  • 地暖究竟采用哪种方式比较好
    很早(03年)的时候做过几例别墅地暖,不过那时是采用的发热电缆(上海地区).现在想了解采用电热地暖和热水地暖的初投资大小及后期的运行费用的比较,还有它们的使用效果又如何(地点是华东一带,没有集中的热水供应),请高手给予指点
  • 什么样的地暖隔热层比较好???
    地暖隔热层可以采用不同的做法,包括苯板、发泡水泥、水泥珍珠岩、聚氨酯等,具体想了解采用不同做法的地暖价格、隔热性能、不同材料需要的隔热层厚度、加热后对空气的污染等,希望知道的朋友指教一下……(最关心的是水泥珍珠岩做法)
  • 此处如何处理比较好,有图
    此处如何处理比较好,有图
    门框与门洞的间距有5公分,处理后要达到2公分,保证以后不因户门开关震动而掉落,如何处理比较好呢
  • 请问大家,哪个系统比较好?
    两台地源热泵主机方案1.两台主机各单独配置水泵等,地埋管也单独连接;方案2.两台主机软接出来就连接起来用一根主管,在主管上配一套水泵阀门等,地埋管统一连到一个分集水器连到两台主机的主管上;方案3.就是方案一和方案2的结合:两台主机单独安装水泵等附件之后连到一根主管上,地埋管一起与分集水器相连,连到主管上。请问专家:以上方案那个方案好,那个可行,或者是否有有更好的方案
  • ?减水剂怎么用才比较好?
    在建筑行业工作的人对减水剂并不陌生,但是在使用过程中方法可能是不正确的。那么,如何使用减水剂更好呢?事实上,只要一年到头都在施工中使用,就可以使用减水剂。减水剂是指在混凝土工作性和水泥掺量不变的情况下,减少拌合用水量,提高混凝土强度,节约水泥。外加剂的用量。 减水剂实际上是水泥材料在配合比过程中的一部分作用。它是为了减少水的使用,提高材料的作用。减少用水量是在一定程度上提高水泥的作用。外加剂的多少直接决定了水泥材料的作用。只有适量的外加剂才能使材料发挥所需的作用。使用。 根据其减水剂和补强能力,可分为普通减水剂和高效减水剂。普通减水剂适用于5℃以上低温施工的混凝土,高效减水剂适用于0℃以上低温施工的混凝土,适用于制备高流动性混凝土、高强混凝土和蒸汽养护混凝土。 通过以上描述,我们可以了解如何使用减水剂来发挥更好的作用。减水剂能有效降低水泥的早期水化热,有利于大体积混凝土和夏季施工,适应性好,水泥与外加剂相容性好,良好的温度适应性,良好的兼容不同的水泥和外加剂,并解决贫穷的问题其他水还原剂和
  • LCD与LED哪个比较好一些
    究竟是LCD好还是LED好呢,相信不少消费者都会有这样的疑问,今天我们就来了解一下两者的异同吧。 什么是LED? LED是发光二极管LightEmittingDiode的英文缩写。LED应用可分为两大类:一是LED单管应用,包括背光源LED,红外线LED等;另外就是LED显示屏。目前,中国在LED基础材料制造方面与国际还存在着一定的差距,但就LED显示屏而言,中国的设计和生产技术水平基本与国际同步。 LED显示屏是由发光二极管排列组成的一显示器件。它采用工业电器中的低电压扫描驱动,具有耗电少、使用寿命长、成本低、亮度高、故障少、视角大、可视距离远等特点。 什么是LCD? LCD显示器的原文是LiquidCrystalDisPlay,取每字的第一个字母组成,中文多称“液晶平面显示器”或“液晶显示器”。其工作原理就是利用液晶的物理特性:通电时排列变得有序,
  • 新风怎么送入房间比较好???
    风盘承担新风负荷,即新风不经过处理,如果新风不接入风管或回风管,而是直接送入房间,或是新风口布置在回风口附近,这样的作法可行吗???
  • 空调侧板什么时候做比较好?
    空调侧板什么时候做比较好?
    空调侧板是(1)和主体一起绑扎钢筋一起浇筑(2)主体预留侧板钢筋,二次浇筑(3)主体不留钢筋,后期植筋钻孔插筋,二次浇筑哪种做法比较好?对工期影响小?
  • 新房装修用什么瓷砖比较好
    一、瓷砖风格 选瓷砖先要确定自己的喜欢的风格。考虑好自己空间的整体风格,也就是我们常说的装修风格。当下,流行的装修风格有很多,比如:北欧风格、田园风格、地中海风格、现代简约风格,都是比较流行的。等到洁具、灯具、窗帘、橱柜、门窗等材料的颜色风格都确定下来,才好确定瓷砖的大致颜色基调。当然,不要忘记自己的一些个性化需求,像家中老人、小孩等这些家居成员的结构。还要充分考虑好安全因素,比如防滑之类的。不止为了好看,安全更重要。 二、瓷砖规格 在确定规格之前,先确定客厅的大小,千万不要盲目的追求大规格的瓷砖,一般而言,30平米以下建议使用450*450的规格,30平米以上的建议使用600mm*600mm的规格。还有一点需要考虑,装修完,家具占用的面积,这些也是需要考虑的。摆上家具,可视面积很小,瓷砖规格又很大,这样就显得很别扭。除此之外,还需要注意房屋建筑,尽量不切或少切砖。最后,价格,价格是我们最为关心的一点,在这只说一点,不能为了图便宜,而把瓷砖质量忽略了,瓷砖这东西可不是经常换的。 三、瓷砖质量 瓷砖质量是装修的重中之重,如果
  • 大家说说采用啥工艺比较好?
    有一工业废水,水量每天100吨,原水:COD3000mg/L,氨氮1700MG/L,TN1800mg/L,PH8.0;要求处理后:COD50,BOD20,TN20.氨氮12,采用啥处理工艺比较好?
  • 酒店餐厅怎么装修比较好
    酒店餐厅怎么装修比较好
    不管是生活和工作,当人们有了更多的时间去关注有关服务和舒适度的问题,各种标准也会慢慢的被用于框架一个产品或建筑的好坏。去年同期大概出台了“一碗正宗的兰州拉面的标准”是怎么样的问题,作为立足于郑州市场近十年的室内空间设计公司,楼兰设计与您一起探讨下酒店装修的国家标准以及酒店餐厅装修设计应该关注哪些的问题。
  • 装修用什么艺术涂料比较好
    装修用什么艺术涂料比较好
    现在越来越多的消费者选择艺术涂料来装饰墙壁,关键原因是人们开始欣赏自然而朴素的家居风格,这种装饰的内涵,艺术性的表达。但是也有消费者不是很了解艺术涂料,最近有朋友问:室内装修用艺术涂料怎么样?颜色要怎么搭配?下面彩马涂料为大家解答一下。
  • 这样的建筑怎么考虑比较好
    这样的建筑怎么考虑比较好
    最近做一个工程,两层的商场,无地下室,于地下车库相连。首层,做一拉梁层,这样的建筑PKPM应该怎么建模考虑比较好。按拉梁层的结果,柱底标高按上图,计算结果显示 首层受剪承载力不满足规范的要求,这样的建筑如何分析比较好?
  • 管件重要吗?用什么管件比较好呢?
    好像管件只是一个小配件,但厂家说的也挺难听得,其实管件要求怎么样的啊?要注意一些什么呢???谢谢各位领导了。
  • 门窗使用什么玻璃比较好?
    现代家居装修过程中常常会使用到一些玻璃门窗,由于每一位业主的要求不一样,因此玻璃门窗在选材上也比较的丰富,为了使自己家居中安装的玻璃门窗能起到隔热保温并且吸声的功能,门窗使用什么玻璃比较好呢? 朝阳或西晒的房间门窗玻璃应当采用吸热镀膜玻璃:朝阳或是西晒的房间,居室外侧可以选用吸热镀膜玻璃,室内侧选用普通白玻璃。由于吸热玻璃吸收红外光线,能够衰减 20%-30% 的太阳能入射,从而降低进入室内的热能,在夏季,可以降低空调的负荷;在冬季,由于吸收红外光而使自身温度升高,从而能够抵御外寒,亦可达到节能效果。因吸热玻璃是颜色玻璃,所以,在节能的同时,装饰效果也很明显。 中空玻璃更节能:由于密封的中间空气层导热系数较玻璃的低得多,因此,与单片玻璃相比,中空玻璃的隔热性能可提高两倍,对装有空调的建筑物可大幅度降低其耗电。夏天可以隔热
  • 这个伸缩节怎样处理比较好?
    这个伸缩节怎样处理比较好?
    在没有供应蒸汽以前还是很好的,可是一供应了蒸汽就变了样子,不知道应该怎样来处理?
  • 米厂车间用什么光源比较好?
    米厂车间用什么光源比较好?我看了规范.上面说禁止使用气体放电灯,卤钨灯.但我从没做过此类车间不知道用什么光源比较好.望大侠指点.....小弟先行谢过了.
  • 节点设计哪个软件比较好
    刚刚用了mts试用版,不知怎的,老提示本软件不支持这种节点类型,让我很是苦恼,不知道有没有其它的节点设计软件比较好,3d3s有没有此功能,谢谢了
  • 请问各位大虾这个用什么方案比较好
    原水为:硫酸二甲酯工业废水、乙醛工业废水混合400T/d COD 15000mg/l PH 3~4 BOD5基本无处理后要求:CODcr 5000mg/l PH 6~9
什么地暖比较好
什么地暖比较好专题,为您提供什么地暖比较好相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与什么地暖比较好 相关的专业交流讨论,更多什么地暖比较好相关内容请访问
电缆桥架喷涂
托盘电缆桥架
