今年考试又赶上9月18日,为纪念九一八事变,省会城市都会拉响防空警报,大家得有点心理准备,以便考试时排除干扰,专心做题。祝大家考试顺利!
要求是:警报器每次运行时间为120s,间隔60s后,警报器再次运行120s后,警报器总共运行3次;警报器采用AC220V电源。
请问需要安装如照片中的警报器吗?我看有些小区有安装,但是有些小区没有安装,有强制性要求吗?
知识点:现场警报器
发生火灾时人员疏散是至关重要的一环,为防患于未然,消防电气图纸要在设计端满足火灾疏散的各项要求,消防施工单位根据设计图纸完成安装调试并交付使用。要做到备而可用,用则有用。
由于是改建工程,空间无法安装风管,想用一台风机,在出口抽室内空气,使室内形成负压,靠这个负压引入室外新风。(暂不考虑冬天寒冷和夏季湿热的影响。不可能再上除湿了,没有空间。)头一次碰上这种问题,请大家指导一下,谢谢!
核心提示:随着参数规格、大量数据的不断整合和的连接性的不断改善,智能探测系统可被集成到楼宇管理系统和其他系统中去,包括远程监控和确认,从而利用不同来源的数据获得真实可靠、可付诸实施的信息,以应对火灾威胁。 Dr Peter Meikle 艾克利斯产品线管理和竞争战略部副总裁 任何火灾探测系统的主要目标都是提供早期且准确的报警,而如何实现这个目标正是该行业面临的首要挑战。 尽早发现潜在的火灾威胁,可以给人员赢得更多的时间,让他们及时采取必要的措施进行应对。这样就能最大程度地降低对生命、财产和业务连续性的危害。 不仅如此,尽早探测到潜在威胁,还能带来其他一些不太显而易见的好处。 快速、准确地评估潜在的火灾威胁可以确保发送给消防急救人员真实可靠的警报。自动报警系统发出误报或干扰性报警非常普遍,有时候甚至达到90%,这对整个社区来说,花费巨大。对企业来说,这也是一笔巨大的开支,因为有些城市会对发出误报的企业进行罚款
{疑问} 1、 “当火灾确认后,声光警报器、消防应急广播”全楼同时启动,但“疏散通道”的消防应急照明和疏散指示系统(应该指消防疏散照明,还应该包括楼梯间内的消防疏散照明)却要求“当火灾确认后,由发生火灾的报警区域开始,顺序启动……”—— 1)是怎样的顺序原则?<
请教一下:地下室两层,人防设在地下二层(核六级甲类),请教一下在等效静荷载取值时,是要在地下室顶板和负一层板都按核六级甲类输入人防等效静荷载,还是仅只在人防顶板(即负一层板)输入荷载就可以了?
各位同行,我是在工厂多年搞采暖的,现在刚归队重作设计,对通风没经验,请各位同行给指点指点,尤其是滤毒,排烟等,还有防空 战时通风和平时怎样兼顾. 排烟和平时通风的协调,有兴趣的请参与
水库防空管后可装蝶阀吗?我们这有个水库的防空管后装了一个DN1500的蝶阀(水头20m),前段时间放水时,严重冲坏,且连前面的管道都损坏了.水利局的局长打电话要我后天去现场鉴定一下,看看是什么原因造成的.他说这里不能用蝶阀!
本帖最后由 xiekailing 于 2013-8-19 22:02 编辑 我最近在做一个双层防空地下室,上下各三万多平米,负一层与负二层均分割成不同的防护单元,那么的话,负一层的排水怎么设计为好?方案一:负一层设独立的排水系统,设置集水坑(降楼板)单独排水。方案二:负一层用防爆地漏排水至负二层集水坑排出。人防问题一:负一层的简易洗消间的排水,应该需要在该简易洗消间设置集水井,即降板。 那么其余的虑毒室、除尘室等可以用防爆地漏接至负二层吗?还是还需要设置独立的集水坑,那么的话,防爆地漏接出来的热镀锌钢管将会在负一层板底的梁下经过,然后才进入负一层的集水坑,那么进入集水坑这里要怎么处理?
技术措施--防空地下室2009.pdf
地下只有一层,一部分人防,上边是底部带商业网点的住宅楼,商铺设卫生间,现在一半商业网点都在人防区域上边,卫生间排水管,住宅汇总水管怎么排出去?给水管怎么上到上边的水井?方法一:可采取地下室顶板全部降板的方式处理。当底层卫生设施排出管放坡仍不够时,可考虑部分卫生间再垫高。还有什么比较可靠有效的方法? 各抒己见,欢迎讨论!
气温回暖,夏天的到来也就在一夜之间,短袖,短裤早已做好准备。不过面对炎炎夏日,空调更为人们所需。从酷热的室外回到屋里,什么也比不上吹吹冷风更舒服。可是,每到空调使用高峰,总会难以避免空调病的侵扰。今天居想网,就给您说说如何预防空调病。 勿对着出风口 不管有多热,也不要对着空调的出风口吹,冷热交替很容易使身体免疫力降低。 常备一件外衣 特别是在办公室办公的白领,常备一件外衣是必须的。因为每个人对于温度的适应能力不一样,有些人觉得这个温度刚好,但有些人觉得温度过低。所以,在感觉到冷的时候,可以多穿一件衣服,做好保暖工作。 满身大汗不吹空调 当你满身大汗时,不要急着去吹空调。因为这时,你的毛孔还处于张开的状态,迅速吹空调,容易导致毛孔迅速收缩,汗液留在体内,容易受寒感冒。 温度不要过低 空调温度不要打得太低,最好在25、26左右,避免因温度过低引发身体不适。
30HP的风冷式的制冷机,运行是高压2.6MP(26KG),太高了!!低压正常,停机时低压0.78(7.8KG)高压0.86(8.6KG),请教各位高压太高的可能产生原因! 在线等候... 谢谢
5月份的时候球场进了一批垂榆,经过一段时间的养护已经度过缓苗期,但是最近大部分树出现烂枝枯叶的现象,后来发现是虫子在捣乱!现在有几个问题要问大家:一、这白色的虫子是什么的幼虫?二、这红色的虫子是什么的幼虫?三、这吸食树皮汁液的虫子是什么虫子?四、如何在虫子已经大面积爆发的情况下挽救这些树?五、如何在种植过程中就杜绝这样的问题?
