槽式电缆桥架是一种全封闭型电缆桥架。它最适用于敷设计算机电缆、信电缆、热电偶电缆及其它高敏系统的控制电缆等。 托盘式缆桥架是石油、化工、轻工、电视、电讯等方面应用最广泛的一种 梯级式电缆桥架 XQJ-T型梯级式电缆桥架具有重量轻,结构简单,成本低,强度大,造型别具,安装方便、散热、透气性好等优点,使用最小量化的连接螺栓,它适用于一般直径较大电缆的敷设,特别适用于高、低压动力电缆的敷设。梯级式电缆桥架备有护罩,需要配护罩时可在订货时注明,其所有配件与托盘式、槽式桥架通用。
该项目旨在建设一个新区,其首要目的是重振与自然环境的关系,并满足当今社会最深刻的愿望。 This project to bui
最近遇到一大型边坡治理工程,涉及在斜坡上设置混凝土挡墙,考虑用300厚混凝土挡墙,由于挡墙垂直于斜坡,基础宜设置成阶梯型(台阶状),请高手指点台阶基础与挡墙配筋。tjzhuser@163.com,最好有详图,愿意把全部设计交流共享。
阶梯式柱式墩的墩顶水平位移及极限承载力如何计算?
电缆桥架的截面怎么选择,例如:ZB-BV-4*25+1*16,ZB-BV-4*150+1*150,ZB-BV-2*(4*95+1*50),ZB-BV-4*70+1*35,ZB-BV-4*50+1*25, 还有金属线槽怎么选择。
根据桥架承载电缆的根数和电缆的截面积如何选择桥架的大小呀,例如300*150、200*100、400*200?哪位高手解答一下,谢谢了!!!
我是一名学生,在做溢洪道的阶梯式消能设计,阶梯尺寸的确定,不知道怎么做,需请教各位前辈指点。我想要一些关于这些方面的文章和有关的资料。
1、控制电缆可否沿梯式桥架敷设?(产品说明书说适用于直径较大电缆的敷设,特别适用于高低压动力电缆的敷设)?2、托盘式和槽式桥架如何垂直安装?图集04D701-3中只有梯式的垂直安装方式啊,
接手个项目 其中有个柜子是出了3根4×185的电缆 还有个柜子出了4根4×95的电缆 外加一根4X35的想问一下这个在具体的施工中 通过桥架可不可以实现?是不是有困难?
如何决定电缆桥架的尺寸
在建筑电气工程中的电缆桥架一般选用钢制热镀锌桥架还是用玻璃钢桥架好,二者在使用上有什么区别?在接地或者接零保护方面 哪个更可靠些?谢谢大家的指点
要做个阶梯式的跌水,高差在1米左右,初步设想20台阶,台阶长度在5248,宽度在365。求问潜水泵的流量、扬程、应该选取多少比较合适?另求问像这种台阶式的跌水,应该怎么来算取流量?
现场情况;1、铁路在下,桥在上。电杆跟桥在同一高度,中间为凹槽,下有铁路。 2、铁路电化线离桥高度越3米。现在业主要求缆化,问题来了。我的问题; 1、电缆桥架过桥,(桥架装在桥底下?施工会不会有困难,因为地下就是铁路的那种电化线。还是装在两侧?有没有高手做过类似的例子。)各位大侠有没有这类规范。 2、如果走桥两侧需要套管吗?规范里说要避免电缆直晒。(这座桥无车辆通行)
产品优点: 1.经济实惠,使用现场的石料、土砂等填充,施工简便,可以缩短工期; 2.耐久性高,不会随着时间的 推移而发生腐蚀或被磨耗的
本人在做毕业设计 为了减少回填 缩短消力池的长度 故在泄槽上设置了一个阶梯式消力坎 如图 现在不会计算消力坎末端水深 所以消力坎后面还有一段泄槽水面线无法定 故求助于给位师兄师姐 帮帮小弟 谁有这方面的设计经验、算列或者资料 贡献下 水力要素:Q=71.55m^3/s B=5m 消力坎i=0.5m △h=0.9m △b=1.8m
