  • 电缆桥架与镀锌线槽的区别
    电缆桥架与镀锌线槽的区别
    一,桥架和线槽是在电气安装工程中经常用到的敷设电线电缆的设备,然而什么是桥架呢: 1.桥架是由托盘、梯架的直线段、弯通、附件以及支、吊架等构成,用以支承电缆的具有连续的刚性结构系统的总称。 2.电缆桥架是使电线、电缆、管缆铺设达到标准化、系列化、通用化的电缆铺设装置。 二,桥架与线槽的区别在于: 桥架是用来敷设电力电缆和控制电缆的,线槽是敷设导线和通讯线缆的;桥架比较大(200x100到800x200等),线槽比较小;桥架拐弯半径比较大,线槽大部分拐直角弯;桥架跨距比较大,线槽比较小;固定、安装方式不同;在有些场所,桥架是没有盖的,线槽几乎全是带盖密闭的;线槽是用来走线的,桥架是用来走电缆的。
  • 冷镀锌电缆桥架是否可用?
    我管的一个工地,设计是热镀锌电缆桥架,可施工单位给装了冷镀锌桥架,监理发现了,要求全部撤换,十层,好惨呀,要我裁决,各位提个意见,便于参考。现场条件,10层办公楼,工程位于武汉,有一层地下室,也有不少电缆桥架。
  • 【请教】各位前辈关于镀锌板的问题
    现场今天进了一批镀锌板,表面发银灰色,像涂了一层亚光漆一样,有点像镀锌层氧化了似的,但还不是像氧化了那样长白毛,没有平常镀锌板的雪花,小弟干了这么多年从来没有见过这样的镀锌板,所以想请教一下哪们前辈知道这是怎么回事,非常感谢!
  • 电缆桥架及镀锌线槽的基础知识
    电缆桥架及镀锌线槽的基础知识
    一,桥架分为: 1. 槽式、托盘式和梯架式、网格式等结构,由支架、托臂和安装附件等组成。可以独立架设,也可以附设在各种建(构)筑物和管廊支架上,体现结构简单、造型美观、配置灵活和维修方便等特点。 全部零件均需进行镀锌处理,安装在建筑物外露天的桥架,如果是在邻近海边或属于腐蚀区,则材质必须具有防腐、耐潮气、附着力好,耐冲击强度高的物性特点。 2.桥架是一个支撑和放电缆的支架。桥架在工程上用的很普遍,只要铺设电缆就要用桥架,电缆桥架作为布线工程的一个配套项目,目前尚无专门的规范指导,个生产厂家的规格程式缺乏通用性。
  • 电缆桥架镀锌处理和喷塑的优势
    电缆桥架镀锌处理和喷塑的优势
    电缆桥架是由金属材质制成,它自身最主要还是含铁和碳,但是铁会生锈,桥架也会随之生锈。不过不锈钢桥架的生锈速度会缓慢许多,进行处理过得电缆桥架也会延迟生锈和被腐蚀,从而延迟使用寿命。 铁制品生锈的主要原因: 铁放的时间长了就会与空气中的水分发生反应,然而光有水也不会致使铁生锈,只有当空气中的氧气溶解在水里时,氧在有水的环境中与铁反应,才会生产一种叫氧化铁的成分,这就是铁锈,铁锈是一种红色物质,它不像铁那么坚硬,很容易脱落,一块生锈后的铁,体积可膨大8倍,如果不去除,铁很容易吸收水分,铁也就腐蚀的更快。 <
  • 镀锌防火电缆桥架规范标准
    镀锌防火电缆桥架规范标准 第1节 板材厚度和安全载荷 镀锌防火电缆桥架板材厚度遵循钢制电缆桥架的板材厚度国家标准。 镀锌防火
  • 镀锌电缆桥架规格型号表
    镀锌电缆桥架规格型号表无法直接列出来,因为镀锌电缆桥架规格型号受到电缆桥架材质、电缆桥架样式、电缆桥架品种、电缆桥架表面处理等多种因素的影响,主要影响因素为电缆桥架结构特征例如槽式、梯式。 下面具体举例来说。
  • 镀锌电缆桥架连接处应装几个螺丝
    我工程中镀锌桥架为400*150的,桥架连接处总共要上24个螺丝,全面上满,请问这样的连接处,我可以少几个吗,至少应该装多少个
  • 净化通风系统用镀锌板的材料问题
    净化通风系统用镀锌板的材料问题
    请各位前辈帮忙看下,这个是我最近接到的工程。该施工单位用的风管材料,我们现场看,觉得是 冷轧板镀锌。施工单位提供的材质证明是:武钢产冷轧热镀锌无锌花板。我才接触净化行业,对于材质一窍不通,还请各位前辈指点!
  • 镀锌线槽和电缆桥架常规厚度表
    镀锌线槽和电缆桥架常规厚度表
    一,电缆桥架是用来敷设电力电缆和控制电缆的,金属线槽是敷设导线和通讯线缆的。桥架比较大,线槽和桥架的材质都是可以一样,线槽的规格可以大也可以小都是封闭型的,而桥架的规格相对比较大,多数做成梯式或托盘式,价格方面要看具体规格。相对于厚度也是不一样的。镀锌线槽桥架厚度表: 二,备注: 1.用于敷设电线或弱 电信号缆 2.用于敷设电力电缆 或动力控制电缆 (桥架盖板可降一 级厚度)
  • 桥架材质中“热镀锌”与“热镀锌板”有什么区别
    这个是造价信息中的桥架材质分类,其中”热镀锌“与”热镀锌板“有什么区别? 工艺不同吗 哪种更好一些
  • 镀锌板和镀铝锌板的区别在于镀层的不同,
    镀锌板的表面均匀地分布着一层锌材料,对母材起着阳极保护的作用,也就是说,锌材料的替代性腐蚀,保护了母材的使用,在这里,锌就像是重要人物身边的肉盾,要把肉盾牺牲完了,才轮到中央人物。而镀铝锌板的表面镀层是由55%的铝,43.5%的锌和少量的其他元素构成,在微观下,镀铝锌涂层表现为蜂窝结构,由铝构成的“蜂巢“内包容着锌,在这种情况下,镀铝锌涂层虽然也起着阳极保护的作用,但一方面由于锌含量的减少,一方面由于锌材料由铝包裹,不易电解,因此,阳极保护的作用大大减少。在这里,镀铝锌就像重要任务身穿的防弹衣,一旦一个点被击破,该点上的保护就消失了。因此,一旦镀铝锌板被切开,在切断的边缘基本丧失被保护的情况,因此,很快就会锈蚀,所以,镀铝锌板应当尽量少切割,一旦切割以后,应用防锈漆或富锌漆保护边缘,才能够使板材的使用寿命延长。
  • 电缆桥架的规格怎么选择
    电缆桥架的截面怎么选择,例如:ZB-BV-4*25+1*16,ZB-BV-4*150+1*150,ZB-BV-2*(4*95+1*50),ZB-BV-4*70+1*35,ZB-BV-4*50+1*25, 还有金属线槽怎么选择。
  • 关于电缆桥架选型的问题
    根据桥架承载电缆的根数和电缆的截面积如何选择桥架的大小呀,例如300*150、200*100、400*200?哪位高手解答一下,谢谢了!!!
  • 关于电缆桥架选型的请教
    在建筑电气工程中的电缆桥架一般选用钢制热镀锌桥架还是用玻璃钢桥架好,二者在使用上有什么区别?在接地或者接零保护方面 哪个更可靠些?谢谢大家的指点
  • 请教关于电缆桥架的问题,
    1、控制电缆可否沿梯式桥架敷设?(产品说明书说适用于直径较大电缆的敷设,特别适用于高低压动力电缆的敷设)?2、托盘式和槽式桥架如何垂直安装?图集04D701-3中只有梯式的垂直安装方式啊,
  • 供应电解板.镀锌板.彩钢板
    上海佰盈金属材料有限公司 供应电解板 SECC-P 0.8*1250*C 1.0*1250*C 1.2*1250*C 1.5*1250*C 镀锌板DC51D+Z 0.5*1250*C 0.75*1250*C 1.0*1250*C 1.2*1250*C 1.5*1250*C 2.0*1250*C 另有各种颜色的彩钢板 021-56604043 15801995683 郑先生
  • 如何决定电缆桥架的尺寸
    如何决定电缆桥架的尺寸
  • 关于选择电缆沟还是桥架
    接手个项目 其中有个柜子是出了3根4×185的电缆 还有个柜子出了4根4×95的电缆 外加一根4X35的想问一下这个在具体的施工中 通过桥架可不可以实现?是不是有困难?
  • 电缆如何过桥?桥架如何安装
    电缆如何过桥?桥架如何安装
    现场情况;1、铁路在下,桥在上。电杆跟桥在同一高度,中间为凹槽,下有铁路。 2、铁路电化线离桥高度越3米。现在业主要求缆化,问题来了。我的问题; 1、电缆桥架过桥,(桥架装在桥底下?施工会不会有困难,因为地下就是铁路的那种电化线。还是装在两侧?有没有高手做过类似的例子。)各位大侠有没有这类规范。 2、如果走桥两侧需要套管吗?规范里说要避免电缆直晒。(这座桥无车辆通行)
镀锌板电缆桥架
镀锌板电缆桥架专题,为您提供镀锌板电缆桥架相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与镀锌板电缆桥架 相关的专业交流讨论,更多镀锌板电缆桥架相关内容请访问
大跨距式电缆桥架
工业电缆桥架
