人防物资库,因原设计人疏忽,进风管穿扩散室处未预埋套管,现结构砸洞,那人防风管在此处穿过时应怎样密封加固?盼请高人指点.谢谢.
请教大家人防的问题,人防滤毒室区的风管与密闭阀连接采用法兰连接,法兰垫圈用没有接口的橡胶圈,按照现在人防验收标准其厚度应该为多少?是3~5mm吗?
人防风管穿越密闭墙时,应该预埋管,其对应如下:DN200-215,DN300-315,DN400-441,DN500-560...,且厚度不小于3MM.我的问题是,比如DN500风管,也直接预埋DN500风管就不行吗,为什么要变换成无缝钢管?
图纸简介: 本图为人防风管穿密隔墙顶埋管件图,图纸包括人防出入口大样图,管件大样图等。 投稿网友: imwangkang 上传时间: 2014-06-16
请问人防机房图纸包括移动电站在内的,在读图分析材料表的时候,哪部分要用焊接钢板?学习用,我这是天津地区,谢谢啊,急切求助
人防风机剖面图的的风机 谁有CAD版本的啊
本人现在做个一个工程,有个人防防护单元内,有两个风机,战时做进排风用,平时为消防用的排烟机和补风机,请教高手,这两个风机该如何配电?若直接从人防配电箱配电则不能满足消防设备双电源模端切换,若不从人防配电箱配电,又不满足人防要求,那位高手给出出主意,或小弟的说法有错误,请帮忙纠正一下!
3117平米的防护单元,因为在三栋楼的地下,东西全长197米,进风口部在最东部,地下都是面积在10平米左右的小房间,送风主管道约长190米,如果战时将地下房间的门拆除,能否只在走廊送风,这么长的主风管是否可行,请大家帮忙出出主意。
请问各位大侠,楼里面的楼梯间和楼梯、电梯前室的加压送风管属不属于消防风管系统,要求采用的材料是不是应该和排烟风管的材料相同。
有关地下人防工程的一个小问题向请教前辈们:这个人防工程平时作为设备库(可闲置),战时为二等人员掩蔽所。甲方坚持说设计成平时排风排烟和战时送风共用一套风管(平时排风和战时送风设备各自独立,风管合用)并坚称有过这样设计的先例。请教各位前辈,这样设计合理吗?是不是只有当平时和战时通风设备共用一个机房才可以这样考虑?
请教一下人防战时除尘室与扩散室想连的通风管的管径如何确定的啊,是按照截面风速,那风速是多少,有谁知道的,麻烦告知一下 ,谢谢了
一、相关条文索引1、正压送风管道穿越楼梯间及前室,如设置为镀锌铁皮风管,则其需要防火保护,但一直没有查阅到相关的依据,现引用《全国民用建筑工程设计技术措施》暖通空调动力篇(2009)4.10.11条:未能设置在独立的管道井内的加压风管应采用耐火极限不小于1.0小时的风管。注:当加压风管采用钢板制作时,宜适当的加厚钢板或采用防火板保护等措施,以满足风管应采用耐火极限不小于1.0小时。无机玻璃钢风管的耐火极限为1.5小时,因此不需要防护保护。
请教,下面图片是地下二层人防送风风管预埋大样图,图上引注的密闭肋是什么?预埋管是指送风管吗?
为了合用风管,这样设计 不知道可以不可以啊
有个问题想请教空调专家,在战时通风系统中,在甲方设计施工说明上,密闭墙内的风管使用的是钢板材质,密闭室外的是用玻璃钢,但是规范上好象没有说明人防系统可以使用玻璃钢的,不知如果按照甲方的施工说明使用玻璃钢板会不会不允许?
做了几十个人防项目都没有给人防风机房做新风,可这次审图的人要求:滤毒式通风时,人防风机房的门是关闭的,这时机房内人力启动风机人员的所需新风问题如何解决。请大家发表一下要不要新风?如果要,是要拉根风管进机房还有有其他方法?
设计院的图纸上是在圆套管上焊一块方钢板,钢板中间挖个洞,刚好把套管放进去。现在施工单位提出来能否直接就把圆的钢套管焊在墙体钢筋上。设计院的套管作法如下图。
人防设备安装人员说,我的排风管穿越了简易洗消以后,未直接接入扩散室,而是穿越了清洁区的风机房接入的,这样做法不可行,说消防验收不了,请问大家怎么办啊,是不是不能穿越,但是规范有说穿越染毒与清洁区可以采用风管密闭做法,小弟实在迷茫,现在项目已经不能改动了,风机房是平战结合用,请各位说下看法。
