  • 环氧树脂电缆桥架的益处
    环氧树脂复合型电缆桥架: 传统的金属桥架表面防腐层厚度小,在运输、安装过程中容易破损,而且表面有微细小孔,腐蚀性气体通过小孔容易进入到结构层影响防腐效果;非金属电缆桥架防腐性能较强,但机械强度不够。 衡水宏安电缆桥架有限公司生产的环氧树脂复合型电缆桥架基于这些情况开发研制了环氧树脂复合型电缆桥架:它在环氧树脂电缆桥架内增加了金属骨架,不仅保留了原环氧树脂电缆桥架的特点,同时又增加了机械强度,可承载大直径的电缆,桥架跨度可达12米。为了解决金属与非金属因膨胀系数不同而引起的脱层问题,在金属和非金属之间加入了结合层;为了解决了易粉化、易老化的问题,在桥架表面模压了具有抗光照等特殊作用的保护层;环氧树脂复合型电缆桥架经权威机构鉴定使用寿命在30年以上,这种产品已经使用了15年,未出现褪色和老化迹象;环氧树脂复合型电缆桥架最适合在腐蚀性环境,大跨距,重载荷条件下使用。
  • 福世蓝高分子复合修复环氧树脂涂料
    福世蓝高分子复合修复环氧树脂涂料
    福世蓝高分子复合修复环氧树脂涂料应用领域:船舶海运,矿业开采,钢铁冶金,造纸印刷,电力电站,建材水泥,化工化肥,纺织化纤,机械制造等。美国福世蓝(1st line)公司是全球著名的高分子复合材料专业研发、应用机构,拥有独立知识产权,是国际上最先进的工业设备维修、维护技术和产品的制造商。该公司长期以来一直从事于工业设备修复、保护工作,积累了大量的先进应用技术。由此,被全球知名跨国企业称为 “工业设备的维护专家”。福世蓝的技术和产品是由国际顶级化工公司的一流化工、配方专家在最好的实验室开发出来,并由年销售额达90亿美元的美国第三大化工巨头赫斯曼集团旗下的温太克公司制造,具有极好的耐腐蚀,侵蚀性能和极好的耐化学腐蚀性能和抗冲击性,广泛应用于海运造船,矿业开采,钢铁冶金,造纸印刷,电力电站,建材水泥,化工化肥,纺织化纤,机械制造等行业的维修维护中。多年以来,福世蓝高分子复合修复材料凭借优异的性能和良好的性价比受到越来越多客户的欢迎和好评。在全球无论是500强企业,还是诸多中小企业都采用了我们的技术与产品,大幅度提高了生产效率,且都在不同程度上获得了丰厚的利润,更为
  • 选择复合电缆支架的理由
    电缆支架分为整体式电缆支架、组合式电缆支架、螺钉式电缆支架、预埋式电缆支架、玻璃钢电缆支架和复合材料电缆支架等六大系列20多个型号产品,是我国电缆支架的前行者。 复合型电缆支架材料即SMC(Sheet molding compound)具有优越的电气性能,耐腐蚀性能,质轻及工程设计容易、灵活等优点,其机械性能可以与部分金属材料相媲美,因而广泛应用于航空航天、运输车辆、电子、电气等行业中。SMC复合电缆支架具有以下特点:1、 SMC复合电缆支架具有强度高、重量轻(重量只有钢的1/4,混凝土管的1/10左右)运输方便,施工简捷;2、 产品表面光滑,摩擦系数小,不损伤电缆。 整体绝缘,无电腐蚀,可防止产生涡流;3、SMC复合电缆支架耐水性好,可以长期在潮湿或水中使用。使用环境广; 4、SMC复合电缆支架耐热、耐寒,防火性能优。它能在-50℃-130℃之间使用; 5、SMC复合电缆支架具有防腐
  • 请教各位关于环氧树脂的问题
    请问哪位有知道哪种环氧树脂或胶能将活性碳纤维和钢板粘在一起,并且这种环氧树脂或胶能导电,在水中也不失效。各位请帮帮我,谢谢了!
  • 请教环氧树脂的有关知识
    各位前辈,我们公司有个冷却水池,水池底和池壁想用环氧树脂涂刷,请教一下该用哪种环氧树脂啊,大概110个平方,需要多少的量,谢谢!
  • 环氧树脂涂层钢筋的应用
    求助:环氧涂层钢筋的应用实例。特别是在沿海建筑,隧道建筑方面。有施工经验和设计经验的都可以来谈一下。我的初步印象就是要利用环氧涂层钢筋的必定是重要工程,抗腐蚀等级比较高的,要求使用年限较长,维护费用很高的地方。具体施工中,应该用到多少比例的环氧涂层钢筋?钢筋涂层达到130μm和180μm是否就可以达到效果?
  • 碳布胶为什么要用改性环氧树脂?
    说起碳布胶,大家都不陌生,也就是我们常说的树脂浸渍胶。碳布胶主要是配合碳布一起使用,加固房屋、桥梁或者其他建筑。不同厂家生产的碳布胶是不同颜色的,有浅蓝色的,也有透明色的,还有乳白色的。很多同行以为,透明色的碳布胶环氧树脂一定很足,这就错了!为什么呢?
  • 也发一个环氧树脂的问题
    我单位现在做防水型电缆分支箱,考虑用环氧树脂密封。但是不知道哪里有搞环氧树脂浇注材料和工艺的单位,这里有看到的可以和我联系,我是保定的,qq:554945907.先要搞一下技术参数看看。很着急的
  • 环氧树脂混凝土配合比报告
    环氧树脂混凝土配合比报告,请大家共享!
  • C50环氧树脂混凝土配合比
    C50环氧树脂混凝土配合比
  • 10KV环氧树脂CT怎么接线?
    我是一个新手,要给一个10KV电流互感器(CT)接线,不知道怎么接。上面有四个接线端1S1,1S2,2S1,2S2这四个端分别都和谁连接啊~!各位大哥、大姐们多多指教,谢谢了
  • 环氧树脂、聚酯及甲醛处理
    废水处理工程规模为10000m3/d。废水主要成分为环氧树脂、聚酯及甲醛等。设计进水COD为3000mg/L,盐度为2500mg/L,要求废水经处理后达到《污水综合排放标准》(GB8978-1996)之一级标准。
  • 普通环氧树脂和聚氨酯的特点
    聚氨酯、环氧树脂,都是双组份的,使用设备、操作方法基本相同。但是,聚氨酯与环氧树脂之间仍然存在一定的区别。聚氨酯(PU),是多苯二异氰酸酯、聚醚多元醇,在催化剂三乙烯二胺存在的情况下交联固化,形成高聚物。聚氨酯具有较好的粘结性、绝缘性、耐候性等特点,硬度可以调整二异氰酸酯和聚醚多元醇的含量而改变,能够运用到各种电子电器设备的封装上。与环氧树脂相比,毒性大。而环氧树脂一般由双酚A环氧树脂、固化剂(胺类或酸酐)、助剂、填料等组成,室温固化时间较长,可以加热固化,固化后粘接强度大,而且硬度一般也比较大,可以做成透明的,用于封装电器模块和二极管等。但聚氨酯具有更好的耐候性能,高低温下不开裂,价格稍贵。环氧树脂涂料一种高强度、耐磨损、美观的地板,具有无接缝、质地坚实、耐药品性佳、防腐、防尘、保养方便、维护费用低廉等优点。可根据客户的要求设计多种方案,如薄层涂装、1-5mm厚的自流平地面、防滑耐磨地板、砂浆型地板、防静电。防腐蚀地板等。产品适用于各种场地,如厂房、机房、仓库、实验室、病房、手术室、车间等。简要说明:聚氨酯和普通环氧树脂产品用途: 两者产品用
  • JT∕T 1034-2016 公路用聚氨酯复合电缆桥架
  • Q-DLKJ(C)-2017 复合型塑膜预制混凝土电缆管道
  • 环氧树脂防腐面漆的性能特点
    组成 环氧树脂防腐面漆属于防腐蚀性能较高的面层涂料,是一种双组份环氧面漆,A组分由环氧树脂加入防腐蚀颜料及体质颜料配制而成,B组分为胺固化剂,具有良好的化学稳定性、耐热性、耐湿性、耐油性等。 性能特点
  • 环氧树脂防腐面漆的使用方法
    表面处理 被涂的钢铁表面,必须彻底清除油污、氧化皮、铁锈、旧涂层等,可采取抛丸或喷砂方法,达瑞典除锈标准Sa2.5级,粗糙度达30~70μm;也可采用手工除锈方法,达瑞典除锈标准St
  • 住宅复合型厨房空间探讨-ZT
    近年来随着我国居民生活水平的提高,居民对厨房的要求也越来越高。虽然厨房面积在新住宅套型面积提高的同时也大为增加,多数住宅的封闭式厨房已达到7m2以上。但是厨房设计体现主人的个性化需求与传统烹饪带来的油烟问题,以及由此对人体健康的影响和对厨房家电、家具的污染之间的矛盾,成为当前传统厨房设计中的一个难点。在这种背景下,目前推出了“复合式厨房”的设计概念。所谓“复合式厨房”就是将中厨、西厨、家务阳台有机地整和在一起,分为烹饪区、备餐区、就餐区、家务区,其中烹饪区、家务区为污染区,备餐区与就餐区为洁净区,复合式厨房洁污分区,较好满足厨房个性化需求与解决厨房的污染问题;同时,根据人体工效学原理设计,较好实现了厨房的功能需要。复合式厨房设计主要解决了以下几个问题: 1.功能动线完整、合理 复合式厨房将原有封闭式厨房操作空间细致划分为备餐区、家务区、烹饪区和就餐区,把基本操作以外的空间从封闭式厨房内分离出来并入到餐厅内,加大就餐区面积,在基本不增加厨房面积的条件下,尽可能将厨房不同功能空间分别设置,而又不影响操作动线的连续性和近便原则。改善了就餐空间条件,并合
  • 钢制和铜铝复合型散热器
    所谓新型散热器,是指表面采用先进的喷涂工艺,喷塑涂层表面坚固细腻,表面光滑、无尖角,不会伤害人体的散热器,而且这种暖气片的表面没有毛孔、毛刺,不易积灰,不滋生细菌。使用专用的清洁毛刷,就可以轻而易举地进行清洗。它们是传统铸铁散热器的替代产品,其中的代表便是钢制散热器和铜铝复合散热器。 目前散热器市场上技术比较成熟的并且被消费者热捧的新型散热器就是钢制的和铜铝复合型两种。钢制散热器重量轻、体积小、造型简洁,外形美观,便于安装。它的散热原理是以辐射为主,对流传热为辅;而铜铝复合型的散热器和钢制散热器相比,体积稍大、重量也略重,它的散热原理是对流为主,辐射传热为辅。那么对于两种结构、材质完全不同的两种产品,它们到底谁的散热效果更好呢? 钢制散热器 对供热系统要求较严 适宜客卫 钢制散热器在欧洲已有近50年的使用历史,现已占70%以上的市场份额,在国内其市场份额也在迅速增长。 钢质散热器具有重量轻、承压高、生产能耗小等优势,并且外形美观、表面光滑,具有很好的装饰效果。 众所周知,热的传导方式有三种:传导、
复合环氧树脂复合型电缆桥架
复合环氧树脂复合型电缆桥架专题,为您提供复合环氧树脂复合型电缆桥架相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与复合环氧树脂复合型电缆桥架 相关的专业交流讨论,更多复合环氧树脂复合型电缆桥架相关内容请访问
挂式暖气
装暖气片
