人防图集中6级人防楼梯厚度都是180mm以上,这是要根据计算确定还是构造要求必须这么大??请知道的大虾赐教!!!!
300厚的人防板 上能不设梁直接起楼梯和梯柱吗?人防板跨度是8400x8400的, 还有就是这种梯板斜着搭在梁上可以吗?
刚刚做的一个工程,6级人防地下室,上层商铺(群楼结构,)有楼梯通下来(通过这个楼梯可以直达室外,楼梯可以作为一个出口)不知道楼梯活荷载我该如何考虑,请教各位大侠啦,由于愚钝,希望各位不吝赐教,先谢啦。
个人编的一个用于计算人防楼梯的excel小软件!
能省很多事!!!
求教,人防楼梯梯板配筋直径和间距有无具体要求?看了几个都是18@100 荷载满足的情况下 能否用14或16@200?
按照人防图集扩散室与非人防楼梯间的隔墙也是临空墙,而且按照图示为双向受力,请问该墙如何配筋?在2个等量异向的力作用下该墙是加快破坏还是力相互抵消更加安全了?
现在是地下2层人防,一个防烟楼梯间和一个合用前室,根据《人民防空工程设计防火规范》18 页的强制规定,要么楼梯间和合用前室分别送风,要么单独给楼梯间送风。现在情况是只有条件做一台风机,一个0.5平米(够25000CMH)的管井。1、如果单独给楼梯间送风,合用前室不送风,地下一层不符合低规,地下二层却是符合《人民防空工程设计防火规范》的。很诡异2、如何只给合用前室送风,楼梯间在首层开窗自然排烟,地下一层的核心筒符合低规,但是地下二层却不符合《人民防空工程设计防火规范》的。也很诡异3、要是分别送风肯定没问题的,但是建筑确实无任何办法也不可能有位置给我放2台风机和两个管井这情况时该怎办?是否在设计施工说明里不把《人民防空工程设计防火规范》写入去,就按第2点做,是否能忽悠过去?
求救,相关要点
手上有个地下一层是人防的项目,常6的,做到人防楼梯的部分,话说两梯段中间需要加混凝土墙,一共是4段混凝土墙,都是生根于楼梯段,这部分楼梯层高不够图集上的3米高,是2.9米,建筑提供的梯梁位置到处碰头,一调位置,没法从图集上选楼梯,是不是需要我单独算这些楼梯和梯梁?还是直接从图集上选大跨度的楼梯?
6.2.4条:避难走道的前室、防烟楼梯间及其前室或合用前室的排风应设置余压阀,并应按本规范第6.2.1条的规定值整定。以下为条文解释:加压空气的排出问题必须考虑,没有排就没有进。排风口或排风管设余压阀是必需的,其作用是在条件变化情况下维持稳定的正压值,以防止烟气倒流侵入。问题一:本条是否只针对避难走道的楼梯间和前室?审图意见不是避难走道也要求加。问题二:是否只针对人防规范?只是因为人防地下通风不好才有此条意见?非人防地下是否应该遵守呢?(注:防烟风机已设了防超压旁通电动控制装置,审图仍要求加余压阀,但不属于避难走道,是否可以不改呢?)
图纸简介: 本图纸为舟山人防项目详细大样图(包括口部,楼梯,坡道,墙窗),图纸内容包括:人防出入口详图,楼梯平面图,通风井顶盖做法,剖面图等。 投稿网友: bobo1404 上传时间: 2014-07-11
要的速度下了哦
在结构计算中怎么样解决左右不等长,上下不等高的楼梯计算?突出部分的TL只有一端搭在KL上,该怎么布置?请大家叫我,不胜感谢!!
本帖最后由 我爱你大爷 于 2015-7-30 10:16 编辑 配电房有2.5*4,高度2.5到3米。疏散楼梯稍大点,怎么处理?怎么在景观上弱化他们。在整体中出现这东西,特别是后期的外网设计,太影响景观效果了...求大神帮忙,北方地区采用哪些植被遮挡比较好?
STRAT4.5如何设置人防荷载?
因为想到PMCAD构件布置里的楼梯布置对位移周期比影响以前试过感觉没什么影响就随便建了个模型大概长25M宽20M楼梯间在2端仅仅是位移和周期比没有看力的传递先看看数据周期比全洞口不布楼梯 1 1.0486 90.00 1.00 ( 0.00+1.00 ) 0.00 2 0.9414 0.00 0.96 ( 0.96+0.00 ) 0.04 3 0.8001 180.00 0.04 ( 0.04+0.00 ) 0.960板厚不布置楼梯 1 1.1336 90.00 1.00 ( 0.00+1.00 ) 0.00 2 1.0103 180.00 1.00 ( 1.00+0.00 ) 0.00 3 0.9251 0.00 0.00 ( 0.00+0.00 ) 1.00全洞口布楼梯 1 1.0486 90.00 1.00 ( 0.00+1.00 ) 0.00 2 0.9414 0.00 0.96 ( 0.96+0.00 ) 0
请假一下各位前辈:高层剪刀楼梯间的正压送风口,是常开的?还是平时常闭,火灾时打开?合用前室的送风口,是常开的?还是平时常闭,火灾时打开?打开的话,是全部打开呢,还是只打开着火层的送风口?
今天刚拿到楼梯平法翻了一边,感到困惑和失望。抗规中明确要求楼梯即使不进入整体计算也要要考虑地震作用。姑且不说怎么计算,起码要采取一些抗震构造措施吧。结果新图集中绝大部分梯板均无抗震构造措施,仅有的ATa.ATb.ATc还是适用于框架中的AT。也就是说我现在作一个抗震地区的剪力墙结构这个图集将不适用,框架中带折板的楼梯也不适用,否则违反抗规。这本图集前面直接加个适用于非抗震地区得了![ 本帖最后由 akrose 于 2011-10-12 23:01 编辑 ]
