  • 电缆桥架接地线敷设安装疑问,急!
    根据国家标准图籍《电缆桥架安装》04D701-3,第85页“接地线采用铜绞线沿电缆桥架敷设安装“说明描述当电缆桥架有数层时,接地线只架设在顶层侧板上安装,并每隔6m与下面各层电缆桥架跨接一次”“每段(包括非直线段)桥架应至少有一点与接地线可靠连接”。现在一个石化工程施工中遇到困难,此工程有3层桥架,直线段有2500米,按设计接地线用ZR-YJV-95mm2,跨接桥架线用BVR-6mm2,若按此要求,每隔6m要跨接一次,那么在接地线和跨接线中要有T接头,那么T接头一般采取怎么施工方法?焊接是不合适,压接数量也很多,有没必要每隔6mT接一次?按规范电缆桥架全长不少于两点接地就可以了,那么这个图籍安装方法,是否有问题,盼各位高手能指点迷津!
  • 控制电缆的接地线怎么接?
    将铠装控制电缆的金属外铠接地,可以起到屏蔽的作用,减少外界的干扰。但是这个接地该如何接?是只能电缆的一端接地或是可以两端均接地?
  • 电缆终端双接地线如何接地
    请教各位大师:10kV电缆终端头要求钢铠地线与铜屏蔽地线分开,在终端头内不能短接。那么它们分别引出终端头后各接到什么地方?为什么这样做?谢谢!
  • 电缆进户线的接地线和中性线?
    学习中, 菜鸟问题, 请见谅。。。:hug: 有个问题突然就搞不清了, 电源线进户线, 三个 相线截面是相同的, 但是接地线和中性线一样吗?为什么, 请说明一下。 谢谢了!
  • 电缆桥架接地干线如此处理是否可行?
    在我们当地,电缆桥架的接地干线均采用-40X4及以上规格的镀锌扁钢从低压配电室开始就沿桥架全程敷设。从接地安全保障性来说,这样设置的确无可厚非,但总觉得有些浪费,特别是对于大面积的高层。那么,请大家说说:1、举例来说,楼层桥架的接地干线与竖井桥架的接地干线的连接是否可以从竖井内由施工预埋出来的-40X4及以上规格的镀锌扁钢进行连接,因此而省去竖井接地干线?2、是否有更好的办法来解决呢?。。。。等等
  • 请教电缆桥架支架接地如何做?
    根据GB50169-2006规范的3.1.1.6条的规定“电缆桥架、支架和井架”均应接地或接零,请教各位实际施工中是否有做呢?如果做了,是采取什么方式进行处理呢?特别是对于喷塑桥架的支架如何处理?
  • 这样接地线也能通过验收!
    这样接地线也能通过验收!
    .这样接地线也能通过验收!
  • 这样接地线也能通过验收
    这样接地线也能通过验收
    这样接地线也能通过验收:
  • 关于桥架接地的几个问题
    请问1.铝合金桥架接地干线能否用25X4的镀锌扁钢,我看大家都用40X4的,可是图籍上说只要截面不小于60mm2即可。 2.接地干线是与总等电位连接,还是与配电的母排连接? 3.接地干线是要多次接地,还是只接地一次就够了? 4.桥架的支架要不要做接地。如果要,为什么,支架不是已经和桥架有连接了吗?这几个问题,实在搞不懂,请大家赐教。
  • 请问关于桥架接地的问题?
    学习中, 菜鸟问题, 请见谅。。。:hug: :hug: 请问桥架怎么接地? 我看的书感觉信息都不全的。。。。:( 谢谢了!
  • 求助《电缆井中接地线怎么布置》
    兄弟刚接触市政道路,其中电缆沟井中的接地线布置说明没有看懂,请求大家帮忙!设计图上的原话“工作井外绕接地扁钢一圈并在井对角做重复接地,工作井内接地从外接地系统引入扁钢并内环绕井壁一圈并与支架可靠连接。”这其中的对角重复接地究竟是怎么个接法?
  • 单芯高压电缆用做接地线吗
    单芯高压电缆用做接地线吗
  • 电缆铠装接地线与零序互感器位置
    高压电览的屏蔽线铠装的那个接地线能不能穿过零序互感器[ 本帖最后由 zyz8438 于 2011-12-3 21:30 编辑 ]
  • 探讨电缆桥架的接地要点有什么?
    1、桥架系统应具有可靠的电气连接并接地(只对金属桥架)。 2、当允许利用桥架系统构成接地干线回路时应符合下列要求。桥架端部之间连接电阻应不大于0.00033欧姆,接地孔应清除绝缘涂层。在1KV及以下中性点直接接地系统中,受电设备的接地与系统中性线接地相连。装有处动切断供电装轩时,桥架的级长方向金属横截面积应不小于规定值。 3、沿桥架全长另敷设接地干线时,每段(包括非直线段)桥架应至少有一点与接地干线可靠连接。 4、对于振动场所,在接地部位的连接处应装置弹簧圈。
  • 老家的房子怎样做接地线
    我想在老家的房子做一根接地线,,因为农村电网都是没有地线的。钢筋只能打进一米多点,太长我没办法打进去,我打算在电表旁边打钢筋下去,但是电表是在路边,人来人往的,虽然地线是没带电的,可是我担心万一漏电地线就带电了,不知道这样会不会不安全,求指教。
  • 高压接地线的规格怎么选
    M10的普通螺丝最短的有多长?有15的吗?还有高压设备这块接地扁铜线的规格怎么选,选多少平方合适?我们都是M10的螺丝,所以开口线鼻子250A和150A的孔径会不会一样,250Ade孔径刚合适,但是安数太大
  • 为什么800kVA接地线是BV-120
    为什么800kVA接地线是BV-120
    比630kVA的BV-150还小
  • 设备接地线线型如何选取
    做设备接地时,导线的型号怎么确定
  • 保护零线可以理解为就是接地线吗
    保护零线可以理解为就是接地线吗
    1、工作零线与保护零线只有一点连接吗?为什么2、保护零线可以理解为接地线吗?
电缆桥架接地线
电缆桥架接地线专题,为您提供电缆桥架接地线相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与电缆桥架接地线 相关的专业交流讨论,更多电缆桥架接地线相关内容请访问
