  • 请教:人防密闭套管,该套用什么定额?
    请教:人防刚性密闭套管和两侧防护刚性密闭套管,该套用什么定额?刚性密闭套管(04FS02-16)、两侧防护刚性密闭套管(04FS02-17)
  • 关于人防密闭套管,该套用什么定额???
  • 人防工程密闭套管预留预埋
    人防工程密闭套管预留预埋: 穿过人防护结构给水引入管,排水出户管、通气管、供油管、消防给水管,在其穿墙和楼板处应预埋防护密闭套管; 给水管,压力排水管的密闭穿墙短管,采用壁厚大于3mm的热镀锌钢管,密闭翼环应采用10-12mm的钢板制作,钢板要平整,其翼高宜为30-50mm,密闭翼环与密闭穿墙短管的结合部位其焊缝区要求饱满、均匀、严密。 密闭穿墙短管两端的固定法兰做法于密闭翼环做法相同,密闭穿墙短管两端固定法兰外侧要与墙面在同一平面上; 密闭翼环应位于墙体厚度的中间,并应与周围结构钢筋焊牢,密闭穿墙短管的轴线应与所在墙面垂直。 见下图:
  • 人防一定要用密闭套管吗?
    我以前做设计的时候住宅的地下室人防一般都用密闭套管,朝向非人防区,在人防区内设防爆阀门。但是最近看规范,好像不是所有的都要设密闭套管,不知道各位怎么设计?
  • 关于人防剪力墙PVC套管的问题。
    根据人防施工的要求,所有临空墙、密闭墙、门槛墙必须采用带止水片的拉杆(固定模板用)进行施工。我们工地施工时,有一面墙,由于工作疏忽,采用了pvc套管。上周人防办公室去我们工地验收检查,要求我们进行整改。各位有没有什么好的方法?越详细越好。最好能给出方案依据谢谢
  • 两种人防预埋套管的疑问
    两种人防预埋套管的疑问
    这是某人防地下车库的战时通风预埋图纸,其中这两种套管的画法不同,大家看看.做法又有些什么不同,为什么?
  • 电缆过人防套管时怎么穿
    有两点疑问 1、电缆过人防套管时怎么穿? 2、桥架与人防套管怎么连接?例如我两排六个套管,我只用其中的一个,桥架怎么做? 谢谢
  • 求:江苏省“人防工程”的密闭套管定额
    求以下规格的江苏省“人防工程”的刚性密闭套管定额的基价、人工费、材料费、机械费。最好能够提供组成“人材机”单价的具体内容。DN40、DN50、DN65、DN80、DN100、DN150、DN200。另外,我接触到的密闭套管分两种:1.刚性密闭套管(04FS02-16),2.两侧防护刚性密闭套管(04FS02-17)。这两种密闭套管在人防定额中是否各有子目?谢谢大家!
  • 人防进出排水管及套管问题
    人防进出户排水管应选用钢管,给水铸铁管,若采用给水铸铁管,做密闭套管时,FS01-02密闭套管做法中,有一档圈要焊在排水管上,给水铸铁管好像不能焊接,此时该怎样做,是否此部分要变更管材。
  • 人防内部防护单元之间是否用密闭套管呢?
    人防内部防护单元之间是否用密闭套管呢?比如物资库和人员隐蔽区域分属不同的人防防护单元。风机房与人防内部的墙壁管路是否用密闭短管呢?再请教:规范上说:“密闭短管做套管时。。。”密闭短管与套管到底有什么本质的区别是什么呢?
  • 关于人防工程出入口的备用套管问题?
    本人现在接手一个人防施工配合项目,由于不是我画的图纸,开始不是很熟,上周去人防验收,被质检站下发了整改通知书,其中有一条涉及到电气专业:规范要求:7.4.5 各人员出入口和连通口的防护密闭门门框墙、密闭门门框墙上均应预埋4~6根备用管,管径为50~80mm,管壁厚度不小于2.5mm的热镀锌钢管,并应符合防护密闭要求。由于图纸平面图中没有画备用套管,施工单位也没有预留,结构主体已经施工完毕,请问现在有没有什么补救措施?
  • 人防区域使用了PVC套管怎么整改?
    人防区域不小心使用了几根PVC套管,验收的时候被质监站查到了,请问怎么处理比较好,质监站要我们出整改方案,请各位大侠不吝赐教~~~
  • 了解人防密闭套管的结构组成与运作原理
    了解人防密闭套管的结构组成与运作原理 人防密闭套管根据安装方式不同分为球管摆动安装式和球管旋转式。在热力管道中球管摆动安装式的补偿能力是n形(自然补偿器)补偿器的5~10倍;变形应力仅为n形补偿器的1/3~1/2;流动阻力是n形补偿器的60%~70%。当采用人防密闭套管时补偿能力是n形(自然补偿器)补偿器的10~20倍;变形应力仅为n形补偿器的1/8~1/10; 流动阻力也是n形补偿器的50%~60%。 人防密闭套管安装在钢铁连铸机辊子的轴承盖内,冷却辊子和轴承。由于这种人防密闭套管安装在钢铁连铸机棍子的轴承盖内,故称之为轴承盖埋入式人防密闭套管。人防密闭套管在开始使用后不久便泄漏,主要是流经介质(如水,油、热油等液体介质)中含有硬质颗粒或其它污物引起。因此,在介质通入管路前,清洁管路和滚筒及人防密闭套管内部是极为重要的。流经的介质中的杂质会引起人防密闭套管密封失效。密封件的使用寿命也主要由流经介质的过滤精度决定。 随着流经介质过滤精度的提高,将会显著地提高人防密闭套管的使用寿命。推荐在管路中安装过滤装置,推荐的过滤精度不低于 50
  • 监控系统如何通过桥架过人防套管
    我有一工程,有一部份人防区域,监控室在一层,通过桥架过人防套管,验收时通不过,说要一线一管,我一百多根线是不是要做一百多根套管,那墙还是不是墙?可人家说一线一管是规范!我查了规范的确是这样说的,我应怎么做?有没有同仁碰到一样的问题,有无资料,发twtqi@133sh.com 急!急!急!10号重验!谢谢!!!
  • 关于人防防护密闭套管型号(A、B……)的选择
    各位大侠,人防工程防护密闭套管有ABCDEF六种型号,本人认为穿防护单元内部的门框墙之类的混凝土墙采用AB型套管,穿越临空墙,外墙时采用CD型套管,穿防护单元隔墙时则采用EF型套管,不知各位大侠认为何如?还请见教,图集为07FS02,谢谢!
  • 关于人防车库水暖通风套管的使用???
    小弟初来乍到,对人防车库这一块不是很明白:首先,什么是人防外墙、临空墙、防护密闭墙、密闭墙??其次,套管翼环什么时候还是用一道、什么时候使用两道、什么时候使用三道??最后,两端出墙还是不出墙,出墙多少公分,什么时候套丝,什么时候不套丝????请大神最好用自己体会的白话语言描述,谢绝抄袭规范或网络!!
  • 人防地下室DN25,32,40的密闭套管做法
    各位大大: 人防地下室DN25/32/40的喷淋管道,做成密闭套管要用多大的套管? 需要做多大的翼环,挡板和固定法兰?求大神解惑呀!图集上最小只有DN50的。。。实际上还有更小的。要怎么做呢
人防套管
人防套管专题,为您提供人防套管相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与人防套管 相关的专业交流讨论,更多人防套管相关内容请访问
人防风管
人防质监站
