人防门阀器材的一些图片好多都是专用的,尤其各类人防门,给人又笨又重的感觉,在地下室常常可以看到[ 本帖最后由 monkeyone 于 2008-7-24 15:41 编辑 ]
STRAT4.5如何设置人防荷载?
求教各位大神 为什么我的PKPM 设置了人防荷载 ,平面荷载校核里面也有人防荷载 为什么经过SWTA 计算时确没有算入人防荷载 ,算出来的结果和没人人防荷载一样 地下室负二层的顶板
常规思路是人防工程,构件尺寸应该加大,但是现在图纸设计的是人防梁比车库梁小,人防梁与车库梁在同一轴线上,是设计有问题?还是有其他原因?
现有消防立管DN100穿人防顶板,人防办说不允许大于等于100的管道穿顶板,现设计院已将100管在人防顶板厚度内改为两根75的管,穿人防顶板后再合并。我觉得这与100的管穿顶板效果没有本质上的区别,规范又查不到,各位不知有何高见?另:何处又给排水以外的规范下载啊?有时急用却找不到比较麻烦
再请教诸位高人人防工程送风和排风原理(特别是什么消毒室、洗消室、防毒通道、滤毒室、密闭通道、扩散室、简易洗消间安装的超压排气活门有什么用、还有防毒通道设计要求换气次数达到每小时30-49次,可是防毒通道不是密闭的吗,它这么换气啊。)小弟是做电的,刚接了一个人防小工程,请各位赐教,最好能指点一下应该看什么书。谢谢。
请问高手:地下室人防送风机房内如果设了隔音间,是不是送风管就不用出了机房直接连接消声箱了?人防给排水中的冲洗阀是不是一般都设置DN25的水管?DN20的可不可以?人防给水管的变径原则是什么?新手请大家多多指教!
新版图集07FS02代替了原图集4FS01~02,而07FS02中没有陈述人防物资库的用水量计算方法!原04FS01中有说明人防物资库的水量计算!请问各位水友,你们是怎么计算人防物资库的用水量?
GB50038-2005第6.3.2条:一般防空地下室应设有在隔绝防护时间内不向外部排水的措施.请教:具体该如何实现?
人防的区域电站设置在物资库内,电站控制室的新风可以直接从物资库取风而不必设滤毒通风装置吗,物资库不是也是清洁区吗?还是电站控制室除非是在人掩区内,否则必须设置滤毒通风?
有一个8000平米的地下室,原设计是6级人防,人防审查要求改为5级人防,仍要求电气部分由我设计,请各位指点一下,电气部分有什么变化吗?
请问大家这样的机房能用吗,我的经验较少,请大家多多指教!
DJF-1型脚踏电动两用风机,FBD,FBFDCr型防爆地漏,LWP型油网过滤器SR900型脚踏电动两用风机,SR型过滤吸收器,变径管,A9H-Q型防爆波阀门,FCS-250排气超压活门,YF排气活门D40J-0.5D940J-0.5型密闭阀门,插板阀
人防按防化等级分:甲、乙、丙、丁四个等级,划分依据是什么?到处找不到~~~~~大家帮帮忙!!!先谢谢了~~~
1.请问插板阀和密闭阀有什么不同,用在什么地方,我怎么看到图集FK01-02上有时用插板,有时用密闭,插板阀那用密闭阀不行么2.图集上有个滤毒间换气,目的是什么,气流怎么走,风机打开的目的是什么,按照图上的开关,我发现风机没进风,出风也憋在两个密闭阀之间了。好像气流还要逆向经过过滤吸收器?
现手头正做一个人防工程,平时车库战时二级人员掩蔽,平时车库要排烟排风,问在进风机房面积比较充裕的情况下,排风排烟风机管道和战时的风机管道是不是最好分开(即在扩散室开两个引风入口,再在出机房前合并管道)要好呀?否则排风烟时管道太大了,可以不?请大虾们指点一下。谢谢了!
规范上说建筑面积超过1000平米的人防地下室要设喷淋,但是这个建筑面积是指人防建筑面积还是指整个地下室的建筑面?比如一栋3个单元的住宅楼,地下室面积1200平米,平时为自行车库,不需要设喷淋,此时根据规范需要设置喷淋吗? 我个人理解,应该是人防建筑面积,就是指战时封堵后的建筑面积,比如把几个核心筒和其他房间去掉之后,人防建筑面积(不是指掩蔽面积)就900多平米,我觉得可以不设喷淋,不知道这样理解对不对,请高手指教! 谢谢
在人防设计时候选取电动脚踏(手摇)两用风机的时候,你们是按电动满足清洁式,脚踏满足滤毒式选取 / 还是 按脚踏就能满足清洁式?
本人新手,现在正在做一个10+1的建筑上部结构采用框架结构,下部人防平面尺寸同上部,建模的时候,是不是可以地下人防和上部一起建模,人防部分在建模时有砼墙的部分按实输入,这样就有个疑惑,如果这样的话,感觉人防不是框架结构,像是框剪结构了,和上部有出入?不知道该如何处理?
1、外墙等效荷载当土层有多种时,应当如何确定?2、地下室底板与防水板如何界定?3、室内楼梯做主入口时,楼梯防护范围是从哪到哪个标高?
