  • 暖气片安装位置要注意哪些?
    通常情况下,若暖气片的安装位置及尺寸不是很恰当,将会造成室内温度发布不均匀,进而造成室内空气流动形成室内风,它会使市内的人感到寒冷。 暖气片一般是安装在窗户下面是最好的选择,这样可以阻止冷辐射计冷空气环流并且当人靠近寒冷的窗户时,不会明显感觉到有冷气入侵。 客厅:一般暖气片的客厅位置选择在靠近晒台附近,这样有利于空气对流流动。记住不要距暖气原主管距离太远,要在2 到 3 米内这样水流阻力不太大,不影响暖气散热效果。 卧室:卧室暖气片安装位置要距床有点距离,因为暖气片太热烤人睡眠不太好,尽量装在脚部位置,同样不要距主管太远把握住距离就可以。
  • 暖气片安装位置及颜色选择
    暖气片安装位置及颜色选择 暖气片怎么装,在风格上,暖气片设计需要很好的与整体家居风格进行融合,不同的房间需搭配不同的暖气片;暖气片安装位置上,暖气片具体摆放还应因户型和人而异。 暖气片怎么装 - 暖气片常见安装位置 暖气片常见安装位置主要有窗户下、窗户边、不碍事、对内放。暖气片安装在窗台下面,有两个好处: 第一,由于暖气片接近地面,能使室内的全部空气发生对流,所以保持了室温的均衡。 第二、一旦冷空气从窗户缝里钻进来,暖气片就把它加热,起到了防冷的作用,对冷空气形成一定屏障。 如果房间没有窗户的
  • 家用暖气片的安装位置怎么选择?
    暖气片是一种高效的家庭独立采暖系统,它具有外形美观、使用安全、经济实惠等一些特点,很受中小家庭的欢迎。采用暖气片供暖,在选择好暖气片产品之余,还要注意暖气片的设计安装,尤其是安装过程中暖气片安装位置的选定,鲁本斯暖气片小编表示,暖气片安装位置的选择不仅要遵循一定的原则,还必需考虑到不同房间的不同功能问题。 暖气片安装位置选择的原因 有句话叫“三分产品,七分安装”,而暖气片的安装位置选择,是散热片的安装非常重要的一个部分,如果安装位置不正确,对整个采暖系统的效果有明显影响的。此外,散热器它不同于地暖,它是露在外边的,所以选择一个好的位置,不但不影响您的装饰,而且还会起到一定的装饰效果,显得非常高档。一般来讲布置在房间的窗台下,这样可以直接加热从窗户渗入的冷空气阻止冷辐射,使房间温度分布均匀;也可沿房间内墙布置,可以缩短系统的管路长度。 不同房间暖气片安装位置的确定 客厅:一般暖气片的客厅位置选择在靠近晒台附近,这样有利于空气对流流动。记住不要距暖气原主管距离太远,要在2到3米内这样水流阻力不太大,不影
  • 明装暖气片 安装位置有讲究
    暖气片明装一般是已装修家庭需装暖气的不二之选,不是不想装地暖,而是由于已经做了室内装修的房子,地板已经找平,不可能破坏装修去掀开地板,所以无法做室内地暖采暖。 因为家里已经做好了装修,再有暖气片的加入后若设计得不好,不仅会破坏家里的布局和美观,还有可能造成有些房间暖气片不热。由此可以看出暖气系统的设计和暖气片所放的位置是十分重要的。如果暖气管道和热水管道穿过客厅,十分明显,那是非常难看的,这就破坏了客厅的布局。 那么暖气系统该如何设计呢?暖气片该安置在什么位置上才不会影响到整个房屋的装修风格呢?要知道暖气片的安置位置也是有一定原则的、
  • 卫生间暖气片安装位置(附图)
    卫生间暖气片安装位置(附图)
    有地暖的,另加暖气片,排风口在座便器上方。
  • 客厅暖气片的安装位置选在哪?
    暖气片安装位置也是有讲究的,选择不好就会影响暖气片的实际散热效果,而客厅作为利用率比较高的房间,暖气片的安装位置就更为重要。那么,客厅暖气片的安装位置选在哪?下面,大家就跟鲁本斯暖气片一起来看看吧。 一般客厅暖气片选择靠近窗台位置,这样不仅不需占用太多空间,也有利于空气对流流动。很多家庭喜欢把暖气片安装在沙发后,这种方式不太可取,主要有两个原因: 一是,暖气片在沙发后面首先会影响散热效果,第二,暖气热气烘烤会把沙发内部的很多胶类物质烘烤出来,对人身体健康造成一定的影响。第三,长期烘烤对沙发也不好,尤其是皮质沙发,皮质会变得松松垮垮,颜色也会加深,时间久了甚至出现小裂缝。
  • 明装暖气片怎么选择合适的位置
    在明装暖气片的安装过程中注意选择合适的位置和清洁维护,可以实现更好的散热效果,使家庭温暖。那么,明装暖气片怎么选择合适的位置呢?下面,鲁本斯暖气片带大家简单了解一下吧。 明装暖气片的位置应选择在通风开放、温度相对稳定和热量均匀分布的位置。明装暖气片应尽量避免安装在吸烟的房间或靠近油烟机的墙壁附近。暖气片的安装位置应考虑到房间的大小、形状和门窗的位置等多方面因素,遵循合适的安装要求和比例,以达到理想的散热效果。 空气流通是明装暖气片的散热效率的关键因素。明装暖气片应该安装在具有良好通风的位置,确保热空气流通,空气污染物及二氧化碳排放畅通。这不仅能保持室内空气的清洁度,还能够让温度更加舒适和均匀分布。
  • 上海苏州家装暖气片安装什么位置合适?
    上海苏州家装暖气片安装什么位置合适?上海富杉暖通师傅介绍:家里的采暖区域很多,不同区域,使用安装何种暖气片采暖,有很大的讲究。今天,就给大家分享下家庭采暖安装暖气片位置,选择哪个区域好。   家里安装暖气片,通常不会只在一个地方装,家里的客厅、卧室、卫生间以及厨房等区域,都会安装,对于不同区域安装、使用暖气片,其款型、材质的选择是有一定的“技巧”的,在安装之前,我们一定要了解清楚,避免后悔。   1、客厅区域安装位置   一方面,客厅是家中重要的公共区域,因为大多数家庭客厅空间都比较宽敞通透,对于暖气片的要求相对更高,优秀的散热效果以及美观的装饰性效果
  • 暖气片安装位置选择注意事项:
    1、供暖开始时要给暖气片放气,这样才能保证散热量。 2、应将暖气片安装在窗下,这样可以防止窗户的冷风给人造成的不适感和污染墙面。 3、全年满水保养,任何材质的暖气片满水保养是防腐的有效手段。 4、不能加暖气片包,一是暖气片包藏污纳垢,二是影响散热效果。 5、避免潮湿的环境下使用。暖气片利用锅炉烧出蒸汽或热水,通过管道输送到建筑物内的暖气片(俗称散热器)中,以辐射或对流的方式散发热量,使室温增高。
  • 暖气片安装位置怎么选?装错就亏大了!
    暖气片安装的好坏直接影响到暖气片的使用效果,而说到安装,首先想到的就行暖气片的安装位置怎么选?下面,小编就带大家一起了解一下选择安装位置的原则。 宁矮别高 热空气是向上流动的,若暖气片悬挂过高,容易使房间顶部的热量集中,人体所感觉到的实际温度低于设计温度,热空气密度相对小,安装位置较高会影响制热效果以及采暖的舒适度。 可安装在窗户下 窗下是“冷辐射”较强的地方,当室外冷空气从外窗渗透进室内时,暖气片散发的热量会直接加热周围的冷空气,与室内空气形成热对流,处在暖流区内会感到舒适。安装在窗下可以阻止冷辐射及冷空气环流,当人靠近寒冷的窗户时,不会明显感觉到有冷气流侵入。 可安装在门后、
  • 把暖气片安装在什么位置最暖和?
    暖气片供热效果的好坏与产品的选择、安装位置、安装质量等等方面都有很大的关系。那么我们在进行暖气片的安装时,对于安装位置以及安装数量等方面有哪些具体的要求呢?下面,跟随鲁本斯暖气片厂家一起来了解一下吧。 1、宁矮别高 热空气是向上流动的,如果把暖气片悬挂过高,容易使房间顶部的热量集中,人所感觉到的实际温度低于设计温度,不仅造成能源浪费,也提高了用户的采暖费用。 2、尽可能的安装在窗户下面 窗下是“冷辐射”较强的地方,因为房间中窗户的温度最低,下降气流大多集中在这附近。如果在窗下安装大小合适的暖气片,可以阻止冷辐射及冷空气环流,当人靠近寒冷的窗户时,不会明显感觉到有冷
  • 大家谈谈对暖气片的看法
    由于去年的严寒天气,导致纯热泵的空调无法很好的制热,现在南方地区也开始使用暖气片制热,大家觉得暖气片在南方地区适不适用,他有什么明显的优缺点哇?
  • 大家看看怎么安装这些暖气片
    大家看看怎么安装这些暖气片
    我家是集中供暖,分户改造。1.5米长*0.6米高暖气片3个,1.8米长*0.6米高1个,0.6长米*1.8米高2个,1米长*0.6高米1个,单管串联,来水从厨房进来,到11平的小屋,再到14平大屋,再回去从厨房出去,厨房一个1.8米高的大暖气片,和1米长的小暖气片,因为把山所以屋里面有两个窗户每个窗户下个有一个暖气片,大屋多加一个1.8米高的大暖气片,来水大约55度,锅炉有熟人问出来的,有图,画得不好,不是这个专业的,不会画图,让大家笑话了,现在的问题是最后两个暖气片不太热,是不是弯头用得太多了,用的铝塑管和铝合金暖气片,大约用了4个弯头,有的地方管道还有点瘪了,有影响吗。[ 本帖最后由 dai99 于 2008-11-11 10:28 编辑 ]
  • 我想这样改装暖气片可以吗
    家里没暖气 又不想点炉子 想在一件十二平米的房间放置一组十片的暖气 我准备将暖气片下端出水阀处安装螺旋式温控加热棒 温度设定80度 上端进水阀安装一个崩张水箱 可以吗 一天以十二小时计算 我准备二十度电 够吗 温度能达到集中供暖的温度吗 希望专业人士给予回答 我很菜莫笑
  • 如何选择暖气片 暖气片的安装位置 ?
    如何选择暖气片 暖气片的安装位置 ?
    如何选择暖气片 暖气片的安装位置 青岛瑞雪兆散热器有限公司提醒大家如何选择暖气片、暖气片的安装位置是很重要的,选择暖气片要根据暖气片类型及家庭整体装修效果,横式暖气片大多用在客厅跟卧室,并大多是安放在窗台的下面,竖式的一般是放在窗台的侧面,这样安装的好处是:第一,由于接近地面能使室内全部空气对流,保持室温。第二:冷空气从窗户进来就被加热,起到了防冷的作用如暖气片位置已经定好,那一定要根据位置来定暖气片,暖气片如何选择您可详细可咨询0532-86072811如何选择暖气片 暖气片的安装位置
  • 对暖气片的这些误区,你明白吗?
    对暖气片的这些误区 , 你明白吗 ? 武汉采暖市场各种关于暖气片新概念层出不穷,这让一些准备选用暖气片采暖的业主看得是眼花缭乱,现在武汉采暖市场上的采暖设备质量也是良莠不齐。那么我们如何才能选择出物美价廉,性价比高的暖气片呢? 1. 是不是铝制暖气片就不被腐蚀 ? 铝制暖气片在正常情况下是比较稳定,但是在碱性,或者含有大量氯离子的环境下就容易受到腐蚀了.因此如果您家中采暖系统中的水程碱性或者含有大量的盐,那么您的暖气片就有被腐蚀的危险. 2. 是不是没有焊接缝隙的暖
  • 暖气片不同位置安装示意图
    暖气片安装位置的选择非常重要,选择一个好的安装位置不仅可以展现出暖气片高端时尚的一面,还能更好地体现出其舒适的采暖效果,以下展示了一组暖气片在不同位置的安装效果图。 安装在窗台下,有效“阻挡”窗外冷空气入侵 安装在墙壁下面
  • 家用暖气片安装的位置选择有什么技巧
    家用暖气片安装的位置选择有什么技巧
    暖气片的散热原理是对流换热,先加热室内空气,而后通过空气流动将热量传递给人体,使人体感到温暖。但暖气片的采暖效果不仅仅取决于材质和结构,还受到室内的风场、压力场影响,所以安装位置是相当重要的。下面,鲁本斯暖气片小编带大家一起看看。 暖气片最佳的安装高度要与地面间隔20cm左右,这样做的目的是使空气在对流的过程中,让整个房间都能热起来。同时,安装的暖气片要与墙面有3~4cm的距离,管道高度要留出150cm的空间,以达到最好的散热效果。 一、宁高勿矮 在安装暖气片时,要注意热空气是向上流动的,所以如果暖气片悬挂得过高,很容易使房间顶部的热
  • 暖气片的升温速度和什么有关
    人们常认为暖气片若是升温快,产品的品质就高,值得选择。其实,暖气片的参数很多,升温速度只是其中一方面,有的产品甚至能将室内的温度控制在一定范围内 。这个速度和几个因素有关系,下面和鲁本斯暖气片厂家一起来看看吧~
  • 暖气片安装更换位置选择及注意事项
    随着天气的逐渐转暖,采暖专卖店的暖气 pain 产品也销量大增,怎么合理安装暖气的问题就急需解决,那么就和我一起去看看暖气片安装更换位置及暖气片安装更换位置选择注意事项吧! 暖气管道安装 暖气片安装更换位置选择 暖气片安装更换 位置不宜太高,应遵循:宜低不宜高及窗户下优先两大原则。
暖气片位置
暖气片位置专题,为您提供暖气片位置相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与暖气片位置 相关的专业交流讨论,更多暖气片位置相关内容请访问
电缆桥架厚度
船用电缆桥架
