进里面自助下载吧!挑,停,就是它。哈哈 http://co.163.com/forum/content/224_742533_1.htm
电线和电缆可以同一桥架内敷设吗?电线和电缆可以同一桥架内敷设吗?电线和电缆可以同一桥架内敷设吗?电线和电缆可以同一桥架内敷设吗?电线和电缆可以同一桥架内敷设吗?电线和电缆可以同一桥架内敷设吗?
如题,想请问大家电缆在桥架内敷设时有没有层数限制,还是只能单层敷设,这关系到选择桥架的大小,还有什么时候选梯架什么时候选托盘呢
请教下110kV交联铜芯电缆,截面300的,采用800mm宽的梯级桥架敷设时,一个桥架里面是不是只能放一个回路(也就是3根单芯电缆品字形放)呀?如果可以放多个回路的话,最多可以放几个回路呢?以前没有做过请教下大家,谢谢!
电缆从变电所电缆沟出来后沿墙走 桥架与上面的水平的槽式电缆桥架相连接,那么沿墙敷设的电缆用什么样的电缆桥架啊,要求是带盖板的,四面要求封闭的,为了好看,用托盘式额还是用梯阶式的啊,托盘式额电缆在里面敷设时怎么固定啊?用梯阶式的桥架前后都有盖板吗?请大家帮忙啊?还有,电缆在桥架里面可以两层敷设吗?有间距要求吗?如果两层敷设如何固定电缆啊?
我现有一回电缆YJV-0.6/1-4*50+1*25,在厂房车间,上面走桥架,从桥架下来到配电箱这段路线,因为只有一回,感觉用桥架浪费,我想用KBG管,不知道要用多大的管径,不知道可行否.
电缆桥架和电缆敷设工艺标准
文中介绍了电缆桥架安装和桥架内电缆敷设施工过程中的做法与要求.
各位前辈、高人好,动力车间A点总功率: 342KW 离配电房222m B点总功率: 400KW 离配电房222m C点总功率: 250KW 离配电房43m D点总功率: 300KW 离配电房222m E点总功率: 500KW 离配电房252m F点总功率: 500KW 离配电房252m 以上用电缆桥架敷设,高度为7m请问怎样选择电缆[ 本帖最后由 a_s_ 于 2010-5-23 23:09 编辑 ]
现在的电缆桥架好象都是封闭式的,这个电缆的环境温度要按多少选?电缆较多时,总感觉运行条件应该是很差的。还有载流量要乘的系数是多少?
天正的管理在吗?T20V4.0有几个问题: 1.预留孔洞 命令用不起,提示“请检查图库是否存在该图块”,这个图块在哪? 2.三维桥架在电井里面怎么绘制 垂直三通?另外 “绘制支/吊架”命令一点就致命错误, 3.电缆敷设:比如一个4层小楼,我每层桥架标高都定的4m,那在“多图连接”里面是采用相对标高还是绝对标高连接的? 4.导出器材:清册设置好了,只能导出钢管的分类,电缆的没有,是哪没操作对吗?
金属桥架与电缆敷设工艺文件Word
我做的一个工程,楼板已做好.选用800*200的环氧树脂桥架,垂直穿楼板时中间能断开么?因为现场要现开洞,开洞一般要开900*300的孔.但土建希望开小,不然会影响结构.我想开一个500*200的孔,只把电缆放过去,桥架在过楼板处断开.这样规范或实际情况是不是可以.请指教.谢谢
在现在的大型住宅小区及公建地下室的电缆的敷设多采用电缆桥架的方式。我的问题是:1、大家在设计时普通电缆与消防负荷电缆是否分设桥架,桥架的大小尺寸都经过计算确定还是凭经验估计。2、电缆在桥架内是考虑无间距敷设还是有间距?是单层敷设还是多层敷设?3、各种敷设方式下电缆载流量的校正系数是否严格按照《工业与民用配电设计手册》上的相关数据校正?
知识点:桥架内线缆应留补偿余量
民用建筑中碰到大分区配电往往要用到桥架,且有大量的电缆或电线集中敷设,请问: 1.电缆、电线能不能在同一桥架中混合敷设? 2.此时相当多根电缆或电线的载流量如何确定?
如题,我觉得预制分支电缆就不需要桥架了吧那是不是很浪费?还有就是,一个小高层,是采用预制分支电缆好呢,还是普通电缆就行呢我怎么觉得普通电缆就挺好的呀,而且只一根上去就行,预制分支电缆还得五根上去
如题,小弟查矫正系数时查到9根为0.7(单层),不知双层的话是否可以多敷设?矫正系数是多少?桥架敷设电缆数量除了填充率和承载能力外,有无其它限制?
本人设计的一个厂房,由总箱向分箱敷设的电缆共两根,是沿顶棚走桥架好,还是穿管明敷好?轻钢结构厂房,总箱到分箱直线距离大约65米
现在地下室和主楼都有BTTZ电缆敷设,桥架也没有明确标示。想请教下,BTTZ电缆桥架的选型是不是跟耐火电缆选型一样,根据截面积来选择桥架 ,还是要注意些什么?另求BTTZ各型号电缆的直径。
