1、其次暖气片不可任意改动位置。 暖气片的安装位置都是经过技术人员测量和调试后的最佳位置以保证房间内有个最佳的供暖环境和温度,一旦自己随意改变安装位置就会破换室内的热平衡。另外,暖气片被移动后,还很容易发生泄漏的事故,造成不必要的损失。 2、再次不可随意从系统中放水 有些人为了省时或认为净化管道,会喜欢从短期片的放水口放水,这样的做法是及其错误的。管道中缺了热水,就要补充冷水使管网系统保持一定压力,失热水越多,管网中的水温就会迅速下降,造成室内温度降低。
1、暖气片在安装前确认暖气片包装的完整,放置时采用相应的防震、防碰措施,不能以任何方式拖拉暖气片,暖气片应存放在干燥、防雨的安全地方。 2、现场清理干净,供热系统的阀门、干管、支管及管道的支、吊架均已安装并按设计要求管道冲洗试压完毕。 3、暖气片外接口螺纹应符合JG/T6-1999的要求,连接暖气片的支管螺纹应完整,如有断丝或缺丝则不得大于螺纹全扣的10%,并至少4扣以上的完整螺纹。 4、安装暖气片处的内墙已处理完毕。 5、钢制暖气片、铝制暖气片、铜铝复合暖气片、铸铁暖气片等本体试验压力如设计无要求时应按设计选用的工作压力的1.5倍进行,但钢制板式暖气片本体最大试验压力不应超过1.3MPa并不小于1.3MPa.试压2至3分钟不渗漏为合格。 6、暖气片安装步骤:先安进水阀和回水阀,固定挂件用水平尺测量暖气片的位置,将暖气片平稳放置,将阀门连接件与进出水口阀门连接在一起,使用水平尺测量暖气片是否平直,管路安装是否符合要求。使用管钳加固拧紧连接件。试压:关闭主管连接阀门,关闭暖气片的进
1、在进行表面安装之前,有必要检查现有的马桶管道,以免损坏内部管道。 2、小背篓的大小应根据浴室的大小和供暖要求进行配置,并且不要太大或太小。 3、应将小背篓暖气片尽可能远离强烈潮湿的地方,例如洗澡和淋浴 4、马桶暖气的供水和回水管道由业主的主管领导,并且在暖气供水管道中还应安装一个截止阀,以确保安全和节能。
很多用户在自己进行暖气片安装更换的时候,只是主要暖气片安装更换不在,根本就不注意暖气片安装更换要注意的事情,那么暖气片安装更换注意事项有那些啦? 单独 暖气片安装更换 注意事项一 1. 暖气片安装更换
暖气片安装是消费者在使用暖气片之前最重要的一个环节,因为暖气片安装质量的好坏不仅影响暖气片能否正常使用,也是直接导致暖气片漏水、暖气片不热等诸多问题的主要原因,下面,鲁本斯暖气片小编就带大家一起看看暖气片安装流程的注意事项。 第一步:暖气片销售商的技术人员与业主一起进行实地测量设计,根据实际情况并确定暖气片的材质、规格、进出水方式和具体的安装位置并与销售商签订暖气片购销合同。 第二步:与暖气片施工单位签订施工协议,以确保施工质量和风险,一般施工单位要在施工协议上注明,暖气系统的施工至少要质保一个采暖季。如果暖气片销售单位和施工单位为同一个单位势最好。
暖气片安装是消费者在使用暖气片之前最重要的一个环节,因为暖气片安装质量的好坏不仅影响暖气片能否正常使用,也是直接导致暖气片漏水、暖气片不热等诸多问题的主要原因,下面,鲁本斯暖气片小编带大家一起了解一下。 第一步:暖气片销售商的技术人员与业主一起进行实地测量设计,根据实际情况并确定暖气片的材质、规格、进出水方式和具体的安装位置并与销售商签订暖气片购销合同。 第二步:与暖气片施工单位签订施工协议,以确保施工质量和风险,一般施工单位要在施工协议上注明,暖气系统的施工至少要质保一个采暖季。如果暖气片销售单位和施工单位为同一个单位势最好。 第三步:暖
有些家庭或办公室,在暖气散热器前面放上沙发,床或桌子等-家具,沙发靠背、床头桌子抽屉的一部分甚至全部将暖气片遮挡住,这样布置家具的结果,散热器周围的空气对流受到阻碍,散热器发出的辐射热也被家具遮挡住了。因此,尽管暖气片温度很高,其热量还是难以向室内自由散发,还会烤干家具,使木材变扭曲、开裂。而由于室外温度低,室内热量必须向室外散发,室内获得的热量要与向室外挥发的热量取得平衡,因而室内温度当然会受到影响。所以,建议摆放的家具妨碍暖气散热的家庭,特别是对冬天室温不高的房屋,请把家具重新布置一下,把靠暖气片近的家具搬开,让散热器真正起到散热的作用。卧室散热器的摆放应当注意尽量避免和床头同向,离人体太近,容易在睡觉时造成口干等症状。
1、卫生间暖气片由于水阻力较小,造成卫生间水流量偏大,会影响整体的供暖效果,所以,应自成一环路供暖系统,注意各环路间的阻力平衡问题。 2、卫浴暖气片安装的高度一般至少离地0.15米以上,如果卫生间面积较大,小背篓暖气片离地距离就要高一些。 3、卫生间暖气片后背紧贴墙,为了防止潮气侵蚀暖气表面等问题,建议在卫生间暖气片与裙台及墙壁接触的地方打上玻璃胶。这样可以保证其衔接处干燥,防止水的侵入,延长使用寿命。
1、供暖开始时要给暖气片放气,这样才能保证散热量。 2、应将暖气片安装在窗下,这样可以防止窗户的冷风给人造成的不适感和污染墙面。 3、全年满水保养,任何材质的暖气片满水保养是防腐的有效手段。 4、不能加暖气片包,一是暖气片包藏污纳垢,二是影响散热效果。 5、避免潮湿的环境下使用。暖气片利用锅炉烧出蒸汽或热水,通过管道输送到建筑物内的暖气片(俗称散热器)中,以辐射或对流的方式散发热量,使室温增高。
明装暖气片是家庭采暖的一种常见方式,适用于小面积室内采暖。那么,明装暖气片装下来需要多少钱呢?下面我们来具体分析。 明装暖气片的安装需要注意以下注意事项: 1. 安装位置需选择通风、干燥、结构牢固的墙面位置,不同的位置会对散热效果造成影响。 2. 在安装前,先进行好相关设备和配件的选购,保证材料的品质。 3. 安装时,要特别注意水管、管道和支架的尺寸,确保和暖气片的配套使用。 4. 安装后一定要测试漏水并排除,确保散热器能够正常使用。 综上所述,安装明装暖气片需要考虑多重因素,所需要的费用也会因家庭需求、安装位置等因素而有所不同。但请注意
为确保暖气体系正常循环,枫度规则:暖气片3片起订,标明的销售价格为单柱价格,用户需依据每片暖气片散热量、房间用热需要、放置方位等要素,断定暖气片实践所需片数。 特别提示:为确保暖气片运用安全及热循环,用户应须知:满高1m以下的暖气片组宽不超越2m,满高1m以上的暖气片组宽不超越1m。
装修新房,水电管道是其中重要的一项,而暖气的装修和验收同样不可少,为了让大家方便验收,无后顾之忧。下面,小编告诉大家几个新安装暖气片的注意事项。 1、检查暖气片安装的安全稳定性 先从外观上检查暖气片管道安装是否牢固安全,管子不得腐蚀、弯曲,管件没有乱扣、断丝和角度不准确的现象,还可以用手晃动下管道和暖气片,看是否牢固,如果出现松动现象应立即加以固定。 2、加压试验 暖气系统安全密闭性重要,验收房子时,一定要对暖气片进行加压试验,一定注意不要有漏水的地方,留心暖气系统上下管及其阀门是否有渗水现象。 3、检查是否有放气阀 暖气片上方应该都放气阀,验
现在人们都知道,暖气片升温迅速、采暖舒适、经济划算、安装简便等多重优势,赢得了许多用户的青睐,成为冬季采暖的最佳设备。其实,用户在安装暖气片过程中,还有很多地方需要加以注意,才能让暖气片性能出众,冬季采暖时发挥出色,也才能让用户获得实实在在的好处和利益。 安装位置:暖气片的工作原理是利用热空气原理,暖气片通过辐射、对流的方式对室内空气进行加热,循环往复,最终使室内温度达到用户需要的标准。在暖气片安装位置选择时,应根据这一工作原理,将暖气片安装在较低的位置如窗户下方,这样有利于热量的散发,加快房间的升温速度。 管道连接:安装暖气管道间连接不能直接打弯,而是用接头连接;每个管道接口都必须缠麻,接口与管材要保持在
随着天气的逐渐转暖,采暖专卖店的暖气 pain 产品也销量大增,怎么合理安装暖气的问题就急需解决,那么就和我一起去看看暖气片安装更换位置及暖气片安装更换位置选择注意事项吧! 暖气管道安装 暖气片安装更换位置选择 暖气片安装更换 位置不宜太高,应遵循:宜低不宜高及窗户下优先两大原则。
随着天气的转冷,今年安装暖气片的人也逐渐开始多了起来,但是很大一部分用户对暖气片安装还是比较陌生的,为了让大家能够获得更好的使用效果,鲁本斯暖气片小编就带大家一起了解一下暖气片怎么安装。 用户在打开暖气片的包装时,请认真核对包装内的暖气片型号、颜色、及附件是否齐全。配件包括,挂钩、螺栓、跑风、丝堵。请不要在安装过程中打开内包装的保护膜,以免损坏或划伤漆膜。 在安装时应按照本册安装图来进行改造管路。固定暖气片挂件应用水平尺效正暖气片的位置,以保证暖气片的横平竖直,及管件与暖气片的衔接部位准确连接。必须安装进水阀和出水阀,不要为了省钱忽略这些过程。 暖气管路铺设完毕后,一定
暖气片在使用上有很多注意事项,下面我就逐一介绍: 暖气片,大概是入冬以来最受欢迎的家居设备。除了供暖,许多人还尽量让暖气片“物尽其用”:有人挖空心思装饰,有人在上面热牛奶、烘袜子,有人把暖气片当成储物架。但这样做并不好。 暖气罩虽能把暖气片藏起来,但也带来了一些问题:一是暖气片被罩住后,热量出不来,难以达到设计的室内温度。二是给暖气片维护和维修带来了麻烦和安全隐患。三是暖气罩不易清洗,成为病菌、蟑螂等聚居之处。 许多年轻人将暖气片刷成与墙壁一样的颜色,这样很不好。一些刷暖气片的调和漆、银粉漆有不利于人体健康的化学成分,不宜用。
近些年,房价居高不下,很多刚性需求的人们把目光投入到二手房,购买后多数人们都会把二手房重新装修一下。另外,随着铸铁等老式暖气片退出市场,很多新装修的业主,为了达到更美的家居环境,都会对暖气片进行改装。暖气改装不是小事情,改装不好的话,不仅浪费了人力物力,还会严重影响采暖作用,甚至在采暖期间会出现漏水事故。因而暖气片改装不能掉以轻心,下面为您介绍暖气片改装的四大注意事项,希望对您有所帮助。 暖气片改装注意事项一:确定暖气片的安装位置 暖气片的安装位置很重要,需考虑的因素主要有三方面:一是安全性,如壁挂式暖气片最好放置在承重墙上;二是功能性,如暖气片安装的最佳位置是窗下,这是因为室外的冷空从窗缝里往房间里钻,当冷空气钻进室内,就被“把关”的鲁本斯暖气片捕获住,把它变成热空气,再让它沿着天花板流向房间各处去散布热量;三要考虑家具因素,不宜把暖气片放在因受热容易变形的家具附近。 暖气片改装注意事项二:更换暖气片要冲压实验 在更换暖气片的施工中,安全封闭是关键,一定要注意不能有漏水的地方;在施工中,工人在替换暖气片时,一定要在管道上预留阀门;安装结束要经过
暖气片体系运行进程中,管道内部不断会有气体产生,这些气体被存储在体系的最高点,当堆集到必定程度时,就会产生“气堵”景象,阻止热水循环,使暖气片出现不热或发热不均的景象。所以,给暖气片放气,是不能忘掉的,以下就是小编整理的暖气片放气的过程以及注意事项: 放气步骤: 1.查看管道进口阀门是不是处于敞开状态; 2.封闭家中的一切阀门; 3.缓慢拧开放气阀门,听到气体排出的声响以后立即停止扭动,等待排气; 4.比及气体排得差不多的时分,再慢慢将放气阀门扭松,直到有安稳水流流出,再封闭放气阀门; 5.屡次重复进程4,直到气体悉数排尽,就能享用暖气片带来的温暖。
一、安装比较重的暖气片时,必须安装地支架进行支撑。二、多种材质的暖气片混装可引起运行失调。客厅、卧室用好材质的,厨卫空间用一般材质的,这种做法看似有轻有重,省了点钱,却会造成采暖隐患。专家明确表示,将不同材质暖气片安装www.hcymj.com
