  • 人防防爆地漏的材质及特点
    主要有铸铁、PVC、
  • 关于人防区防爆地漏的安装求组
    关于人防区防爆地漏的安装求组
    地下二层是人防区,地下一层不是人防区,但地下一层有防爆地漏排水排到地下二层,我想知道地下二层的这段排水管可以用U-PVC管吗?
  • 人防内防爆地漏设置、消防等问题!
    各位高手好,由于我是第一次做人防,并且手头这个工程规模又大又复杂,有几个问题拿不准,在此提出,向各位大侠学习!也希望有同样问题的年轻工程师都来学一下!1.何种情况必须用防爆地漏,何种情况用一般的即可?2.是不是必须保证每个防护单元和每个防火分区都要有一套信号阀、水流指示器?人防外的一小块儿也要单独设一套吗?3.每个防护单元的消火栓都要成环?各防护单元的消火栓环网也要连接起来?
  • 人防内防爆地漏设置、消防知识
    1.何种情况必须用防爆地漏,何种情况用一般的即可?RE:防爆地漏设置在人防出口的扩散室、滤毒室、排风竖井或是人员掩蔽的脱衣室等处,主要考虑的是进出口部会受到冲击波破坏。在人防内部的卫生间泵房等处采用普通地漏即可。2.是不是必须保证每个防护单元和每个防火分区都要有一套信号阀、水流指示器?RE:每个防护分区和防火分区应该设置独立的信号阀和水流指示器。3.每个防护单元的消火栓都要成环?各防护单元的消火栓环网也要连接起来?RE:消防栓成环同普通建筑,没有单独成环的要求,但是进出防护分区的管道需设防爆阀门和密闭套管,穿越两个防护分区之间的管道,两边均应设置防爆阀门中间设置密闭套管。
  • 人防防化等级如何划分的?
    人防按防化等级分:甲、乙、丙、丁四个等级,划分依据是什么?到处找不到~~~~~大家帮帮忙!!!先谢谢了~~~
  • 关于防爆地漏的注意事项
    防爆地漏,是用在人防排水口部的,防爆地漏平时关闭,战时打开,有防毒防冲击波的作用。       防爆地漏安装于通向人防防护区外的排水管上的防护区内端,平时处于关闭状态,将该漏芯放置在阀腔里,并顺时针方向旋转约60度即可完全密闭锁紧(反之逆时针方向旋转60度即可退出),防爆地漏密闭时可防止爆炸冲击波及其它有毒气体由管道进入防护体,起到安全防护作用,战时该地段染毒需进行清洗时,将防爆地漏打开,进行排水,即可冲洗。 人防设备防爆地漏适用于新建或改建各类防空地下室中的扩散室、洗消间、防毒通道等需冲洗房间的排水地漏装置, 防爆地漏安装于通向人防防护区外的排水管上的防护区内端,平时处于关闭状态,不锈钢漏芯及外圈能有效的杜绝锈蚀。将漏芯放置在阀腔里,并顺时针方向旋转约60度即可完全密闭锁紧(反之逆时针方向旋转60度即可退出),密闭时可防止爆炸冲击波及其他有毒气体进入防护区,起到安全防护的作用。战时该地段染毒需清洗时,可将地漏打开,进行排水。防爆地漏经模拟核爆炸试验,达到五级人防的抗爆要求。 现在防爆地漏的验收比较
  • 人防防化规范的一点疑问
    [size=0.83em]3 天前 上传下载附件 [size=0.83em](98.2 KB)
  • 人防工程防爆波按钮如何预埋?
    请教各位高手。人防工程防爆波按钮如何预埋?是直接预埋还是先预埋线盒,再固定按钮?直接预埋的话接线如何处理?预埋的时候应当将钢管固定在按钮出线孔处,那岂不是无法接线?如果先预埋线盒的话,线盒有什么要求?后期按钮如何与线盒固定?谢谢!
  • 人防地下室防爆产品的作用?
    请教各位大师,安装在人防地下室的防爆波闸阀和防爆地漏有什么作用?为什么防爆闸阀要在防护结构的内外侧各装一个?在什么情况下才使用防爆钢管?顺便问问,哪里有《人民防空地下室设计规范》或《人民防空地下室消防设计规范》下载?
  • 关于人防口部地漏设置的问题
    我在2009措施(P131)和图集上看到防爆波地漏设在防护密闭门内,集水坑设在防护密闭门外,集水坑内也没在排水管道上设阀门。但我们这里的老总认为这是错的,理由是冲击波能从管道内将防爆波地漏顶开。应该在防护密闭门外设防爆波地漏,集水坑设在防护密闭门内,这样冲击波作用在地漏顶部,不能传到防护密闭门内。大家投票选一下,A同意措施和图集;B同意我们老总。最好能有理由
  • 请教大家关于人防地漏的问题。
    我是新手,请问下各位前辈,我们的工程是人防地下室,底板结构标高为-4.5m,而地下室建筑面标高为-4.0m,当初装人防防暴地漏的时候按-4.5m的标高装的,如果再做水泥砂浆找平装修层的话,那防暴地漏就会比自然地面低50CM,因为太深,能不能在上面装块带洞的钢板,防止危险发生,还有这么深会不会影响到人防验收。
  • 请教关于人防防护单元的划分
    人防规范中此条:“对于多层的乙类防空地下室和多层的核5级、核6级、核6B级的甲类防空地下室,当其上下相邻楼层划分为不同防护单元时,位于下层及以下的各层可不再划分防护单元和抗爆单元。”这条的意思是不是说,位于人防下部楼层的人防无论面积大小,可以只定为一个防护单元?谢谢指教!
  • 人防防倒塌棚架应该和主体脱开吗
    如题,主楼是剪力墙,地下二层是人防,有一紧挨主楼从地下上地面的人防楼梯,设防倒塌棚架的时候,需要和主体结构脱开,单独做柱子吗?把防倒塌棚架的梁搭到主楼的剪力墙上可不可以?如果不可以,有什么依据没有?具体规范条文在哪
  • 防爆地漏与镀锌管如何连接--螺纹连接吗?
    本帖最后由 薛家大女婿 于 2015-4-30 22:10 编辑 以下为地下室人防部分防爆地漏平面图与系统图,根据系统图的意思防爆地漏采用DN80规格的,镀锌管也是采用DN80规格,两者之间是直接采用螺纹连接吗?防爆地漏底部就是带螺纹的吗?
  • 人防防护区DWQ属于LKQ么?
    人防防护区DWQ属于LKQ么?根据《人民防空地下室设计规范GB 50038—2005》第2.22条规定,DWQ应该不属于LKQ人民防空验收规范上也说LKQ门框墙不允许出现任何预制类构件,但是昨天人防验收非要把DWQ上的4分垫块给去掉!这符合规范要求么》?
  • 诗说人防防倒塌棚架顶梁
    本帖最后由 结设是艺术 于 2017-2-18 11:07 编辑 防塌棚架梁扁平,迎荷面小减变形。梁高不宜大300,特殊情况可酌情。 2016.11.11
  • 人防区域,防爆地漏是否可以做预留洞,人防质监站是否能验收通过呢?
    人防区域,防爆地漏是否可以做预留洞,人防质监站是否能验收通过呢?在图集07FS02中有两种做法,是否可以按预留洞的方法做呢?
  • 地下室人防干式卫生间可以不设地漏么?
    地下室人防干式卫生间可以不设地漏么?
    碰到有个项目,人防的干式卫生间一定要设地漏么?还是说可以不设?开水间需要设地漏么?求助
  • 众智博睿干货分享:消防防爆原则
    众智博睿干货分享:消防防爆原则
    一、防爆原则                                                &nbs
人防防爆地漏
人防防爆地漏专题,为您提供人防防爆地漏相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与人防防爆地漏 相关的专业交流讨论,更多人防防爆地漏相关内容请访问
人防监理资质
人防法
