现人防已经更新密闭阀为SM双连杆手动密闭阀,过滤吸收器为RFP型。而双连杆手动密闭阀的内径和公称直径是一样的,其管径和以前用的有所变动,那么RFP型过滤吸收器的连接配管是否有变动。比如以前我是用315 现在需要改为和双连杆手动密闭阀一样的300吗?
盐酸储罐为什么要设置酸雾吸收器
现在市场上出现的碱液酸雾吸收器主要是通过酸碱中和,达到对HCL等酸雾气体的处理过程。那么现在主要用的碱液是什么呀?谢谢!
吸收器清洗前 换热部位
HydroGuard系列产品是Global Water Solutions专为防止水锤设计的一款水锤吸收器,隔膜式设计,通过气室压缩缓冲由水锤造成的系统压力激增,可以有效减少或消除由于阀门关闭或水流骤停或流向骤变引起的巨大水锤。 该产品应尽量在阀门或管道的冲击产生的源头附近安装,可以达到最佳的效果。 HydroGuard?系列水锤吸收器采用碳钢或不锈钢(根据型号)外壳,罐体内部采用高等级氯膜密封,可提供超强的水/气隔离,环氧内层油漆外加一层双层聚亚安酯油漆涂层,可提供数百小时的UV防护。
望大家讨论下,为什么我们的大容量电动机(2500KW----10000KW)安装阻容吸收器,而普通电机安装过电压保护器,有什么规定吗?
最近做个人防物资库。面积3800多平米,层高3米,按照规范的1~2次换气次数来计算风量,最小也11400m3/h按照粗过滤器一个风量最大1600(有的好象是2000,不过北京这里的标准图集上是1600),得选择8块过滤器,我曾经和一个搞人防工程施工的朋友聊天,他说这个粗过滤器4块放一起都很难做,甭说这8块了。听说过有做滤尘室的,就是一面墙都是这个,然后再接通风设备的,不过没见过问问大家怎么看?还有就是物资库的人防排风到底要不要排风机组?我认为是要的,但是也听过很多人说不用
我们单位里共有七台高压手车式断路器,现在已有两台手车的过电压吸收器烧毁,现将其中一台的的烧毁图片发出,大家看看什么原因造成的。
CO2吸收器在电厂除盐水箱中的应用唐伟峰(上海电力股份有限公司吴泾热电厂,上海200241)摘要:热电厂除盐水易被空气中的二氧化碳污染,导致水质下降,引起热力设备的腐蚀。文章介绍了吴泾热电厂化学乙站除盐水箱CXL150型CO 吸收器的工作原理、安装工艺及调试、运行、维护管理等方面的经验。为火电厂除盐水箱的密封技术提出了建议。关键词:CO 吸收器;除盐水箱;除盐水;二次污染中图分类号:TQ424 文献标识码:B随着发电机组装机容量的不断增大,对锅炉蒸汽品质和受热面清洁度的要求Et趋严格。而炉外补给水处理及炉内水化学工况的调整被当作是确保机组安全、经济运行的重要技术手段。为此,炉外补给水的水质及供水的安全性受到了空前的重视。若除盐水一旦被空气中的二氧化碳、氧和灰尘等污染,就会使其水质急剧下降,进而造成热力设备的结垢、腐蚀。1 除盐水箱密封工艺的回顾及现状综观除盐水箱的密封历史主要有缓冲水隔离法、浮顶密封法、塑料球
知识点:吸收器
本单位中一台10KV高压手车式开关的过电压吸收器损坏后,因为我们用的手车手车现在属淘汰产品,所以无法配置相同型号的吸收器。后考虑用避雷器代替。但是不确定是否适用。也没有可行的数据来证明可行性。有没有高手能给指证一下。谢谢。
我是新毕业的专科学生,刚来到一家小的设备公司老板就让我做这个关于酸雾吸收的设备,由于没有经验,也没有老前辈带,特意来这里向各位同仁求助,希望大家能帮助我在环保路上越走越好!谢谢关于设计:处理浓度为30%、5立方的盐酸储罐的气体挥发量;用多孔空心球做填料做一填料式吸收器;我更多的问题是:吸收器的材料,气体进口的大小,筒体直径高度 的尺寸,空心球的规格,多孔管布水器的孔径、孔间隙,各层的高度都怎样确定??????能不能提供几本资料,具体设计方案更好!!!!拜托
AL-ZRC 型系列专用自控式阻容吸收器一、概 述 AL-ZRC型系列专用自控式阻容吸收器(简称AL—ZRC)是我公司为满足冶金熔炼及电抗器现场复杂环境需要而自主研制的新型专利产品。能抑制48Hz-1000KHz范围内的过电压,有别于目前市场上的过电压保护器只能抑制48Hz-62Hz范围内的过电压,专用于66KV 及以下的电压系统中,有效限制操作过电压对断路器及电抗器等感性负载的侵害。适用于冶金熔炼及电抗器使用等领域。二、产品特点 1、专业保护 在中压电网中,真空电器产品(真空断路器、真空接触器、真空负荷开关
知识点:吸收器
在车间内部使用的动力配电柜、照明电源柜、空调风柜机组电源柜也必须装浪涌吸收器吗?请高手赐教,最好能用规范来回答。请推荐一至三个国内浪涌吸收器品牌,谢谢!
我在《北京建筑设计技术细则 电气专业》中的4.3 高压变配电设备选择中看到这条:4.3.5当配变电所采用真空断路器时,应装设浪涌吸收器。 自己有点理解不了 ,请大家解释下原因 以前自己做调试的时候,关于这方面也就是在高压柜的出线那里接上一个避雷器,现在怎么规定高压设备还要接浪涌吸收器 ?并且和采用真空断路器有什么关系?
在配电室中,低压柜中必须加装避雷器或者是浪涌保护器吗?如果有规定那么应该用什么呢?避雷器还是浪涌保护器,建筑中好像规定进线处必须设浪涌保护器的,那么配电室低压柜呢?欢迎交流
防雷器的工作原理是:用一种低压时呈现高阻开路状态,高压时呈现低阻短路状态,能承受数百安培大电流通过的过压保护电子器件组合并联在供电线路、信号传输线路上使用。当遇到雷击和高电压大电流时其立即呈现短路,同时断开总电源开关,使电脑设备受到保护。串联安装使用只不过时它的物理表面形式。信号防雷器要求对高频信号损耗要小。 浪涌吸收器产品是为提高各类电子设备抗干扰能力而设计的高效对抗器件,可用于电源的进线部分,通过浪涌吸收的原理,克服因雷击、开关切换或其它意外事故引起的高能量瞬态脉冲的干扰。采用两电极是用半导体或金属导体作为中界诱导材料.根据超纯净气体在特定的压力腔体中,当外界一定的电压作用于两电极时,气体与中界诱导结构材料形成绝缘破坏的电气反应原理,它对于浪涌具有优秀的点特性和快感速度(快过0.001),克服了槽式气体放电管的放电后的缺点,消除了ZNR(压敏电阻)因静电容量大形成的漏电电流大,造成的器件发热功能失效,解决了其它气体放电管由于明暗场所不同,而位电压不一致的技术问题,具有对构的双通V-Ⅰ(电压---电流)特性曲线,因此,能用于直流或交流电路中,以吸收正与负的瞬间浪涌,它在某些
第一次做一个小型柴油发电站,计算风量为22000m3/h,送风要求有粗过滤器可是只找到单台风量1600m3/h的过滤器,这样就要好多台联合使用了,请问有没有单台风量大的粗过滤器 ?哪位高手帮忙回答一下,谢谢!
1. 避雷器以限幅为主,只治不防。而阻容吸收器利用电容吸收能量,使过电压不超过允许值,并利用电阻的阻尼作用,使振荡迅速衰减,以预防为主,标本兼治。 2. 无间隙氧化锌避雷器用于中性点不接地系统损坏率高。有间隙氧化锌避雷器放电电压高,与 电动机绝缘不配合。而阻容吸收器则不受中性点接地方式的限制,还可保证与电动机绝缘水平相配合。 3. 操作过电压的振荡频率高达105~106Hz,对电动机和 变压器的危害极大。同时使断路器容易发生重燃。对此,避雷器不能改变振荡频率,而阻容吸收器因为电容增大,将会使振荡频率大大下降,降低电机绕组的电位梯度,并可减少断路器重燃几率。 4
