  • 请教防火阻燃型电缆桥架
    防火阻燃型梯级式钢制电缆桥架?哪为兄弟用过?它和带内胆的槽式防火桥架有什么区别?适用于什么场合?哪个厂家生产?恳请有经验的大侠指教,多谢了!!
  • 电缆桥架能否穿过防火分区?
    最近刚接了一个商场,一层平面大约有1万平方,共分7个防火分区,请问电缆桥架能否穿过防火分区?《民用建筑电气设计规范》JGJ/T 16-92中规定:24.9.14 消防用电设备配电系统的分支线路不应跨越防火分区,分支干线不宜跨越防火分区。那么其他正常的电缆是否可以通过桥架穿过防火分区?谢谢。
  • 电缆桥架防火隔板怎么计算?
    1.1.1. 防火墙两侧的电缆周围利有机堵料进行密实的分隔包裹,其二侧厚度大于防火墙表面20mm,电缆周围的有机堵料宽度不得小于30mm,呈对称的矩形状,表面光滑平整。1.1.2. 防火墙两侧以外涂刷防火涂料2~3米。1.1.3. 防火墙上部的电缆盖上涂刷红色明显标记。 1.2. 竖井1.2.1. 竖井防火封堵的位置在人孔门处安装。1.2.2. 因电缆竖井的面积较大,用#8镀锌槽钢制作托架框,并中间加固均匀分成不大于400mm×400mm的网格状。1.2.3. 把耐火隔板切割成400mm×400mm的块状,进行封堵。1.2.4. 底面的孔隙口及电缆周围必须采用有机堵料进行密实封堵,电缆周围的有机堵料厚度不得小于20mm。1.2.5. 然后在防火板上浇铸无机堵料其厚度按照无机堵料的产品性能而定,一般在150mm ~ 200mm。1.2.6. 无机堵料浇筑后在其顶部使用有机堵料将每根电缆分隔包裹,其厚度大于无机堵料表层的10mm,电缆周围的有机堵料宽度不得小于30mm,呈几何图形,面层平整。
  • 关于防火电缆,桥架的相关问题
    求助!!按照防火规范,是不是现在消防电缆,和普通用电缆不能在同一趟桥架用隔板隔开,而且,如果在同一个电井里面,防火电缆,还必须用矿物绝缘电缆吗。。。。具体参照防火规范10.1.10.我想知道是不是这样理解。。。。。。。很急
  • 镀锌防火电缆桥架规范标准
    镀锌防火电缆桥架规范标准 第1节 板材厚度和安全载荷 镀锌防火电缆桥架板材厚度遵循钢制电缆桥架的板材厚度国家标准。 镀锌防火
  • 电缆桥架穿楼板、穿墙防火安装方法
    电缆桥架穿楼板、穿墙防火安装方法
    1.施工前将要封堵部位清理干净 2.钢丝网应刷防火涂料 3.防火枕应按顺序依次摆放整齐,防火枕与
  • 有关防火电缆桥架与耐火、阻燃电缆的问题
    我接到了一套图纸,普通动力回路与消防设备回路共用一个电缆桥架送到一个防爆车间内,电缆桥架设计为防火桥架,在这个桥架内,消防设备回路采用的是NH电缆,普通动力回路采用的是ZR电缆,设计中还要求穿钢管,如果普通动力回路与消防设备回路共用一个电缆桥架,消防设备回路采用的是NH电缆,普通动力回路就要采用ZR电缆而不能用普通电缆了呢?而这时的桥架是不是就要用防火桥架? 防爆场合有没有规定要用ZR电缆呢?是不是用了ZR电缆还必须用防火电缆桥架敷设?
  • 电缆桥架的规格怎么选择
    电缆桥架的截面怎么选择,例如:ZB-BV-4*25+1*16,ZB-BV-4*150+1*150,ZB-BV-2*(4*95+1*50),ZB-BV-4*70+1*35,ZB-BV-4*50+1*25, 还有金属线槽怎么选择。
  • 请教关于电缆桥架的问题,
    1、控制电缆可否沿梯式桥架敷设?(产品说明书说适用于直径较大电缆的敷设,特别适用于高低压动力电缆的敷设)?2、托盘式和槽式桥架如何垂直安装?图集04D701-3中只有梯式的垂直安装方式啊,
  • 请教 关于防火电缆桥架的表面喷涂工艺
    本人在施工单位工作, 对于防火电缆桥架的表面处理一直比较困惑, 也没有相关的知识,希望论坛的前辈们给以解答.1. 电缆桥架的表面防腐都有哪几类?2. 防火电缆桥架的防火涂层有哪几种?(好像有防火漆 和 树脂喷涂?)3. 电缆桥架的基层处理? (冷板?热度锌?)希望高手们给以系统的解答谢谢啦!
  • 关于电缆桥架选型的问题
    根据桥架承载电缆的根数和电缆的截面积如何选择桥架的大小呀,例如300*150、200*100、400*200?哪位高手解答一下,谢谢了!!!
  • 如何决定电缆桥架的尺寸
    如何决定电缆桥架的尺寸
  • 关于电缆桥架选型的请教
    在建筑电气工程中的电缆桥架一般选用钢制热镀锌桥架还是用玻璃钢桥架好,二者在使用上有什么区别?在接地或者接零保护方面 哪个更可靠些?谢谢大家的指点
  • 关于选择电缆沟还是桥架
    接手个项目 其中有个柜子是出了3根4×185的电缆 还有个柜子出了4根4×95的电缆 外加一根4X35的想问一下这个在具体的施工中 通过桥架可不可以实现?是不是有困难?
  • 电缆如何过桥?桥架如何安装
    电缆如何过桥?桥架如何安装
    现场情况;1、铁路在下,桥在上。电杆跟桥在同一高度,中间为凹槽,下有铁路。 2、铁路电化线离桥高度越3米。现在业主要求缆化,问题来了。我的问题; 1、电缆桥架过桥,(桥架装在桥底下?施工会不会有困难,因为地下就是铁路的那种电化线。还是装在两侧?有没有高手做过类似的例子。)各位大侠有没有这类规范。 2、如果走桥两侧需要套管吗?规范里说要避免电缆直晒。(这座桥无车辆通行)
  • 像这种桥架如何防火封堵?
    像这种桥架如何防火封堵?
    提问同上,应该如何封堵,谢谢!!!
  • 镀锌防火电缆桥架规格型号表
    镀锌防火电缆桥架规格型号表无法直接列出来,因为镀锌防火电缆桥架规格型号表受到电缆桥架材质、电缆桥架样式、电缆桥架品种、电缆桥架表面处理等多种因素的影响,主要影响因素为电缆桥架结构特征例如槽式、梯式。 下面具体举例来说。 <
防火型电缆桥架
防火型电缆桥架专题,为您提供防火型电缆桥架相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与防火型电缆桥架 相关的专业交流讨论,更多防火型电缆桥架相关内容请访问
电缆桥架的选择
采购电缆桥架
