合金塑料桥架目前在建筑行业用得相当广泛,主要有槽式桥架、镀锌桥架、梯级桥架、不锈钢桥架、玻璃钢桥架、PVC桥架,塑钢桥架!电缆桥架的选型设计1、 确定环境条件环境条件一般有三种:腐蚀环境、正常环境、特殊环境。2、 根据多数电缆走向,在室内可沿着、柱、梁、楼板走,在室外尽可能沿工艺管道走。3、 计算荷重计算在电缆桥架走向断面上的单位长度电缆的重量q及总荷载GG总=n1q1+n2q2……nnqn 式中:q1·q2·q3……qn为每根电缆单位重量(kg/m)n1·n2·n3……nn为相同电缆根数G总4、 选择合金塑料桥架根据电缆荷载及桥架安装处的环境,以合金塑料桥架的载荷曲线为依据,来确定合金塑料桥架的类型和规格及立柱的间距、托臂的长度、桥架的层次,立柱的长度等。5、 根据电缆走向及安装的环境确定桥架的固定方式;悬挂式、直立式,(这两种形式均可采用单侧固定或双侧固定)、壁侧式等。6、 各种电缆在电缆桥架上的层次安排与层间距离。电缆桥架层
各位前辈,近日在施工中遇到铝合金桥架,查看规范GB50303-2002中说:铝合金桥架与钢支架固定时,有相互间绝缘防电化腐蚀的措施,请问各位前辈,在铝合金桥架施工当中各位是如何采取的放电化腐蚀的措施呢?谢谢了。
CECS106:2000铝合金电缆桥架技术规程
福建省东方丛森机电科技有限公司武汉分公司推广的新产品,安装快捷,维护方便,产品使用寿命长。
我们知道目前铜电缆行业的市场还是以铜缆为主,但是中国是一个铜资源短缺的国家,而进口铜原料大涨导致铜价倒挂。所以目前电缆工业“以铝节铜” 已经成为业内关注的热点。铝合金电缆对比铜电缆具有哪些优势,能否和我们分享下您的一些看法呢?
现场情况;1、铁路在下,桥在上。电杆跟桥在同一高度,中间为凹槽,下有铁路。 2、铁路电化线离桥高度越3米。现在业主要求缆化,问题来了。我的问题; 1、电缆桥架过桥,(桥架装在桥底下?施工会不会有困难,因为地下就是铁路的那种电化线。还是装在两侧?有没有高手做过类似的例子。)各位大侠有没有这类规范。 2、如果走桥两侧需要套管吗?规范里说要避免电缆直晒。(这座桥无车辆通行)
接手个项目 其中有个柜子是出了3根4×185的电缆 还有个柜子出了4根4×95的电缆 外加一根4X35的想问一下这个在具体的施工中 通过桥架可不可以实现?是不是有困难?
无孔槽形电缆桥架直接承托电缆的部件的简称,由底板与侧边组成的或由整块铝合金板弯曲制成实底的槽形部件.纵贯:一段不能改变标的目的 将桥架举升到预定位置,与支架采用螺栓固定,在转弯处需仔细校核尺寸,桥架宜与建筑物坡度一致,在圆弧形建筑物墙壁的桥架,其圆弧宜与建筑物一致。桥架与桥架之间用连接板连接,连接螺栓采用半圆头螺栓,半圆头在桥架内侧。桥架之间缝隙须达到设计要求,确保一个系统的桥架连成一体。 铝合金电缆桥架:铝合金制电缆桥架装配的简称,由铝合金材料建造托盘或梯架的纵贯弯通附件以及支吊架等组成用以支承电缆具有持续刚性结构的总体装配.梯架 :梯形电缆桥架 直接承托电缆的部件的简称,电缆桥架钢制电缆桥架的额定均布荷载品级,由两根纵向侧边与若干根横档组成的梯形部件有孔托盘:有孔槽形电缆桥架直接承托电缆的部件电缆桥架简称,由带孔眼电缆桥架底板和侧边所组成的或由整块铝合金板冲孔后弯曲制成底部有孔的槽形部件无孔托盘。
根据桥架承载电缆的根数和电缆的截面积如何选择桥架的大小呀,例如300*150、200*100、400*200?哪位高手解答一下,谢谢了!!!
电缆桥架的截面怎么选择,例如:ZB-BV-4*25+1*16,ZB-BV-4*150+1*150,ZB-BV-2*(4*95+1*50),ZB-BV-4*70+1*35,ZB-BV-4*50+1*25, 还有金属线槽怎么选择。
1、控制电缆可否沿梯式桥架敷设?(产品说明书说适用于直径较大电缆的敷设,特别适用于高低压动力电缆的敷设)?2、托盘式和槽式桥架如何垂直安装?图集04D701-3中只有梯式的垂直安装方式啊,
在建筑电气工程中的电缆桥架一般选用钢制热镀锌桥架还是用玻璃钢桥架好,二者在使用上有什么区别?在接地或者接零保护方面 哪个更可靠些?谢谢大家的指点
如何决定电缆桥架的尺寸
请问谁有铝镁合金管母载流量的正式标准?我现在正在进行管母的计算,需要载流量数据。我手头只有厂家的数据,我想是否有国家或部门标准呢?这样的数据才有权威性啊。
地下室电气平面图的电缆桥架的下方标注XQd-P-200*100,请问其中的XQd-P代表什么意思?小弟是学暖通的,因此不甚了解,在论坛里搜索也没找到相关内容,因此向大家请教。
第一、编织铜带,常看到编织铜带用作桥架跨接地线,看到铜带挂在上面,风吹雨打,都生铜锈了,接地效果还会好吗?第二、弹簧扣锁,这个扣锁用来扣桥架盖板,手稍用点力,盖板就掀起来了,不实用。附图就是所谓的弹簧扣锁,各位有啥看法。
1.1.1. 防火墙两侧的电缆周围利有机堵料进行密实的分隔包裹,其二侧厚度大于防火墙表面20mm,电缆周围的有机堵料宽度不得小于30mm,呈对称的矩形状,表面光滑平整。1.1.2. 防火墙两侧以外涂刷防火涂料2~3米。1.1.3. 防火墙上部的电缆盖上涂刷红色明显标记。 1.2. 竖井1.2.1. 竖井防火封堵的位置在人孔门处安装。1.2.2. 因电缆竖井的面积较大,用#8镀锌槽钢制作托架框,并中间加固均匀分成不大于400mm×400mm的网格状。1.2.3. 把耐火隔板切割成400mm×400mm的块状,进行封堵。1.2.4. 底面的孔隙口及电缆周围必须采用有机堵料进行密实封堵,电缆周围的有机堵料厚度不得小于20mm。1.2.5. 然后在防火板上浇铸无机堵料其厚度按照无机堵料的产品性能而定,一般在150mm ~ 200mm。1.2.6. 无机堵料浇筑后在其顶部使用有机堵料将每根电缆分隔包裹,其厚度大于无机堵料表层的10mm,电缆周围的有机堵料宽度不得小于30mm,呈几何图形,面层平整。
请问大侠:能否说明电缆桥架的伸缩节制作规范,最好有图。谢谢!
电缆桥架安装要求及规范.
