项目概况:地下一层,人防甲类。疑问1、人防通风设计时,过密闭墙需要设置预埋套管,设计标注是D600(内径),采用手动双连杆阀门DN600,图集与之对应的是D666?现场预埋的也是D600(外径),问下是否有问题?2、大样图中人防区风管同样标注D600,图集不是D666么?而类似工程上海一家设计院大样图中却标注D666?谁对谁错?求大神指导
建筑人防图集,可以收藏一下
现手头正做一个人防工程,平时车库战时二级人员掩蔽,平时车库要排烟排风,问在进风机房面积比较充裕的情况下,排风排烟风机管道和战时的风机管道是不是最好分开(即在扩散室开两个引风入口,再在出机房前合并管道)要好呀?否则排风烟时管道太大了,可以不?请大虾们指点一下。谢谢了!
1.请问插板阀和密闭阀有什么不同,用在什么地方,我怎么看到图集FK01-02上有时用插板,有时用密闭,插板阀那用密闭阀不行么2.图集上有个滤毒间换气,目的是什么,气流怎么走,风机打开的目的是什么,按照图上的开关,我发现风机没进风,出风也憋在两个密闭阀之间了。好像气流还要逆向经过过滤吸收器?
图纸简介: 本工程为核6级常6级人防通风,有一个防护单元,包换人防通风系统图、大样图等。 投稿网友: mingjieshizhe 上传时间: 2014-01-10
一地下室,平时为汽车库,战时为6级二等人员掩蔽人防。面积超2000平方分成两个防护单元。平时通风排烟与战时的通风系统分开设置。现在碰到个问题,排烟机进排烟井道前要不要设置集气室?排烟井道在防护单元内。见过3个方法:1、预埋短管,战时封堵短管两端。2、预先留孔洞,战时封堵。3、设置集气室,相当与扩散室。集气室与排烟井间设置防护密闭门。哪种可行,哪种方法比较好?在线等,谢谢/
我现在在做一个人防地下室,这个人防是在小区空地的下面,是独立人防.听同学讲做独立人防有专门一本人防图集,包括建筑结构电气给排水各方面,请问这图集的名称叫什么?编号是多少?谢谢!
我现在发现我院有个项目人防预埋套管小了,本来应该是DN500,DN400的,结果都弄成Ф500,Ф400,而DN500,DN400密闭阀门对应的外径应该是560,441的.我想问的是密闭阀门还能焊上去吗,有办法处理没有?
请教几个问题:(地点在杭州)1、地下车库通风排烟风井能在1层直接开口排至室外吗?还是说必须通风井至楼顶排出室外,个人感觉是得通至楼顶。2、自行车库需不需要通风排烟的,它是分割成一小间一小间的。3、计算通风量排烟量时,所用的面积是车库用来停车的净面积还是包括楼梯、其他房间等的面积?4、当设有柴油发电机站时,人防清洁通风时的风机能否选用电动风机(滤度通风时采用电动脚踏两用风机)还是说必须都选用电动脚踏两用风机?5、油网除尘器超过4片必须设除尘室吗?谢谢!
图纸简介: 人防地下室平时功能:人防地下室平时为汽车库、设备用房;战时为二等人员掩蔽部8个,抗爆单元24个。人防建筑面积14382.8平方米,掩蔽面积10374.07平方米,掩蔽人数10374人。防核武器级别为核6级,防常规武器级别6级,防化学武器级别丙级 。 投稿网友: lazy-tian
本帖最后由 剪力墙小童鞋 于 2015-8-5 13:14 编辑 :lol初学人防需要的资料
图纸简介: 本项目为居住小区地下车库,通风工程包含平时车库通风设备房通风、夹层自行车库通风和 投稿网友: whjdeyx 上传时间: 2013-04-16
FD01~02:防空地下室电气设计(2004年合订本)(已废止)FK01~02:防空地下室通风设计(2004年合订本)(已废止)FJ01~04:防空地下室建筑设计(2004年合订本)(已废止)FG01~03:防空地下室结构设计(2004年合订本)(已废止)FS01~02:防空地下室给排水设计(2004年合订本)(已废止)
人防工程都是密闭的地下空间,很多有害气体容易在里面积聚。在这个密闭空间里,各种各样的建筑或者装饰材料都会散发出一些有害气体。比如说一些塑料或者油漆材料中会散发出甲醛,而一些钢筋混凝土材料中会散发出氡气,空气中会有各种各样的污染物或者细菌,甚至也包括超标的二氧化碳。无论是在战争时期或者是在和平时期,人们长期处在密闭的环境中对身体肯定是不利的。提高人防工程的通风性,改善人防工程内部空间的空气质量,在人防工程设计中是非常重要的。 一、人防工程通风方式 1、清洁通风 清洁通风指的是在地下室外的自然空气没有被污染的前提下而采取的通风方式。是在使用的过程中进入地下室的空气没有被任何通风口污染,不需要对空气进行处理的过程。但是清洁通风必须时刻处于警戒状态,由于在战时会出现各种有毒和有害的气体,因此这种问题是不能忽视的设计问题,使得战时各种空气不会危及防空地下室中掩蔽的人民生命安全。
