天正电气8,建议增加电缆桥架选型程序,工业电气电缆桥架是经常用的,选型要适用,电力电缆加控制电缆同一桥架中间加隔板的情况。
本帖最后由 无涯子01 于 2015-9-1 20:28 编辑 1、天正电气中,电缆清册提取功能只能提取表格式的电气系统图,那么其他形式的系统图有没有办法提取呢?2、天正电气中,跨层电缆敷设时,虽然使用了多图连接的功能可以敷设,但是电缆统计的长度没有计算楼层高度,这个怎么解决?3、三维桥架中,绘制竖管的时候无法生成垂直下弯通;另外当桥架从右往左画,在末端绘制立管的时候,立管生成不能与水平桥 架一致(倾斜),这两个问题怎么解决?
在使用天正电气画桥架的时候,如何画三通和乙字弯、变径三通等复杂的连接件呢??搞了半天没搞定,最后用图线自己画的,但是变换为东南轴测图的时候和天正画出的桥架链接很麻烦,有高手知道如何画吗?或者立体画桥架有没有其他比较省力的软件?
请问下,在用天正电气画桥架时,标注桥架高度时,我设置的桥架高度时6.75米,显示出来老是6.8米,这是什么原因,是不是标注精度不够,如何提高精度的?谢谢
天正电气竖向的桥架如何变径?
天正电气电缆自动敷设的时候怎么不按照就近桥架走线,有什么办法先让布线先找桥架,这样就不用手动布线了
请问天正电气8.2中,电缆敷设功能中的电机表怎么提取,还有视频里面,平面图上终点设备的标注怎么做?
如何在三维桥架中绘制垂直方向的变径,现有水平方向有两层桥架,一层是150*75,一层是100*50,现在想将两层桥架连接起来,但是想在连接过程中变径。谢谢各位大侠们!不胜感激!
天正电气三维桥架及接头配件(槽式)是哪个厂家的,和我手头上的资料(两个厂家)上的尺寸不一样,这些常规的接头难道不是标准的吗?这样还得根据不同的厂家标不同的尺寸,有些麻烦。
这几个是什么意思呢?选不同的点画出来有什么不一样的吗?
各位大哥小弟请教一个问题,天正电气绘制桥架怎么改变桥架的颜色。
如题,除了CTRL+1和双击桥架外,能否用格式刷这样的形式修改,比如我先前画了个800宽的桥架,我想改为600宽,这时候用格式刷刷出来。希望能改进
本帖最后由 sjyjt 于 2013-6-24 17:11 编辑 1,我的天正电气2013,为什么有时候“清册设置”不能保存下来?每次设置完都变成空的。2.我要敷设配电柜到电机的电缆,但在“工业菜单” --- “变配电室” --- “插电器柜” 这样放置的低压柜为何不能被识别?如果用平面菜单里的设备也没有合适的低压配电柜的图例
各位大神,绘制桥架时点下鼠标桥架就是弧形桥架,再点第二次才是直通桥架,这个哪里可以设置,问题已经截图了,急在线等:'(!
如题,桥架不能整体移动,这是什么情况?求助···
天正电气的三维桥架是在哪里?
建筑电气专业的电力干线设置的金属桥架大小,都不是凭空拍一拍脑门出来的。如果你是经验人士,当然也可以根据经验设置,但也需要复核大小。那么天正电气有什么可以辅助这一计算的工具呢。 天正电气菜单栏,计算选项卡下,点击桥架计算。会弹出桥架计算窗口,包括电力电缆、控制电缆、弱电电缆。此处以电力电缆为例,计算强电桥架大小。
天正电气8.0绘制桥架时,不同规格(宽度)的桥架不能生成弯通,很不方便
跪求大佬给送一些练习题 最近刚接触到天正电气 需要用到桥架设计、电缆敷设表的制作问题 希望大佬能 传一些练习题给我 最好系统性很强的 我基础差打算多补补课 邮箱sdsklwb@163.com
天正电气 画电缆沟和桥架,起点均指向坐标原点 ,请大神指点
