地暖和暖气片都是现在比较流行的家庭采暖方式,虽然同为供暖,但是二者之间有很大的差别,不少家庭装修的时候在地暖和暖气片之间左右徘徊,不知道选择地暖和暖气片哪个好。其实,地暖和暖气片各有优缺点,二者之间并没有绝对的好与不好,综合的对比分析地暖和暖气片的使用效果、节能效果、施工维护、占用层高选择适合您的方案才是最优的方案。
G=0.86Q/Δt 这是暖气片流量计算,地暖取这个值和几路地暖盘管总流量取最大值。但是地暖暖气片混装的是流量加一起,然后,再套公式DN(mm)=18.8*SQRT(g/u)吗? 地暖和暖气片管径计算都是套这个公式吗?
地处武汉 热电联产 集中供热 一小区要提供常年24小时生活热水+冬季采暖卫生间采用暖气片 其它房间采用地暖 怎样处理 请大家帮忙啊 ! 谢谢
我们知道,当前最为流行的家庭采暖系统:一种是地暖系统,一种是暖气片系统。两种采暖系统都有其独特的优势,对于用户来说,在做选择之前,应该先对它们的优缺点有所认识,以便选择更适合自己的家庭采暖设备。那么,地暖和暖气片到底有哪些区别呢?今天莱蒙达小编就为您讲解一下!安装时间不同 地暖与暖气片两种取暖方式的原理基本相同,都是通过加热使热气散发,使室内温度上升。但在安装时间上,地暖需要在房屋装修之前进行安装,假若家中装修完成再装地暖,需打开地板铺设管道,工程量大,花费时间长,故不建议在装修之后再安装地暖。而暖气片则不同,暖气片安装在装修前后均可,花费时间短,一般两天左右就可完成整个安装项目,对正常生活影响较小。安装效果不同 地暖是采暖隐蔽式安装,通常安装在地板下面,不会占用室内的空间,对房屋的装修效果不会产生影响。不过,地暖安装需要找平,对房子的层高有一定影响,一般加找平做起来有8-10公分的样子。而暖气片安装不会影响家里的地面装修情况,也不会占用层高,但暖气片有一定的体积,会占用家里的空间,需要选择合适的位置来摆放暖气片
再次请教:地暖与暖气片的运行费用比较…………(山东潍坊地区内)在同样采用壁挂式煤气炉的情况下,达到同样的供暖效果,地暖与暖气片,哪种更能节省煤气费呢?不知大家有没有这方面的经验?请各位朋友介绍一下啊,谢谢……因为我们的采暖只有这两种选择。不能上锅炉房,热点联产停止了。
我看到在住宅分户供暖系统中有以下几种暖气片连接方式,大家看看那种最好:1.供热管从暖气片底进底出(看到的最多);2.供热管从暖气片异侧高进底出,不加旁通;3.供热管从暖气片异侧高进底出,加旁通。
做地板辐射采暖,地暖管带暖气片的回路中,暖气片是加三通恒温阀还是加两通恒温阀?审查中心给的意见是两通恒温阀,说是一般技术要求。
1、暖气片采暖:即开即热,采暖舒适高效。初装成本:2万元左右,温度:80℃。 电费月账单:每平方米7元左右/天 每月2000元左右 暖气片外形美观、热效率高、安装方便、价格相对便宜,和空调相比,更加舒适健康,和地暖相比,散热效率更高,更适合现代生活节奏感快的年轻人和上班族,可以直接明装采暖不用暗藏走管。每天开10小时,一个月下来电费在1500元左右。 2、地暖采暖:舒适度最高,给人头凉脚暖的舒服感。 初装成本:1.8万元左右 耗气费用:每月900元左右 水地暖散热所需水温为45℃,假若使用24kw的燃气壁挂炉,来使100㎡房屋升温到20℃,每天的耗气量约为10个立方。假若燃气价格为2.5元/立方,那每天使用地暖需要花费25-30元左右,如果按一个月计算,使用地暖的价格约为900元。 3、中央空调水系统+壁挂炉:采暖制冷生活热水一步到位 初装成本:4万元左右 温度:40 电费月账单:每月1800元左右 室外温度过低和小压缩机制热能力不足一直是传统空调制热的最大发展瓶颈。与传统分体式空调相比
首先回答一个问题地暖和暖气片可以混装吗? 可以。 地暖和暖气片都是目前选择比较多的一种暖气设备,地暖舒适度高,暖气片升温快。一般北方早期的供暖都是暖气片的,后来才有地暖的。南方一般新装修的也是地暖,但是部分已经装修好的房子无法安装地暖会采用暖气片。 在家庭采暖方式上,也有通过混水装置来实现地暖和暖气片混装的。常用的混装方案: 1、公共区地暖+房间暖气片 一般在家里人们都是待在客餐厅等公共区,地暖既不影响室内装修效果,还能满足老人和小孩的采暖需求。房间用暖气片,可以快速制热,非常适合下班回家的年轻人,时尚舒适又节能。 2、房间地暖+卫生间暖气片 在卫生间采用卫浴暖气片能起到烘干毛巾及衣服等功能非常实用。通常做法是直接在卫生间的地暖管路上串联一组暖气片。当然卫生间可以直接装地暖。 3、使用房间地暖+空置房间暖气片
为了提高家庭冬季生活的舒适度,不少南方人也开始装暖气,取暖的方式有很多,最受人们欢迎的取暖方式,其实还是暖气片和地暖,那么暖气片和地暖有什么区别?到底用暖气片好还是地暖好?今天,鲁本斯暖气片小编就带大家看看自己的家到底适合地暖还是暖气片。 外观上 暖气片:暖气片是挂在墙上的,大概会有15cm的宽度。 地暖:埋在地板下,大概会有5-6cm左右的厚度。 散热方式上 暖气片:暖气片是通过对流散热加热室内空气为主,它升温快,你可以想关就关。 地暖:地暖是以整个地面作为散热面,是辐射散热为主,它升温非常慢,一般开了就不建议关,要不然热起来太慢。
一、地暖和暖气片各有优缺点
家用锅炉、暖气片、地暖相册
对于现代人来说,装房子搬新家,取暖都是首要考虑的问题之一。如果事先考虑周全,选择、设计合理得当,在以后的十年、二十年甚至更长的时间里,既能惬意地享受寒冬的温暖,又能节省不少银子。目前,最常见的冬季家庭取暖设备主要有中央空调、地暖、暖气片三种,三种冬季取暖设备各有利弊,舒适100网将从安装、使用成本出发,对三种家庭取暖设备进行多方面比较评析,为消费者在选购时做一个参考。 冬季家庭取暖设备-中央空调采暖 装机:2.5万~3.5万元之间耗能:每月1000元左右 按100平方米的居住面积计算,中央空调安装一次性投入在2.5万~3.5万元之间,包括人工费用,这是中档水平。”舒适100网工程师测算说,如果三个房间装空调挂机,客厅装空调柜机,购买机器的成本大约也需要两万元,后期运行费用高,使用效果远远不及中央空调。选择中央空调空调采暖,按100平方米使用中央空调或三台1.5P的空调的话,每天开放时间按照10小时算,这样一个月算下来所用的电费在1000元左右。 舒适100网专家点评:空调最初的功能是制冷,但为了方便家居生活日常所需,空调逐渐向冷暖
地暖和暖气片有哪些优缺?地暖的好处在于地面热量均匀,没有扬尘,从脚底到头顶,“脚热头凉“符合人体生理结构;采暖舒适度高;节约房屋面积;但其采暖惰性较大,初次升温时间较长;所以地暖一般要求一个采暖季不停歇开机(所以最好适合家里面基本上有人在老人和小孩);同时地暖会增加层高一般
来源:空调制冷网 如有侵权请联系删除 暖气片的比较、安装方法与连接方式 暖气片作为现代生活的采暖设备有着独特的魅力。铜铝复合散热器无论从材质上还是制作工艺上都优于铸铁散热器。 暖气分为水暖和气暖,通常我们所说的暖气片指的是水暖,就是利用
比起暖风机、空调这类取暖家电,如今更流行安装壁挂炉配合地暖、暖气片,来满足家庭的采暖需求,但无论是新房还是老房,想要获得舒适采暖体验,首先就要挑一台表现出众的壁挂炉,那么家用壁挂炉哪个牌子好?显然就成了很多人心里的第一个疑问,其次,对老房来说,更适合安装地暖还是暖气片?更是遇到的第二大难题。那么,今天就来给大家一次解答。 老房翻新安装地暖还是暖气片?衡量的标准在于你的改造工程有多大,如果只是简单整修,那么比起地暖来说,安装暖气片更简单,它不会像地暖那样会破坏家里的地板和家具,而且与地暖相比不仅工期短,更有升温迅速、维修方便等特点,所以,老房装修一般都主推暖气片,次推地暖。暖气片的安装位置和地暖不同,暖气片需要安装在空气对流强烈的地方,比如门边、窗下区域,都能提升采暖效果。暖气片管道的铺设不像地暖,通常以明管为主,建议尽量选在天花板和地脚线的隐蔽处,可以和地暖一样提升整体美感。壁挂炉怎么连接暖气片?壁挂炉和暖气片的连接主要是由管道做桥梁,壁挂炉会先产生热水,通过管道分流至暖气片入口,再从暖气片的出口流出,接着通过集水器把分散的水聚集,最后再次把温度降低的热水运入壁挂炉加热
地暖和暖气片都是人们常用的采暖方式,使用的用户都很多,但是在选择的时候,很多人都会问,暖气片和地暖选哪个好?下面,鲁本斯采暖就跟大家一起对比一下两者的优缺点。 暖气片的优点则是它制热快,一般好的暖气片大约为10分钟左右就开始散发热量,同时它对于地面材料来说是没有任何要求的,也不影响家里的地面,它还可以即开即用,无需等待,非常的节约时间,而它的缺点则是占有一定的体积,会占用家里的一些空间,它的暖气片温度上升的快,但是它的舒适度相对来说还需要进行改进。 对于地暖来说它的舒适度更好,并且比较节约
暖气片和地暖是常用的家用采暖设施,但是对于普通老百姓来讲,很多人并不了解两者的区别。下面,小编就带大家一起对比一下暖气片和地暖优缺点。 一、暖气片和地暖舒适度对比 那么很多人他们在进行家庭装修的时候,肯定会把暖气片和地暖的优缺点对比一下,从而选择到更加合适的方式,那么对于地暖来说它的舒适度更好,并且比较节约的空间,它的运行成本相对来说也是比较的低,在舒适方面也是非常舒服的,同时它的也稳定性能也是比较的好,它的运行寿命也是比较的长,而地暖它的缺点则是他需要选择适宜地面,辐射采暖方式的地面材料,同时主要通过地面以及地面材料将热量传射到室内,因此实木地板它不适合于地面辐射采暖系统,同时它还需要占据一定的层高。
南方地区到底安装地暖好,还是暖气片好?这是许多想要安装家庭采暖系统的业主比较关心和纠结的问题之一。今天,我们就来为大家解答一些疑惑。 问:地暖、暖气片怎么选? 答:采暖需求家里有老人,小孩长期在家的情况,建议选地暖;如是上班族,白天经常没人的情况,可以选择暖气片。 问:家中户型大,怎么铺地暖? 答:50-80㎡的小户型选电地暖;80-150㎡选水地暖;超过150m可以选择混合供暖,如地暖+暖气片组合方式。 问:家中装暖气
