CECS106:2000铝合金电缆桥架技术规程
各位前辈,近日在施工中遇到铝合金桥架,查看规范GB50303-2002中说:铝合金桥架与钢支架固定时,有相互间绝缘防电化腐蚀的措施,请问各位前辈,在铝合金桥架施工当中各位是如何采取的放电化腐蚀的措施呢?谢谢了。
我们知道目前铜电缆行业的市场还是以铜缆为主,但是中国是一个铜资源短缺的国家,而进口铜原料大涨导致铜价倒挂。所以目前电缆工业“以铝节铜” 已经成为业内关注的热点。铝合金电缆对比铜电缆具有哪些优势,能否和我们分享下您的一些看法呢?
现在市场上的一些铝合金电缆ZB-ACWU90(-40、ZC-TC90(-40)等跟以前的那些铝电缆、铜包铝电缆是否为同一种东西,是否可以取代铜电缆使用,规范上有什么要求没有?那位明白的大仙指导一下,还有如果原设计为铜电缆,后变更为合金电缆的话,是否属于重大设计变更,是否需要审图机构重新审图?
本篇来源于:东莞文兴桥架厂槽式电缆桥架说明: 槽式电缆桥架是一种全封闭型电缆桥架,它最适用于敷设计算机电缆、通信电缆、热电偶电缆及其它高灵敏系统的控制电缆等,它对控制电缆屏蔽干扰和重腐蚀环境中电缆的防护都有较好效果。槽式电缆桥架的护罩随槽体配套供货,其它配件与梯级式、托盘式桥架通用。用户如需槽式电缆桥架的其他品种规格可来图来函或面洽订货。槽式电缆桥架特点: 梯级式、托盘式、槽式电缆桥架各自优缺点:梯级式汇线桥架具有良好的通风性能,不防尘、不防干扰。槽式、托盘式汇线桥架具有防尘、防干扰性能。槽式电缆桥架规格一览表: XQJ-01A-C- 50x25 XQJ-01A-C 300x50 XQJ-01A-C 50x50 XQJ-01A-C300x100 XQJ-01A-C75x50 XQJ-01A-C 400x100
无孔槽形电缆桥架直接承托电缆的部件的简称,由底板与侧边组成的或由整块铝合金板弯曲制成实底的槽形部件.纵贯:一段不能改变标的目的 将桥架举升到预定位置,与支架采用螺栓固定,在转弯处需仔细校核尺寸,桥架宜与建筑物坡度一致,在圆弧形建筑物墙壁的桥架,其圆弧宜与建筑物一致。桥架与桥架之间用连接板连接,连接螺栓采用半圆头螺栓,半圆头在桥架内侧。桥架之间缝隙须达到设计要求,确保一个系统的桥架连成一体。 铝合金电缆桥架:铝合金制电缆桥架装配的简称,由铝合金材料建造托盘或梯架的纵贯弯通附件以及支吊架等组成用以支承电缆具有持续刚性结构的总体装配.梯架 :梯形电缆桥架 直接承托电缆的部件的简称,电缆桥架钢制电缆桥架的额定均布荷载品级,由两根纵向侧边与若干根横档组成的梯形部件有孔托盘:有孔槽形电缆桥架直接承托电缆的部件电缆桥架简称,由带孔眼电缆桥架底板和侧边所组成的或由整块铝合金板冲孔后弯曲制成底部有孔的槽形部件无孔托盘。
槽式电缆桥架是一种全封闭型电缆桥架。它最适用于敷设计算机电缆、信电缆、热电偶电缆及其它高敏系统的控制电缆等。 托盘式缆桥架是石油、化工、轻工、电视、电讯等方面应用最广泛的一种 梯级式电缆桥架 XQJ-T型梯级式电缆桥架具有重量轻,结构简单,成本低,强度大,造型别具,安装方便、散热、透气性好等优点,使用最小量化的连接螺栓,它适用于一般直径较大电缆的敷设,特别适用于高、低压动力电缆的敷设。梯级式电缆桥架备有护罩,需要配护罩时可在订货时注明,其所有配件与托盘式、槽式桥架通用。
合金塑料桥架目前在建筑行业用得相当广泛,主要有槽式桥架、镀锌桥架、梯级桥架、不锈钢桥架、玻璃钢桥架、PVC桥架,塑钢桥架!电缆桥架的选型设计1、 确定环境条件环境条件一般有三种:腐蚀环境、正常环境、特殊环境。2、 根据多数电缆走向,在室内可沿着、柱、梁、楼板走,在室外尽可能沿工艺管道走。3、 计算荷重计算在电缆桥架走向断面上的单位长度电缆的重量q及总荷载GG总=n1q1+n2q2……nnqn 式中:q1·q2·q3……qn为每根电缆单位重量(kg/m)n1·n2·n3……nn为相同电缆根数G总4、 选择合金塑料桥架根据电缆荷载及桥架安装处的环境,以合金塑料桥架的载荷曲线为依据,来确定合金塑料桥架的类型和规格及立柱的间距、托臂的长度、桥架的层次,立柱的长度等。5、 根据电缆走向及安装的环境确定桥架的固定方式;悬挂式、直立式,(这两种形式均可采用单侧固定或双侧固定)、壁侧式等。6、 各种电缆在电缆桥架上的层次安排与层间距离。电缆桥架层
来源网络,供参考。
小弟在看一套图纸,工程中说明“本工程为一类高层建筑,消防水泵,消防电梯,消防控制室等消防设备配电线路采用WDZN-YJY型电缆或WDZN-BYJ导线。一般电力照明干线采用ZB-ACWU90-PO-型铝合金电缆或WDZ-YJY型电缆,分支线采用WDZ-YJY型电缆或WDZ-BYJ导线。”有点看不懂,如果电力干线采用电缆的话,如何分支呢?是现场施工时处理,还是做好的预分支?谢谢有前辈来解释解释。
我是一家房地产开发公司的电气工程师,目前单位不按设计要求,领导要把ZR-YJV-5X16和ZR-YJV-3X70+1X50变更为ZR-YJLHV铝合金电缆,对于市场铝合金电缆的技术参数不了解,请各位对技术参数有了解予以赐教!感谢!
合金电缆与传统的铜芯电缆不同,这种铝合金电缆采用高延伸率铝合金材料,在纯铝中通过加入铁等材料,并经过紧压绞合工艺及特殊的退火处理,将合金铝中的空隙’挤压’干净减少截面积,使电缆具有较好的柔韧性。这种铝合金电缆安全性能也优于铜芯线缆,当其表面与空气接触时,可形成一种薄而坚固的氧化层,能耐受各种腐蚀。即使在长时间过载或过热时,也能保证连接的稳定性1、国内常见铝合金电缆规格型号:YJHLV、YJHLV8、YJHLV82、YJHLV22,另外国内常见的还有YJHLV83。2、国外的铝合金电缆规格型号:AC90、ACWU9
铝合金桥架和镀锌桥架的区别?要回答这个问题,先搞清楚铝合金桥架和镀锌桥架的定义,再把铝合金桥架和镀锌桥架的有哪些技术参数搞清楚,这个问题就回答的差不多了。 一、铝合金桥架和镀锌桥架的概念 铝合金桥架是用铝合金制作而成的桥架,铝合金的主要元素有铜、硅、镁、锌、锰,次要元素有镍、铁、钛、铬、锂等。铝合金密度低,但强度比较高,强度接近或超过优质钢。
福建省东方丛森机电科技有限公司武汉分公司推广的新产品,安装快捷,维护方便,产品使用寿命长。
随着我国工业的发展,能源短缺的弊端逐渐显露出来,由于我国铜资源相对贫瘠,目前铜是我国仅次于石油的第二大战略物资,进口依存度高达60%。作为电线电缆中最为重要的原料,铜价近年来上涨过快,让电线电缆行业不堪重负,另外一方面是我国的铝资源储量非常丰富,约有27亿吨,而“以铝代铜”在欧美等发达地区,已被成功应用了40多年,众多教堂、医院及政府机构在采购线缆时,都将这种新型电缆作为铜缆的最佳替代品。 在这种情况下,探索以铝代铜,生产铝合金电缆成为中国电缆行业的一个必须的选择,这也是是打破铜价高昂以及中国铜资源匮乏造成的对于线缆行业制约瓶颈的唯一方法。 中国我国已经是世界上第一大电线电缆制造国以及消费国,2012年我国电线电缆行业用铜总量为510万吨,占国内当年用铜总量的68%,当年行业用铜量为2000年的2.83倍,而2012年我国用铜总量约占全球的1/3。因此,我国长期以来不得不进口大量的铜,包括精铜和铜矿石。在庞大的需求面前,我国严重匮乏的铜资源俨然已经“捉襟见肘”。 与铜的匮乏相反,我国是世界十大铝土矿资源国之一,保有资源储量25.03亿吨。在欧美发
本帖最后由 cmb178 于 2016-5-16 14:36 编辑 10CD106 铝合金电缆敷设与安装
电缆桥架的截面怎么选择,例如:ZB-BV-4*25+1*16,ZB-BV-4*150+1*150,ZB-BV-2*(4*95+1*50),ZB-BV-4*70+1*35,ZB-BV-4*50+1*25, 还有金属线槽怎么选择。
现加拿大铝业电缆公司生产的赛德牌铝合金电缆已进入中国市场,此电缆的重量为铜缆的一半,弯曲半径为7个d.抗蠕变性超过铜缆四分之一,在相同载流量情况下,比铜缆大一个型号.但直径只粗几毫米.型号从25mm2---500mm2.价格比铜缆便宜百分之二十.其主要目标是代替铜缆.节约铜材,降低成本,施工方便,快速,欲知详细请来电.青岛手机号码158 988 66033
电缆选用的铺设方式可以用金属线槽铺设也可以用槽式电缆桥架铺设请问金属线槽和槽式电缆桥架有区别吗?谢谢各位指教
如何决定电缆桥架的尺寸
