各位前辈,近日在施工中遇到铝合金桥架,查看规范GB50303-2002中说:铝合金桥架与钢支架固定时,有相互间绝缘防电化腐蚀的措施,请问各位前辈,在铝合金桥架施工当中各位是如何采取的放电化腐蚀的措施呢?谢谢了。
CECS106:2000铝合金电缆桥架技术规程
我们知道目前铜电缆行业的市场还是以铜缆为主,但是中国是一个铜资源短缺的国家,而进口铜原料大涨导致铜价倒挂。所以目前电缆工业“以铝节铜” 已经成为业内关注的热点。铝合金电缆对比铜电缆具有哪些优势,能否和我们分享下您的一些看法呢?
现在市场上的一些铝合金电缆ZB-ACWU90(-40、ZC-TC90(-40)等跟以前的那些铝电缆、铜包铝电缆是否为同一种东西,是否可以取代铜电缆使用,规范上有什么要求没有?那位明白的大仙指导一下,还有如果原设计为铜电缆,后变更为合金电缆的话,是否属于重大设计变更,是否需要审图机构重新审图?
无孔槽形电缆桥架直接承托电缆的部件的简称,由底板与侧边组成的或由整块铝合金板弯曲制成实底的槽形部件.纵贯:一段不能改变标的目的 将桥架举升到预定位置,与支架采用螺栓固定,在转弯处需仔细校核尺寸,桥架宜与建筑物坡度一致,在圆弧形建筑物墙壁的桥架,其圆弧宜与建筑物一致。桥架与桥架之间用连接板连接,连接螺栓采用半圆头螺栓,半圆头在桥架内侧。桥架之间缝隙须达到设计要求,确保一个系统的桥架连成一体。 铝合金电缆桥架:铝合金制电缆桥架装配的简称,由铝合金材料建造托盘或梯架的纵贯弯通附件以及支吊架等组成用以支承电缆具有持续刚性结构的总体装配.梯架 :梯形电缆桥架 直接承托电缆的部件的简称,电缆桥架钢制电缆桥架的额定均布荷载品级,由两根纵向侧边与若干根横档组成的梯形部件有孔托盘:有孔槽形电缆桥架直接承托电缆的部件电缆桥架简称,由带孔眼电缆桥架底板和侧边所组成的或由整块铝合金板冲孔后弯曲制成底部有孔的槽形部件无孔托盘。
合金塑料桥架目前在建筑行业用得相当广泛,主要有槽式桥架、镀锌桥架、梯级桥架、不锈钢桥架、玻璃钢桥架、PVC桥架,塑钢桥架!电缆桥架的选型设计1、 确定环境条件环境条件一般有三种:腐蚀环境、正常环境、特殊环境。2、 根据多数电缆走向,在室内可沿着、柱、梁、楼板走,在室外尽可能沿工艺管道走。3、 计算荷重计算在电缆桥架走向断面上的单位长度电缆的重量q及总荷载GG总=n1q1+n2q2……nnqn 式中:q1·q2·q3……qn为每根电缆单位重量(kg/m)n1·n2·n3……nn为相同电缆根数G总4、 选择合金塑料桥架根据电缆荷载及桥架安装处的环境,以合金塑料桥架的载荷曲线为依据,来确定合金塑料桥架的类型和规格及立柱的间距、托臂的长度、桥架的层次,立柱的长度等。5、 根据电缆走向及安装的环境确定桥架的固定方式;悬挂式、直立式,(这两种形式均可采用单侧固定或双侧固定)、壁侧式等。6、 各种电缆在电缆桥架上的层次安排与层间距离。电缆桥架层
10CD106《铝合金电缆敷设与安装》
小弟在看一套图纸,工程中说明“本工程为一类高层建筑,消防水泵,消防电梯,消防控制室等消防设备配电线路采用WDZN-YJY型电缆或WDZN-BYJ导线。一般电力照明干线采用ZB-ACWU90-PO-型铝合金电缆或WDZ-YJY型电缆,分支线采用WDZ-YJY型电缆或WDZ-BYJ导线。”有点看不懂,如果电力干线采用电缆的话,如何分支呢?是现场施工时处理,还是做好的预分支?谢谢有前辈来解释解释。
合金电缆与传统的铜芯电缆不同,这种铝合金电缆采用高延伸率铝合金材料,在纯铝中通过加入铁等材料,并经过紧压绞合工艺及特殊的退火处理,将合金铝中的空隙’挤压’干净减少截面积,使电缆具有较好的柔韧性。这种铝合金电缆安全性能也优于铜芯线缆,当其表面与空气接触时,可形成一种薄而坚固的氧化层,能耐受各种腐蚀。即使在长时间过载或过热时,也能保证连接的稳定性1、国内常见铝合金电缆规格型号:YJHLV、YJHLV8、YJHLV82、YJHLV22,另外国内常见的还有YJHLV83。2、国外的铝合金电缆规格型号:AC90、ACWU9
我是一家房地产开发公司的电气工程师,目前单位不按设计要求,领导要把ZR-YJV-5X16和ZR-YJV-3X70+1X50变更为ZR-YJLHV铝合金电缆,对于市场铝合金电缆的技术参数不了解,请各位对技术参数有了解予以赐教!感谢!
铝合金桥架和镀锌桥架的区别?要回答这个问题,先搞清楚铝合金桥架和镀锌桥架的定义,再把铝合金桥架和镀锌桥架的有哪些技术参数搞清楚,这个问题就回答的差不多了。 一、铝合金桥架和镀锌桥架的概念 铝合金桥架是用铝合金制作而成的桥架,铝合金的主要元素有铜、硅、镁、锌、锰,次要元素有镍、铁、钛、铬、锂等。铝合金密度低,但强度比较高,强度接近或超过优质钢。
随着我国工业的发展,能源短缺的弊端逐渐显露出来,由于我国铜资源相对贫瘠,目前铜是我国仅次于石油的第二大战略物资,进口依存度高达60%。作为电线电缆中最为重要的原料,铜价近年来上涨过快,让电线电缆行业不堪重负,另外一方面是我国的铝资源储量非常丰富,约有27亿吨,而“以铝代铜”在欧美等发达地区,已被成功应用了40多年,众多教堂、医院及政府机构在采购线缆时,都将这种新型电缆作为铜缆的最佳替代品。 在这种情况下,探索以铝代铜,生产铝合金电缆成为中国电缆行业的一个必须的选择,这也是是打破铜价高昂以及中国铜资源匮乏造成的对于线缆行业制约瓶颈的唯一方法。 中国我国已经是世界上第一大电线电缆制造国以及消费国,2012年我国电线电缆行业用铜总量为510万吨,占国内当年用铜总量的68%,当年行业用铜量为2000年的2.83倍,而2012年我国用铜总量约占全球的1/3。因此,我国长期以来不得不进口大量的铜,包括精铜和铜矿石。在庞大的需求面前,我国严重匮乏的铜资源俨然已经“捉襟见肘”。 与铜的匮乏相反,我国是世界十大铝土矿资源国之一,保有资源储量25.03亿吨。在欧美发
本帖最后由 cmb178 于 2016-5-16 14:36 编辑 10CD106 铝合金电缆敷设与安装
福建省东方丛森机电科技有限公司武汉分公司推广的新产品,安装快捷,维护方便,产品使用寿命长。
接手个项目 其中有个柜子是出了3根4×185的电缆 还有个柜子出了4根4×95的电缆 外加一根4X35的想问一下这个在具体的施工中 通过桥架可不可以实现?是不是有困难?
现场情况;1、铁路在下,桥在上。电杆跟桥在同一高度,中间为凹槽,下有铁路。 2、铁路电化线离桥高度越3米。现在业主要求缆化,问题来了。我的问题; 1、电缆桥架过桥,(桥架装在桥底下?施工会不会有困难,因为地下就是铁路的那种电化线。还是装在两侧?有没有高手做过类似的例子。)各位大侠有没有这类规范。 2、如果走桥两侧需要套管吗?规范里说要避免电缆直晒。(这座桥无车辆通行)
核心提示:铝合金电缆作为中国电力电缆市场的新产物,人们对其安全性还存在疑虑,一如既往的认为传统的铜电缆才是最安全的。文章假定铜电缆和铝合金电缆产品本身都符合相关制造标准,品质可靠,仅从电缆施工时是否规范安装来讨论铜电缆和铝合金电缆的安全性,让人们了解到规范安装对电缆日后的长期安全运行也是至关重要的。1 概述美国通用电缆旗下的世德合金(STABILOY)电力电缆携带超过40年的铝合金电缆研发、制造、安装应用的经验,于2006年进入中国市场,几年间应用于国内各行各业,包括很多世人瞩目的重大项目,如上海世博会、西安世界园艺博览会、贵阳第九届少数民族运动会主体育场、拉萨文成公主实景剧场等,逐步打破了人们以使用铜电缆为主的习惯,也带动了国内一大批铝合金电缆生产厂家的发展。但由于传统观念,很多人仍然认为传统的铜电缆才是最安全的,认为铝合金电缆会和纯铝电缆一样,会出现很多安全事故。本文不去研究铝合金导体比纯
一、铝合金衬塑管美观豪华 铝合金衬塑管外形美观有金属光泽,它克服了塑料管道受热膨胀而变形弯曲的不足,铝合金衬塑管的质量仅为其它金属管道的约五分之一,可有效地减少建筑物的载荷,最适合高档建筑如高档商住楼、高档宾馆及生活小区的主供水、供暖管道,提高建筑物的整体质量和档次。 二、铝合金衬塑管50年免维护 铝合金衬塑管采用的内、外层材料均为国内一流原材料,在正常使用情况下,会永久保持管道系统美观、坚固,不必为管道系统的防锈防腐多花成本。 铝合金衬塑管独到的内衬层在热熔连接后和外层铝管形成一体,其接口部位良好的处理工艺,避免了爆管隐患及安装污染,克服了一般金属管道因锈蚀而导致管道损毁的现象。 三、铝合金衬塑管耐热性能提高 由于铝合金衬塑管外部金属层(铝层)的保护,杜绝了内衬层受热及压力作用下而产生的弹性蠕变,更不会发生塑性蠕变。因此,铝合金衬塑管比纯塑料管道耐更高的温度,其使用寿命也更长。 四、铝
电缆桥架的截面怎么选择,例如:ZB-BV-4*25+1*16,ZB-BV-4*150+1*150,ZB-BV-2*(4*95+1*50),ZB-BV-4*70+1*35,ZB-BV-4*50+1*25, 还有金属线槽怎么选择。
