  • 砖混半框架结构如何建模
    本人是菜鸟,刚刚接触加固设计,请教下各位大虾,在中小学加固设计中的砖混内框架结构该如何建模,我开始做的是在砌体模块里面算,把框架柱当成截面较大的构造柱来考虑,不知道这样行不行,请各位大虾指点一二,谢谢
  • 砖混结构和框架结构探讨
    大家好,我是路桥专业的,几天我想问问建筑设计的各位朋友,现在我们的房子一般是砖混结构还是框架结构。砖混结构和框架结构有什么区别和特点!谢谢大家,希望大家能留下自己的脚印在帖子里,我的求教贴中因您的回帖而精彩!
  • 框架结构与砖混基础相连如何处理
    我现在做的一个工程,工程概况是这样的:9层框架结构和6层砖混结构在一起,中间是60mm伸缩缝,砖混部分有一层地下室,框架部分没有地下室,框架部分采用桩基,砖混部分采用筏板基础,现在的情况时在这两种基础结构形式相交接的部分,应该怎么处理?有没有什么好的办法结构这两种结构形式带来的沉降问题?
  • 框架结构与砖混结构结合(民用)
    我想问下用框架结构做架空层车库(因为是大型车辆车库所以间距,进深要求较高)但是2层以上是民用房屋采用砖混结构,这两种结构相结合的话 框架结构做得架空层车库要满足那些要求?小弟还是学生所以对这个问题不是很了解 ,麻烦论坛里面的大哥大姐给说下,最好具体点~
  • 这个是底部框架结构还是纯砖混结构?
    这个是底部框架结构还是纯砖混结构?
    这个是底部框架结构还是纯砖混结构?另外是砖混的话底层的那个开洞影响安全吗?抗震能力受影响大吗?算“底层大开洞”吗?
  • 此房子用框架结构经济吗?能否用砖混结构
    此房子用框架结构经济吗?能否用砖混结构
    横向6m(2跨)纵向4.2m(3跨)的单层柱梁的截面应考虑多大(240墙)配筋如何处理 (没有次梁可以吗?)其中一跨L=9000的弧型梁(效果图点驳接玻璃处)250x600mm行吗,怎么配筋? 柱子300x300截面(层高4m)够吗,怎么配筋? 屋面板8@200(h=100)可以吗?此房子用框架结构经济吗?能否用砖混结构,可靠吗?
  • 这种算砖混结构还是框架结构呢?
    这种算砖混结构还是框架结构呢?
    如图片,像这种外面用砖混,里面有框架的,pkpm建模是在砌体中建模还是在普通结构里建模就好了。这种算是砖混结构还是框架结构呢?求指点下。
  • 砖混结构与框架结构的区别
    在大多数人的眼中房子只有好坏漂亮之分,却不知它们还有结构形式之分,什么是形式结构?又有哪几种呢?首先结构形式是指一个建筑的骨骼,来承受各方面的压力,就多层住宅来讲,比较常用的建筑结构有砖混结构和框架结构两种。框架结构与砖混结构的区别:本质区别:承重构件不同空间大小:框架结构:适合房间开间进深大,房间形状自由的建筑。 砖混结构:开间进深较小,房间面积小。承重构件:框架结构:承重构件主要是框架柱子,框架梁承重。 砖混结构:承重构件主要是墙(虽有构造柱,有圈梁,但其作用是加强整体性,不是承重)传力方式:框架结构:荷载作用在楼板上,再传力给梁,梁搁在柱子上,力传至柱子,柱子再传给基础墙体起分隔和围护作用。 砖混结构:楼板传力给墙,墙以线荷载的形式传给基础。牢固性能:框
  • 关于框架结构不规整问题
    一个大二小师弟做了个框架结构,因为楼梯间内缩,所以不规整(像个凹字),所以凹进去的地方没有设置连通的框架边梁,从结构上说是可以的。但是他老师硬是要他加梁。那么岂不是所有框架都要规整了?其实可以通过调整梁的刚度满足抗震要求。他问我我也是这样认为 的。请教一下大家。谢谢!
  • 关于框架结构--楼梯的计算
    审图中心提出,抗规6.1.15 楼梯构件与主体结构整浇时,应计入楼梯构件对地震作用及其效应的影响,应进行楼梯构件的抗震承载力验算。然后,网上说, 1.与楼梯构件相连的框架柱、框架梁,应计入楼梯构件附加的地震内力(尤其是轴力和剪力);
  • PKPM关于砖混和框架结构的教学
    pkpm中教学视频有砖混,钢结构,框架等等,我现在正从事砖混的设计,不知道谁能帮忙指点一下,教学视频最好。谁能帮忙指点一下pkpm中砖混和框架的区别
  • 砖混结构改框架结构怎么改?
    现在很多房子不能拆了,我家3层,楼下是框架的门面房,2楼-3楼是砖混结构预制板的。 我只要改2楼,现在出租2楼,我想改成框架结构的,便于出租,请大师帮我看看,能不能改? 红色区域是想拆掉的。
  • 请教:砖混结构和框架结构施工问题!
    砖混结构的施工顺序如何?梁柱是和墙体同时建设,还是冼浇筑梁柱然后在砌筑承重墙,再然后布设楼板?框架结构的施工顺序又是如何?还有框架结构的施工和框剪结构的施工有何区别?它们的主要构件有哪些,施工顺序如何?请教!!!:handshake :handshake
  • 用PKPM时候,砖混结构和框架结构的区别
    我前段时间学了PKPM的一些基本命令,但是现在我要用它来设计一栋六层的砖混结构,我搞不清楚砖混结构和框架结构在PKPM输入的时候有什么区别?那些参数是用于砖混结构呢? 希望大家给点建议.......
  • 关于框架结构体系侧移的疑问
    框架结构的侧移有两部分组成 1、在水平荷载作用下框架梁和柱的弯曲变形引起的,梁柱都出现反弯点 这部分变形在底层的层间变形较大,所以呈剪切型变形 2、在水平荷载作用下由框架柱的轴向变形引起,由于柱在水平荷载作用下产生轴向拉伸和压缩,使柱产生侧向变形,这部分变形在上层的层间变形较大,故呈弯曲型变形 但对于框架结构第一部分侧移是主要的,所以框架结构主要呈剪切型变形 但随着高度的增加第二部分侧移也逐渐增大 我要问的是剪切型变形和弯曲型变形如何区分? 还有就是为什么由柱的轴向变形产生的层间变形在上层较大呢?
框架结构砖混结构
框架结构砖混结构专题,为您提供框架结构砖混结构相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与框架结构砖混结构 相关的专业交流讨论,更多框架结构砖混结构相关内容请访问
别墅改造
三层别墅效果图
