  • 04D701-3电缆桥架安装图集
    04D701-3电缆桥架安装图集请各位朋友参考使用、
  • SHT801-2000 电缆桥架安装图
    SHT801-2000 电缆桥架安装图.pdf
  • 电缆如何过桥?桥架如何安装
    电缆如何过桥?桥架如何安装
    现场情况;1、铁路在下,桥在上。电杆跟桥在同一高度,中间为凹槽,下有铁路。 2、铁路电化线离桥高度越3米。现在业主要求缆化,问题来了。我的问题; 1、电缆桥架过桥,(桥架装在桥底下?施工会不会有困难,因为地下就是铁路的那种电化线。还是装在两侧?有没有高手做过类似的例子。)各位大侠有没有这类规范。 2、如果走桥两侧需要套管吗?规范里说要避免电缆直晒。(这座桥无车辆通行)
  • 电缆桥架安装要求及规范
    1、电缆桥架作为布线工程的一个配套项目,目前尚无专门的规范指导,各生产厂家的规格程式缺乏通用性,因此,设计选型过程应根据弱电各个系统电缆的类型、数量,合理选定适用的桥架。
  • 电缆桥架安装要求及规范.
    电缆桥架安装要求及规范.
  • 电缆桥架安装 04D701-3
    04D701-3_电缆桥架安装图集
  • 电缆桥架是否可以贴梁安装????
    根据民规9.11.6桥架上部距顶棚或其他障碍物不应小于0.30m.但实际设计时往往做不到这点,请教各位如果贴梁安装可能会有什么问题??
  • 求助----电缆桥架的安装问题
    800*200的电缆桥架安装在工字钢上,该怎么制作固定支架?电气安装图集上的U型托臂能够吃的住吗---比较重,一米几百斤,关键是甲方不同意焊在工字钢上.有什么好的办法吗?
  • 电缆桥架安装图集89S D169
    电缆桥架安装图集89S D169 最新的标准是多少?到那能找到?钢制电缆桥架工程设计规范 CECS31:91现在最新的是多少?到那能找到?
  • 电缆桥架 贴梁安装可以吗
    电缆桥架 贴梁安装可以吗
  • 竖向安装的桥架可以放多少电缆
    电缆井安装的竖向镀锌桥架200*150,中间有隔板,请问桥架的半空间放得下9根WDZ-YJY-5*10加3根WDZ-YJY-5*16电缆
  • 电缆桥架安装施工工序工艺
    电缆桥架安装施工工序工艺
    一、施工工序: 测量定位→支吊架制作安装→桥架安装→接地处理 二、施工工艺: 1.测量定位 用弹线法标识桥架的安装位置,确定好支架的的固定位置,做好标记。竖井内的桥架定位先用悬钢丝法确定安装基线,如预留洞不合适,应及时调整,并做好修补。 2.支架制作安装 依据施工图设计标高及桥架规格,进行定位,然后依照测量尺寸制作支架。无吊顶处沿梁底吊装或靠墙支架安装,有吊顶处在吊顶内吊装或靠墙支架安装。靠墙安装支架固定应采用膨胀螺栓固定,支架间距不超过2m,在直线段和非直线段的连接处,过建筑物变形缝处和弯曲半径大于300mm的
  • 电缆桥架及配电箱安装要点
    电缆桥架安装 钢结构
  • 电缆桥架安装规范及验收要求
    知识点:电缆桥架安装规范及验收要求
  • 电缆桥架安装,各位先谢了
    电缆桥架安装在电气竖井里可不可以不用支持架,我看有的工地,就不用支持架,用膨胀螺丝直接固定在电气坚井里。另有没有相关规范?各位先谢了
  • 求教:安装电缆桥架用吊架行吗??
    我在施工现场,结构层吊顶内安装电缆桥架全部用吊架,监理说不行。理由:《建筑电气工程施工质量验收规范》GB50303-2002中,12条电缆桥架安装和桥架内电缆敷设内容中无一吊架二字,只有支架二字。求哪位师傅告诉我行吗??谢谢!!
  • 电缆桥架安装和桥架内电缆敷设
    文中介绍了电缆桥架安装和桥架内电缆敷设施工过程中的做法与要求.
  • 电缆桥架安装要求及规范指导
    首页>>行业资讯>>电缆桥架安装要求及规范指导电缆桥架安装要求及规范指导 1、电缆桥架作为布线工程的一个配套项目,目前尚无专门的规范指导,个生产厂家的规格程式缺乏通用性,因此,设计选型过程应根据弱电各个系统缆显得类型、数量,合理选定适用的桥架。(1)确定方向: 根据建筑平面布置图,结合空调管线和电气管线等设置情况、方便维修,以及电缆路由的疏密来确定电缆桥架的最佳路由。在室内,尽可能沿建筑物的墙、柱、梁及楼板架设,如许利用综合管廊架设时,则应在管道一侧或上方平行架设,并考虑引下线和分支线尽量避免交叉,如无其它管架借用,则需自设立(支)柱。(2)荷载计算:计算电缆桥架主干线纵断面上单位长度的电缆重量。(3)确定桥架的宽度:根据布放电缆条数、电缆直径及电缆的间距来确定电缆桥架的型号、规格, 托臂的长度,支柱的长度、间距,桥架的宽度和层数。(4)确定安装方式:根据场所的设置条件确定桥架的固定方式,选择悬吊式、直立式、侧壁式或是混合式,连接件和紧固件一般是配套供应
电缆桥架安装图
电缆桥架安装图专题,为您提供电缆桥架安装图相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与电缆桥架安装图 相关的专业交流讨论,更多电缆桥架安装图相关内容请访问
耐火电缆桥架
电缆桥架机组
