问题1:高压10kV电缆与低压380V电缆同桥架敷设,中间加钢隔板可以吗?问题2: 电机的启动,故障信号电缆去DCS和给DCS供电的380V电缆可以同桥架敷设吗?我同事都2个一起敷设在同桥架内,还不加隔板的,我感觉不行,你们怎么看?
我们项目由于计量柜位置不符合电力部门验收标准,计量柜位置换了个地方,所有的出线电缆需要增加长度,准备在桥架里做接头连接,希望各位大虾给点意见,能不能这样做?对了,是新建的住宅小区公共设备出线。
由于项目开发实际情况,电房设置在地块一角,导致对角位置供电半径过长,大概300米左右,采用240低压电缆供电。供电局规定的有效供电半径为200米,最大不能超过250米。由于之前担心压降问题,已经提高低压电缆线径,可以做到压降小于5%,但供电局死咬着规定不放,请问如何才能达到供电局要求保障供电质量?调整电房位置是不现实的,现场没位置。有其他办法吗?谢谢!!!急急急
由于本人孤陋寡闻,头次见下面电缆,不知道其表示的意思。YJV-0.6/1kV-4×240+1×120-DB-SS100-F主要是电缆后半段-DB-SS100-F,不知道其意思。求解??
本帖最后由 xuyong1983 于 2013-6-7 11:26 编辑 大家看看这是什么原因造成的啊?正式电,低压配电柜(抽屉式)后电缆头
各位大虾,你们做大楼内的配电,选低压电缆、空气开关的时候,短路电流都算吗,空气开关的灵敏度都校验吗?还是凭经验选的,小弟很想知道,还有上下级开关的配合的原则是什么?很急,先谢过了!!!
我最近做了一个项目,低压柜出线选了NHYJV5X6的电缆,审图说太小,热稳定校验不够,我查不到该电缆06/1.0KV下的热稳定系数,那位可以帮一下,先谢了.
今天发现一个怪现象,一台37KW电动机低压综保35平方电缆137米长,一启动开关就跳。换一台2千瓦小电机一切正常,空送电缆也正常。就是带上37KW电机空开就动做,电机上试验台试转正常,换一条25平方的电缆正常启动谁能救救急帮忙解决一下现表示感谢啦|
请问各位同行,各消防水泵、风机设备引至消防控制中心直接联动控制盘的阻燃KVV控制电缆和生活水泵引至屋顶水箱浮球水位开关的KVV控制电缆能与其他380V低压电力电缆合用一个桥架走线吗?我见过我设计院有的是单独穿钢管或桥架,并走弱电井引上;有的就和其他电力电缆合走,没有区别;以上控制电缆到底是属于强电范畴还是弱电范畴呢??这个问题困扰我很久了,希望能得到答案!!!
一根单芯低压电缆上是否可以并联多跟电缆到配电箱?新厂房建设中,发现施工方为节约成本在一根502的单芯电缆上多处接头分支到配电箱中,个人感觉十分不安全,接头都在桥架中,如果接触不好引起发热,很危险,请问有相关规定吗?
全球低压电缆及组件市场规模大约在992亿美元(约合人民币6317.5亿元)左右。预计到2020年,这一数据将增至1473亿美元(约合人民币9380.8亿元),期间年复合增率为7%。根据我国目前居民生活水平、家用电器数量和一般民用住宅用电量,并考虑到我国即将到来的新型城镇化建设工程,按每平方米民宅建筑需要15-20米电线测算,到2015年,我国民宅和非民居商厦建筑工程的电线需求总量大约6500万公里,到2020年大约1亿公里。工业化和城镇化进程加快,可再生能源迅猛发展,输配电网络基础设施扩改建以及政府对电力基础设施的大力支持是促进全球低压电缆组件市场需求稳定增长的主要原因。但是,融资难、规划复杂、土地许可等问题也同样制约着这一市场的发展。以下,我们从地区、终端应用市场、供应商等方面来分析低压电缆市场的未来走势。那么就跟湘江电缆小编来看一下现在的市场情况角度:地区首先,我们从地区来看。亚太地区、南美洲、中东和非洲等发展中国家集中的地区因工业化进程加快和输配电网络的改扩建需求提高而成为低压电缆市场增速最快的几个区域市场。其中亚太市场将成为需求最大的区域
图中主电缆与分支电缆连接点是如何做的?求大神给个详解!在线等!!!
在线求解....相序?
小弟刚学,请教一下,低压电缆为什么有的用四芯,有的用五芯,哪种用四芯,哪种又用五芯呢?
低压电缆和控制电缆的区别是什么? 在电力和电气系统中,电缆的类型和应用至关重要。其中,
在一个TT接地的供电系统中,例如杆上变压器供电,在某一路的终端电杆(按规定零线重复接地)引下一条电缆给新增负荷时,如果电缆两端接地会使这个回路接地变为TN系统,造成TT与TN混用,所以在这种情况下电力电缆是否还必须要两端接地?
室外电缆沟,沟宽1200mm,两侧支架,一侧走10KV高压电缆,另一侧敷设1KV级低压电缆和控制电缆,请问是否负荷规范?需注意些什么事项?
偶没学过电工学,有点问题,查了阵书,没搞明白,向各位老师请教.假若2*16mm2的电线在120度的温度下能够承受5A的电流,电压220V,能够承受的功率是5*220=1100w,可实际不是这样,承受值要大得多.家用电表一般是5A的,可家用电器加起来总有几个千瓦.我查到计算不同截面积的电线的过流计算公式,但和负荷的搭配如何计算却没查到,请教了.
有小区计35户,每户设备容量15KW,每户装单相10(40)A表。由电房低压馈线柜引出一路电缆至电缆分接箱,然后由电缆分接箱引至2套集装表箱。问题:低压馈线柜至电缆分接箱电缆选多大截面、电缆分接箱至集装表箱电缆选多大截面。
我们这有个小超市想接电源,据他说容量大约为18kW,装的是冰柜,空调什么的,领导让安排我说去给他接上,我让他准备16平方的电缆够吗?距离大概50米,还有准备80A的总开关可以吗?还有个招待所楼要改造,说总容量是440kW,得准备什么样的电缆和多大的开关啊?谢谢各位大侠
