二、 执行标准:1. JB/T10216-2000《电控配电用电缆桥架》2. 企业标准:Q/321182AEG001-19973. QB/T1453-92电缆桥架4. JB/T6743-93户内户外钢制电缆桥架防腐环境技术要求5. DB32/144-1996电缆用防火槽合标准适用范围:有于工业与民用建筑室内外、高低压输配电工程的电缆桥架。三、 技术条件:1. 正常使用条件1) 安装地点的海拔高度不超过2000米。2) 不同气候的环境选用不同气候环境等级的参数、按温度、湿度、防火等情况选定。2. 特殊使用条件1) 敷设在不同化学腐蚀环境:盐雾、硫化氢、氯化氢等。2) 敷设在消防线路中。3) 敷设在海拔2000米以上。3. 电缆桥架的结构要求1) 防护等级:无孔托盘(槽式)户内不低于IP30 户外不低于IP332) 防护等级:耐火桥架 户内不低于IP40 户外不低于IP44材料应符合自身的相关标准钢制宜
电缆桥架制造的行业厚度为多少?1、配电柜用电缆桥架的标准厚度应为:B〈100时,为1毫米100〈B〈150时,为1.2毫米200〈B〈400时,为1.5毫米400〈B〈600时,为2.0毫米600〈B〈800时,为2.5毫米其中,盖板(护罩)的厚度为适当减少一个挡次可以通过标准要求!
四、 桥架检验1. 依据企业标准对桥架检验2. 检验程序及检测方法1) 外观:桥架镀、涂表面应符合表2规定、检测方法、目测法2) 外形:两对边应平行,两侧边对底边应垂直,断面形状应端正,无弯曲、扭曲、裂纹、边沿毛刺等缺陷3) 汇线槽应光滑、平整、无损伤电缆绝缘,凸起和尖角 目测法3. 表面处理桥架表面应根据工作环境的要求进行镀、涂防护处理,各种防护层的厚度和附着力应符合表3的规定。1) 厚度 热镀锌桥架主体对1.5~3mm厚度,最小平均厚度≥55am,最小局部厚度45am >3mm厚度 70am 局部55am检测标准:GB/T13912-92 检测方法:用磁性测厚仪检测。2) 电镀锌或锌镍合金桥架主体≥12 am 附注(93)3) 喷涂或喷漆 桥架主体≥50 am检测方法 按GB1764 磁性测厚仪4) 附着力——镀涂层对底材的粘合牢度热镀锌按附录B试验应不脱落5) 电镀锌和锌合金 按附录B
行业标准 JB/T10216-2000 1 范围本标准规定了电控配电用电缆桥架的定义、型号代号、要求、试验方法、检验规则、标志、运输和储存等。本标准适用于工业与民用建筑室内外、高低压输配电工程的电缆桥架。2 引用标准下列标准所包含的条文,通过在本标准中引用而构成为本标准的条文。在标准出版时,所示版本均为有效。所有标准都会被修订,使用本标准的各方应探讨使用下列标准最新版本的可能性。GB/T 12-1988 半圆头方颈螺栓GB/T 93-1987 弹簧垫圈GB/T 97.1-1985 垫圈GB/T 700-1988 碳素结构钢GB/T 1408.1-1999 固体绝缘材料电气强度试验方法 工频下的试验(eqvIEC60243-1:1988)GB/T 1410-1989 固体绝缘材料体积电阻率和表面电阻率试验方法(eqvIEC93:1980)GB/T 1720-1993 漆膜附着力测定法GB/T 1764-1989 漆膜厚度测定法GB/T 2423.4-
4.2.2 敷设在消防线路中。4.2.3 敷设在海拔2000m以上。注:由用户与制造厂协商确定。4.3 电缆桥架的结构要求4.3.1 防护等级a)无孔托盘(无盖无孔托盘除外)的整体防护等级应符合GB 4208-1993的规定,户内不低于IP30,户外不低于IP33。b)耐火电缆桥架的防护等级应符合GB 4208-1993的规定,户内为IP40,户外为IP44。4.3.2 材料桥架所选用的材料应符合自身的相关标准。a)钢制托盘、梯架及附件宜采用冷轧钢板制作,并应符合GB/T 700-1988中Q235A钢,和GB/T 11253中的有关规定。b)铝制托盘、梯架及附件的板材、型材应符合GB/T 3880和GB/T 6892的规定。C)玻璃钢制的托盘、梯架及附件,其材料应符合GB/T 15568的规定。其它非金属托盘、梯架应符合材料自身的有关规定。d)螺栓、螺母、平垫、弹垫及半圆头方颈螺栓,应分别符合GB/T 5780、GB/T 6710、GB/T 97.1、GB/
5.3.3 5.3.3 试验负载试验负载按下式确定: Q=L(K0·qz+G)式中: Q 试验负载,kg; K0 安全系
5.8 防护等级试验防护等级试验方法依据GB 4208的有关规定。5.9 耐火电缆桥架的耐火等级试验5.9.1 试验装置a) 耐火试验炉应满足GB 9978-1988第2章的要求。b) 试验变压器三相星形连接的电力变压器,其在试验电压下的额定电流应不小于3A。变压器的每一相应通过一只3A的熔丝与试样相连接,并在必须接地的中性回路中串入一只5A的熔丝。C)保险选用额定电流为3A和5A的RLS系列快速熔断器。5.9.2 试验条件5.9.2.1 升温条件应满足GB 9978-1988 3.1的要求5.9.2.2 压力条件应满足GB 9978-1988 3.1 的要求5.9.2.3 受火条件耐火电缆桥架受火情况为:(柱)支承、耐火电缆桥架四面受火。5.9.3 试品要
5.9.5.2 测量与观察5.9.5.2.1 试验炉内压力的测量试验炉内温度应每隔1min测量一次并记录。5.9.5.2.2 试验炉内压力的测量试验炉内压力应每隔2min测量一次并记录。5.9.5.2.3 电缆维持工作时间的测量耐火试验开始后,应随时观察3A保险情况,并记录下3A保险中断的时间。5.9.6 判定条件桥架内电缆漏电流达到3A时,即表明该桥架已不能维持其内部电缆继续工作,丧失耐火能力。此时即为桥架的维持工作时间。5.10 玻璃钢及其它非金属桥架除作5.1~5.9的相关试验外,还应作下列性能试验。玻璃钢及其它非金属桥架的性能试验见表14。表14 玻璃钢及其它非金属桥架的性能试验试验项目 试验方法 试验介质 周期 试验结果 火焰蔓延 将样品放在长方形的金属壳体内,此壳体的一个面是敞开的,夹紧样品的两端,使其在施加火焰的条件下可以放进或取出。壳体内底部应覆上一块松
接手个项目 其中有个柜子是出了3根4×185的电缆 还有个柜子出了4根4×95的电缆 外加一根4X35的想问一下这个在具体的施工中 通过桥架可不可以实现?是不是有困难?
现场情况;1、铁路在下,桥在上。电杆跟桥在同一高度,中间为凹槽,下有铁路。 2、铁路电化线离桥高度越3米。现在业主要求缆化,问题来了。我的问题; 1、电缆桥架过桥,(桥架装在桥底下?施工会不会有困难,因为地下就是铁路的那种电化线。还是装在两侧?有没有高手做过类似的例子。)各位大侠有没有这类规范。 2、如果走桥两侧需要套管吗?规范里说要避免电缆直晒。(这座桥无车辆通行)
电缆桥架的截面怎么选择,例如:ZB-BV-4*25+1*16,ZB-BV-4*150+1*150,ZB-BV-2*(4*95+1*50),ZB-BV-4*70+1*35,ZB-BV-4*50+1*25, 还有金属线槽怎么选择。
根据桥架承载电缆的根数和电缆的截面积如何选择桥架的大小呀,例如300*150、200*100、400*200?哪位高手解答一下,谢谢了!!!
1、控制电缆可否沿梯式桥架敷设?(产品说明书说适用于直径较大电缆的敷设,特别适用于高低压动力电缆的敷设)?2、托盘式和槽式桥架如何垂直安装?图集04D701-3中只有梯式的垂直安装方式啊,
如何决定电缆桥架的尺寸
在建筑电气工程中的电缆桥架一般选用钢制热镀锌桥架还是用玻璃钢桥架好,二者在使用上有什么区别?在接地或者接零保护方面 哪个更可靠些?谢谢大家的指点
1、电缆桥架作为布线工程的一个配套项目,目前尚无专门的规范指导,各生产厂家的规格程式缺乏通用性,因此,设计选型过程应根据弱电各个系统电缆的类型、数量,合理选定适用的桥架。
一台大型设备:采用三火+地--【3*3(1*240)+2(1*150)】,电缆是单芯的,请问电缆在桥架上如何分布排列??为什么?是否有相关规范要求?参阅以下方案,或其他方案。个人比较倾向于第(1)种,请各位专家指点![ 本帖最后由 xudw5257 于 2012-4-20 13:23 编辑 ]
请问大侠:能否说明电缆桥架的伸缩节制作规范,最好有图。谢谢!
电缆桥架安装要求及规范.
