镀锌电缆桥架规格型号表无法直接列出来,因为镀锌电缆桥架规格型号受到电缆桥架材质、电缆桥架样式、电缆桥架品种、电缆桥架表面处理等多种因素的影响,主要影响因素为电缆桥架结构特征例如槽式、梯式。 下面具体举例来说。
电缆桥架的截面怎么选择,例如:ZB-BV-4*25+1*16,ZB-BV-4*150+1*150,ZB-BV-2*(4*95+1*50),ZB-BV-4*70+1*35,ZB-BV-4*50+1*25, 还有金属线槽怎么选择。
知识点:桥架规格及重量参考
本篇来源于:东莞文兴桥架厂槽式电缆桥架说明: 槽式电缆桥架是一种全封闭型电缆桥架,它最适用于敷设计算机电缆、通信电缆、热电偶电缆及其它高灵敏系统的控制电缆等,它对控制电缆屏蔽干扰和重腐蚀环境中电缆的防护都有较好效果。槽式电缆桥架的护罩随槽体配套供货,其它配件与梯级式、托盘式桥架通用。用户如需槽式电缆桥架的其他品种规格可来图来函或面洽订货。槽式电缆桥架特点: 梯级式、托盘式、槽式电缆桥架各自优缺点:梯级式汇线桥架具有良好的通风性能,不防尘、不防干扰。槽式、托盘式汇线桥架具有防尘、防干扰性能。槽式电缆桥架规格一览表: XQJ-01A-C- 50x25 XQJ-01A-C 300x50 XQJ-01A-C 50x50 XQJ-01A-C300x100 XQJ-01A-C75x50 XQJ-01A-C 400x100
镀锌防火电缆桥架规格型号表无法直接列出来,因为镀锌防火电缆桥架规格型号表受到电缆桥架材质、电缆桥架样式、电缆桥架品种、电缆桥架表面处理等多种因素的影响,主要影响因素为电缆桥架结构特征例如槽式、梯式。 下面具体举例来说。 <
合金塑料桥架目前在建筑行业用得相当广泛,主要有槽式桥架、镀锌桥架、梯级桥架、不锈钢桥架、玻璃钢桥架、PVC桥架,塑钢桥架!电缆桥架的选型设计1、 确定环境条件环境条件一般有三种:腐蚀环境、正常环境、特殊环境。2、 根据多数电缆走向,在室内可沿着、柱、梁、楼板走,在室外尽可能沿工艺管道走。3、 计算荷重计算在电缆桥架走向断面上的单位长度电缆的重量q及总荷载GG总=n1q1+n2q2……nnqn 式中:q1·q2·q3……qn为每根电缆单位重量(kg/m)n1·n2·n3……nn为相同电缆根数G总4、 选择合金塑料桥架根据电缆荷载及桥架安装处的环境,以合金塑料桥架的载荷曲线为依据,来确定合金塑料桥架的类型和规格及立柱的间距、托臂的长度、桥架的层次,立柱的长度等。5、 根据电缆走向及安装的环境确定桥架的固定方式;悬挂式、直立式,(这两种形式均可采用单侧固定或双侧固定)、壁侧式等。6、 各种电缆在电缆桥架上的层次安排与层间距离。电缆桥架层
一、桥架结构: 1,电缆桥架分为槽式、托盘式和梯架式等结构,由支架、托臂和安装附件等组成。(参见图1所示),选型时应注意桥架的所有零部件是否符合系列化、通用化、标准化的成套要求。 2,建筑物内桥架可以独立假设,也可以附设在各种建(构)筑物和管廊支架上,应体现结构简单,造型美观、配置灵活和维修方便等特点,全部零件均需进行镀锌处理,安装在建筑物外露天的桥架,如果是在邻近海边或属于腐蚀区,则材质必须具有防腐、耐潮气、附着力好,耐冲击强度高的物性特点。 3,为了减轻重量还可以采用铝合金电缆和玻璃钢桥架,其外形尺寸,荷载特性均与钢质桥架基本相近,由于铝、钢比重不同(a1=2.7,fe=7.86)按重量计算,铝钢之比约为1:3,根据两种材质的市场价折算。 4,铝合金桥架的造价费用较之同类镀锌钢桥价要高出1.5~2.0倍,铝合金桥架具有美观,重量轻、安装方便等优点,近年来,铝合金桥架已在有的工程中加以应用。二、桥架荷载及荷载特性: 1、电缆桥架的荷载: 1.电缆桥架的荷载分为荷载、动荷
一,电缆桥架是用来敷设电力电缆和控制电缆的,金属线槽是敷设导线和通讯线缆的。桥架比较大,线槽和桥架的材质都是可以一样,线槽的规格可以大也可以小都是封闭型的,而桥架的规格相对比较大,多数做成梯式或托盘式,价格方面要看具体规格。相对于厚度也是不一样的。镀锌线槽桥架厚度表: 二,备注: 1.用于敷设电线或弱 电信号缆 2.用于敷设电力电缆 或动力控制电缆 (桥架盖板可降一 级厚度)
知道电缆根数和规格如何计算桥架大小?BV电线19路3*10+4路3*16,即57根10个平方毫米和12根16个平方毫米的,需要多大桥架?请教?
接手个项目 其中有个柜子是出了3根4×185的电缆 还有个柜子出了4根4×95的电缆 外加一根4X35的想问一下这个在具体的施工中 通过桥架可不可以实现?是不是有困难?
现场情况;1、铁路在下,桥在上。电杆跟桥在同一高度,中间为凹槽,下有铁路。 2、铁路电化线离桥高度越3米。现在业主要求缆化,问题来了。我的问题; 1、电缆桥架过桥,(桥架装在桥底下?施工会不会有困难,因为地下就是铁路的那种电化线。还是装在两侧?有没有高手做过类似的例子。)各位大侠有没有这类规范。 2、如果走桥两侧需要套管吗?规范里说要避免电缆直晒。(这座桥无车辆通行)
根据桥架承载电缆的根数和电缆的截面积如何选择桥架的大小呀,例如300*150、200*100、400*200?哪位高手解答一下,谢谢了!!!
问一个菜鸟级问题,呵呵,希望大家帮忙回答下吧!!请问大家以下电缆:VV-1KV-4×25+1×16mm2个个参数代表什么意思,我知道VV-1KV是聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆,额定电压0.6/1KV;剩下的4x25和事1x16mm2代表什么意思,是不是4芯截面25mm2和1芯截面16mm2,这个是指电缆的外径吗??是不是可以认为这是一根5芯的电缆,其中4芯25mm2再加1芯16mm2??这个载流量是多大的,为什么要选择这样的电缆或者说什么情况下来用这种电缆??再加一个问题,就是如果要穿管的话,选用什么规格的电流保护管才合适??谢谢,麻烦告知!![ 本帖最后由 jevil 于 2009-11-2 21:16 编辑 ]
1、控制电缆可否沿梯式桥架敷设?(产品说明书说适用于直径较大电缆的敷设,特别适用于高低压动力电缆的敷设)?2、托盘式和槽式桥架如何垂直安装?图集04D701-3中只有梯式的垂直安装方式啊,
在建筑电气工程中的电缆桥架一般选用钢制热镀锌桥架还是用玻璃钢桥架好,二者在使用上有什么区别?在接地或者接零保护方面 哪个更可靠些?谢谢大家的指点
电线电缆规格、外径及重量表1.rar
如何决定电缆桥架的尺寸
GB50054-2011中的7.6.14中桥架填充的百分数,说的是截面积还是电缆的直径,怎么总感觉计算出来的桥架太小了,和现实中的很不相符,大家是怎杨选择的呢?还望大师赐教50054-2011中的7.6.14中桥架填充的百分数,说的是截面积还是电缆的直径
