  • 人防防护区DWQ属于LKQ么?
    人防防护区DWQ属于LKQ么?根据《人民防空地下室设计规范GB 50038—2005》第2.22条规定,DWQ应该不属于LKQ人民防空验收规范上也说LKQ门框墙不允许出现任何预制类构件,但是昨天人防验收非要把DWQ上的4分垫块给去掉!这符合规范要求么》?
  • 请教关于人防防护单元的划分
    人防规范中此条:“对于多层的乙类防空地下室和多层的核5级、核6级、核6B级的甲类防空地下室,当其上下相邻楼层划分为不同防护单元时,位于下层及以下的各层可不再划分防护单元和抗爆单元。”这条的意思是不是说,位于人防下部楼层的人防无论面积大小,可以只定为一个防护单元?谢谢指教!
  • 人防防护阀门必须使用焊接法兰吗?
    工地管道穿越人防围护结构,老师傅说防护阀门必须采用焊接法兰,可是在人民防空实际规范和施工验收规范中并没有规定,哪位大侠来解下惑!
  • 管道穿人防口部时防护阀的设置
    本帖最后由 飞鱼 于 2014-2-10 18:01 编辑 管道穿人防口部时防护阀的做法感觉比较混乱,请教大家一下。比如一个给水管道,由人防防护区内部清洁区穿过口部的密闭通道,最后进入人防外部染毒区。请问这种情况下需要设置哪些防护阀?1、只在清洁区内部设置防护阀(共设1个阀门)2、清洁区与密闭通道间在清洁区内侧设置防护阀,密闭通道与染毒区之间在密闭通道内侧设防护阀(共设2个阀门)3、清洁区与密闭通道间在两侧均设置防护阀,密闭通道与染毒区之间在密闭通道内侧设防护阀(共设3个阀门)不知哪种做法正确,或是还有什么其它做法要求?谢谢
  • 关于人防防护密闭套管型号(A、B……)的选择
    各位大侠,人防工程防护密闭套管有ABCDEF六种型号,本人认为穿防护单元内部的门框墙之类的混凝土墙采用AB型套管,穿越临空墙,外墙时采用CD型套管,穿防护单元隔墙时则采用EF型套管,不知各位大侠认为何如?还请见教,图集为07FS02,谢谢!
  • 人防防化等级如何划分的?
    人防按防化等级分:甲、乙、丙、丁四个等级,划分依据是什么?到处找不到~~~~~大家帮帮忙!!!先谢谢了~~~
  • 人防区防护阀门的设置问题
    人防区防护阀门的设置问题
    想请教一下大家,当负一层为非人防区,负二层为人防区,那么在负一层设置的防暴地漏之后还需要设置防护阀门吗?我在人防规范好像找不到需要设置的依据,但是我想了想防暴地漏的作用应该和防护阀门的作用不同吧,请问大家知道有没有强条有这个说法?
  • 防护阀的施工要求(明细规范)
    “进出人防单元的管道,在人防侧安装P≧1.0Mpa,铜芯或不锈钢芯的焊接法兰闸阀,阀与墙﹑顶之间的管道连接为焊接,不得丝接或用丝扣管件。人防围护结构内侧距离闸门的近端面不宜大于200”,最近被这话搞得头疼 ,人防墙两边的阀连接穿人防的短管时一定要采用焊接吗,那条规范或者技术标准、规程上面有相关的规定?
  • 人防防爆地漏的材质及特点
    主要有铸铁、PVC、
  • 人防防化规范的一点疑问
    [size=0.83em]3 天前 上传下载附件 [size=0.83em](98.2 KB)
  • 人防的防护单元面积计算问题
    根据规范定义,防护单元是指在防空地下室中其防护设施和内部设备均能自成体系的使用空间。防护单元的面积是指最里面一道密闭门以内的,且不包括扩散室、密闭通道等的面积吗?
  • 给水管穿人防临战封堵时,采用防护阀还是法兰短管?
    人防规范给水中规定:6.2.13 防空地下室给水管道上防护阀门的设置及安装应符合下列要求:1 当给水管道从出入口引入时,应在防护密闭门的内侧设置;当从人防围护结构引入时,应在人防围护结构的内侧设置;穿过防护单元之间的防护密闭隔墙时,应在防护密闭隔墙两侧的管道上设置;同时平战转换部分还有规定:6.6.4 专供平时使用的管道,当需穿过防空地下室临战封堵墙或抗爆隔墙时,宜设置便于管道临时截断、封堵的措施。这两条规定的关系如何理解?地下室消防管道穿人防封堵墙时可以设置法兰短管,并在战时拆除即可?那么还需要不需要设置防护阀,或者说是设置了防护阀是不是可以不考虑这个平战转换的措施?不是弄得很清楚,各种做法见过的都有,哪样比较合理符合规范要求?
  • 人防防倒塌棚架应该和主体脱开吗
    如题,主楼是剪力墙,地下二层是人防,有一紧挨主楼从地下上地面的人防楼梯,设防倒塌棚架的时候,需要和主体结构脱开,单独做柱子吗?把防倒塌棚架的梁搭到主楼的剪力墙上可不可以?如果不可以,有什么依据没有?具体规范条文在哪
  • 诗说人防防倒塌棚架顶梁
    本帖最后由 结设是艺术 于 2017-2-18 11:07 编辑 防塌棚架梁扁平,迎荷面小减变形。梁高不宜大300,特殊情况可酌情。 2016.11.11
  • 人防密闭阀管道能不能返弯?
    人防密闭阀管道能不能返弯?
    请问各位大神,人防层这种密闭阀,由于预埋套管间距过小,导致上下两层管道不能直线安装,上下层能不能稍微调整返弯?(如图)
  • 人防中如何使用电动密闭阀
    请问人防中什么时候在风管上电动密闭阀,和手动密闭阀.是不是看防化等级?例如说一等人掩的防化等级是为乙级,因此使用电动密闭阀或电动手动两用阀;二等人掩防化等级为丙级,因此使用手动密闭阀即可?还有两种阀门的造价要象差多少呢?
  • 人防工程防护设备指导价格
    人防工程防护设备指导价格
  • 14BJ15-1 人防工程防护设备优选图集
人防防护阀
人防防护阀专题,为您提供人防防护阀相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与人防防护阀 相关的专业交流讨论,更多人防防护阀相关内容请访问
人防应急
人防门安装
