任何产品在生产和制造过程中都需要参照一定的标准!对于电缆桥架而言,也是毫不例外的!很多人估计想知道它参照的国家标准是什么!下面我们一起来看下吧!
矿物电缆符合国家标准吗? GB/T13033和英国BS6387耐火标准的电缆具有防火、防水、防爆、不燃、无烟、无毒、耐火等特点;GB/T13033和英国BS6387耐火标准的电缆均为矿物电缆。 矿物电缆连续工作温度为250℃,在950℃-1000℃时可持续供电3小时,短时或非常时可接近铜熔点1083℃工作。适用于额定电压低于1000V的线路,因为矿物绝缘电缆具有优异的性能。 矿物电缆的结构。 1)电缆导体:由金属铜制成,导电率高。 2)绝缘层:采用耐高温、不燃烧的无机矿物作为绝缘材料。 3)隔离层:采用无机矿物材料制成。 4)外护层:采用低烟无毒性塑性材料,具有良好的防腐性能。 矿物质电缆 矿物电缆的特点。 1.与普通电缆一样,真正的柔性结构,柔软如普通电缆。 2.与普通电缆相同的工艺结构,理论上生产不限长,一根电缆可以定长。
现场情况;1、铁路在下,桥在上。电杆跟桥在同一高度,中间为凹槽,下有铁路。 2、铁路电化线离桥高度越3米。现在业主要求缆化,问题来了。我的问题; 1、电缆桥架过桥,(桥架装在桥底下?施工会不会有困难,因为地下就是铁路的那种电化线。还是装在两侧?有没有高手做过类似的例子。)各位大侠有没有这类规范。 2、如果走桥两侧需要套管吗?规范里说要避免电缆直晒。(这座桥无车辆通行)
1.5平方毫米铜芯线可承受2200W的负荷,
电线电缆国家标准在清理中将有部分标准被废止或由强制性改为推荐性 国家标准化管理委员会于2004年3月开始对现行强制性国家标准和推荐性国家标准进行全面清理,目前清理工作已经基本完成。国家标准委2005年6月17日以国标委计划[2005]46号文“关于公示第一批拟废止国家标准的通知”拟废止(第一批)国家标准目录包括强制性国家标准664项、推荐性国家标准1793项。其中涉及电线电缆方面的国家标准共有63项(具体内容见表1)。本次清理工作目的是为建立先进科学、适应社会主义市场经济体制的标准体系,充分发挥国家标准在国民经济战略性结构调整、促进对外贸易和提高人民生活水平方面的技术支撑作用,尽快解决我国国家标准总体技术水平偏低、结构不尽合理等问题。为保证清理结果的公正性和准确性,从即日起对国家标准清理结果中拟废止的第一批国家标准进行公示,公示时间为期1个月,于2005年7月20日截止。任何机构或个人如有意见和建议,可在公示期限内向国家标准委提出。
偶选电缆时都以《工业与民用配电设计手册》为参照,可总觉得不如---ICA 电缆选型 2001(增强版)详细,但两相对比,ICA的载流量偏底(应该是考虑不同的敷设条件),这样的话问题还不算太大。顶多废点铜材而已(铜可是战略物资啊!!比起X本的大排量汽车—————个人省油而全国废油还真不算什么)可前几天看到一本产品手册,YJV-150的载流量竟达800余安培,乖乖,不是眼花,不是笔误,心想,这牛X电缆不会泡在液氦里的吧!!!电缆载流量的国家标准细化呼吁中,支持的顶顶!!
电缆敷设国家标准GB50217-94 (电缆敷设)GB50217-94 (5 电缆敷设) 5 电缆敷设5.1 一般规定5.1.1 电缆的路径选择,应符合下列规定: (1) 避免电缆遭受机械性外力、过热、腐蚀等危害。 (2) 满足安全要求条件下使电缆较短。 (3) 便于敷设、维护。 (4) 避开将要挖掘施工的地方。 (5) 充油电缆线路通过起伏地形时,使供油装置较合理配置。5.1.2 电缆在任何敷设方式及其全部路径条件的上下左右改变部位,都应满足电缆允许弯曲半径要求。 电缆的允许弯曲半径,应符合电缆绝缘及其构造特性要求。对自容式铅包充油电缆,允许弯曲半径可按电缆外径的20倍计。5.1.3 电缆群敷设在同一通道中位于同侧的多层支架上配置,应符合下列规定: (1) 应按电压等级由高至低的电力电缆、强电至弱电的控制和信号电缆、通讯电缆的顺序排列。 当水平通道中含有35kV以上高压电缆,或为满足引入柜盘的电缆符合允许弯
GB50217-94 (5 电缆敷设) 5 电缆敷设5.1 一般规定5.1.1 电缆的路径选择,应符合下列规定: (1) 避免电缆遭受机械性外力、过热、腐蚀等危害。 (2) 满足安全要求条件下使电缆较短。 (3) 便于敷设、维护。 (4) 避开将要挖掘施工的地方。 (5) 充油电缆线路通过起伏地形时,使供油装置较合理配置。5.1.2 电缆在任何敷设方式及其全部路径条件的上下左右改变部位,都应满足电缆允许弯曲半径要求。 电缆的允许弯曲半径,应符合电缆绝缘及其构造特性要求。对自容式铅包充油电缆,允许弯曲半径可按电缆外径的20倍计。5.1.3 电缆群敷设在同一通道中位于同侧的多层支架上配置,应符合下列规定: (1) 应按电压等级由高至低的电力电缆、强电至弱电的控制和信号电缆、通讯电缆的顺序排列。 当水平通道中含有35kV以上高压电缆,或为满足引入柜盘的电缆符合允许弯曲半径要求时,宜按“由下而上”的顺序排列。 在同一工程中或电
电缆桥架安装要求及规范.
04D701-3_电缆桥架安装图集
800*200的电缆桥架安装在工字钢上,该怎么制作固定支架?电气安装图集上的U型托臂能够吃的住吗---比较重,一米几百斤,关键是甲方不同意焊在工字钢上.有什么好的办法吗?
根据民规9.11.6桥架上部距顶棚或其他障碍物不应小于0.30m.但实际设计时往往做不到这点,请教各位如果贴梁安装可能会有什么问题??
国家标准BGT17395-2008
收集到的一些国家标准与大家分享。找了好久,有些网站要么不够完整,要么就是下载不了,好不容易终于收集到了一些电梯方面的国家标准,觉得比较实用,想分享给大家。支持就请回贴。
城镇燃气设计规范 GB50028-2006 作者:中华人民… 文章来源:中华人民共和国建设部 点击数:176512 更新时间:2007-3-2 20:57:01 第 1 页:前言 第 2 页:1 总 则 第 3 页:2 术 语 第 4 页:3 用气量和燃气质量 第 5 页:4 制 气 第 6 页:5 净 化 第 7 页:6 燃气输配系统 第 8 页:7 压缩天然气供应 第 9 页:8 液化石油气供应 第 10 页:第9章 液化天然气供应 第 11 页:第10章 燃气的应用 第1章 总 则 1.0.1 为使城镇燃气工程设计符合安全生产、保证供应、经济合理和保护环境的要求,制定本规范。1.O.2 本规范适用于向城市、乡镇或居民点供给居民生活、商业、工业企业生产、采暖通风和空调等各类用户作燃料用的新建、扩建或改建的城镇燃气工程设计。注:1 本规范不适用于城镇燃气门站以前的长距离输气管道工程。2 本规范不适用于工业企业自建供生产工艺
1、电缆桥架作为布线工程的一个配套项目,目前尚无专门的规范指导,各生产厂家的规格程式缺乏通用性,因此,设计选型过程应根据弱电各个系统电缆的类型、数量,合理选定适用的桥架。
知识点:桥架规格厚度
设计上用,希望哪位能给一个表.要4芯的.....最好不要给厂家介绍的那种,因为每个厂家的电缆载流量都有所差别.最好是国家标准的那种.我找了好久都没找到...谢谢各位了....
