  • 人防工程密闭套管预留预埋
    人防工程密闭套管预留预埋: 穿过人防护结构给水引入管,排水出户管、通气管、供油管、消防给水管,在其穿墙和楼板处应预埋防护密闭套管; 给水管,压力排水管的密闭穿墙短管,采用壁厚大于3mm的热镀锌钢管,密闭翼环应采用10-12mm的钢板制作,钢板要平整,其翼高宜为30-50mm,密闭翼环与密闭穿墙短管的结合部位其焊缝区要求饱满、均匀、严密。 密闭穿墙短管两端的固定法兰做法于密闭翼环做法相同,密闭穿墙短管两端固定法兰外侧要与墙面在同一平面上; 密闭翼环应位于墙体厚度的中间,并应与周围结构钢筋焊牢,密闭穿墙短管的轴线应与所在墙面垂直。 见下图:
  • 请教:人防密闭套管,该套用什么定额?
    请教:人防刚性密闭套管和两侧防护刚性密闭套管,该套用什么定额?刚性密闭套管(04FS02-16)、两侧防护刚性密闭套管(04FS02-17)
  • 关于人防密闭套管,该套用什么定额???
  • 人防一定要用密闭套管吗?
    我以前做设计的时候住宅的地下室人防一般都用密闭套管,朝向非人防区,在人防区内设防爆阀门。但是最近看规范,好像不是所有的都要设密闭套管,不知道各位怎么设计?
  • 人防内部防护单元之间是否用密闭套管呢?
    人防内部防护单元之间是否用密闭套管呢?比如物资库和人员隐蔽区域分属不同的人防防护单元。风机房与人防内部的墙壁管路是否用密闭短管呢?再请教:规范上说:“密闭短管做套管时。。。”密闭短管与套管到底有什么本质的区别是什么呢?
  • 求:江苏省“人防工程”的密闭套管定额
    求以下规格的江苏省“人防工程”的刚性密闭套管定额的基价、人工费、材料费、机械费。最好能够提供组成“人材机”单价的具体内容。DN40、DN50、DN65、DN80、DN100、DN150、DN200。另外,我接触到的密闭套管分两种:1.刚性密闭套管(04FS02-16),2.两侧防护刚性密闭套管(04FS02-17)。这两种密闭套管在人防定额中是否各有子目?谢谢大家!
  • 了解人防密闭套管的结构组成与运作原理
    了解人防密闭套管的结构组成与运作原理 人防密闭套管根据安装方式不同分为球管摆动安装式和球管旋转式。在热力管道中球管摆动安装式的补偿能力是n形(自然补偿器)补偿器的5~10倍;变形应力仅为n形补偿器的1/3~1/2;流动阻力是n形补偿器的60%~70%。当采用人防密闭套管时补偿能力是n形(自然补偿器)补偿器的10~20倍;变形应力仅为n形补偿器的1/8~1/10; 流动阻力也是n形补偿器的50%~60%。 人防密闭套管安装在钢铁连铸机辊子的轴承盖内,冷却辊子和轴承。由于这种人防密闭套管安装在钢铁连铸机棍子的轴承盖内,故称之为轴承盖埋入式人防密闭套管。人防密闭套管在开始使用后不久便泄漏,主要是流经介质(如水,油、热油等液体介质)中含有硬质颗粒或其它污物引起。因此,在介质通入管路前,清洁管路和滚筒及人防密闭套管内部是极为重要的。流经的介质中的杂质会引起人防密闭套管密封失效。密封件的使用寿命也主要由流经介质的过滤精度决定。 随着流经介质过滤精度的提高,将会显著地提高人防密闭套管的使用寿命。推荐在管路中安装过滤装置,推荐的过滤精度不低于 50
  • 人防地下室DN25,32,40的密闭套管做法
    各位大大: 人防地下室DN25/32/40的喷淋管道,做成密闭套管要用多大的套管? 需要做多大的翼环,挡板和固定法兰?求大神解惑呀!图集上最小只有DN50的。。。实际上还有更小的。要怎么做呢
  • 关于人防防护密闭套管型号(A、B……)的选择
    各位大侠,人防工程防护密闭套管有ABCDEF六种型号,本人认为穿防护单元内部的门框墙之类的混凝土墙采用AB型套管,穿越临空墙,外墙时采用CD型套管,穿防护单元隔墙时则采用EF型套管,不知各位大侠认为何如?还请见教,图集为07FS02,谢谢!
  • “人防刚性密闭套管” 依据规范要求应该长什么样子?
    本帖最后由 薛家大女婿 于 2015-11-26 15:01 编辑 以下这个绿圈线条是什么东西,翼环吗?这个线条假如是翼环突出墙面的话墙体封模怎么操作。
  • 两种穿墙密闭套管的做法
    两种穿墙密闭套管的做法
    两种穿墙密闭套管的做法,都是地下室人防隔墙密闭套管,请问这两种有什么不一样,在那个部位应该用哪一种,谢谢
  • 建筑人防图集,可以收藏一下
    建筑人防图集,可以收藏一下
  • 人防图集FG01~05中密闭门框墙配筋如何得来的?
    密闭门框墙(非防护密闭门)是不受动力荷载的,人防规范GB50038-2005对于密闭门框墙的构造要求,只有厚度要不小于250mm,和受压构件的全纵筋最小配筋率0.4。那么图集人防图集FG01~05中密闭门框墙配筋如何得出的,不知道密闭门安装的对门框墙是否有要求。是否开始的时候,图集编制人是按A类荷载的要求来编制密闭门框墙的。
  • 人防密闭套管密封的原理是什么?一起来看看吧
    人防密闭套管密封的原理是什么?一起来看看吧 人防建筑的防护工程要真正起到防护作用,除了要求建筑结构要有一定的防护强度外,防护通风系统中穿防护密闭墙的风管的防护密闭措施是否实施是重要的一环。人防密闭套管适用于自来水,钢铁,污水处理厂。人防密闭套管为了解决有些地下工程需要管路穿墙而过,而通过处又有严密防水要求;还有些构筑物也需要管路穿墙而过,同时又限制管路不能因温度变化或外力产生伸缩和位移,更不允许管路在外在因素作用下产生振动而设计制作的。它的外壳一次性浇注在墙壁上,管子从套管中间通过,管子外径与套管中间用填料密封,起到了防水和减振作用。 《人防工程施工及验收规范》规定:当人防密闭套管管道穿越防护闭隔墙时,必须预埋带有密闭肋和防护抗力片的密闭肋穿墙防水套管,当管道穿越密闭隔墙时,必须预埋带有密闭肋的密闭穿墙防水套管,可见其特殊性与一般通风系统的预埋管件有着本质的区别,应慎重对待,更不允许采用预留孔,否则人防工事将报废,密闭肋和防护抗力片可采用6mm厚的钢板制作,直径应比风管直径大200mm,采用T42焊条圆周满焊,焊缝高6mm。 人防密
  • 人防密闭接线盒的预理方法
    人防密闭接线盒的预理方法1、现浇混凝土楼板上的接线盒预埋用铁钉钉在模板上固定,再配管,管口有效封堵后接线盒内装入锯木屑与灰土混合物,以防止沙浆进入接线盒,最后盖上接线盒后盖,并在模板上做出标记。钢制接线盒预埋前均应刷防绣漆。2、现浇混凝土柱、墙上的接线盒预埋用自制的“井”字型钢筋架将接线盒卡好后与钢筋绑扎固定,并仔细核对标高,接线盒底端标高应以比要求标高高1CM为宜,接线盒内装入填充物后盒口用塑料胶布封好。3、在后砌墙体上的接线盒、配管或配电箱的预理须在砌体前向总包单位提供详细的预留孔洞图,或者采用云石机切槽预埋即可。4、接线盒必须与管路可靠接地,暗埋接线盒与焊接钢管采用圆钢与接线盒双层折边处点焊接地,与镀锌钢管或明装接线盒采用专用接地线卡接接地。5、设备孔洞的预留应依据图纸认真复查土建预留的电气井道、孔、洞等的位置及尺寸是否正确。
  • 人防密闭肋施工操作要求
    人防密闭肋施工操作要求 O7FDO2图集也叫防护密闭肋图集,而密闭肋是人防电气套管的主要零部件之一,对于它的型号及规格该图集都有相对应的详情规定,它是根据GB50038-2005新版人防设计规范,对O4FDO2图集进行修改、补充而成。图集描述了07FDO2人防电气套管人防管线穿围护结构做法、电缆桥架穿越人防围护墙做法、封闭母线穿越人防围护墙做法、O7FDO2人防电气套管安装做法、电子型三种通风方式显示屏原理图、人防通风系统与消防系统联动控制原理图等。 人防密闭肋是为了解决有些地下工程需要管路穿墙而过,但通过处又有严密防水的要求;还有一些构筑物也需管路穿墙而过,旦同时又管路不能因温度的变化或外力产生伸缩和位移,当管道穿越防护闭隔墙时,预埋带有密闭肋和防护抗力片的密闭肋穿墙防水套管,当管道穿越密闭隔墙时,预埋带有密闭肋的密闭穿墙防水套管,可见其特殊性与一般通风系统的预埋管件有着本质的区别,应慎重对待,更不允许采用预留孔。 人防密闭肋自身带有封闭翼环和防护抗力片。当管道穿过封闭的隔墙时,应小心处理。不允许预留孔安装。管道将穿过基础梁或地下
  • 做独立人防用什么图集???
    我现在在做一个人防地下室,这个人防是在小区空地的下面,是独立人防.听同学讲做独立人防有专门一本人防图集,包括建筑结构电气给排水各方面,请问这图集的名称叫什么?编号是多少?谢谢!
  • 初学人防需要的资料图集
    本帖最后由 剪力墙小童鞋 于 2015-8-5 13:14 编辑 :lol初学人防需要的资料
人防密闭套管图集
人防密闭套管图集专题,为您提供人防密闭套管图集相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与人防密闭套管图集 相关的专业交流讨论,更多人防密闭套管图集相关内容请访问
小区人防工程
人防工程施工资质
