  • 热镀锌电缆桥架生产流程
    热镀锌电缆桥架生产流程
    热镀锌电缆桥架通过氯化铵或氯化锌水溶液或氯化铵和氯化锌混合水溶液槽中进行清洗,然后浸入500℃左右融化的锌液中,使“黑材”角钢表面附着30- 50um锌层,从而达到防腐的目的。热镀锌电缆桥架常用于幕墙、建筑钢结构构件、电力铁塔、铁路、公路防护、船用构件、变电站附属设施、轻工业等。冷镀锌角钢的工艺过程也是先将“黑材”角钢的表面先进行化学清洗处理后放进电镀液中,余下处理工艺与热镀锌电缆桥架的处理工艺一样。电镀液中含有氧化锌,把直流电一极接“黑材”角钢,一极接放在电镀液中的锌板中,通电后锌以游离分子状态置换到钢材表面,形成锌层。热镀锌电缆桥架的制作工艺与冷镀锌角钢的制作工艺只有一步之别,但是热镀锌处理之后的角钢防腐性能要比冷镀锌处理的角钢好。冷镀锌角钢锌层的厚度一般仅在20~30μm,热镀锌电缆桥架的锌层厚度在80μm以上。但由于工艺不同,镀层的厚度也不一样的,准确的以检测数据为表准。
  • 请教桥架热镀锌套什么定额
    安装定额的11-792好像是喷锌,而且厚度是1.5~2mm的,桥架镀锌只有0.65mm厚度,不知道人材机怎么换算?有没有人做过类似的预算?
  • DG100热镀锌电缆导管如何连接
    最近有个工程项目,要求电缆导管需用热镀锌钢管型号为DG100,DG200,DG250,因规范不允许熔焊,请教大家一下导管如何连接?
  • 热镀锌钢制桥架套哪个定额
    热镀锌钢制桥架定额标准: 按照钢制桥架定额标准说明:钢制桥架托盘主体结构厚度大于3mm, 人工和机械费用都要乘以1.20,详见下图:
  • 电线和电缆可以在同一桥架内敷设吗?桥架是托盘式桥架
    我是搞监理工作的,最近在我监理的一个办公楼中发现电气竖井的托盘式桥架中电缆和电线在一起敷设,请问这样是否允许,不允许的话有没有规范或图集的明确规定,设计就是这样设计的,我该怎么办!谢谢,急等回答
  • 梯式热镀锌桥架用跨接线吗
    梯式热镀锌桥架用跨接线吗,要回答这个问题,要搞清楚梯式热镀锌电缆桥架的材质属性,还要搞清楚跨接线的用途。 梯式热镀锌桥架用跨接线吗
  • 热镀锌桥架镀锌层厚度标准
    热镀锌桥架镀锌层厚度标准?回答这个问题,要先搞清楚啥叫热镀锌桥架。 热镀锌桥架镀锌层厚度标准 第一章节 热镀锌桥架的概念 镀锌工艺常见的有2种:冷镀锌和
  • 电缆桥架与镀锌线槽的区别
    电缆桥架与镀锌线槽的区别
    一,桥架和线槽是在电气安装工程中经常用到的敷设电线电缆的设备,然而什么是桥架呢: 1.桥架是由托盘、梯架的直线段、弯通、附件以及支、吊架等构成,用以支承电缆的具有连续的刚性结构系统的总称。 2.电缆桥架是使电线、电缆、管缆铺设达到标准化、系列化、通用化的电缆铺设装置。 二,桥架与线槽的区别在于: 桥架是用来敷设电力电缆和控制电缆的,线槽是敷设导线和通讯线缆的;桥架比较大(200x100到800x200等),线槽比较小;桥架拐弯半径比较大,线槽大部分拐直角弯;桥架跨距比较大,线槽比较小;固定、安装方式不同;在有些场所,桥架是没有盖的,线槽几乎全是带盖密闭的;线槽是用来走线的,桥架是用来走电缆的。
  • 托盘式电缆桥架(槽式\全封闭)内电缆排列间距标准
    托盘式电缆桥架(槽式\全封闭)内电缆排列间距标准是多少 ?我查了一下手头的资料和图集0701-1-3电缆桥架安装中,光看图集中电缆排列有间稀,但无具体尺寸啊,请高手指教,先谢了
  • 热镀锌钢制桥架可以用于室外吗
    热镀锌钢制桥架是否能直接用于室外,要判断是否满足以下三个条件。 条件1:热镀锌钢制桥架表面能够经受室外环境腐蚀不生锈
  • 浅析电镀锌(冷镀锌)电缆桥架和热镀锌(热浸锌)电缆桥架
    浅析电镀锌(冷镀锌)电缆桥架和热镀锌(热浸锌)电缆桥架 -------------------------------------------------------------------------------- 文章来源:(镇江人才网) 阅读次数:(11) 更新时间:(2009-3-29 21:44:59) 桥架母线槽网 http://www.zjtldq.com 热浸锌: 一、概述: 在各种保护钢基体的涂镀方法中,热浸锌是非常优良的一种。它是在锌呈液体的状态下,经过了相当复杂的物理、化学作用之后,在钢铁上不仅镀上较厚的纯锌层,而且还生成一种锌一铁合金层。这种镀法,不仅具备了电镀锌的耐腐蚀特点,而且由于具有锌铁合金层。还具有电镀锌所无法相比拟的强耐蚀性。因此这种镀法特别适用于各种强酸、碱雾气等强腐蚀环境中。 二、原理:热镀
  • 水电站电缆桥架有规定动力电缆用托盘式的,通信电缆用梯阶式的吗?
    水电站厂房电缆走桥架分两层,第一层电缆托盘,走动力电缆,第二层电缆梯阶式,走通信及二次电缆,有规范要求动力电缆用托盘式的,通信电缆用梯阶式的吗?
  • 冷镀锌电缆桥架是否可用?
    我管的一个工地,设计是热镀锌电缆桥架,可施工单位给装了冷镀锌桥架,监理发现了,要求全部撤换,十层,好惨呀,要我裁决,各位提个意见,便于参考。现场条件,10层办公楼,工程位于武汉,有一层地下室,也有不少电缆桥架。
  • 关于热镀锌钢管和镀锌钢管
    关于热镀锌钢管和镀锌钢管,这两者有什么参数上的区别么?? 一般消防上使用的是热镀锌钢管(俺记忆中是技术措施中是热镀锌钢管),,有施工员说,热镀锌钢管比镀锌钢管贵。俺就迷茫了。希望有高手解答 。。谢谢
  • 槽式、托盘、梯式电缆桥架的区别
    槽式电缆桥架是一种全封闭型电缆桥架。它最适用于敷设计算机电缆、信电缆、热电偶电缆及其它高敏系统的控制电缆等。 托盘式缆桥架是石油、化工、轻工、电视、电讯等方面应用最广泛的一种 梯级式电缆桥架 XQJ-T型梯级式电缆桥架具有重量轻,结构简单,成本低,强度大,造型别具,安装方便、散热、透气性好等优点,使用最小量化的连接螺栓,它适用于一般直径较大电缆的敷设,特别适用于高、低压动力电缆的敷设。梯级式电缆桥架备有护罩,需要配护罩时可在订货时注明,其所有配件与托盘式、槽式桥架通用。
热镀锌托盘式电缆桥架
热镀锌托盘式电缆桥架专题,为您提供热镀锌托盘式电缆桥架相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与热镀锌托盘式电缆桥架 相关的专业交流讨论,更多热镀锌托盘式电缆桥架相关内容请访问
