人防按防化等级分:甲、乙、丙、丁四个等级,划分依据是什么?到处找不到~~~~~大家帮帮忙!!!先谢谢了~~~
如题,对于人防地下室的人防墙及人防楼梯等人防构件的混凝土的强度等级怎么确定?第一次做人防,找的例图,我看到人防混凝土等级例图是定的C35、C40的都有,包括楼梯。查人防楼梯图集定,楼梯配筋的时候,发现图集上是C30的混凝土强度等级,钢筋也是选用的二级钢。而我手上的项目,领导让我按C40的强度定,说就按图集查配筋就行,然后直接替换成三级钢。而且C40是个界限,C40以上人防构造配筋就变成单侧0.3%了。
七度区,建筑高度不到24米,局部大跨度。审图要求抗震等级按照二级,个人认为可以把大跨度部分的抗震等级设置为二级,其他部位都是三级,不知道大家遇到这情况都怎么处理的?
图纸简介: 空心板无梁楼盖地下汽车库人防等级核6图纸,有结构设计说明,空心多孔板(GBF)说明及节点大样,人防抗拔桩平面布置图,人防底板平法配筋图,人防竖向构件平面布置图,人防顶板模板图……等图纸。 投稿网友: sonywang77 上传时间:
地下人防工程中的人员掩蔽所和物资库的喷淋系统的危险等级如何确定,是按中危Ⅱ级,确定吗,有明白的,指点一下,顺便地下车库是按汽车停车厂算 也属于中危Ⅱ级?
普通市政道路给水管,Dn110的管径,取PE100级,SDR17有什么问题不?一般PE63,PE80,PE100的选择区分是什么
STRAT4.5如何设置人防荷载?
目前手头有一工程,一栋建筑物框架结构,长126米,中间高两端低,将中间高的部分设缝分开,两端建筑物高度20米,中间建筑物30米,按抗震2010,中间的抗震等级为二级,两端的抗震等级去多少?是三级,还是二级,出处在那?谢谢各位
抗震等级与场地类别有关系吗?比如20米高框架,7度区(0.15g),丙类建筑,在二类场地与四类场地的抗震等级分别是多少?[ 本帖最后由 dhxin 于 2011-5-30 09:50 编辑 ]
根据规范过梁上墙体高度小于过梁净跨时就应该考虑梁板传来的荷载,而砖砌结构都是开大洞口,大部分都要考虑梁板传来的荷载?所以就迷糊了,大家来讨论哈过梁上需要考虑的梁板荷载是怎么计算的呢?
1、混凝土结构规范4.1.3 混凝土轴心抗压强度的标准值fck应按表4.1.3—1采用,例如C30是23.4N/(mmxmm)2、其他书籍中如一级建造师等,混凝土抗压强度C30就是30N/(mmxmm),能有朋友帮忙解释下吗,这个问题困扰很久了
常规思路是人防工程,构件尺寸应该加大,但是现在图纸设计的是人防梁比车库梁小,人防梁与车库梁在同一轴线上,是设计有问题?还是有其他原因?
如果裙房是框架,本身抗震等级是三级;主楼是框剪,其中框架抗震等级二级,剪力墙抗震等级一级。那么裙房的抗震等级是二级还是一级?
请问下,框支梁的砼等级是按上面的剪力墙的砼等级来取,还是按高规3.2.2-4的最小C30来取???个人看法:框支梁与上面的墙存在协调变形的情况,似乎框支梁的砼等级与上部剪力墙的砼等级用一样的,要好一点,但是没看到规范上有相应的规定,有些拿不准。
混凝土的抗冻等级有F50、F100、F150等等多个级别,但是应该根据什么原则来确定使用哪个抗冻等级呢,不知道有没有规范可查?求助!!
图纸简介: 这是我们做过的比较大型的住宅小区。包括人防配电箱连接图、人防单元战时进排风机及三种通风方式控制原理图、防爆波电缆井剖面图等等 投稿网友: wang82128 上传时间: 2014-01-14
求教各位大神 为什么我的PKPM 设置了人防荷载 ,平面荷载校核里面也有人防荷载 为什么经过SWTA 计算时确没有算入人防荷载 ,算出来的结果和没人人防荷载一样 地下室负二层的顶板
