请问这里有需要母线槽和电缆桥架的吗?我们是广西行天电气有限公司座落于南宁市高新技术开发区,是目前广西唯一具备密集型母线槽生产的厂家。 广西行天电气有限公司位于“绿城”南宁高新技术开发区高新六路15号,是一家新型的高新技术先进企业。注册资金1680万,占地面积10000平方米,建筑面积6000平方米,公司自成立以来,引进和培养优秀的科技人员、管理人员达100多人。公司专业生产电缆桥架、密集型母线槽、高低压配电箱及开关柜等,是一家集开发、设计、生产、销售、服务于一体的综合性大型电气设备企业。 公司引进国内先进生产设备,精湛的生产工艺,始终遵循“以市场为导向,以客户为中心的经营理念”为客户提供高效优质的服务。最优的产品质量、最优惠的产品价格、最快的生产工期、最好的售后服务是我公司生存和发展的宗旨。公司凭借
电缆很多时分会需要运用到一些线槽,而咱们需要收买这个设备时分,首选肯定是母线槽了。那么为何要选用母线槽而不是其它线槽呢?小编今天就来给咱们逐个答复。咱们在了解母线槽的运用规模的时分,就可以看得出母线槽的超卓功用优势,和其构造特征有着很大的联络,所以咱们假定想要更多的了解母线槽,就要从去构造特征上面来了解。在中国经济高速打开的今天,母线槽的作用是非常明显的,为了对其非常好的进行运用,下面给大伙盛大介绍母线槽的构造特征。 在大跨距的设备中,母线槽的优势体现的酣畅淋漓,母线槽本身的外观是比照细巧的,对于有关的设备来说,就给了它更大的空间,而母线槽具有主动赔偿的联合和单螺栓夹紧端子,有超卓的可调性,所以在设备过程中母线槽的运用是非常便当的。 母线槽的可靠性也是其主要特征之一,任何设备假定运用中不能保证工作人员的安全,对工程来说是会发作很大的影响的,而母线槽选用的是空气绝缘方法,并且其内部选用的是高强度的工程塑料,然后提高了母线槽抗动,设备时假定呈现误操作的情况,接头处的分外构造也可以帮到很大的忙。 <
电缆桥架、母线槽是新建工程电气线路敷设的主要方式之一。它的优点是便于维修、更换线路。桥架、线槽的安装及敷线要符合GB50303—2002建筑电气工程施工质量验收规范要求, 电缆桥架和母线槽的安装要求: (1)金属桥架和线槽及其支架全长不少于2处与接地(PE)或接零(PEN)干线相连接。 (2)非镀锌桥架间连接板的两端及非镀锌线槽间连接板两端要跨接铜芯接地线,其最小截面积不小于4mm2。 (3)镀锌桥架间连接板及线槽间连接板间的两端不跨接接地线,但连接板两端不少于2个有防松螺帽或防松垫圈的连接固定螺栓。 (4)桥架应敷设在易燃易爆气体管道和热力管道的下方,与管道的最小净距,符合表6—11规定。 (5)敷设在竖井内和穿越不同防火区的桥架,按设计要求位置,有防火隔堵措施。 (6)桥架与支架间螺栓、桥架连接板螺栓、固定牢固,螺
一工程,高层医院,要省钱,选用油浸变压器在室外安装,离本建筑15(中间包括6米道路)米,低压配电室设在医院地下,为节省投资,我想用母线槽(载流3000A)沿电缆沟敷设至建筑屋地下配电室,不知可行否?急
选择母线槽还是选择传统电缆? 想要清楚选择母线槽还是选用电缆之前
1、电缆桥架安装---接地
一个办公楼高区,高区租户办公配电是由1600A母线槽供电的,现设计此母线槽配电回路从变电所至避难层都是4回路单芯300电缆,到高区转接成母线槽,请问此回路如果从变配电所配出一直用母线槽,哪个方案更好?价钱更便宜?
下图为我公司3#装配车间平面图,厂房尺寸为277x177米,分七跨。北面3跨跨距27米,南面4跨跨距为24米,下面以此工厂为例,比较一下密集型母线槽和传统电缆线两种配电方案的造价。 1#配电站放置到第三跨西端,红色粗实线为母线槽,蓝色为从母线槽接线箱到低压柜的电缆。母线槽每个插接箱安装500安培的断路器,负责为2个低压柜供电,需要插接箱64个,每个低压柜容量设计为200-250安培。 3#厂房需要母线槽和电缆的规格和数量如下: 母线槽使用量 1.2000A 170米
母线槽的导电体选用铜排或铝排,其电流密度大,电阻小,集肤效应小,无须降容使用,东莞母线槽压降小也就意味着能量损耗小,最终帮助终端用户节约投资。 而对于电缆来讲,由于电缆芯为多股细铜线,其单根面积较同等电流等级的母排要大,且单根电缆一般不超过1000A,容量较大时则需要通过并联数根电缆来完成。 因此,电缆的集肤效应严重,减少了电流额定值,增加了电压降,能量损失大,电缆易老化,且容易引起线路发热。 低压电缆的安全性弱于母线槽。电缆表面为橡胶材料,该绝缘层抗机械损伤的能力差,在敷设过程中,由于工程现场环境较复杂,极易划伤电缆表皮,在使用过程中也容易受到鼠虫的损伤造成短路事故;安装电缆时必须先
看了以前的帖子,低压母线槽要3000元/米,很贵啊。而电缆桥架只要一百几十元/米,电缆支架应该是专门做在电缆沟里面的吧?按付计的,可不可以用电缆桥架代替电缆支架呢?电缆支架要自制的话很难算价格。不知我的理解是不是有问题。
一,桥架和线槽是在电气安装工程中经常用到的敷设电线电缆的设备,然而什么是桥架呢: 1.桥架是由托盘、梯架的直线段、弯通、附件以及支、吊架等构成,用以支承电缆的具有连续的刚性结构系统的总称。 2.电缆桥架是使电线、电缆、管缆铺设达到标准化、系列化、通用化的电缆铺设装置。 二,桥架与线槽的区别在于: 桥架是用来敷设电力电缆和控制电缆的,线槽是敷设导线和通讯线缆的;桥架比较大(200x100到800x200等),线槽比较小;桥架拐弯半径比较大,线槽大部分拐直角弯;桥架跨距比较大,线槽比较小;固定、安装方式不同;在有些场所,桥架是没有盖的,线槽几乎全是带盖密闭的;线槽是用来走线的,桥架是用来走电缆的。
高层住宅的竖向配电使用母线槽时,这里的母线槽不使用纯铜的是否可以?铜铝复合的母线槽是否可以?这里说的仅仅针对于住宅用电,非消防的。
配电房的电缆桥架安装\联络封闭母线槽--九川集团有限公司生产提供:电力变压器封闭母线槽\电缆桥架 联系电话:13658667693
本帖最后由 meng9019 于 2013-6-10 22:00 编辑 向论坛里各位做供配电的朋友长期提供:1. XQJ系列钢制、阻燃玻璃钢、铝合金、电缆桥架。2. CMC系列、德式、日式、铝合金母线槽。3. MHC系列滑触式密封滑线槽、高低压开关柜、照明箱。4. 10KV、35KV、11KV、220KV输电线路钢管塔、角钢塔、变电构架、防火包、无机防火堵料、有机防火堵料、防火板,各种电热板、电热管、电热圈、钛制品电加热元件等。质量上乘,欢迎来电垂询索要相关型号设计样本,提供相关指导。江苏华威线路设备集团公司网址:www。jshwdq.com地址:江苏省镇江市大港新区姚经理电话:13951277359,0511-88401483; 邮编:212211;传真:0511-88401475
14层,每层1200平方左右,每间办公室分体空调,请问,采用电缆树干式配电好,还是一根大母线直接上去好?那种节约?各自的利弊是什么?我答题计算,用6根185电缆或者2根800A母线槽差不多。电缆总长度比母线槽长三倍,那么造价方面哪个合算?使用起来呢?安装起来呢?请有经验的大师给点意见
分类信息 - 论文 名 称 密集式母线槽与分支电缆的比较和分析 作 者 none 来 源 none 摘 要 密集式母线槽与分支电缆的比较和分析 密集式母线槽与分支电缆的比较和分析
传统的母线槽正在受到电缆尤其是分支电缆的挑战。多年的实践经验证明,二者在产品性能、应用领域和经济成本等方面各有千秋,不能简单地下结论。本文对电缆和母线槽做了多方面的比较,可供参考。 20世纪90年代以前低压配电系统中一直由电缆担负着输配电的重要角色。但90年代以来,母线槽系统逐渐被引进和开发,并迅速在建筑工程中得到广泛应用。它与传统输电器材相比有着其独特的性能优势,比如载流量大、过载能力强、分接方便、散热性好以及维护方便等。
