在寒冷的冬季,北方地区常使用暖气设备采暖,而南方的人可能不怎么了解暖气的相关情况。暖气片一般分为水暖和电暖,我么通常所说的暖气片指的是水暖,你知道暖气片的安装吗?装暖气片时需注意什么呢? 暖气片安装 暖气片安装,是一个技术含量高、复杂的过程,在通常情况下,销售暖气片的商家都会提供暖气片的安装工作,暖气片的安装有串联和并联之分,还有明装和暗装之分,所以说暖气片安装是一个复杂的过程。明装暖气片安装流程较简单,主要分为铺管路→安装暖气片→安装壁挂炉→压力测试→客户验收五步。 暗装暖气片步骤
地处武汉 热电联产 集中供热 一小区要提供常年24小时生活热水+冬季采暖卫生间采用暖气片 其它房间采用地暖 怎样处理 请大家帮忙啊 ! 谢谢
对暖气片的这些误区 , 你明白吗 ? 武汉采暖市场各种关于暖气片新概念层出不穷,这让一些准备选用暖气片采暖的业主看得是眼花缭乱,现在武汉采暖市场上的采暖设备质量也是良莠不齐。那么我们如何才能选择出物美价廉,性价比高的暖气片呢? 1. 是不是铝制暖气片就不被腐蚀 ? 铝制暖气片在正常情况下是比较稳定,但是在碱性,或者含有大量氯离子的环境下就容易受到腐蚀了.因此如果您家中采暖系统中的水程碱性或者含有大量的盐,那么您的暖气片就有被腐蚀的危险. 2. 是不是没有焊接缝隙的暖
本帖最后由 shushijiaju 于 2014-9-5 14:45 编辑 国内的冬季,北方干冷,南方湿冷,寒风的侵袭令不少居民难以抵御。已入住老房子的用户在冬季可谓叫苦不迭,地暖已经不能安装了,传统空调制热又很不舒适,该怎么办呢?随着暖气片的兴起,不少居民又重新看到了希望,那么已入住老房子用户装暖气片合适吗?下面就听小编给您讲解一下吧。已入住老房子用户装暖气片合适吗—老房子可以明装暖气片首先值得庆幸的是,老房子也是可以安装暖气片的,不过得采用明装方式。由于已经做了室内装修的房子,地板已经找平,不可能破坏装修去掀开地板,所以无法做室内地暖采暖,只能使用暖气片安装在墙体上的采暖方式叫做明装采暖。明装暖气片的管道在室内沿墙、梁、柱、天花板下、地板旁暴露敷设。
家 用 暖气是一种很好的取暖方式,可以让整个房间始终保持一个舒适的温度,并且给人的感受也要更加的自然舒适。 不少的 消费者在选择安装暖气的时候会让出售暖气的厂家派技术工人上门进行安装,而有的消费者就更喜欢自己动手
人们常认为暖气片若是升温快,产品的品质就高,值得选择。其实,暖气片的参数很多,升温速度只是其中一方面,有的产品甚至能将室内的温度控制在一定范围内 。这个速度和几个因素有关系,下面和鲁本斯暖气片厂家一起来看看吧~
家里没暖气 又不想点炉子 想在一件十二平米的房间放置一组十片的暖气 我准备将暖气片下端出水阀处安装螺旋式温控加热棒 温度设定80度 上端进水阀安装一个崩张水箱 可以吗 一天以十二小时计算 我准备二十度电 够吗 温度能达到集中供暖的温度吗 希望专业人士给予回答 我很菜莫笑
我家是集中供暖,分户改造。1.5米长*0.6米高暖气片3个,1.8米长*0.6米高1个,0.6长米*1.8米高2个,1米长*0.6高米1个,单管串联,来水从厨房进来,到11平的小屋,再到14平大屋,再回去从厨房出去,厨房一个1.8米高的大暖气片,和1米长的小暖气片,因为把山所以屋里面有两个窗户每个窗户下个有一个暖气片,大屋多加一个1.8米高的大暖气片,来水大约55度,锅炉有熟人问出来的,有图,画得不好,不是这个专业的,不会画图,让大家笑话了,现在的问题是最后两个暖气片不太热,是不是弯头用得太多了,用的铝塑管和铝合金暖气片,大约用了4个弯头,有的地方管道还有点瘪了,有影响吗。[ 本帖最后由 dai99 于 2008-11-11 10:28 编辑 ]
由于去年的严寒天气,导致纯热泵的空调无法很好的制热,现在南方地区也开始使用暖气片制热,大家觉得暖气片在南方地区适不适用,他有什么明显的优缺点哇?
明装主要就是指采暖输水管和回水管显露于外,管路通常是走双管并联式的,就是说通过一些接头将各支路的输水管和回水管连接起来,适合老房和精装房。下面,鲁本斯暖气片小编就带大家具体看看有什么步骤和注意事项吧。 明装暖气片的采暖管道走踢脚线、阴角线、吊顶或者窗帘、家具后面等隐蔽位置,横平竖直,无开挖无回填,基本不影响原装修,简洁美观。特别是即开即用超级适合上班族,半小时就能达到预设的温度,关键对地面材料也没有要求,商家根据业主家实际装修情况设计出一个最优方案就可以施工了。 气片安装注意事项 1、确定电路的位置并且施工时要避开电路,因为暖气片可能涉及到
另外,24KW热负荷的壁挂炉,80平米的面积,就按一天开6小时,温度设置到一般所需温度即可来计算,一天或者一个月大概能烧掉多少煤气呢?我是新手,这不会计算,而且也不知道80平米的面积用24KW的壁挂炉合适不?请有经验的前辈指教一下,非常感谢。[ 本帖最后由 cadie2000 于 2008-9-2 15:41 编辑 ]
新房在装修时,都会考虑到采暖设备,一些老房重新装修,暖气片也是重要考虑点。不过小编发现,老房装暖气片还存在几大误区,有哪些呢? 误区一:担心破坏装修风格 作为已装修入住的房子,业主往往担心加装暖气会破坏已经装饰好的家居环境,其实这个担心是多余的。目前随着工艺的进步,会根据装修风格、家居摆放、房间朝向等因素,做出有针对性的采暖解决方案,做到让装修与暖气融为一体,整个房间内基本找不到裸露在外的管道。有的暖气片甚至还具有艺术效果,让老房在视觉上更家美观。 误区二:工期长,会影响生活 不少业主会认为加装暖气会和普通装修一样,动辄要数十天,会影响家人正常生活。也有的业主认为家装暖气要打孔之类的,会让家里灰尘多。我们可以做到无尘作业和规范施工,甚至系统调试好后,会把你的家具摆放回归原样。而做到这点,有实力的公司基本可以1天完成,不会对正常生活造成影响。
天是越来越冷了,越来越多的人又开始关注采暖的问题了。而在采暖这个事上,不少小伙伴可能冬天会选择空调,尤其南方的小伙伴。这好不好呢?当然不是最佳选择。究竟空调采暖有哪些不好呢?鲁本斯暖气片小编带大家一起了解一下,为什么大家更喜欢用暖气片采暖。 空调容易头热脚冷,室内温度不均匀,特别是在室外温度很低的时候,空调还可能罢工,而暖气却完全没有这些方面问题。如果是暖气片的话,还能起到促进人体血液等的作用。特别是家中有老人小孩的,建议装暖气片,让家人过一个舒适的暖冬。那么,安装暖气片具体有哪些好处呢? 1、节能性好 在当下社会,节能是大力提倡的,低碳消费受到崇尚。暖气片十分符合当
1、选购刚制 暖气片 要弄清是否与小区的供暖系统匹配,如小区采用开放式供热系统采暖的则要谨慎选用钢制暖气片,因为钢制暖气片遇氧易发生氧化腐蚀,对开放式锅炉及水中氧气含量有严格要求,需要采暖季过后在主系统满水保养,如果保养不好,暖气片会很快被腐蚀以致最后出现暖气片漏水的问题。 2、选购暖气片首先要考虑材料,因为材质决定了它的供热性能、安全性、可靠性及寿命的长短。从散热
现在很多小区出现了动迁楼住房空置率较高的现象,加上气温低,很容易暖气片冻裂事故。 暖气爆裂不仅会导致房屋被淹,而且其他未搬出的居民家供热因此受到严重影响。所以我们要尽可能的防止空房暖气冻爆。 有以下防止方法: 1、钢制和铜铝复合的暖气片停热后,住户应及时关上阀门,做满水保养,这样室温低时,也不易发生暖气爆裂事故,而且空房应有专人定期查看。 2、调试后的暖气管道上的阀门应固定不要随意开关。 3、房间内靠近暖气片的地方尽量保持一定的散热空间。 4、暖气片不可任意改动位置。
住宅采暖系统低区1~16层,系统工作压力0.8MPa;高区17~32层,系统工作压力为1.2MPa;对应的低区和高区的暖气片的工作压力应该是0.8和1.2MPa?
突遇漏水怎么办: 1. 碰到家中暖气片漏水的情况,用户首先需仔细查找漏水的部位。 2. 因暖气系统均分为供回水两路,控制阀门至少有2个。因此,找到漏水部位后,再顺势找到漏水部位的控制阀门。 3. 将确定好的控制阀门顺时针旋转,直到拧不到为止。 4. 关闭好阀门后,观察漏水情况是否有好转,如若没有,说明阀门失灵或者选择了错误的阀门。 5. 上述流程操作完毕之后,用户应立即拨打暖气维修中心电话,或者联系购买暖气片的厂家,尽早处理漏水的情况。 如何处理暖气片漏水: 首先,还是需要关闭各阀门,然后查看暖气片漏水的具体位置。 1.如果是活接处漏水,更换活接即可; 2.如果是接缝处漏水,更换对丝即
我们知道,当前最为流行的家庭采暖系统:一种是地暖系统,一种是暖气片系统。两种采暖系统都有其独特的优势,对于用户来说,在做选择之前,应该先对它们的优缺点有所认识,以便选择更适合自己的家庭采暖设备。那么,地暖和暖气片到底有哪些区别呢?今天莱蒙达小编就为您讲解一下!安装时间不同 地暖与暖气片两种取暖方式的原理基本相同,都是通过加热使热气散发,使室内温度上升。但在安装时间上,地暖需要在房屋装修之前进行安装,假若家中装修完成再装地暖,需打开地板铺设管道,工程量大,花费时间长,故不建议在装修之后再安装地暖。而暖气片则不同,暖气片安装在装修前后均可,花费时间短,一般两天左右就可完成整个安装项目,对正常生活影响较小。安装效果不同 地暖是采暖隐蔽式安装,通常安装在地板下面,不会占用室内的空间,对房屋的装修效果不会产生影响。不过,地暖安装需要找平,对房子的层高有一定影响,一般加找平做起来有8-10公分的样子。而暖气片安装不会影响家里的地面装修情况,也不会占用层高,但暖气片有一定的体积,会占用家里的空间,需要选择合适的位置来摆放暖气片
1、供暖管道采用碳素钢管,可采用焊接钢管或热镀锌钢管或PPR管。2、供暖热煤采用热水,供水温度60-85℃,回水温度40-55℃。 3、供暖管道敷设时,应保持一定的坡度,气水同向流动的热水管道,不小于0.003,气水逆向流动的热水管道不小于0.005,立管与散热器连接的支管不小于0.01. 4、管道采用螺纹连接或热熔连接。5、阀门采用螺纹或PPR管连接的截止阀、闸阀、三通球阀及二通球阀。6、连接散热器的支管上,应配置活接头,当水平支管管长度超过1500毫米时,中间设管卡或托钩。7、管道穿楼板或墙身时
暖气片一般供暖范围有限,所以家庭一般会安装4至6组暖气片,一组暖气片不热,会导致整体使用效率降低,那么针对暖气片有的热有的不热的情况,本文将为用户讲述其原因和解放方法。一个暖气片不热-暖气片内出现气堵家用暖气片有的不热一般原因是暖气片出现积气,造成“气堵”现象,气堵发生之后,热水难以循环致使暖气片不散热或散热缓慢。解决方法是打开
