  • 组合式桥架可防火吗?请高手指点!
    组合式桥架可防火吗?请高手指点! 近日桥架施工单位进场施工,图纸上标明为:200X100 MM组合式桥架,设计说明中又讲,有消防设备线路经过的桥架应当涂刷防火涂料.于是施工单位将200X100 MM组合式桥架涂刷了防火涂料,但是监理讲:组合式桥架本身带有大量剪,冲出的方,圆孔洞.自身无法防火.请高手指点!
  • 关于组合式风柜控制问题
    现有1条涂装线,有2台喷柜,喷柜送风为全送全排,要求恒温恒湿,计划采用组合式风柜,制冷采用冰水机组,制热采用电加热,如果采用该种方式,有没有现成的控制器,不需要用PLC编写程序,如果有,一般用哪个厂家比较好,还有就是组合式风柜哪个厂家性价比比较高
  • 组合式电缆支架-生活可以苦,但千万别认怂
    组合式电缆支架-生活可以苦,但千万别认怂55ff 1. 强度高,可设计性好 连续纤维增强热固性复合材料主要由起增强作用的玻璃纤维和起粘结作用,传递载荷作用的热固性树脂组成。玻璃纤维的拉伸强度很高(3450mpa),其含量,长度,铺设形式决定支架制品的强度。 热固性的玻璃纤维增强复合材料强度可以在30-1000mpa范围。因此,我们根据产品的受力情况,产量,生产工艺,价格承受能力来设计玻璃纤维的用量,长度和铺设形式。 2.不蠕变 连续纤维增强热固性复合材料支架的刚性比美国某公司生产的纤维增强增强尼龙支架增加一倍。即使在长期负载下也不变形,也不会出现像国内某些城市地铁使用的金属制电缆支架那样往下倾斜。 3.防火 氧指数是评价电缆放火产品重要的检测手段。 氧指数是指在氧气条件下,防火产品耐烧的特性。在工程中使用应根据燃烧强度确定。根据使用要求我们研制的复合材料电缆支架的氧指数大于等于70%。符合防火低烟,无卤,无毒的安全要求。防火性能以高于台湾“
  • 预制子母电缆与预制组合式分支电缆是一回事吗?
    刚在一套图纸上看到预制单芯子母电缆的说法,芯数表示是4*(1*16),以前没见到过,究竟一根电缆里是单芯还是四芯呢?与预制组合式分支电缆是一回事吗?找到一张预制组合式分支电缆的图片,发一下看能不能发上去。多谢指教!
  • 有谁用过申菱的组合式空调
    电厂配置了2台30kW的组合式空调(就是一台风机),考虑到配电变压器容量有2500kVA,因此考虑直接启动。断路器选用NS80HMA 80A,接触器LC1-D80 80A,热元件LR2-D3359C 热脱扣电流48~65A。现场调试发现电机运行3分钟后,热元件跳闸。实测电流有86.5A,而电机铭牌电流只有56.5A,高出约40%。怀疑电机功率标注有误,厂家却说功率无误主要是因为没有采用星-三角启动的缘故。但是我认为只有配电系统容量足够大,星-三角启动方式不是必须的,完全可以直接启动。如果功率也无误,那么功率因素就只有0.5左右,好象又太低了。请教各位高人有没有碰到过类似问题,如果解决的?
  • 组合式空调箱如何判断好坏?
    单就设备(不考虑售后维修等因素)而言,各个厂家粗看大同小异。如果是舒适性场合的末端设备,档次不高的完全可以用不知名的厂牌。单用在工业方面的,如电子产品制造,医疗,食品等行业的组合式空调箱,若质量出现问题将影响产品的制造,对经济产生一定的损失。这时候就能体现空调箱产品的细节和品质,比如过滤的气密、箱体耐压程度(和漏风率成一定的关系),气流分配是否合理(影响电机实际运转的功耗),简单的评判主要是箱体材质和零配件的品牌。另外,由于末端设备只是空调系统当中的一个设备,使用不当也会造成一些设备损坏。拿上面一位仁兄对开利设备提出的几点问题(本人绝对不是开力公司的),不排除设备维修保养不当的因素。如一停机会流水,大半原因是滤网太肮脏(没有及时更换),造成箱体负压远超过设计存水弯高度,冷凝水从水盘外溢至箱体内,运转时由于箱内是负压被吸住,一旦停机则“洪水大发”。当然,开力压差计安装不当也难逃干系。以上仅为举例,作为设备制造商,碰到现场问题及时想对策有效处理,那就是最好的空调箱厂家。
  • 请教组合式空调器怎么选型
    我知道首先计算风量,根据风量确定型号我查的约克样本,组合式空调器的风量一万的时候四排管冷量在60KW左右,可是为什么我的冷量只有30Kw呢?请问具体要怎么选型。比如我计算出的冷量30Kw,风量10000
  • 组合式空调器的接管问题
    当表冷段与加热段分开的时候,看到图集上的接管方式是;表冷段是下进上出,而加热段是上进下出.是什么原因? 记的老师说过在接管上面有个"下进上出"的原则. 请指教!
  • 请教关于组合式空调箱问题
    有谁有关于末端组合式空调的选择要点以及步骤之类的经验吗?比如表冷段的计算,采用几排管,加热量,加湿量的计算?有没有这方面的经验书呀?望高手上传下,谢谢了
  • 关于组合式空调箱加湿问题
    请教问题,国外项目,计算得到的冬季加湿量2-7kg/h,是否需要加湿?如果需要,设置蒸汽加湿呢?还是电加湿?甲方本身有提供蒸汽。
  • 组合式塔吊基础施工问题
    现有一个地下两层的项目,基坑支护采用水泥搅拌桩止水帷幕、钻孔灌注桩+两道内支撑梁的支护体系,拟采用组合式塔吊基础,格构式钢柱在地下一层楼板和地下室顶板的位置是与楼板一起浇注混凝土,还是预留施工洞口?塔吊的安装高度是算上格构柱的高度的,如果格构柱与楼板一起浇注混凝土,那么,格构柱在楼板以下的高度是否不计入塔吊的独立高度?跪求高人赐教
  • 组合式雨水收集模块水池
    组合式雨水收集模块水池用于收集雨水的储存装置,采用成品装配式PP雨水收集模块,可以采用不同数量的组合,而成不同的容积。该材质储水池便于安装施工,且容易保证储水池内水质。此类 PP雨水收集模块可回收使用。整体安装效果主要材质及功能,以聚丙烯塑料模块相组合,形成一个地下水池,在水池周围根据工程的需要可以包裹防渗不透水和可以入渗透水的两种土工布,作成贮水型和渗透型的两种不同类型。塑料模块组合的水池安装方便,承载力大。同时内壁粗糙度为0.01,比混凝土内壁光滑,内部结构不易附着杂质,更有利与保证水质稳定。水池上方可做为绿地,种植花草和树木等,起到美化环境的作用。雨博士雨水利用蓄存塑料PP雨水收集模块,雨水收集,雨水净化,模块雨水系统充分发挥系统施工快捷的优势,优质高效完成雨水利用工程。模块雨水收集的优势: 1 拥有最少量的开挖及回填工作量; 2 最小的构筑物运输量,无需重型吊装及运输设备; 3 最少的现场施工设备;4 最快的施工时间,当日开挖实现当日回填;5 最高效率的体积水容积比,却拥有足够的支撑强度;6 最大的
  • 组合式冷库的8大简单维修常识
    我们在使用冷库的过程中难免会出现一些小的故障,如果自己会一点简单的故障排除,就可以在最短的时间内排除故障,就会减少损失。下面就给大家介绍一些组合冷库维修知识! 1、冷库设备初期运转机组:要经常观察压缩机的油面及回油情况及油的清洁度,发现油脏或油面下降要及时解决,以免造成润滑不良。 2、组合冷库不制冷或制冷效果差。检查制冷机的冷凝器上是否脏。检查库内蒸发器上是否积霜过厚。检查制冷剂是否渗漏(用肥皂水涂在管路连接处,有气泡生成说明制冷剂渗漏)。并请组合冷库工程人员补充制冷剂并对渗漏处进行处理。检查组合冷库门的密封是否完好并排除之。检查组合冷库的制冷机是否工作。检查冷库的电脑控制器的参数设定是否正确并重新组合冷库门安装。检查冷库的控制器是否失灵并更换之。检查库内堆放物品是否留有足够的间隙并疏通之。 3、经常观察冷库设备的心脏压缩机运行状态,检查其排气温度,在换季运行时,要特别注意系统的运行状态,及时调整系统供液量和冷凝温。 4、组合冷库门启动频繁或长时间不启动或长时间开机不停止或库温不到就停机。A、检查冷凝器上是
  • 组合式冷库的建造要求有哪些?
    冷库能够货品更好的保鲜储存,是很多企业或个人都选择建设冷库,尤其是组合式冷库是受欢迎。组合式冷库建造也要遵循一定的要求。 组合式冷库是一种常见的冷库,组合式冷库一般都是在屋内的,但是不排除在屋外,要安设一个挡日光,雨的房盖。冷库在较热的地方,不但冷却效率会下降,有时还会损伤库板。还要留出对机组进行检修的空间。拼板时注意在库板的凸边上完整的粘贴海绵胶带,安装冷库板时,不要碰撞。 冷库安装中铜管排放,所有铜管需分别穿保温管与同方向电线一起包扎好,保温管和保温管接头处好用电工胶布粘好。散热器安装,散热器安装位置离主机越近越好,好在主机偏上位,散热器安装位具备佳散热环境,吸风口不能对着其它设备出风口。 制冷系统连接:因主机冷凝器、蒸发器在厂里都经过打压密封,因此开封时,都应有压力,可查是否有漏,出
  • 组合式空气处理机组如何选择
    我们的毕业设计为制药厂,大概有1200平米洁净区,负荷已经算好,针剂车间为209KW,固体制剂车间为160.普通区域为62KW。如何选择机组请指点
  • 高压户外组合式无功补偿装置
    高压无功户外组合式补偿装置 TBB-35-24000/334-W-AK 请问你们在设计过程中 开关选用那些知名厂家 高压并联电容器BAM11-334-1W电容器选用什么厂家 高压电容器在运行过程中有没有发生一些异常现象
  • 组合式"燃气壁挂炉"!
    100平方米以下家庭建议采用组合式"燃气壁挂炉"采暖,详细说明请看"土洋结合家庭取暖法",我家已使用四个冬季,平均每小时耗气量为0.5--0.7立方米,比起壁挂炉要节省的多!
  • 关于有变频调速的组合式空调的问题
    最近做一大型工业厂房,有很大的洁净区,空调系统由送风,洁净排风,排风,除尘等小系统组合而成,请问各系统风机二次控制原理图如何做才能实现电气连锁(各风机风管均带防火阀和电动密闭阀)?有标准图最好,谢谢:)原本学的专业是电力系统,在电气控制原理方面很差劲,非常感谢哈
  • 组合式空调箱回风噪音很大
    2个一模一样的设计方案,只是其中一台没有静压箱,一台有静压箱,有静压箱的那个系统运行良好,没有静压箱的那台回风口的噪音很大,而且风量也超了很多(设计38000CMH,实测将近90000CMH),风车也没有问题,不知道是什么原因,不知道哪位仁兄有遇到这种情况呢,麻烦帮忙解决一下。
组合式电缆桥架
组合式电缆桥架专题,为您提供组合式电缆桥架相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与组合式电缆桥架 相关的专业交流讨论,更多组合式电缆桥架相关内容请访问
增加暖气片
电缆桥架规范
