人防物资库关于主要出入口的规定。假设2万平面的地下人防物资库的主要出入口是借用两个坡道作为主要出入口就行,还是每个单元都需要设置不小于2米宽的主入口作为主要入口,而且主要出入口用楼梯是否可行?
本人现在接手一个人防施工配合项目,由于不是我画的图纸,开始不是很熟,上周去人防验收,被质检站下发了整改通知书,其中有一条涉及到电气专业:规范要求:7.4.5 各人员出入口和连通口的防护密闭门门框墙、密闭门门框墙上均应预埋4~6根备用管,管径为50~80mm,管壁厚度不小于2.5mm的热镀锌钢管,并应符合防护密闭要求。由于图纸平面图中没有画备用套管,施工单位也没有预留,结构主体已经施工完毕,请问现在有没有什么补救措施?
根据规范甲类6级人防为了不设置室外出入口有几个条件其中第二条在首层楼梯间由梯段至通向室外的门洞之间设置与地面建筑脱开的防倒塌棚架这条怎么执行,以前好象是楼梯地面一层梯板设置防倒塌,现在是不是意味着楼梯不需要防倒塌了,然后怎么设这个棚架,不是还在室内吗,什么叫与地面建筑脱开我有个理解不知道对不对:就是在原本是楼梯出室外的门洞的外面再做一个与上部建筑脱开的防倒塌棚架,形式类似与住宅楼梯入口前面的门厅一样,然后地面一层楼梯梯板平台板仍然防倒塌[ 本帖最后由 sunda1209 于 2008-12-5 07:09 编辑 ]
97PZ2 平时使用出入口封堵(人防图集)
我们施工的车站2个出入口,各2道人防门,一道600厚,一道500厚。问题是从2号出入口面向出站方向依次经过是600厚,500厚。而1号出入口设计的刚好相反,先经过的是500厚,再次是600厚的。问了下施工的,他们说一般外面(靠出站方向)是600,抵抗冲击波,里面500防辐射。请问各位你们的站出入口人防门是个什么情况?
手上有个地下一层是人防的项目,常6的,做到人防楼梯的部分,话说两梯段中间需要加混凝土墙,一共是4段混凝土墙,都是生根于楼梯段,这部分楼梯层高不够图集上的3米高,是2.9米,建筑提供的梯梁位置到处碰头,一调位置,没法从图集上选楼梯,是不是需要我单独算这些楼梯和梯梁?还是直接从图集上选大跨度的楼梯?
某高层商住楼,底部三层为商业,上部27层为住宅,住宅单独设置出入口(图中紫色圆圈范围),消防疏散楼梯为剪刀梯。
一直有个疑问想请教一下各位高手,就是循环泵在安装时出入口管径是否要变化,还是就按照循环泵本身的出入口管径直接安装,我们的习惯是都要在泵本身管径的基础上增大,但是近期我看的一片文章上好像说是不变径,这点很疑惑,不知那位高手能给解决一下!!!!十分感谢!!
景观依附于建筑的设计风格,同时考虑到空间的分割和引导,又必须遵从出入口道路和人流及设施的条框,很没有头绪啊。。另希望了解出入口景观规划的规则和注意事项:)
人防平时出入口,临战之前需封堵。材料多为堆与砌,其下底板充基础。见《全国民用建筑工程设计技术措施》人防地下室(2009年版)-2.6.3.1条2014.1.13
《汽车库建筑设计规范》中:3.2.4 大中型汽车库的库址,车辆出入口不应少于2个;特大型汽车库库址,车辆出入口不应少于3个,并应设置人流专用出入口。各汽车出入口之间的净距应大于15m。请问:1、中型汽车库的出入口不少于2个,那假设地下室面积6000平方米,我设一个出口,一个入口,宽度都是5米,可否? 2、出入口间距大于15米,因为车道是有长度的,一般都在30米以上。那如果车库出入口在地面上的间距大于15米,在地下室的间距小于15米,可否?
《民用建筑电气设计规范》13.11.6 规定 当消防控制室设在地下一层时,距通往室外的安全出入口不应大于20米。那么问题来了。这个通往室外的安全出入口是指地下一层楼梯间或者楼梯间前室的出入口呢?还是指一层楼梯间直接通往室外的出入口?
知识点:锅炉房人员疏散
现有一个关于车库出入口的问题向坛内达人请教,浙江杭州一楼盘的车库出入口,如图所示:两侧的是机动车出入口,中间的是行人出入口;问题1、据初步测量,两个机动车出入口约9.9米。 我的理解,根据《浙江省城市建筑工程停车场设置规则和配建标准》的要求,两个机动车出入口间距应大于15米,所以这个设计不合理。请问我的理解是否正确?问题2、以上几个出入口,又在
小白一个。请问出入口在哪里呢?
这个可以通过消防强制断电的模块来做,除此之外还可以通过系统管理终端,门禁控制器来做具体是那些接口呢?
一工厂的员工宿舍区,总图中只有一个出入口,不知是否符合规范要求?特别是消防建审的要求?按常理,居住区应至少设置两个出入口的吧?
