钢结构施工成本低,施工工期较短,且能够大跨度施工,越来越多的厂房,仓库都使用钢屋面结构,但钢结构的使用年限较短。如何延长钢结构的使用年限是我们越来越关心的话题,请各位各抒自见发表看法。谢谢大家。
现有混凝土结构的剩余使用年限预测
非抗震设计时,木结构中25年设计使用年限需不需要同时考虑重要性系数及25年的强度提高系数?在30天冲刺中未考虑重要性系数r0,不知是何考虑,是不是25年的强度提高系数就已经体现了重要性系数r0,应为两者正好是倒数关系。
曾经做一工程,政府项目,业主要求设计使用年限100年,按砼结构设计规范重要性系数取1.1,还有砼耐久性按规范取.结果审图中心的两教授级高工说,现行砼设计规范计算理论是按50年使用年限建立的.直接在重要性系数取1.1,作为100年使用年限的计算是不妥。但现行结构规范中除砼设计规范有涉及到100年使用年限外,都没有呀。你说咋办?后那审图说有两条路给走:1.要开专家论证会。2.计算中重要性系数取1.1,但结构总说明中设计使用年限必需写50年。哎,我想那一些博物馆或档案馆建筑要求设计使用年限是100年,难导都要专家论证才能取值计算。现行砼设计规范中重要性系数取值,那不是没有了,放在那里蒙人吗?不知有谁做过设计使用年限是100年的建筑或重要的建筑物的同仁,请赐教。
硕士怎么和本科都是毕业4年?硕士岂不是很吃亏:D
抢修建筑加固 已被鉴定为危险房屋(整体或局部)而又因特殊原因不能即行拆除重建,或是建筑物遭受爆炸、火灾等偶然事件引起的局部破坏等情况,必须即行抢修建筑加固。 此类抢修建筑加固后的使用年限一般不超过1年,且加固后需常检查(如三个月做一次),以防再次发生险情。
现在建筑行业在浇筑结构柱,或者是浇地坪的时候,已经是十分习惯使用这个二次结构输送泵进行浇筑使用了,不过这个二次结构输送泵毕竟是金属机械,在操作使用这个结构泵的时候,还是要注意一下这个结构泵的操作使用方式,不要因为操作不当,造成这个结构泵的故障情况出现。今天小编就给大家来说明一下关于这个二次结构输送泵的操作使用方式,这个二次结构输送泵在操作使用的时候,要先注意将这个混凝土骨料按照说明书配比情况浇筑,然后倒入料斗内,但是要注意,这个混凝土骨料的尺寸直径要在规定尺寸内,不能太大,防止堵管。之后就是启动这个结构泵,现在的结构泵在操作的时候,都是使用远程遥控器来进行操作,网友们只需要记住这个遥控操作上面的各个按键代表的意思,按照顺序进行操作就可以了。之后网友们要是使用结束,那么要记得及时的给结构泵进行清理,使用清水将机器内的混凝土残渣冲洗出来,防止混凝土骨料在机器内凝固,影响后期混凝土骨料的输送。不过这个二次结构输送泵在使用之前,大家还要注意一个细节,就是要提前给这个二次结构输送泵进行机器润滑,防止这个结构泵没有
FRP(玻璃纤维增强塑料)是一种复合材料,常用于建筑。它比钢更坚固、耐腐蚀、更容易使用,而且重量也轻得多。FRP 的轻质特性是其作为结构材料如此有用的部分原因。本文将概述 FRP 的一些关键属性以及使用它的行业。 <
哪位有“钢-预应力混凝土组合连续梁桥”的资料,发上来参考一下。目前在做的项目有点特殊,为45+80+45的连续梁桥,中跨80米中中间40米为钢箱梁,两边各20米为混凝土箱梁。哪位有没有类似桥梁的资料,发上来参考一下,多谢了啊。。。。
据有关部门初步统计,我国已有建筑物总量(包括城镇房屋建筑、工业建筑
设计使用年限25年,除了强度乘调整系数外,按照4.1.6条,ro.s<=R这里ro还要考虑么?按照4.1.6条ro不小于0.95。
《建筑结构可靠度设计统一标准》GB50068-2001规定: 1.0.5结构的设计使用年限应按表1.0.5采用。(一般钢筋混凝土结构的设计使用年限为50年,若建设单位提出更高的要求,也可以按建设单位的要求确定。) 1.0.6结构在规定的设计使用年限内应具有足够的可靠度。结构可靠度可采用以概率理论为基础的极限状态设计方法分析确定。 1.0.7结构在规定的设计使用年限内应满足下列功能要求: 1、在正常施工和正常使用时,能承受可能出现的各种作用。 2、在正常使用时具有良好的工作性能; 3、在正常维护下具有足够的耐久性能; 4、在设计规定的偶然事件发生时及发生后,仍能保持必需的整体稳定性。 1.0.8建筑结构设计时,应根据结构破坏可能产生的后果(危及人的生命、造成经济损失、产生社会影响等)的严重性,采用不同的安全等级。建筑结构安全等级的划分应符合表1.0.8的要求。 1.0.9建筑物中各类结构构件的安全等级,宜与整个结构的安全等级相同。对其中部分结
昨晚对了一下大家的一注基础下午的答案,发现不少朋友对注册结构师有效年限存在不同的见解,一般为2年或3年之争,其实正解为3年,因为从2005年后就由原来的2年改为3年。那些朋友说的2年,是按了1997年的规定。大家有些复习书如果是2年的那应该就是按了旧的规定。此正确可以看建设部执业资格注册中心官网,下面提供个联接吧,http://www.pqrc.org.cn/show.aspx?id=119&cid=7第二章,第十条。
结构小软件:型钢混凝土梁,欢迎下载
.................................................[ 本帖最后由 dygangjiegou 于 2011-6-12 01:29 编辑 ]
大家有没有遇到类似的问题呢,就是在PKPM钢结构的二维设计中,把模建好,然后把荷载、参数都设置好,然后进行结构计算,但是计算完后,回过去看荷载和参数设置,居然恒载输入中多了柱间荷载、节点荷载,还有就是参数输入中的抗震设防烈度、钢材型号等参数都和结构计算前不一样了。但是我把模型拷贝到另外一台电脑上,上述问题就不存在了,这是怎么回事啊?
各位同行: 关于闸门的制造安装控制问题,当然必须遵从的规范为《水电水利工程钢闸门制造安装及验收规范DL/T 5018 — 2004》,我想问问《水利水电工程施工质量评定表》在什么情况下使用呢?自行确定呢?还是有什么规范规定质量的流程?比如《DL/T 5018 — 2004》并没有说明一定要填写《施工质量评定表》???!!!谢谢!!!!
本帖最后由 mx175600 于 2013-12-8 15:13 编辑 防火涂料使用年限是需要提高的,如果防火涂料使用年限短的话,就需要重新涂装。既费时又费力还费钱。 火灾的不确定性要求了解使用年限由于火灾的不确定性使得防火涂料的使用也成了备用方面,但是由于有些商家在防火涂料的质量上难以达到相应的标准,就会使得由于时间的延长造成发挥不出应有的效果。 为什么会忽视防火涂料使用年限? 受到国家消防部门规定,防火涂料的耐火时间使得企业将耐火时间作为重点的研发方向,而忽视了使用年限,而由于客户对防火涂料的了解不够深入就会使得忽视这一方面,进而使得对于防火涂料使用年限忽视。 业内人士指出,防火涂料的使用年限为2-5年,但是受到非自然因素的影响,例如受到强酸强碱的侵蚀以及火灾侵蚀的影响就会使得防火涂料使用年限受到影响,降低使用寿命。 此外,使用了防火涂料进行保护之后也需要定期进行检测,当发现防火涂料不能发挥作用后需要及时进行处理。
