专家深度解析:暖气片散热效果对比 需要提醒大家的是:铜铝暖气片散热好,并不是因为它的铜材质,很多消费者认为铜的导热性好,故散热效率高。其实这种理解是不对的。材料的导热性与暖气片的传热性并不是成正比的关系,两者根本就不是一个概念。据专家介绍说,暖气片的传热性决定于传热热阻,总的传热热阻等于各个分热阻之和,这如同一个串联电路的总电阻等于各个分电阻之和一样。 铜铝暖气片主要以铜铝复合柱翼型暖气片为主。这种新产品的出现还不到五年,由于它耐腐蚀,使用寿命长,适用于任何水质热媒,加上它体型紧凑,外形美观,工艺简单,越来越受到广大消费者的青睐。铜铝复合暖气片散热方式主要以对流为主,辐射传导为辅。与钢制暖气片相比,它散热均衡,散热效果也非常好,但散热所需时间较长。 作为新型暖气片,钢制的和铜铝复合在散热效果方面可谓各有
当温度较高的热媒在暖气片内流过时,热媒所携带的热量通过暖气片不断地传给温度较低的室内空气和物体,其散热过程为:暖气片价格gznuanqipian.com/ (1)暖气片内的热媒通过对流换热把热量传给暖气片内壁面(内表面放热系数α1);(2)内壁面靠导热把热量传导给外壁;(3)外壁靠对流换热把大部分热量传给空气(α2),又靠辐射把另一部分热量传给室内的物体和人。什么叫对流型暖气片、辐射型暖气片?暖气片的散热形式(方法)主要有辐射和对流两种形式。辐射换热:热能用辐射形式传播,不需借助任何介质,可以在真空状态下传播,比如太阳的热能(照射)经过宇宙传到地球上
现在正是盛夏,大家想的最多是如何降温,但是这个时候也是安装暖气片的好时候。暖气片采暖是当下家庭供暖中最受欢迎的采暖方式之一,所以给家里安装一套好的暖气片也算提升生活品质的直接表现。但很多人只知道暖气片可以采暖,却发现自家暖气总感觉没有别人的暖气暖和,这究竟是什么原因呢?其实,导致暖气不热或者采暖效果不佳的原因有很多,今天鲁本斯暖气片小编给大家说道说道,供您参考。 其实,很多人只是不知道暖气片是以什么样的模式与原理让房间温暖起来,无法更好地利用,导致暖气片散热效果不佳。冬天里当人们感觉供暖不足时,可以尝试以下方法,在不改造暖气系统、不额外增加采暖费用的情况下,提高暖气片的散热量,可以让房间更暖和一些。 一、挑选适合当地供暖情况的材质 铸铁暖气片由于表面粗陋,使用时间长了长满锈蚀,严重影响了家居装饰美观,现在正在逐步退出采暖市场。综合比较来说,目前市场上常见的散热性能较好的暖气片主要为钢制暖气片、铜铝复合暖气片。 铜铝复合暖气片,耐腐蚀性强,散热量大,散热速度快,材质比较轻,外形美观,装饰性强,不易结垢
当温度较高的热媒在暖气片内流过时,热媒所携带的热量通过暖气片不断地传给温度较低的室内空气,其散热过程为: 1、暖气片内的热媒通过对流换热把热量传给暖气片内壁面(内表面放热系数); 2、内壁面靠导热把热量传给外壁; 3、外壁靠对流换热把大部分热量传给空气,又靠辐射把一小部分热量传给室内的物体和人。
更多信息尽在中国暖气片行业信息网www.nuanqipian.net看来许多邻居都要更换散热器,我们小区的暖气位置确实不好,影响屋内空间利用但是我那个做设计师的弟妹并不建议我大面积更换暖气,因为根据她给别人装修的经验,许多人家的暖气,尤其是阴面的暖气更换后制热的效果都有所下降,所以根据她的建议,我将只更新客厅靠阳台的那个暖气,想把它立到墙上去。 后附上一些装修前辈关于暖气更换的指导意见,希望能对大家有一点帮助。 散热器最应该从实用的出发点考虑,艺术造型的散热器因为其回路太多,对于水循环多少会造成一些影响,水循环的不畅又会影响散热器的散热效果。我选购散热器的时候,就连商家都不推荐这类艺术造型的散热器。细心的同学也会发现,品牌散热器很少生产艺术造型系列的产品,而往往是一些不知名的厂家想利用这些花哨的造型来吸引同学们的眼球…… 死抗着前几天参加同学婚礼,他一刚刚装修入住的同学抱怨说:卧室里太干燥,开两个加湿器都不管用。他们小两口当初是为了怕冷,结果把散热器的片数加多了,直接导致了现在的结果。其实很多人选择散热器的时候都有这种心理,总感觉热点总比冷
温室大棚光排管暖气片散热器 其他说明它广泛用于轻工、建筑、化工、机械、纺织、印染、电子、食品、淀粉、 、治金涂装、矿产、烘干设备等行业中的热风采暖、空调、冷却、冷凝、除湿、烘干等工程。散热器采用蒸汽或热水为热介质,蒸汽的工作压为0.3-16公斤/平方厘米,热水温度可在70°C-130°C。 交易说明大厂家,质量保证,价格合理。同城500片以上免费送货。外地客户:本公司代办托运,运费客户自理。 光排管散热器 工业光排管生产行家 散热量大 散热效果好 使用寿命长 适用范围广安装方便快捷 欢迎来厂考察指
如题,暖气片散热量的选择都是根据设计温差来选择的,一般都是(95+70)/2-18=64.5,这里有问题了,1.回水温度通过什么来保证?2.水的流速快慢与回水的温度之间会有什么样的关系?
对暖气片的这些误区 , 你明白吗 ? 武汉采暖市场各种关于暖气片新概念层出不穷,这让一些准备选用暖气片采暖的业主看得是眼花缭乱,现在武汉采暖市场上的采暖设备质量也是良莠不齐。那么我们如何才能选择出物美价廉,性价比高的暖气片呢? 1. 是不是铝制暖气片就不被腐蚀 ? 铝制暖气片在正常情况下是比较稳定,但是在碱性,或者含有大量氯离子的环境下就容易受到腐蚀了.因此如果您家中采暖系统中的水程碱性或者含有大量的盐,那么您的暖气片就有被腐蚀的危险. 2. 是不是没有焊接缝隙的暖
很多家庭出于美观的考虑,在装修时喜欢更换原来的老式散热器(暖气片),对于分户供暖系统,现在可以更换散热器。而对于集中供暖系统,则不宜随意更换。盲目追求美观,很可能会对自家及左邻右舍的供暖,甚至人身安全造成影响。如果一定要更换,必须由正规专业的人员操作。 如果一定要换,最好在供暖开始前。目前多数小区仍采用集中供暖,因此一旦进入供暖期,更换散热器势必影响其他用户的供暖。而且这样做也存在一定不安全因素,比如,供暖后,暖气管道中存在压力,若处理不当,易造成危险。另外,更换散热器应在装修前或刚刚开始装修时,因为散热器都是定制产品,根据品牌不同,定货周期在30天至40天。而且,在墙面装修前应将暖气拆下来,并根据新暖气尺寸定好相应位置。 更换供暖散热器分三步走 第一步:确定位置 节约空间和保持美观显然是更换散热器的首要目的,所以,散热器的安装位置一定要设计好。需考虑的因素有三方面,一是安全性,如悬挂式散热器最好放置在承重墙上;二是功能性,如散热器放在窗下可阻止冷辐射及冷空气环流,并且当人靠近寒冷的窗户时,不会明显感觉到有冷气侵入;三要考虑家具因素,不宜把散热器
河北锦都散热器有限公司,是集设计,研发,生产,销售于一体的专业化散热器企业。在北京散热器、天津散热器、唐山散热器行业中享有盛誉! 公司拥有雄厚的科技力量,丰富的生产经验和严格的质量标准,陆续推出了钢制系列、钢铝系列、铜铝系列、卫浴系列等各大系列产品,引进国际先进的焊接技术及设备,采用优质材料,设计独特,制造了有自己风格的散热器系列产品。外观新颖、豪华雅致、具有较强的实用性及装饰性。我公司生产的散热器经国家空调检测中心检测,具有导热系数高、热辐射能力强等特点,可使室内提温迅速。产品畅销全国30个省市、自治区。公司坚持以人为本、科技为先导。经过多年努力,我们以诚信、创新、求精、共赢的经营理念打造优质品牌。确保产品的精益、环保、安全、高效的品质。 我公司生产的系列产品是多年来积累技术和经验的结晶,是全体工作人员不懈努力的结果,公司向广大消费者保证,将投入更大的力量,通过严格的质量检验认真的服务态度
随着生活水平的提高,北方的家庭中基本实现了暖气片全覆盖。而南方也逐渐开始推行冬季供暖,暖气片也已经走进了越来越多的家庭当中,可以说暖气片以其高效、实用、坚固耐用等特点在冬季取暖产品中占据着首要的位置。然而与此同时,大多数用户却并不知道暖气片的用过何种方式进行热量传导的,那么,您对暖气片了解多少呢?您是否知道影响暖气片散热效率的因素有哪些?又应该如何提高暖气片的散热效率呢?下面,鲁本斯暖气片小编就带大家一起了解一下,帮您更好的选择和使用暖气片。 影响暖气片散热效率有哪些因素 要了解影响其散热的效率的因素有哪些,就得先知道暖气片供
高压铸铝暖气片散热器优缺点 一、整体压铸铝散热器 1、国际牌号ADC12专用耐腐蚀压铸铝材。产品材质热惰性小,比青黄铜、钢铁传热效率有明显优势。 2、700℃的液态铝,630T-800T全自动压铸机一次整体压铸成型。 3、同材质闪光熔焊技术封口,较大限度的避免焊接点腐蚀。 4、独特的超厚水道设计使产品的工作压力能达到2.0MPA。压力可达到3.0MPA以上。适用于120℃的供暖系统。
暖气片安装的影响因素比较多,用户在安装时,需要找正规的安装团队,先对房间进行测量,然后确定安装地点和安装暖气片的片数、组数,之后出具安装方案,根据方案进行安装,更规范、更科学。铜铝复合暖气片怎么安装,散热效果更好?鲁本斯暖气片厂家带大家一探究竟。 1、散热面积 散热面积和暖气片的外型设计相关。有的是在上下扣帽或两侧的造型上设计了一些翅翼,也是为了增加散热量。还有的虽然表面看不出来,但可以通过咨询得到相关数据。比如里面的紫铜管的直径尺寸,尺寸大的储水量就大,温度就越高,而且恒温效果就越好。这些因素,都对提高房间温度有很大帮助。 2、安装位置 安装的位置第一选择
人们常认为暖气片若是升温快,产品的品质就高,值得选择。其实,暖气片的参数很多,升温速度只是其中一方面,有的产品甚至能将室内的温度控制在一定范围内 。这个速度和几个因素有关系,下面和鲁本斯暖气片厂家一起来看看吧~
随着生活水平的不断提高,人们的采暖意识也逐渐增强,暖气片采暖不但升温快,而且容易维护,是现代家庭采暖的首选。但是,很多消费者对暖气片并不是很了解,暖气片的容水量对散热量有影响吗?下面,鲁本斯暖气片就带大家简单了解一下吧。 其实,暖气片的散热量与暖气片本身的容水量有一定的关系,但影响的作用不大。 采用容水量、散热量比值大的暖气片,如双水道散热器、大水道散热器,从冷态启动到工作温度所需运行时间长,热负荷大,能耗也大;优点就是采暖系统热惰性比较大,在连续供热时,对供暖质量无影响。 容水量小的暖气片可以即开即热,节约能源,但是弊端是热得快冷得也快。所以说,暖气片容水量大与小各有优劣之处,并非越
家里没暖气 又不想点炉子 想在一件十二平米的房间放置一组十片的暖气 我准备将暖气片下端出水阀处安装螺旋式温控加热棒 温度设定80度 上端进水阀安装一个崩张水箱 可以吗 一天以十二小时计算 我准备二十度电 够吗 温度能达到集中供暖的温度吗 希望专业人士给予回答 我很菜莫笑
由于去年的严寒天气,导致纯热泵的空调无法很好的制热,现在南方地区也开始使用暖气片制热,大家觉得暖气片在南方地区适不适用,他有什么明显的优缺点哇?
我家是集中供暖,分户改造。1.5米长*0.6米高暖气片3个,1.8米长*0.6米高1个,0.6长米*1.8米高2个,1米长*0.6高米1个,单管串联,来水从厨房进来,到11平的小屋,再到14平大屋,再回去从厨房出去,厨房一个1.8米高的大暖气片,和1米长的小暖气片,因为把山所以屋里面有两个窗户每个窗户下个有一个暖气片,大屋多加一个1.8米高的大暖气片,来水大约55度,锅炉有熟人问出来的,有图,画得不好,不是这个专业的,不会画图,让大家笑话了,现在的问题是最后两个暖气片不太热,是不是弯头用得太多了,用的铝塑管和铝合金暖气片,大约用了4个弯头,有的地方管道还有点瘪了,有影响吗。[ 本帖最后由 dai99 于 2008-11-11 10:28 编辑 ]
常见散热器的种类和适用情况 目前市场上销售的散热器主要有:铝制散热器、钢制散热器、铜铝复合散热器、钢铝复合、铸铁散热器等。 选购时首先要知道你家的供暖系统是集中供暖还是独立供暖,这要分清,两者所用散热器的用量材质都有差别。总体独立供暖比集中供暖的用量要大一些,前者的用量是后者1.5---1.8倍。 若是集中供暖,选择就比较多,钢制和铜铝的散热器都可以;独立供暖的可选铜铝复合、铝合金的或铸铝的散热器。 1.钢制散热器:
我不是专业人士,只是家里装修有些问题想请教下大家的我在湖北武汉家里准备明装暖气,选择的是水暖,天然气壁挂炉的,但是发现最大的两家暖通公司设计上差别很大,所以想请教下大家,希望得到专业的答复请了本地几家知名的暖通公司做设计和预算,这几家都是本地规模很大,非常有名气的暖通公司,照理说不存在低标准设计吸引客户下单的情况一家暖通公司暖气片散热量是按照100w/M2设计,理由是我选择的威能壁挂炉,是按照欧洲标准给我做的设计而另一家暖通公司是按照国标150-160w/M2, 做的设计按照100w/m2设计的暖通公司给我的解释是这样的:在供暖行业里,散热量这个指标是分为国标和欧标的:
