热镀锌电缆桥架通过氯化铵或氯化锌水溶液或氯化铵和氯化锌混合水溶液槽中进行清洗,然后浸入500℃左右融化的锌液中,使“黑材”角钢表面附着30- 50um锌层,从而达到防腐的目的。热镀锌电缆桥架常用于幕墙、建筑钢结构构件、电力铁塔、铁路、公路防护、船用构件、变电站附属设施、轻工业等。冷镀锌角钢的工艺过程也是先将“黑材”角钢的表面先进行化学清洗处理后放进电镀液中,余下处理工艺与热镀锌电缆桥架的处理工艺一样。电镀液中含有氧化锌,把直流电一极接“黑材”角钢,一极接放在电镀液中的锌板中,通电后锌以游离分子状态置换到钢材表面,形成锌层。热镀锌电缆桥架的制作工艺与冷镀锌角钢的制作工艺只有一步之别,但是热镀锌处理之后的角钢防腐性能要比冷镀锌处理的角钢好。冷镀锌角钢锌层的厚度一般仅在20~30μm,热镀锌电缆桥架的锌层厚度在80μm以上。但由于工艺不同,镀层的厚度也不一样的,准确的以检测数据为表准。
最近有个工程项目,要求电缆导管需用热镀锌钢管型号为DG100,DG200,DG250,因规范不允许熔焊,请教大家一下导管如何连接?
安装定额的11-792好像是喷锌,而且厚度是1.5~2mm的,桥架镀锌只有0.65mm厚度,不知道人材机怎么换算?有没有人做过类似的预算?
热镀锌钢制桥架定额标准: 按照钢制桥架定额标准说明:钢制桥架托盘主体结构厚度大于3mm, 人工和机械费用都要乘以1.20,详见下图:
梯式热镀锌桥架用跨接线吗,要回答这个问题,要搞清楚梯式热镀锌电缆桥架的材质属性,还要搞清楚跨接线的用途。 梯式热镀锌桥架用跨接线吗
热镀锌桥架镀锌层厚度标准?回答这个问题,要先搞清楚啥叫热镀锌桥架。 热镀锌桥架镀锌层厚度标准 第一章节 热镀锌桥架的概念 镀锌工艺常见的有2种:冷镀锌和
一,桥架和线槽是在电气安装工程中经常用到的敷设电线电缆的设备,然而什么是桥架呢: 1.桥架是由托盘、梯架的直线段、弯通、附件以及支、吊架等构成,用以支承电缆的具有连续的刚性结构系统的总称。 2.电缆桥架是使电线、电缆、管缆铺设达到标准化、系列化、通用化的电缆铺设装置。 二,桥架与线槽的区别在于: 桥架是用来敷设电力电缆和控制电缆的,线槽是敷设导线和通讯线缆的;桥架比较大(200x100到800x200等),线槽比较小;桥架拐弯半径比较大,线槽大部分拐直角弯;桥架跨距比较大,线槽比较小;固定、安装方式不同;在有些场所,桥架是没有盖的,线槽几乎全是带盖密闭的;线槽是用来走线的,桥架是用来走电缆的。
热镀锌钢制桥架是否能直接用于室外,要判断是否满足以下三个条件。 条件1:热镀锌钢制桥架表面能够经受室外环境腐蚀不生锈
浅析电镀锌(冷镀锌)电缆桥架和热镀锌(热浸锌)电缆桥架 -------------------------------------------------------------------------------- 文章来源:(镇江人才网) 阅读次数:(11) 更新时间:(2009-3-29 21:44:59) 桥架母线槽网 http://www.zjtldq.com 热浸锌: 一、概述: 在各种保护钢基体的涂镀方法中,热浸锌是非常优良的一种。它是在锌呈液体的状态下,经过了相当复杂的物理、化学作用之后,在钢铁上不仅镀上较厚的纯锌层,而且还生成一种锌一铁合金层。这种镀法,不仅具备了电镀锌的耐腐蚀特点,而且由于具有锌铁合金层。还具有电镀锌所无法相比拟的强耐蚀性。因此这种镀法特别适用于各种强酸、碱雾气等强腐蚀环境中。 二、原理:热镀
我管的一个工地,设计是热镀锌电缆桥架,可施工单位给装了冷镀锌桥架,监理发现了,要求全部撤换,十层,好惨呀,要我裁决,各位提个意见,便于参考。现场条件,10层办公楼,工程位于武汉,有一层地下室,也有不少电缆桥架。
关于热镀锌钢管和镀锌钢管,这两者有什么参数上的区别么?? 一般消防上使用的是热镀锌钢管(俺记忆中是技术措施中是热镀锌钢管),,有施工员说,热镀锌钢管比镀锌钢管贵。俺就迷茫了。希望有高手解答 。。谢谢
我这里有个问题想问问大家,我们是甲方,施工单位报的办公楼和工业厂房(屋顶为钢结构)普通照明用KBG管,应急照明和消防用热镀锌钢管,我们这里的水电工程师变更了,把普通照明改成了PVC电工管,应急照明和消防改成了KBG管,我想问下,这种改动是基于什么考虑,价格吗?[ 本帖最后由 chsh409 于 2010-11-10 19:55 编辑 ]
最近有个工程项目要求,电缆导管需用热镀锌钢管型号为DG100,DG200,DG250,因规范不允许熔焊,请教大家一下导管如何连接?
在现浇混凝土中采用热镀锌钢管暗敷设,采用丝接方式连接。直管连接用管箍连接好了。但是遇到当管两端都有弯的地方,因为有钢筋的阻挡,管不能转动,不能旋入管箍的丝扣。怎么解决这个问题?大家有什么办法吗?
