人们感到温和的体感,温足而头凉符合大多数人的需求,但地暖升温比较慢,约需3个小时;暖气片过室内空气循环实现对流散热,舒适度叫地暖稍差,但是暖气片升温较快,即开即热,一般20分钟达到理想温度。②节能效果
  • 电地暖如何使用可以更节能
    使用过程中会存在怎样的误区呢: 误区一:即开即用会节能有的人会认为在房间需要加温的时候开启地暖系统,出门的时候关闭地暖系统,以为这样会省电,其实这样做不但不省电,反而会费电。地暖系统是一个低温发热系统,发热电缆都埋在水泥层或地板地下,所以地面供热系统具有良好的蓄热性能,在这种情况下,地暖的使用性能就有了滞后性,也就是说,开启系统需要一定时间才能是房间温度达到设定温度,而关闭系统后房间温度也不会迅速下降,需要很长的时间温度才会降低,频繁的开关不仅不会起到节能的效果,反而会增加地暖的运行费用,同时还会降低地暖的使用寿命。 正确的做法是:不常用的房间可以把温度调低几度,在较长时间离开的时候只需将温度调低,只有在不住人或长时间离开的时候可以选择关闭系统,但是需要注意的是,如果房间有设备或怕冻得的管道和物品,不能关闭系统,需要调到防冻状态。 误区二:设定高温升温
  • 地暖与暖气片有哪些区别
    我们知道,当前最为流行的家庭采暖系统:一种是地暖系统,一种是暖气片系统。两种采暖系统都有其独特的优势,对于用户来说,在做选择之前,应该先对它们的优缺点有所认识,以便选择更适合自己的家庭采暖设备。那么,地暖和暖气片到底有哪些区别呢?今天莱蒙达小编就为您讲解一下!安装时间不同 地暖与暖气片两种取暖方式的原理基本相同,都是通过加热使热气散发,使室内温度上升。但在安装时间上,地暖需要在房屋装修之前进行安装,假若家中装修完成再装地暖,需打开地板铺设管道,工程量大,花费时间长,故不建议在装修之后再安装地暖。而暖气片则不同,暖气片安装在装修前后均可,花费时间短,一般两天左右就可完成整个安装项目,对正常生活影响较小。安装效果不同 地暖是采暖隐蔽式安装,通常安装在地板下面,不会占用室内的空间,对房屋的装修效果不会产生影响。不过,地暖安装需要找平,对房子的层高有一定影响,一般加找平做起来有8-10公分的样子。而暖气片安装不会影响家里的地面装修情况,也不会占用层高,但暖气片有一定的体积,会占用家里的空间,需要选择合适的位置来摆放暖气片
  • 地暖和工程暖气片品牌的混装优缺点是什么?
    地暖工程暖气片品牌混装的优点:可根据需要开启,即开即热节能。
  • 地板采暖和暖气片共用一系统
    一物业管理楼二层,甲方要求一层用暖气片,二层用地暖盘管,暖气片对温度有要求吗?70-95度?地暖温度要求?40-50度?它们怎么设计?房间长14米,宽5米.是否可以只把暖气片放在宽只有5米的窗台下?
地暖和暖气片哪个更节能
地暖和暖气片哪个更节能专题,为您提供地暖和暖气片哪个更节能相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与地暖和暖气片哪个更节能 相关的专业交流讨论,更多地暖和暖气片哪个更节能相关内容请访问
地暖加暖气片
暖气片与地暖的区别
